Velocidade de Corta por Marcha!!!
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Velocidade de Corta por Marcha!!!
xfx777 escreveu:Eu vi um tempo atrás uma formula aqui no forum que
usa como referência a relação de marcha e segundo um
amigo nosso o modelo 1.0 corta a 195km/h calculando pela
formula ... Alguém já chegou nessa marca?
ja coloquei 195km/h ( OBS: o meu é 1.6 )
Zambon- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 24
Cidade/Estado: Piracicaba-SP
Motorização/Cor: novo ka 1.6 Preto
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 25/10/2009
no velocimetro, real deve dar por volta de 180 a 185!
- Número de Mensagens: 9398
No 1.0 não tem torque para passar de 170km. Isso em decida com vento a favor.
No painel deve marcar coisa de 190 mesmo...
- Número de Mensagens: 1927
nem, o 1.0 pode até marcar 180, o erro em alta velocidade do painel é grande!
do 1.6 se pá chega a marcar até os 200, mas no máx. deve chegar a uns 185, 190 estourando!
Vogel Design escreveu:nem, o 1.0 pode até marcar 180, o erro em alta velocidade do painel é grande!
entao , o meu chego no painel a 195km/h , ai eu tirei o pé. nao sei se o meu passa disso, mais tinha bastante rotação ainda pra subir, creio que uns 200 210 ele pega( caso nao limite )
mas acredito que no real não passe dos 185 ou 190!
170 vai rindo ... coloquei 190 ontem tranquilão tb... mas com o ar ligado ele da uma morgadinha auahuahu
felipeabdu- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 58
Cidade/Estado: RJ
Motorização/Cor: 1.6 Preto Ebony
Código de Opcionais: Dvd + Film, 15'' steel wheels.
Data de inscrição: 10/09/2010
1 - 40
2 - 80
3 - 115
4 - acredito vai 150
5 - nao sei faltou pista rsss
2 - 80
3 - 115
marcelolimajr- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 270
Cidade/Estado: Rs - Santa Maria
Motorização/Cor: 73cv , Preto
Código de Opcionais: Basicao 1.0
Data de inscrição: 23/01/2011
Felipe, se não me engano o ka tem um lance que desliga o compressor do ar quando a borboleta esta acima de uma certa possição, porem não sei se ela desliga abaixo de por exemplo 40% da borboleta ou deliga acima de 80% mas descobri no fds que o ka tem isso! ai pode ser que o ar tivesse ligado ou não quando vc deu esta velocidade!
É isso ai Vogel, existe um relé chamado "relé corte de ar condicionado" e é como você disse, pois de acordo com o grau de abertura da borboleta o sensor manda a informação para o modulo e manda o relé de corte desligar o compressor, para não perder o torque em subidas e ultrapassagens e coisas do tipo. Geralmente o grau de abertura da borboleta é de +ou- 60% aberta ai corta o ar. Bom foi assim que me disseram quando estudava eletrônica embarcada no senai e já faz muito tempo, talves deixe passar alguma informação! Eu acho que o ar desliga em altas velocidades e se estiver com a borboleta 100% aberta vai desligar mesmo o ar!Abraços
Riedel- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 91
Cidade/Estado: Alfenas - Minas Gerais
Motorização/Cor: 1.0L - Cor Preto Ebony
Código de Opcionais: KFM1 - Lâmpadas Osram Cool Blue
Data de inscrição: 19/02/2011
era esta minha duvida, a maioria dos carros tem isso! porem não lembrava se cortava pra mais ou pra menos! hehehhe
Agora acelerei pra valer..
1ª praticamente 60
2ª deu 90
3ª 140
4ª antes cortava nos 180, agora com o escape esta cortando nos 190km/h
5ª fui até 210km/h..
OBS: nao corto mais a velo, nao sei dizer pq.
1ª praticamente 60
2ª deu 90
3ª 140
Galera.
O que seria corta por marcha? Resposta pra leigo heim?! rsrs
Michaelm7- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1496
Cidade/Estado: BH/MG
Data de inscrição: 09/12/2010
Michaelm7 escreveu:Galera.
Seria a velocidade máxima que uma marcha consegue alcançar quando exigida em máxima rotação do motor, ou seja, quando voce acelera uma marcha até a rotação limite, onde a propria injeção corta o giro, limita ele, pra evitar danos ao motor.
Andregt4- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 80
Cidade/Estado: Varginha/MG
Motorização/Cor: 1.0L/Prata Geada
Código de Opcionais: KFN1
Data de inscrição: 13/11/2010
tiro o corte de giro é diferente do corte de marcha! uma marcha na verdade praticamente não tem corte! ela vai girar até o proprio exesso de rotação estourar tudo! se vc pegar um carro igual o nosso por exemplo e tirar o corte de giro o motor vai virar até explodir! porem o cambio pode estourar antes! ai depende da tua sorte! ai o corte de giro serve no caso para proteger os 2 mas elevar D+ a rotação do motor não quer dizer que vc tenha o melhor ganho! em menor tempo de 0 a 100Km/h! as marchas devem ser trocar na sua faixa de torque exata de maneira coerente, ai sim vc tem uma aceleração mais brutal!
Valew pelas explicações, deu pra entender bacana.
ae, alguem sabe me dizer quais rpm da 1 2 3 4 5 tem Torque brutal? eu axo é tono de 4000rpm ate 55000rpm... me corriga se estiver errado vlw
esta no manual do carro qual o torque maximo e em qual RPM! e realmente é isso 4.500 RPM dependendo do combustivel
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» Trocar o Atuador da Marcha Lenta
» 2012/04/28 - Marcha dos 3 Castelos - Sesimbra - Palmela - Setubal
» Duvida: Marcha x Velocidade
» Amaciando o motor ... quantos km/h atinge cada marcha da Apache ???
» Desempenho X Consumo
Página 2 de 2
