alguem ja turbinou o novo ka 1.0 ?
Re: alguem ja turbinou o novo ka 1.0 ?
Mensagem por Cauê em Qua 31 Mar 2010 - 19:32
Preciso de uma informação valiosa, só vejo meu Ka daqui 2 dias, mas
preciso fazer uma adaptação e não sei se comprei o tubo correto...
Ao
lado da caixa de ar... Qual o diâmetro do tubo no início da orelhinha
do sherek? Eu comprei um tubo de 3" para fazer um CAI, queria ver se
encaixava no início da orelha se eu fizer um corte nela, para servir de
suporte.
Ps.: Tenho como reduzir o diâmetro deste tubo de 3" que
eu comprei para até 2" usando uma borraça internamente para fixação.
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Cauê em Qua 31 Mar 2010 - 23:05
Meu projeto para o CAI (Cold air Intake)...
Fiz uma ilustração de como vai ficar... Comprei o material mas só vou
instalar na sexta-feira...
A parte cinza é o tubo, a parte bege é a borracha interna para fixação...
O
tubo que comprei tem 3", ou seja +- 7,6 cm de diâmetro interno, mas
vou
colocar uma boracha por dentro de 1,25 cm, ficarei com 5 cm de
diâmetro.
Se ficar um pouco largo, eu aperto o restante com a abraçadeira de
metal.
É +- o tamanho do começo da orelhinha.
Pq eu não comprei um tubo com menor diâmetro? Iria
caber certinho né?
Mas é porque o ar vai vir com mais pressão,
pois a entrada do tubo eu vou
colocar atrás da grade, e de acordo
com a velocidade do carro, dá mais pressão, pois entra mais ar, como vai
ficar estreito no final do tubo deve dar uma pressão maior no final...
Concordam?
Ou é viagem minha?
Mensagem por luciano_oz em Ter 6 Abr 2010 - 18:54
pra destaxar o motor, é só colocar pistoes do ZR a gasolina
=D
Número de Mensagens : 261
Motorização/Cor : Ranger 2.3
Código de Opcionais : Sport
Mensagem por Cauê em Ter 6 Abr 2010 - 18:57
luciano_oz escreveu:pra destaxar o motor, é só colocar pistoes do ZR a gasolina
=D
Vc fez isso?
Mensagem por Nithium em Ter 8 Jun 2010 - 11:15
Afinal pode por o SC no 1.0 ou não?
Nithium
Número de Mensagens : 717
Código de Opcionais : ar+som
