[DÚVIDA] - Barulho do motor ao ser ligado. O que será?
Página 15 de 16 Anterior  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Barulho do motor ao ser ligado. O que será?
Mensagem por Claiton Cesar em Seg 3 Jan 2011 - 15:14
Meu calvário foi só de uns 18 meses (revisão de 30.000 km). Já havia notado que aparecia esporadicamente quando o motor estava frio.
A solução foi trocar uma peça (infelizmente não me lembro do nome) só sei que era parecida com um rolamento.
Foi preciso deixar o carro passar a noite na concessionária para o mecânico tentar ouvir o barulho e claro fui bastante sortudo já que ele notou na primeira tentativa.
Claiton Cesar
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Brasilia DF
Motorização/Cor : 1.0 - Branca
Código de Opcionais : Basico + kit fly
Data de inscrição : 03/01/2011
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 24 Jan 2011 - 12:33
Pessoal, tive este problema de barulho no meu novo Ka com 9500 km, de manhã fazia, quando desligava o motor 1h depois tb fazia... é a carrente sim, mais não se preocupem é muito simples, o tensionador fica na parte lateral do cabeçote, é simples de trocar... levei na autorisada e trocaram este tensionador e não deu mais o barulho, nem de manhã, de depois de 1h, acabou mesmo... perfeito. O mecanico da ford dissse q o tensionador é um tucho hidraulico e o meu antigo q veio de fabrica ja tinha vindo com problemas, foi só trocar e pronto
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 48
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por Carlos Filho em Seg 24 Jan 2011 - 12:56
O meu disseram que trocaram a correia. O barulho parou.
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 24 Jan 2011 - 14:31
Carlos Filho escreveu:O meu disseram que trocaram a correia. O barulho parou.
É q talvez o problema do seu deve ter sido na correia do alternador q fica externa e é a única correia q existe no ka mais a maioria acima tem reclamado de um barulho metálico q é claro q é a corrente de comando q é tensionada por um tucho hidraulico, esta ´so trocando o tucho pq pra trocar a corrente precisaria tirar o motor fora pois ela fica interna.
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Vogel Design em Seg 24 Jan 2011 - 16:06
só pra lembrar, pra tirar a corrente não precisa tirar o motor não! ela não chega a ficar dentro do motor, somente protegida na lateral do mesmo!
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 24 Jan 2011 - 20:50
Vogel Design escreveu:só pra lembrar, pra tirar a corrente não precisa tirar o motor não! ela não chega a ficar dentro do motor, somente protegida na lateral do mesmo!
Só se for um serviço fundo de quintal mais para um serviço bom precisa sim
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Vogel Design em Ter 25 Jan 2011 - 3:49
cara, de boa, eu trampei em oficina! e trocamos o rolamento de 2 kas sem ter que tirar o motor! e sem fazer merda tbm!
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 25 Jan 2011 - 8:02
Vogel Design escreveu:cara, de boa, eu trampei em oficina! e trocamos o rolamento de 2 kas sem ter que tirar o motor! e sem fazer merda tbm!
Blza... é q quem falo pra mim foi o mecanico da ford, vai ver q eles querem ganhar mão de obra.
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Vogel Design em Ter 25 Jan 2011 - 14:09
com certeza hehehhehe
Mensagem por flaviofifa em Qui 10 Fev 2011 - 17:05
Aproveitando o tópico. Pessoal, o meu ta com um barulho quase imperceptível, ele ocorre mais ou menos do lado do motorista, como se tivesse dentro do painel e é meio intermitente, tipo "toc......................toc......................toc............................toc" e fica direto. Só escuto quando o carro ta bem silencioso, tipo parado, com os vidros fechados e ar-condicionado desligado. O meu ka ta com 1000km rodados e ta na garantia, alguem sabe se esse barulho é normal? Estou preocupado.
Abraços a todos!
Flávio.
flaviofifa
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Jaboatão/PE
Código de Opcionais : KABD1
Mensagem por Vogel Design em Qui 10 Fev 2011 - 17:08
cara, lendo fica meio dificil, isso só um cara mais entendido e olhando e sentindo o carro pra poder te falar!
Mensagem por Felipe Culichi em Qui 14 Jul 2011 - 14:19
Bom, o barulho do meu é a mesma coisa, sempre ao ligar pela manha ele faz, é um barulho que só em dar contato ele aparece, acompanha a subida do ponteiro do combustivel, e a intendade do Barulho é de acordo com a quantidade de combutivel que tem no tanque, isso acontece a meses, e o meu ate agora não sumiu, jah levei na ford, mas chega lá o morfetico não apresenta o barulho, ai o mecanico fica com cara de bosta e eu mais aida, (é foda o carro tem 11meses de uso) vou tentar anexar um video.
Felipe Culichi
Cidade/Estado : Botucatu/São Paulo
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 28/06/2011
Mensagem por Vogel Design em Sex 15 Jul 2011 - 19:47
não é o injetor de gasolina?!
Mensagem por Matheus Damasceno em Dom 17 Jul 2011 - 10:19
O Meu carro tambemm ta com esse defeito viu!!
Tem dia q vou da partida nele ele faz um barulho esquisito forte, e para depois de 2 segundos!! e muito estranho . Meu ka e 2009 2009!! o q sera gente??
Matheus Damasceno
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Betim MG
Motorização/Cor : Vermelho
Código de Opcionais : Carro todo cromado, Dvd Buster , caixa Trio mais 2 6x9 na tampa da Bomber, farol de milha com Xenon 8.0000, mais luz de led na ré, kit aerodinamico, luz branca no farol, volante de couro g5 em todo vidro do carro, ponteria esportiva
Mensagem por Vogel Design em Dom 17 Jul 2011 - 18:58
possivelmente o injetor de gasolina pra partida a frio
Mensagem por Lasek em Dom 17 Jul 2011 - 19:41
o meu o barulho foi resolvido troquei a correia do alternador por uma poly V da goodyear um numero maior a do ka original é n sei o q 49 e essa é pk 50...Como o tensor tem folga pra esticar até uma correia 51, 52 caberia e esticaria...A correia original tem os frisos retos e a da goodyear tem um rasgo a cada 5mm o q aumenta a aderencia!A Correia original q tava no ka é da marca fomoco...nunca ouvi falar!
Mensagem por Vogel Design em Seg 18 Jul 2011 - 19:35
Fomoco é original ford assim como os modulos de injeção Fomoco EEC VI
Mensagem por Lasek em Qua 20 Jul 2011 - 15:39
Marca conhecida então hehehe!
Mensagem por Vogel Design em Qua 20 Jul 2011 - 19:02
na verdade quem fabrica não é a propria ford porem joga o nome la hehehhe
Mensagem por emarcari em Dom 31 Jul 2011 - 22:38
O meu barulho parece um "ic ic ic ic" todos os dias pela manhã. Eu fiz um vídeo e vou levar na autorizada pros caras verem.
emarcari
Cidade/Estado : São José dos Campos / SP
Código de Opcionais : KPM1
Data de inscrição : 31/08/2010
Mensagem por Lasek em Dom 31 Jul 2011 - 22:53
tem q ver derrepente é a correia do alternador só esticar pode ser q pare o ruido... ou a troca do tensor ou da correia tb...Mas quem dara o aval só um bom mecanico mesmo...
Mensagem por KA chapolin em Seg 29 Ago 2011 - 0:23
tenho um ka 11/11 ,com 7000 Km ja o levei na espaço ford aki de BH 3 vezes , por causa desses barulhos .
estou super descontente com o carro .
agora voltarei por causa de um barulho na correia do alternador , q disseram q foi trocada e o barulho continua não to aguentando mais , se arrependimento matasse , eu estava morto , putz!!!!!
KA chapolin
Motorização/Cor : vermelho
Código de Opcionais : KBC1
Data de inscrição : 17/04/2011
Mensagem por felipenervo em Qua 25 Abr 2012 - 20:33
Há relatos de barulhos em ka's 2012? O meu está com 470km aproximadamente e na primeira partida pela manhã, aparece um "zunido" quase um "apito metálico" que dura aproximadamente um minuto (isso se eu não sair andando assim que ligar o carro, nesse caso o ruido some mais rápido). As vezes penso ser coisa da minha cabeça, por isso a pergunta.. Estou prestes a agendar um atendimento na concessionaria, o problema é que trabalho o dia inteiro.. numa concessionaria fiat hehe. Lá, andei conversando com os mecânicos, os melhores da região aqui, na minha opinião que trabalho diariamente com eles.. Enfim, alguns me falaram que pode ser ruido normal, já que o Ka funciona com corrente de comando, algo a ver com a lubrificação da mesma.. Já outros me falaram para levar na concessionaria para avaliar, que poderia nao ser normal, já que o carro tem muito pouca quilometragem..
felipenervo
Número de Mensagens : 37
Cidade/Estado : Novo Hamburgo RS
Motorização/Cor : 1.0/ Preto
Código de Opcionais : KBX2
Data de inscrição : 06/04/2012
Mensagem por felipenervo em Sex 27 Abr 2012 - 18:41
nada? Sad
felipenervo
Mensagem por Adolfo Luiz em Seg 30 Abr 2012 - 11:05
Meu Carro ate Hoge com 43.000K rodados, as vezes apresenta este barulho!
Número de Mensagens : 1661
Idade : 55
Mensagem por alex63 em Seg 30 Abr 2012 - 13:04
felipenervo,
Filma com som e faz o upload para o youtube e depois nos avisa... pois assim dá para ter uma idéia do barulho e poder te ajudar..... de outra forma.. só levando ha um mecânico....
Mensagem por felipenervo em Seg 30 Abr 2012 - 21:16
descobri que o barulho de rolamento sem lubrificação só ocorre quando piso na embreagem e com motor frio.. vou tentar postar o video nesse feriado, ja que tenho tempo. agendei pra esse sabado a ida pra concessionaria.. to com medo de rodar com o carro até.. alem desse barulho, o pedal da embreagem da rangendo, creio que tenha algo a ver.. talvez rolamento de embreagem com defeito de fabrica?
felipenervo
Mensagem por Lasek em Seg 30 Abr 2012 - 22:19
felipenervo escreveu:Há relatos de barulhos em ka's 2012? O meu está com 470km aproximadamente e na primeira partida pela manhã, aparece um "zunido" quase um "apito metálico" que dura aproximadamente um minuto (isso se eu não sair andando assim que ligar o carro, nesse caso o ruido some mais rápido). As vezes penso ser coisa da minha cabeça, por isso a pergunta.. Estou prestes a agendar um atendimento na concessionaria, o problema é que trabalho o dia inteiro.. numa concessionaria fiat hehe. Lá, andei conversando com os mecânicos, os melhores da região aqui, na minha opinião que trabalho diariamente com eles.. Enfim, alguns me falaram que pode ser ruido normal, já que o Ka funciona com corrente de comando, algo a ver com a lubrificação da mesma.. Já outros me falaram para levar na concessionaria para avaliar, que poderia nao ser normal, já que o carro tem muito pouca quilometragem..
tem um barulho que o ka faz de manhã cedo q é a corrente do comando de valvulas como é mergulhada no oléo! ao desligar o motor o oléo desce e dmanhã quando se da a partida ouviras som metalico, mas isso dura uns 30 segundos nem isso! agora o outro barulho q meu ka fazia é um grilo desgraçado de correia cantando mesmo de frouxa! ai é o tensor do ka q tem problema! ele n tem mola e portanto n tensiona a correia.
Pra esticar a correia o processo é feito manualmente afrouxando dois parafusos de 10mm e reapertando depois...
legenda: correia é de borracha pega bomba dagua alternador.
corrente dentro do motor é metalica é o q comanda o sobe desce das valvulas.
Mensagem por felipenervo em Ter 1 Maio 2012 - 8:27
sim sim, sei que o barulho que a maioria relata é referente ao tensionador da corrente de comando.. o meu barulho é diferente da maioria, escuto com o motor frio tambem, mas somente quando piso na embreagem, é um barulho continuo, agudo, tipo "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". parecido realmente com um rolamento sem lubrificaçao, gasto ou algo do tipo e não com barulho de corrente.. por isso acho que tem algo a ver com o pedal da embreagem rangendo.. verei isso semana que vem quando levar na concessionaria
felipenervo
Mensagem por alex63 em Ter 1 Maio 2012 - 10:47
Felipe,
Esse barulho que vc relata ao pisar na embreagem, some quando vc solta o pedal ? Caso positivo, é o rolamento (Colar de embreagem) se seu carro esta em garantia, a Ford tem de substituir... O barulho de rangido no pedal da embreagem, vc deve pedir a eles para lubrificarem com graxa branca as buchas ( 2) do pedal dentro do carro. E os barulhos não tem nenhuma ligação um com outro, na verdade vc tem um problema ( Aparentemente o colar de embreagem ) e o outro não chega a ser um problema , mais sim necessidade de lubrificação nas buchas plasticas (2) uma de cada lado do eixo do pedal de embreagem.
