[TUTORIAL] - Trocando as lampadas do farol
Re: [TUTORIAL] - Trocando as lampadas do farol
Mensagem por Falco em Ter 14 Jun 2011 - 13:40
pombas graças ao tuto consegui sem erro quanto a mola é fácil remo-vela nada mais alem de uma chave de fenda coloque a chave de fenda na bem aonde tem uma bolinha no arco da armação da mola no lado maior só empurra-la para fora e pronto colocala mesmo processo esqueça a segunda mola a parte q importa é a da orelinha ouviu o clek já era pronto e chau! quanto a garrafa e desculpa de bêbado aheauehauehauehauehuaea
Falco
Número de Mensagens : 32
Cidade/Estado : PR
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : *
Data de inscrição : 11/04/2011
Mensagem por Vogel Design em Ter 14 Jun 2011 - 14:51
eehheheheeh, realmente as vezes a molinha da um trabalho danado
Mensagem por Jony em Qua 15 Jun 2011 - 20:15
Vou colocá-las jajá... Tô só esperando meu pai desocupar a garagem...
Temos um duelo aqui: Ka vs Triciclo
Vou aproveitar que ele vai sair... E vou trabalhar no Kazão.
Comprei a Cool Blue Hyper 5000k da Osram...
Jony
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Natal/RN
Motorização/Cor : 1.0 Azul
Código de Opcionais : Estudando algumas modificações.
Data de inscrição : 19/05/2011
Mensagem por Jony em Qua 15 Jun 2011 - 21:33
Leonardo andrade escreveu:Jony dá uma lida no manual, tbm apanhei feio pra tirar as lampadas originais, a pior parte e destravar aquele ferro da lampada.
Pois é Leonardo... No manual fala em pressionar e empurrar para cima ou para baixo dependendo do lado do farol.
Mas eu só consegui abrir o negócio folgando o parafuso que segura a mola.
Mas deu tudo certo. Show de bola.
Jony
Mensagem por Leo Ferreira em Sab 18 Jun 2011 - 17:26
Alguém ai pode me ajudar, o farol de meu Ford Ka achei muito fraco como posso melhorar a iluminação?
Leo Ferreira
Cidade/Estado : Ipiaú/Bahia
Motorização/Cor : 1.6 /Preto
Código de Opcionais : KUE1
Data de inscrição : 18/06/2011
Mensagem por Jony em Seg 20 Jun 2011 - 22:17
Cara...
Sendo bem honesto. Eu coloquei as Osram Cool Blue Hyper 5000k juntamente com os pingos cool blue.
As lâmpadas são satisfatórias, mas os pingos eu não recomendo, pois elas ficaram amareladas. Nos pingos é melhor colocar led... Pingão, 5 ou 7 leds... Tô esperando chegar um led pra colocar no meu Ka...
Aqui no fórum... Eu vejo que a galera prefere a Osram Night Breaker ou a Phillips Diamond Vision... Tem até um fórum bem esclarecedor sobre as lâmpadas mencionadas:
http://www.clubedonovoka.com/t5448-lampadas-osram-ou-philips?highlight=trocar+l%E2mpadas
Dá uma olhada lá...
Jony
Mensagem por LAURO GOMES em Sab 16 Jul 2011 - 11:09
Amigos + d 1h p trocar as lâmpadas, pensei q o difícil seria a mola, pelo contrário foi o + fácil, basta um alicate p ter apoio p segurar a mola e pronto, eh só observar q um dos lados da mola eh encaixe e n parafusado, ai eh só empurrar p dentro e p baixo q solta e ela abre como uma porta! o q penei foi o plug do lado do motorista q meu amigo parece q pegou pressão aff, foi lutar, foram 2 fendas e um alicate e de brinde torei o fio + ate q enfim ta td blz.
Crystal vision + Led (25 leds - azulado) no pingo + Osram diadem + led Ré
LAURO GOMES
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : NATAL/RN
Motorização/Cor : 1.0 8V FLEX
Código de Opcionais : AR - DH - VE - TE - AL
Data de inscrição : 30/03/2011
Mensagem por HENRIQUE PARAGUASSU em Dom 22 Abr 2012 - 15:09
Não consegui tirar a presilha de metal que segura o soquete da lampada. Tá foda.
Que merda para trocar isso.
HENRIQUE PARAGUASSU
Número de Mensagens : 27
Código de Opcionais : ar condicionado
Data de inscrição : 27/12/2011
Mensagem por Lasek em Dom 22 Abr 2012 - 16:43
do farol amigo?
calma vc n precisa tira-lá vc empurra pra frente e faz força pra baixo ela sai e abre q nem uma dobradiça entendeu? eu n sabia como q fazia e deixei cair os parafusos dentro do farol uma merda pra tirar, tive q pegar um imã!
xenon
Mensagem por luis adriano em Qui 17 Maio 2012 - 22:38
xenon, além de proibido no ka, a iluminação não é boa.
tenho tb um c4 pallas, que tem xenon de fábrica, tem uma lente na frente para focar o farol e tem de ter tb o lavador do farol, é show, além de tudo ainda é direcional.
na ka, tenho lâmpadas xing ling de 100w, que iluminam pra caramba, e no pingo um de led (com uns 6 ou 8 leds)e pra trocar é bico, rosca de meia volta e puxa.
Coffee
luis adriano
Número de Mensagens : 31
Idade : 43
Cidade/Estado : santos/sp
Motorização/Cor : ka 1.0 / azul / 2010
Código de Opcionais : class completo
http://www.autoestradaseguros.com.br
Mensagem por Luna. em Sab 28 Jul 2012 - 22:40
Consegui trocar a lâmpada do farol do meu carro, foi dificil, demorei, mas consegui!
Só que apareceu um problema que me deixou preocupada. Depois que eu troquei a lâmpada, toda vez que ligo o carro o farol começa a fazer um barulho estranho e depois de alguns segundos para. Será que é assim mesmo, ou eu mexi em alguma coisa q não devia?
A lâmpada que instalei foi uma osram super bilux, H4, 12v, 60/55w, pode ser que eu usei a lâmpada errada? Devia ter usado outra?
Muito obrigada, pela ajuda!
Luna.
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Praia Grande / SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Data de inscrição : 24/06/2012
farol de Lampada Philips Rally H4 Competição 12v - 100/90w
Mensagem por osmar 1987 em Sab 14 Set 2013 - 21:48
Alguem Ja usou essa Lampda Pois ouvi dizer que derrete o Globo do farol Do ka Pois e pLatico dentro ????? Um Tfa.'. A todos Ajudem pois irei viajar e tou querendo uma lampada que clarei ja testei cristal vision ultra etc gostei d nenhuma Osram Off Road
Potência: 100/80W
Faixa de luz: 3000K
Propaganda do fabricante: Filtro UV (anti-envelhecimento), maior resistência a vibrações. super bright sera que derrete o farol hehehehe bounce
osmar 1987
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : recife pe
Código de Opcionais : 00000
Data de inscrição : 14/09/2013
Mensagem por alex63 em Sab 14 Set 2013 - 22:35
Respondido,em outro tópico,identico......
Mensagem por AUGUSTO CESAR BESERRA GOM em Qua 20 Nov 2013 - 2:36
desculpe a minha falta de inteligencia aguda, mas venho tentando desde os principios do universo, acho que até antes do big bang, trocar as lâmpadas do farol do ka, minha dificuldade é a seguinte: eu não sei por onde começar, abro o capô vejo onde tá a lâmpada e aí? fico puxando o plug e nada, ja fiz tanta força que acho que desregulou o farol e a desgraça não saia, se puderem fazer um vídeo mostrando só como tira do começo até o fim eu lhe agradeço vitalmente, te dou até um kinder ovo!
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Aracaju/SE
Motorização/Cor : Branco/1.0
Código de Opcionais : Ford Ka 2012 Class: A/C; Dir. Hidr.; trio elétrico
Data de inscrição : 20/11/2013
Mensagem por AUGUSTO CESAR BESERRA GOM em Qui 21 Nov 2013 - 7:40
ah e ja li e reli o tuto, tentei mas nada feito...
Mensagem por djfernandolages em Qui 21 Nov 2013 - 23:13
eu tirei do meu para colocar as Diamond Vision da Phillips tive de ir "gangorreando" o plug para os lados, realmente ele é bem firme e não solta facilmente, a parte mais difícil mesmo é a colocação da mola de volta no lugar, tem de ter muita paciência, e um alicate de bico em mãos ajuda muito, lembrete que depois que trocar as lampadas talvez (quase certeza) tenha que alinhar os farois.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
Mensagem por AUGUSTO CESAR BESERRA GOM em Dom 24 Nov 2013 - 11:07
E essa diamond vision da phillips é branca mesmo? meu primo colocou no fiesta, mas eu num gostei muito não, puxou pro amarelo... queria uma que puxasse um pouco pro azul, se encaixa bem com a cor branca do carro. Vou tentar mais tarde, valeu a dica!
Mensagem por djfernandolages em Dom 24 Nov 2013 - 13:30
As minhas ficaram com um tom branco levemente azulado, gostei muito do efeito.
djfernandolages
