Quantos cavalos, se perde com ar ligado?
Mensagem por Faria3 em Ter Out 27 2009, 13:17
Procurei nos topicos e não encontrei!!
Estou com uma duvida, será que alguem tem essa informação?
Ao ligar o ar-condicionado quanto perdemos de potencia do motor 1.0?
Faria3
Número de Mensagens: 315
Data de inscrição: 27/03/2009
Re: Quantos cavalos, se perde com ar ligado?
Mensagem por SkeLL em Ter Out 27 2009, 14:53
Olha, também já pesquisei muito sobre o assunto e encontrei todo tipo de opinião, então acho que varia conforme o carro. Mas a grande maioria diz que o ar "consome" em torno de 10% da potência do motor em cavalos.
No caso do meu novo Ka vou te contar viu... estou sofrendo pra acostumar. A sensação que dá é que bem mais de 10% morre com o ar ligado. Sem contar que ele liga e desliga o compressor com intervalos de mais ou menos 5 segundos, o que não faz o menor sentido e torna a direção muito incômoda.
Bom, não entendo muito de carro mas por minhas pesquisas por aí foi o que deu pra descobrir. Abs!
SkeLL
Número de Mensagens: 16
Cidade/Estado: Uberlandia/MG
Motorização/Cor: 1.0l Preto
Código de Opcionais: KFP9
Data de inscrição: 09/08/2009
Mensagem por Faria3 em Ter Out 27 2009, 15:36
Tenho o mesmo problema com o ar-condicionado.
Ja ouvi falar sobre o desligamento do ar, em casos de rotação mais alta, caso o carro precise de mais potencia, porem não justifica desligar e ligar a todo instante!!! até mesmo na lenta.
Tem ocasiões que prefiro andar suando de calor do que ligar o ar-condicionado e passar raiva com liga e desliga.
Faria3
Mensagem por Faelz em Qua Out 28 2009, 09:45
o meu ar no inicio fikava com esse negocio de ligar e desligar.
porem agora nao faz mais isso nao. nao sei se eh pke so to ligando ele na pista, mas por enquanto parou.
Faelz
Número de Mensagens: 253
Data de inscrição: 19/07/2009
Mensagem por Jonh_lemos em Qua Out 28 2009, 10:42
esse de liga e desliga e algum problema...
pq ele o desliga qdo precia da uma forçada...
o meu kazinho...
qdo eu ligo o ar...
ja piso bem menos e fico de boas
kkkkkkkkkkk
e qdo chega uma subida eu ja deligo..
e deixo o ar..
q continua gelado por algum tempo...
e depois ligo novamente..
tranquilo tranquilo
Humilde ST
http://twitter.com/jonhlemos
Minha Garagem!!! cheers
Número de Mensagens: 3225
Cidade/Estado: sao paulo
Data de inscrição: 09/02/2009
Mensagem por Eulalio em Qua Out 28 2009, 11:37
Percebi que a central de injeção se acostuma com o ar-condicionado. Ela regular mais ou menos a forma como o motor dará a partida. Já aconteceu comigo de dar a partida e a rotação subir um pouco, imaginei de imediato que fosse por conta da "força extra" necessária para suportar o ar-condicionado ligado.
Com o carro parado, na rotação padrão, o motor às vezes dá sinais de que vai morrer. No entanto não morre. Porém, para sair com o carro na 1ª marcha ou na ré, é necessário aumentar um pouco a rotação a fim de evitar que o motor interrompa.
É algo para se acostumar. Eu mesmo passei a usar o motor em maiores rotações para não sentir que o ar-condicionado está roubando potência e tudo acaba numa boa, inclusive na subida.
Mas se for sair com o carro numa rotação baixa, basta tirar o pé do acelerador que leva uma freiada do motor.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por nilsoncastro em Qui Out 29 2009, 18:26
nao sei se é eu q sou inexperiente (1º carro)
com ar ligado parece que o carro fica instavel, derrente ele dá umas estilingadas qdo eu acelero, outras ele morre facil de 3ª qdo lento
nilsoncastro
Cidade/Estado: Palmas/TO
Motorização/Cor: 1.0L/Prata
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 10/10/2009
Mensagem por felipelombardi em Qui Nov 05 2009, 23:26
Isso que o Eulálio falou é a pura verdade. Constatei isso nesses dias, que utilizei o ar condicionado na maior parte do tempo. Parei numa ladeira e inocentemente quando fui sair não pisei mais "fundo" no acelerador. Resultado: tomei uma freiada do motor como disse o colega acima. Tive que acelerar bem mais para poder sair de boa.
felipelombardi
Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - Cidade Maravilhosa
Motorização/Cor: Ka 1.0 Flex 09/10 Preto Ebony
Data de inscrição: 16/10/2009
Mensagem por Hitokiri Adriel em Dom Nov 15 2009, 23:23
essa coisa de perder cv n é um conceito errado?? pq na verdade o ka so alcança os 73cv nos 6mil e poucos giros...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por simplyhawk em Ter Nov 17 2009, 14:54
A perda de cv com o ar ligado é em média de 7,5 a 15 cv dependendo do modelo e da potência do ar-condicionado.
Nos carros 1.0 e na maioria dos carros até 1.6 o ar-condicionado tem um sistema que desliga automaticamente quando você acelera fundo, "devolvendo" ao motor os cavalos perdidos.
Pode notar isso quando estiver com o ar ligado e der uma pisada forte para ultrapassar ou subir uma ladeira. Repare que o ar sairá um pouco mais quente das saídas. Depois o ar religa automaticamente, é apenas uma ligeira interrupção de energia para o compressor.
Mas realmente o Ka fica meio inconstante com o ar ligado às vezes, chegando até a morrer (meu caso). Porém, o defeito é intermitente, tem dias que funciona bem. Nas duas revisões que fiz, nada foi identificado.
simplyhawk
Número de Mensagens: 52
Cidade/Estado: Rio de Janeiro/ RJ
Motorização/Cor: 1.6/ Preto
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 05/12/2008
Mensagem por Danilovl69 em Ter Nov 17 2009, 16:46
Antes de comprar o meu Ka minha mãe tinha 1 fiesta e sentia a mesma coisa vc fica altamente sem potencia principalmente na cidade quando esta viajando e sem problema pq o carro la p uns 80km não sente muinto.
Eu mesmo moro no nordeste sempre faz sol aqui e quando estou sozinho so ando com os vidros fechado e o ventiladorzinho ligado
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Danilovl69
Número de Mensagens: 87
Cidade/Estado: Sergipe
Motorização/Cor: 1.0 Azul Noronha
Código de Opcionais: ka
Data de inscrição: 28/09/2009
Mensagem por Ortiz em Seg Dez 07 2009, 23:33
1o post! Aeeeee! =P
Quando fui comprar estava na dúvida entre o Celta e o Ka (minha mãe na verdade, que dirige um Astra). A moça da Chevrolet disse que perde 15% (Cissa, da concessionária Caltabiano, Av. Pacaembu, São Paulo). Não acredito muito nisso, mas é possível fazer um teste bastante simples..
No ponto morto, suba o giro até 2500-3000. Segure o pé aí, firme. Agora ligue o ar pra ver o que acontece, hahaha.
No meu 1.0 cai de 3000 pra 2500. Como sou meio pé-pesado, aprendi fácil a dirigir como ar ligado, embora não o faça pra economizar. Já minha mãe não chega nem perto do ar! Já ta acostumada com o Astra 2.0, novinho! Pega um Ka 1.0 de terça por causa do rodízio e liga o ar, ela morre de desgosto!
Embora o teste não diga nada, da pra pelo menos sentir a diferença..
Ta certo..Boa noite povo!
Ortiz
Número de Mensagens: 35
Motorização/Cor: Ka/1.0
Código de Opcionais: Ar-direção
Data de inscrição: 29/11/2009
Mensagem por luciano_oz em Qua Dez 09 2009, 09:06
No ka 1.6 a perda são de 13 cv, comprovador por dinamômetro.
Número de Mensagens: 328
Motorização/Cor: Ranger 2.3
Código de Opcionais: Sport
Data de inscrição: 16/09/2008
Mensagem por naikow em Qui Dez 17 2009, 11:17
Olha, pode até parecer besteira, mas o meu ar-condionado só fica oscilando (ligando e desligando sozinho, em velocidade e rotação constante) quando utilizo gasolina.. no Álcool, isso comigo, nunca aconteceu.. Uma outra dica para vc nao perder tantos CV é não utilizar a temperatura mais gelada possível durante todo o tempo. Abrir os vidros antes de ligar o ar para sair o ar quente, depois fecha-los e ligar o ar no maximo, utilizando a recirculação de ar para gelar mais rapidamente e depois aumentar um pouco a temperatura, sem nunca sair da zona azul, podem ajuda-los a ter uma maior eficiencia com menor consumo e perda de potência!
naikow
Número de Mensagens: 23
Cidade/Estado: Itajaí/SC
Motorização/Cor: 1.6/Prata
Código de Opcionais: KPQ9
Data de inscrição: 03/02/2009
Mensagem por xfx777 em Qui Mar 18 2010, 23:26
REGRA BÁSICA. TODO MOTOR ROCAM PERDE EM MÉDIA 30% DE POTÊNCIA COM O AR LIGADO. ISSO NO NOSSO CASO SÉRIA : 21,9 CV.
xfx777
Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
Mensagem por Alessandro em Qui Mar 18 2010, 23:39
Caramba o Ka 1.0 perde muita potencia, mas como se faz e já aconteceu comigo de atingir uma velocidade maxima legal, tipo 160Km/h na reta e com o a/c ligado, e com essa perda enorme da potencia, nem só se eu investindo em alguns up's no motor basico pra nem notar.
nossa valeu Xfx777 pela informação, fiquei espantado .
Número de Mensagens: 4438
Mensagem por xfx777 em Sex Mar 19 2010, 00:00
Sim o zetec tem essa característica muito citada por revistas especializadas....
xfx777
Mensagem por Alessandro em Sex Mar 19 2010, 00:03
poxa mas eu achava q era 7 cv e já era o maximo, depois dessa informação sua fiquei sem reação, de como q sofre os motores com a/c.
Mas isso é normal msm pra funcionar bem tem q sacrificar algo..
Mensagem por xfx777 em Sex Mar 19 2010, 00:18
Meu irmão tem um fiesta sedan 1.6 flex, com ar ligado ele perde muito rendimento , pra vc ter uma noção ele tem dificuldades pra me acompanhar eu com um ka 1.o .
Acredito que a ford está melhorando essa questão no novo motor Sigma...
xfx777
Mensagem por Almichel em Qua Mar 24 2010, 20:43
o bastante para o ka virar uma lesma manca (como se lesma tivesse pernas) e gripada !!!!!!!! caro 1.0 primeira e ultima vez, com ar o consumo é quase o mesmo do 1.6 !!!
Almichel
Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: RS
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 12/12/2009
Mensagem por Apaixonada por ka em Qua Mar 24 2010, 21:11
O BICHINHO É MUITO VELOZ, MAS COM O AR LIGADO VIRA UM PANGARÉ.....
Dá até raiva!!!!
Eu já não gosto de colocar gasolina , porque acho que perde potência, imagina qdo eu ligo o ar ??/ só por Deus. Realmente, dá próxima....escolho; 1.0 ou o ar......ou quem sabe se tiver din din extra: 1.6 e ar!!!!!
Apaixonada por ka
Número de Mensagens: 248
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: Completinho !!!!! menos rodas.. por enquanto.rsrsrsr
Data de inscrição: 25/04/2009
Mensagem por xfx777 em Dom Mar 28 2010, 17:57
Sim o kazim perde muito desempenho mesmo o jeito é se acostumar mesmo ....
xfx777
Mensagem por naikow em Qui Jun 16 2011, 10:23
Além de perder muita potência, acho que o ar-condicionado do ford ka é muito ineficiente se comparado a outros carros com ar... Por exemplo, meu ka 1.6 com ar ligado, no máximo do frio, não chega a gelar nem a metade que o corsa 1.0 2007 de um colega meu.. no Corsa, em pleno verão, chega-se a passar frio dentro do carro.. e olha que meu amigo é relaxado em matéria de manutenção com o corsa dele.. Já o meu ka, com tudo quanto é revisão em dia e feita sempre dentro da ford, não gela a metade do que o corsa dele gela... Crying or Very sad Já reclamei na ford, que testaram e disseram estar tudo normal.. que é assim mesmo.. um funcionário chegou até a mencionar que tem tido muitas reclamações, mas que com uma troca de uma peça (não lembro o nome) por uma do fiesta, a um custo de R$ 450,00, o problema era resolvido.. Segundo ele, é dentro dessa peça que o ar "gela" antes de ser soprado pra dentro do veículo.. Ele só não me falou o nome de um proprietário que fez o serviço pra que eu pudesse comprovar.... Alguém aí ja viu/ouviu algo parecido?
naikow
Mensagem por Man On The Edge em Qui Jun 16 2011, 12:50
Isso não é só coisa do Ka. O AC do Gol 1.0 é uma bosta também...
Creio que é uma questão de projeto mesmo. Alguma deficiência que não observaram.
AC bom é o do Civic... Parece um freezer! Assim que é bão... Calor não tá com nada.
Man On The Edge
Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Mensagem por Bruno Avellar em Qui Jun 16 2011, 12:57
simplyhawk escreveu:A perda de cv com o ar ligado é em média de 7,5 a 15 cv dependendo do modelo e da potência do ar-condicionado.
Boa explicação. Só complementando, o ar do Ka desarma quando em situação em que a borboleta do acelerador está aberta em 3/4 ou mais.
ps: Nunca tive problemas com meu a/c. Nada de morrer o motor também.
Bruno Avellar
Número de Mensagens: 61
Cidade/Estado: Goiânia
Código de Opcionais: KBD1 + Neo
Data de inscrição: 20/07/2010
Mensagem por Vissotto em Qui Jun 16 2011, 14:20
Através do termostato do ar condicionado ele liga o compressor e desliga quando atingir a temperatura desejada,exemplo se tu colocar ele no frio máximo dificilmente ele vai desligar o compressor mas se tu colocar entre o vermelho e o azul irá desligar toda hora porque a temperatua colocada vai ser atingida e isso desliga e religa novamente,espero ter ajudado..ABS
Vissotto
Cidade/Estado: Porto Alegre-RS
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: Class,Completão.
Data de inscrição: 17/05/2011
Mensagem por Jonh_lemos em Qui Jun 16 2011, 14:24
naikow escreveu:Além de perder muita potência, acho que o ar-condicionado do ford ka é muito ineficiente se comparado a outros carros com ar... Por exemplo, meu ka 1.6 com ar ligado, no máximo do frio, não chega a gelar nem a metade que o corsa 1.0 2007 de um colega meu.. no Corsa, em pleno verão, chega-se a passar frio dentro do carro.. e olha que meu amigo é relaxado em matéria de manutenção com o corsa dele.. Já o meu ka, com tudo quanto é revisão em dia e feita sempre dentro da ford, não gela a metade do que o corsa dele gela... Crying or Very sad Já reclamei na ford, que testaram e disseram estar tudo normal.. que é assim mesmo.. um funcionário chegou até a mencionar que tem tido muitas reclamações, mas que com uma troca de uma peça (não lembro o nome) por uma do fiesta, a um custo de R$ 450,00, o problema era resolvido.. Segundo ele, é dentro dessa peça que o ar "gela" antes de ser soprado pra dentro do veículo.. Ele só não me falou o nome de um proprietário que fez o serviço pra que eu pudesse comprovar.... Alguém aí ja viu/ouviu algo parecido?
cara..
tbm tenhoum ka..16 prata...
e qdo ligo o ar...no maximo...
fica gelado hein!!!
o meu pelo menos gelaaaa mtooooooo...
manda da uma olhada no seu..
as vezes ta com algum problema...vazamento.,.sei la!
Humilde ST
Mensagem por Fabiop em Qui Jun 16 2011, 15:10
O meu 1.6 gela bem tb! Não é o melhor do mundo, mas o suficiente pra passar frio no Rio de Janeiro. =P
Em qualidade, achei compatível com outros carros populares que já tive contato frequente.
Fabiop
Número de Mensagens: 72
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Código de Opcionais: AR/DH/VE/TE
Data de inscrição: 15/04/2011
