Adaptação lateral de Caixa para SUB
Mensagem por diegoengel em Qua 28 Out 2009 - 10:19
Bom dia Galera !!!
To comprando um jogo de som novo pro meu Novo Kazinho..
SUB WOF PIONEER TSW-258D2 10P 1200W
MODULO ROADSTAR RS-4610 2240W
Kit 2VIAS SELENIUM 60W
E tava pesquisando sobre a caixa selada pra colocar esse sub.. algumas pessoas me disseram q é ruim... outras me disseram q é bom.... e outra me disseram q depende do carro e do sub....
Como temos todos o mesmo carro queria saber a opinião de vcs....
O que acham ??
diegoengel
Número de Mensagens : 23
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPN9
Re: Adaptação lateral de Caixa para SUB
Mensagem por Faelz em Qua 28 Out 2009 - 10:37
depende do proposito do som eu acredito.
caixa seladas sao bons pra quem nao quer perder espaço, mas geralmente as dutadas oferecem um melhor resultado.
vc queria oq? spl? misto? trio(som pra fora)?
abçs
Faelz
Número de Mensagens : 239
Mensagem por Tiago B. em Qua 28 Out 2009 - 10:42
Eu particularmente gosto das dutadas, mas legal esse seu som...
Pelo que entendi vc gostaria de adaptar a caixa na lateral do porta-malas e seria algo parecido com isso, essa caixa tem 35 litros:
Esse seu sub precisa de uma caixa com litragem de 18,4 a 35,4 litros.
Tiago B.
Número de Mensagens : 198
Cidade/Estado : Itatiba / São Paulo
Motorização/Cor : New ka 1.6 / 1.0
Código de Opcionais : 17" + xenon em tudo, inclusive milhas
Data de inscrição : 21/04/2009
Mensagem por diegoengel em Qua 28 Out 2009 - 10:44
Só pra esclarecer... Dutada são as quadaradas q ficam no porta-malas e ocupam espaço.. e selada são as "embutidas" na lateral do porta malas ??
Bem... quero um som de qualidade pra ouvir dentro... mas fazer um som bom pra quem tah de fora tbm é legal.. hehehe... mas num precisa ser nada de mais pra fora tbm !!! Nada de ficar tremendo o carro todo !!
Spl ?? Misto ?? oq seria ?
diegoengel
Mensagem por Tiago B. em Qua 28 Out 2009 - 11:00
A caixa dutada ou "refletora de graves" (que também é selada na
verdade), tem dutos (passagem de ar), o grave é mais prolongado por
conta do movimento do ar. Ela é chamada de caixa dutada somente porque
os dutos não são selados.
A caixa selada (vedada) são caracterizadas pelo completo isolamento da
massa de ar traseira do falante em relação a da dianteira, porém o ar é
estático dando batidas graves mais fortes.
As seladas não precisam ser necessariamente as embutidas, podem ser quadradas.
SPL (Sound Pressure Level)
A SPL tem a ênfase dada nas freqüências graves do espectro audível (<100Hz). O objetivo é maximizar a pressão sonora dos alto-falantes, seja usando múltiplos subwoofers e/ou calculando caixas acústicas com reforço de freqüência.
Trio
Esta categoria está voltada para a reprodução da música em volumes altos e para fora do veículo. Estes sistemas são usados para animar festas e seu objetivo é tocar o mais alto possível, se usa woofer nesse caso e não sub
Tiago B.
Mensagem por diegoengel em Qua 28 Out 2009 - 11:10
Orra... explicação sensacional.. hehehe.. valeu !!!
Então.. meu caso mesmo é ouvir um som legal dentro do carro... nada de animar festa ou coisa do tipo...
Na verdade to gastando uma grana com som.. mais pra num ter aquele som zuado nos graves dos auto-falantes qdu se ouvi uma musica acústica ou q tenha ênfase no contra-baixo ou um putz putz... e como gosto de ouvir som alto no carro.. se eu continuar com o q tenho vou arregaçar meus falantes. !!!
Então.. colocar na lateral não terá problema ?? o Meu medo tbm é q o fica notável o som vindo de um lado só do carro..
diegoengel
Mensagem por Tiago B. em Qua 28 Out 2009 - 11:39
Não vejo problemas na instalação da caixa embutida na lateral do porta-malas desde que atendendo a litragem especificada, agora vc vai colocar auto falantes na porta e no tampão tb???
Tiago B.
Mensagem por diegoengel em Qua 28 Out 2009 - 11:43
Então... Eu vou colcar
um kit duas vias na frente... e vou pegar os falantes que hoje estão na porta (6" Bravox TRI) e colocar atrás no suporte original do Ka...
Acha q não vale a pena??
diegoengel
Mensagem por Faelz em Qua 28 Out 2009 - 11:46
caixas laterais podem ser feitas tanto dutada como selada, porem as seladas ocupam menos espaço e ficam mais discretas;
Seria legal voce ouvir o mesmo sub em caixa dutada e selada, pra vc ter uma ideia da diferença;
eu prefiro as dutadas, mas vai do gosto de cada um. e ja que eh so pra um reforço do som, se vc nao kiser perder mto espaço, recomenda-se a selada, porem sempre na litragem correta.
abçs
Edit:
pokaspoek vc posto no msm momento que eu xD
Pow, deve ficar mto bom sim cara.
Pretendo num futuro fazer exatamente isso. com o modulo certo, ficará mto!! bom o somzinho.
Faelz
Mensagem por Tiago B. em Qua 28 Out 2009 - 11:54
Faelz
vc não acha que o sub pode "matar" esses falantes da bravox que ele quer colocar atras no suporte original?? eu usaria 6 x 9 no tampão...
Tiago B.
Mensagem por diegoengel em Qua 28 Out 2009 - 11:56
Bem.. pelo q eu entendi as dutadas fazem com q o grave ficam mais prolongado.. achoq num é o q eu pretendo... mas é uma boa, se for possível farei o teste com a caixa dutada e com a caixa selada.. e ai vejo o q eu prefiro...
Qto a litragem... no site da Leosound tem uma q pode ser feita por encomenda e segundo o anuncio a caixa vai do lado direito e tem 35L...
E quanto ao módulo, vocês conhecem esse q vou usar ?? sabem se é bom ?? (MODULO ROADSTAR RS-4610 2240W)
diegoengel
Mensagem por diegoengel em Qua 28 Out 2009 - 12:00
Tiago B. escreveu:Faelz
THIAGO B.
Na verdade, vou colocar esses falantes atrás mais pra não perder o q eu tenho... se for o caso, mais pra frente eu coloco um 6x9 no tampão...
diegoengel
Mensagem por Tiago B. em Qua 28 Out 2009 - 12:12
Entendi, é que como vc tinha falado do som pro interior do carro, poderia ser que o sub acabe apagando os falantes da bravox e o som ficar mais concentrado na frente, eu tinha esses falantes atrás mas quando coloquei o sub troquei por 6x9...eu curto som pra dentro mas de vez em quando curto abrir o porta malas...ai o 6x9 era melhor pra mim
Mas se tiver a oportunidade faça o teste nas duas caixas e vê qual te agrada mais...
Quanto ao módulo acho que atende as suas necessidades, som alto porém pra dentro...
Tiago B.
Mensagem por Faelz em Qua 28 Out 2009 - 13:28
pow geralmente se bem alimentados eles nao sao mortos facil nao, dependendo logico de diversos fatores. Mas gelramente quando o som eh interno a prioridade eh a frente, intao nao acho q esses triaxias ficariam ruim nao. Porem, com 6x9 no tampao ficaria melhor ainda xD
diegoengel
quando tu instalar posta umas fotos e video ai pra gente.
abçs!
Faelz
Mensagem por diegoengel em Qua 28 Out 2009 - 14:01
Opa.... pode deixar q eu posto foto sim !!!
Num vejo a hora de intalar a sonzera !! valeu ai pelas dicas !!!
diegoengel
