Novo Ka sem o Medidor de Temperatura... alguma dica para adicionar por fora?
Página 3 de 3 • Compartilhe •
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Re: Novo Ka sem o Medidor de Temperatura... alguma dica para adicionar por fora?
Cara eu n entendi q mangueira q vc falou...Eu sei q tem uma saida apenas da carcaça da valvu term. q fica sempre circulando agua, ela sai da carcaça e entra no reservatorio de expansão a mangueira fina de cima... a mangueira de baixo do reservatorio se vc seguir ela, vai até a bomba dagua... Eu coloquei um desenho da valvula n sei se foi nesse topico explicando onde a agua circula sem precisar da valvulatermos.
Ou seja a agua circula por uma entrada e uma saída isso é obvio né hehehe, só q essas duas mangueiras q circulam agua é do reserv de expansão, porq a bomba dagua ta sempre mandando agua pra trocar calor pelas galerias e equalizando a temperatura das camisas onde ocorre a combustão!!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1439
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
A mangueira que falei é um grossa que vem do radiador(parte superior) e entra na carcaça da valvula termostatica, ela fica bem quente. Tem outra mangueira também bem grossa que é a saída da valvula termostatica. Essa entra na parte inferior do radiador, ela fica fria até a termostatica abrir.
O problema que o T que arrumei é bem grande, por isso queria usar umas dessas duas mangueiras..vejam a foto dele...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203169243-kit-vero-motor-tempra-para-adaptar-cebolo-_JM
Obrigado
Obrigado
action- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 5
Motorização/Cor: Ka Action
Data de inscrição: 29/09/2011
http://www.clubedonovoka.com/t4874-duvida-sobre-medidores-de-temperatura-da-agua-adaptados-no-ka?highlight=temperatura
olha nessa pagina pelo desenho acho q é no nº 4 q vc quer ligar o T né?Acho q ali daria certo tb tendo em vista q agua vai estar sempre marcando o sensor desde os primeiros minutos com ele ligado...
o meu T é um cano de inox 19mm(3/4") com um furo no meio e uma porca soldada na rosca do sensor.
Isso
Carcaça da Válvula Termostática
Não sei colar imagens...
Sim quero colocar proximo a saída de número 4, bem próximo ao sensor da Ford, minha dúvida é, se esse sensor é o mesmo que forneçe o sinal do piscar para o painel na linha Ka, e o mesmo demora muito para acender, se eu colocar ali o sensor de temperatura terei o mesmo efeito certo?
O ideal mesmo era colocar esse sensor no bloco do motor, mas acho isso impossível...
Última edição por Alessandro em Seg Out 24 2011, 10:51, editado 1 vez(es) (Razão : Postando as fotos em miniatura e deixando o link detalhado..)
o do meu relogio n pisca só marca a temperatura...Tem q andar e ficar cuidando o relogio de vez em quando...Eu coloquei o meu meio no chute, pois tentei por mesmo era no bloco mas n cnsegui. Ali onde vc quer por acho q vai da bem certinho!!!
o meu sensor foi colocado na mangueira que sai do reservatório, marca direitinho, 90 a 100º quando rodo com gasolina e 100 a 110º quando rodo no álcool.
http://www.clubedonovoka.com/t5372-novas-fotos-forolete-no-lugar-da-seta
josefran- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 169
Idade: 50
Motorização/Cor: Ka 1.6 Preto
Código de Opcionais: TECNO e mais algumas coisinhas
Data de inscrição: 16/08/2010
Pessoal, hoje estive em uma ccs.
E perguntei na encolha, pra um cara da oficina, se ele saberia colocar essas paradas ai no KArro.
Ele disse o seguinte:
Que quando a luz do painél acende... ela acende gradativamente.
Começa fraquinha, e depois vai ficando mais forte.
Que isso funciona assim, em todos os carros que não tem marcador.
Alguém sabe dizer se isso procede?!
Alguém já viu isso acontecer, essa luzinha acender fraquinha, e ir ficando mais forte?
pois se isso for verdade, acredito que possamos ficar mais tranquilos.
Felipe Brandão- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 834
Motorização/Cor: 1.0 8V / Preto Ebony
Código de Opcionais: Rodas Ecosport XLT 15in / Trava / Alarme / G5 / Stetsom 4200W / New Edge 12 In / 2 Cornetas Hinor / DVD Philips CED229X / GPS Navcity WAY30 / Farol de Neblina com Xenon 8.000K / Aerofólio / Farol Angel Eyes / Botão de Caça para acionar Angel Eyes / Botão de Caça para acionar Módulo de Som / Capa de Couro - Extintor de Incêndio
Data de inscrição: 25/05/2011
a broder, sou miope, nao sei se é valido para mim nao! hahahahahha prefiro colocar o manometro
Luquinha- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 879
Cidade/Estado: Araçatuba - SP
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 25/08/2011
kkkkkkkkk
Sou daltonico!kkkkk mas me viro!rss
bah cara uma vez eu vi aquela luz pisca e entrei em panico!!!parei o carro na mesma hora...ai chamei o guincho e levei até a css, depois disso providenciei um manometro tb!
É, mesmo com essa informação, tbm to querendo colocar no meu.
Como o meu não tem aquele botão de temperatura no painel, estou pensando em colocar ali. mas ainda estou na duvida!kkkk
Só para constar: Sou muito indeciso!kkkkk
ahahahahahhahaha, a eu vo colocar no porta trecos embaixo mesmo, q tem na frente do cambio, la é pequenininho e tal, mas eis uma enorme duvida, E A GARANTIA DO CARRO? mexe na garantia do carro galera???
Acredito que sim!
Até pke tudo eles dizem que vai perder! Ô máfia braba!
Luquinha escreveu:ahahahahahhahaha, a eu vo colocar no porta trecos embaixo mesmo, q tem na frente do cambio, la é pequenininho e tal, mas eis uma enorme duvida, E A GARANTIA DO CARRO? mexe na garantia do carro galera???
E ai luquinha o meu relogio coloquei bem no porta trecos onde vc falou achei o lugar ideal escondido e da pra ver a qualquer momento!
éé ali eu acho o lugag essencial tambem, fica bem discreto, e nao precisa furar nada e tal, mas intao, mexe na garantia??
quem comprou o sensor me informa ondE encontrar um bem barato. to bolando um mostrador digital com lcd mas preciso do sensor para teste. se alguem tiver um pra doar tbm serve.
submazol- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Caxias do Sul/RS
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho Bari
Código de Opcionais: KPM1
Data de inscrição: 19/09/2011
o duro pessoal e local onde colocar o sensor... para medir o 100% para ser preciso é no bloco na parte de cima onde mais esquenta. mas é ai galera onde colocar mais pelo menos para dar uns 80% de certeza.. pq eu ja fundi um motor na parte de cima com sensor medindo errado o ford. fiesta 1.6 o motor dus caramba de caro... affff onde colocar ????????????????????????????
juscie- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 69
Cidade/Estado: Presidente Prudente SP
Motorização/Cor: Ford Ka 1.0 - Prata
Código de Opcionais: RODAS Originais por enquanto, molas esportivas Red Coil, SOM: modulo MXR 2 Canal de 200 Rms, Sub 309 Pionner 12'' , CD/MP3 pioneer DEH 148 ub, 2 de 6’’ nas portas de 80 rms da selenium, 2 6/9 de 120 rms nos tampões selenium, LAMP: diamond vision, led nas meias, piscas com Osram Diadem, led nas placas, ré e cortesia, manometro sem por enquanto. AUX, Milhas e xenon de 6000K, =]
Data de inscrição: 25/01/2012
Galera ! Alguém sabe a medida das mangueiras do radiador . Por favor me ajudem .
Rafa Hideo- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: Guarulhos/SP
Motorização/Cor: Novo Ka/Vermelho
Código de Opcionais: KBF2
Data de inscrição: 11/01/2012
eu sei q a mangueira de baixo q sai do reservatorio e vai pra bomba agua tem aproximamente de 15, 16 mm por dentro...eu coloquei um T q tinha 19 mm tive q por um pouco de graxa pra a mangueira escorregar e encaixar certinho...
Boa ideia nem pensava nisso o bom e se tivesse como adapta dentro do painel.
Rubinho- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 423
Cidade/Estado: Patos de Minas - MG
Motorização/Cor: 1.0 Preto 08/09
Código de Opcionais: fly, Ve, Rodas liga leve, limp desembaçador traseiro, Som, lamp. diamond vision, aux MIlhas, leds na placa, pingo4leds.
Data de inscrição: 30/05/2011
Eu ia por no bloco mas n ia sair furando o bloco q nem doido hehe!Ai achei a mangueira mais viavel e mais barata pra no caso se desse mer@#$%¨&*...
Para quem não quizer furar nada, alterar nada e ainda funciona como ferramenta de diagnostico...
http://www.scangauge.com/products/scangaugeii/
tem também o MaxiTrip TP-100 da Autel
http://www.autel.com.br/products.php#
http://www.youtube.com/watch?v=Cvraz-9W3nQ
Tem vários outros tbm , porém o primeiro funciona no KA e em outros carros da linha Ford desde 1996 em diante.
alex63- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 319
Idade: 48
Motorização/Cor: KA Sport 1.6 Branco
Código de Opcionais: KSC2
Data de inscrição: 18/11/2011
balas os aprelhos! são caros???
Lasek,
Entre 60 USD o MAXITRIP TP-100 e 159,99 USD o Scangauge II e este é na minha opinião o melhor, pois pode alterar cor da iluminação e etc..
Va no site da www.scangauge.com , e vc terá o manual dele la e vc vai ter uma ideia melhor do que ele faz !
Brgds
Brgds
Idade: 48
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» TV Diário fora do ar via satélite (agora é sério)
» Novo Fiesta Sedan (Ford Verve) - Ford
» Travoes para HDI
» Travoes para HDI
Página 3 de 3
