Kit 2 vias Bravox
Kit 2 vias Bravox
Mensagem por Gringão em Ter 27 Out 2009 - 21:25
Boa noite amigos,
Ainda estou com os falantes originais no Ka, mas to afim de montar um sonzinho de qualidade pra dentro do carro. E pelo que andei pesquisando, o que nao pode faltar eh um kit duas vias de boa qualidade. Seguindo os ditados populares, Bravox eh uma boa compra. Entao minha duvida eh o seguinte:
O midbass do kit para caber sem adaptacoes precisa ser 5x7 ou 6x8, certo? Nao quero fazer adaptacao alguma, usar mufla de madeira/plastico, nem nada parecido.. Logo as minhas opcoes Bravox se reduzem aos seguintes modelos:
CS68 B (R$201)
CS68 S (R$269)
CS68 D (R$332)
Precos na Leosound.
Qual a diferenca na pratica desses modelos? Ouco falar bem do Diamond, mas sera que compensa 332 pila nesse kit?
Se alguem puder me ajudar, ficarei muito agradecido.
Abracos
Gringão
Número de Mensagens : 103
Cidade/Estado : Salvador - BA
Código de Opcionais : KPN0
Re: Kit 2 vias Bravox
Mensagem por di-comis em Ter 27 Out 2009 - 23:03
Gringão escreveu:Boa noite amigos,
CS68 B (R$201)
CS68 S (R$269)
CS68 D (R$332)
Precos na Leosound.
Abracos
Gringão,
o tamanho para a porta do Ka é 5*7 e não 6*8...
eu ADORO bravox só que tem um problema, eles lançaram muitos modelos e os mais baratos não são bons... eu suggiro q vc coloque um falante rodondo mesmo..
5' seria o ideal...esse lance de adaptar é tranquilo, na vdd é só uma moldura que vai viabilizar a instalação....
e realmente kit 2 vias pra um som legal eh pre-requisito..
no meu caso eu instalei Selleniumachei o custo beneficio excelente (cera de 130 reais)
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Mensagem por candiani em Qua 28 Out 2009 - 20:29
Opa... cara... como vc ja sabe, o meu kit é o CS 68 B.
Estou muito satisfeito e não preciso adaptação, pois, há furos para 6x8" e para 5x7".
Nunca ouvi os outros para dizer quao grande é a diferença...
O 68 S (silver) até onde eu sei (qd comprei o me a alguns meses) tinha saido de linha....
o 68 D... dizem que eh foda... mas num si se vale a pena!
candiani
Número de Mensagens : 42
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Data de inscrição : 10/11/2008
Mensagem por Vinny Cabral em Qua 28 Out 2009 - 21:02
Falando em kit 2 vias pras portas....
alguem me diz um kit bom pra colocar nas portas...
eu já tenho um som tipo trio (pra fora)( 2 street bass 12'' + 2 drivers selenium + 2 twits selenium + 2 oversound 10'')
queria algo pra dentro do carro mesmo... pra usar nas portas e deixar o som tipo trio pra quando for preciso abrir a mala e tals.
espero sugestões
Vinny Cabral
Número de Mensagens : 29
Cidade/Estado : João Pessoa - PB
Data de inscrição : 27/10/2009
Mensagem por Gringão em Qua 28 Out 2009 - 21:07
di-comis, até considerei o selenium, mas to pendendo pro bravox por já ter ouvido alguns e gostado muito. E meu som vai ter basicamente um kit 2 vias e um sub, então quero que o kit seja bom.
Eu sei que o tamanho deve ser 5x7. Observe que os modelos que mencionei tem "orelhas" nos midbass que permitem instalação em tamanhos tanto 6x8 quanto 5x7.
Candiani, é verdade cara. É bom ouvir que o de 200 conto tb faz o serviço.. E acho que foi esse que ouvi uma vez e achei massa... Mas será que o diamond é bem mais foda mesmo? As vezes por causa de 100 reais o resultado final sai outra coisa...
obrigado ae!
Gringão
Mensagem por di-comis em Qua 28 Out 2009 - 22:36
Gringão escreveu:di-comis, até considerei o selenium, mas to pendendo pro bravox por já ter ouvido alguns e gostado muito. E meu som vai ter basicamente um kit 2 vias e um sub, então quero que o kit seja bom.
obrigado ae!
Gringão..
os da Bravox são tops... mas foi o q eu falei.. depende do modelo..
pega um kit da Bavox da sério GT, na boa é horrivel, aquele mid bass não deveria ser considerado nem um falante ehehehhe
agora se vc pegar um da série B ou D.. eles são melhores em comparação com o Sellenium... mas em relação custo beneficio achei o sellenium uma boa opção..
agopra qto 6*8 nunca vi instalado e desconheço esse modelo... mas se realmente tem essas abas tranquilo....
boa sorte na sonzeira...
di-comis
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua 28 Out 2009 - 22:44
uso selenium atras e bravox na frente... ambos 2 vias... eu sugiro colocar 6".... não sou muito fã de falantes com medidas não redondas hehehe
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por Pateta - VK em Qui 29 Out 2009 - 0:09
Galera, por favor, desculpem minha ignorância em som, mas é que estou prestes a colocar um no meu Kazão e queria saber, o q é um kit 2 vias? O que significa isso?
Pateta - VK
Número de Mensagens : 36
Cidade/Estado : Ouro Preto - MG
Motorização/Cor : 1.0 vermelho bari
Mensagem por di-comis em Qui 29 Out 2009 - 0:21
Pateta - VK escreveu:Galera, por favor, desculpem minha ignorância em som, mas é que estou prestes a colocar um no meu Kazão e queria saber, o q é um kit 2 vias? O que significa isso?
parceiro kit 2 vias nada mais eh que 3 itens...
Mid Bass - Um falante que é responsavel pelo médio grave
Tweeter - Agudo..
Crossover - Um aparelho para "dividir" a frequencia do som..
qdo ele é instalado corretamente ele dá o efeito palco... tipo home theater...
sendo bem direto e generalista é isso...
mas esse kitzinho da uma qualidade mto boa...
di-comis
Mensagem por Pateta - VK em Qui 29 Out 2009 - 10:17
Valeu mesmo, comprei 4 falantes triaxiais, esses triaxiais fazem o papel desses três ítens?
Pateta - VK
Mensagem por di-comis em Qui 29 Out 2009 - 12:26
Pateta - VK escreveu:Valeu mesmo, comprei 4 falantes triaxiais, esses triaxiais fazem o papel desses três ítens?
Sim eles fazem a mesma função, porém não com a mesma qualidade, ou seja, não terá o efeito palco...
mas di resto tranquilo..
boa sorte com o som..
abraço...
di-comis
Mensagem por souza em Sex 6 Nov 2009 - 14:11
opa galera!!
primeira postagem!!!
sobre os falantes....tava pensando o seguinte:
um kit 2 vias eh composto por um tweeter,um mid e um crossover...
se ao inves d pegar um kit 2 vias pegasse um par de falantes coaxiais bravox(cx57D...o diamond) e um tweeter bravox tbm(neotech 20A) o resultado naum seria o msm??
da um valor bem menor q o kit.........
naum tem o crossover,mas ele eh tao importante assim??
foi soh uma ideia pessoal,pra poder diminuir os custos!
abraço!
souza
Número de Mensagens : 405
Cidade/Estado : sp/sp
Mensagem por di-comis em Sex 6 Nov 2009 - 14:37
souza escreveu:opa galera!!
abraço!
em teoria sim...
porém...
o crossover tem justamente a função de dividir a frequencia para dar o efeito palco, não sei o termo ou nome correo mas existe alguns resistores que corta os agudos do midbass mas não sei se fica a mesma qualidade...
di-comis
Mensagem por souza em Sex 6 Nov 2009 - 16:34
eh.......
achu q o mais facil eh comprar o kit 2 vias msm!!!
outra pergunta.....
o kit da bravox eh melhor q o da sony???
pergunto pq jah tive q trocar diversas vezes o mid do meu kit!!!!
souza
Mensagem por di-comis em Sex 6 Nov 2009 - 16:37
souza escreveu:eh.......
outra pergunta.....
da marca bravox existem modelos e MODELOS...
depende muito...
tem modelo da bravox que 120 reias vc cmpra e tem modelo que é mais de 500 reais...
eh muito relativo.. se for pra comprar um kit de baixo custo e bom desempenho, aconselho Sellenium, se tiver mais uma graninha vai de BRavox.. acima disso tem bastante modelo importado...
sony nunca usei...
di-comis
Mensagem por souza em Sab 7 Nov 2009 - 8:36
vlw pelas dicas.........
abraçao!
souza
Mensagem por souza em Dom 15 Nov 2009 - 23:05
ow galera.....
jah vi o pessoal falando q naum eh bom ligar o kit 2 vias direto no player.........
porque naum eh bom ?
pq a minha intençao era usar um kit na frente(esse sim usando 2 canais do modulo) e um kit traseiro(mid no local original e o tw e algum lugar!) ligado direto no player
souza
