Problema na bateria!!
Mensagem por andre.bera em Qui 19 Nov 2009 - 15:48
Eu como uso meu Ka só para lazer de 2 em dois dias tenho que ligar ele, senão a bateria vai pro saco.
Ficam 3 leds a + alem dos originais:
2 da frente (bloco) do dvd
1 do modulo
Mas muito extranho carro não tem nem 2 meses.
Se deixar 3 dias sem dar partida no maximo ele num pega mais.
Será que são esses leds ai que estão consumindo toda a bateria??
Não tem como desligados já fiz de tudo, li os manuais e não tem como.
Não sei mais oque fazer..
andre.bera
Número de Mensagens : 105
Código de Opcionais : KBEO
Data de inscrição : 10/11/2009
Re: Problema na bateria!!
Mensagem por ThiagoCaparica em Qui 19 Nov 2009 - 16:07
muito estranho apesar de eu usar o meu todos os dias.
Mas já esqueci a luz interna ligada a noite toda.
Ja fiquei mais 2 horas com o som ligado e a luz do interior.
e sempre pega de primeira.
se for só estes 3 leds eles são bem potentes.
tenta ver com um eletricista ou leva na concessionária para ver se é defeito na bateria ou o consumo excessivo mesmo.
ThiagoCaparica
Número de Mensagens : 385
Cidade/Estado : Brasília - DF
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 01/04/2009
Mensagem por andre.bera em Ter 24 Nov 2009 - 18:14
ThiagoCaparica escreveu:muito estranho apesar de eu usar o meu todos os dias.
Vou acabar levando la para darem uma olhada!!
Fogo que vou acabar gastando grana nessa brincadeira..
QQ vc tem de som ai???
Ouviu som 2 hrs com o carro desligado??
andre.bera
Mensagem por ThiagoCaparica em Qua 25 Nov 2009 - 8:23
é o som original os altos falantes da frente, que não são ruins não ainda ando tirando onda com eles, os bichins fazem um barulho bom.
ThiagoCaparica
Mensagem por andre.bera em Qui 26 Nov 2009 - 14:36
ThiagoCaparica escreveu:é o som original os altos falantes da frente, que não são ruins não ainda ando tirando onda com eles, os bichins fazem um barulho bom.
Não são ruins não..
Mas ai num tem como comparar!! Ja que o som original não consome quase nada da bateria...
Ontem o carro num ligou novamente perdi a sessão do cinema.. a bateria novamente foi pro saco..
Dessa vez em um irtervalo de 24 horas.
Sabado sem falta vou levar o carro para darem uma olhada..
To vendo que vou ter q colocar uma bateria externa para o som..
andre.bera
Mensagem por rpedra em Qui 26 Nov 2009 - 17:37
O meu não pode ficar muito tempo com a tampa do porta-malas aberto ... aquela bendita luz acaba com a bateria. Aconteceu 2 vezes já ....
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por Keveron em Sab 28 Nov 2009 - 22:31
e so trocar a bateria original por uma da impact ou uma moura com prata ou si tiver $$ bateria de gel importada e trocar as lampadas comuns por led[meia luz,seta,pisca,ré]
obs:to usando som original da versão tecno com modulo mono 500w da stetsom + alguns led e ate hoje não acabo a materia do nada
ainda que eu esqueso quaze que cada 5 a 15 dias algo ligado no carro
Keveron
Número de Mensagens : 239
Mensagem por andre.bera em Dom 29 Nov 2009 - 21:09
rpedra escreveu:O meu não pode ficar muito tempo com a tampa do porta-malas aberto ... aquela bendita luz acaba com a bateria. Aconteceu 2 vezes já ....
No meu porta malas não tem luz. Peguei o KBEO. Que é o basico + Ar.
Keveron escreveu:e so trocar a bateria original por uma da impact ou uma moura com prata ou si tiver $$ bateria de gel importada e trocar as lampadas comuns por led[meia luz,seta,pisca,ré]
Levei meu carro no eletrecista que instalou meu som!! Agora qnd desligo o carro ele apaga tudo do som (Frente do DVD, Modulo). Voltando a acender tudo na posição 2 da chave.
Agora acho que resolvceu o problema.
Só testando para saber.
andre.bera
Mensagem por Raquel Capanema em Dom 19 Set 2010 - 21:17
Bom, mas, uma coisa que ninguem respondeu: a bateria dura em media.. 2 anos, certo? depois tem que jogar no lixo mesmo? Nao tem "recauchutagem" de bateria nao? e, quanto fica, em mediaem R$ uma bateria de Ka Nova? Tipo Moura 50Ah???
Raquel Capanema
Motorização/Cor : 1.0/preta
Código de Opcionais : vcs
Data de inscrição : 19/09/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg 20 Set 2010 - 14:51
então cara, é o seguinte, primeiro vamos ao caso que começou o topico, seu aparelho de som deve estar puxando corrente sem parar do teu carro e arreia a bateria, tenta ligar teu som no pós chave do carro, então toda vez que desligar o carro desliga o som, mas não perde a configuração, pode ficar tranquilo!
sobre 2 anos bateria já era, sim, verdade, se existe como fazer alguma coisa pra ela voltar a ter vida, não tente, não faça! bateria não se brinca, se troca!
uma bateria nova custa de 120 a 200 reais, tudo depende onde vc compra e qual a marca! sobre colocar uma de 50Ah não sei se cabe no superte de bateria do Ka, geralmente em nossos carros cabem até 48Ah e tem que ficar esperto pra comprar a bateria com os plugs possitivo e negativos dos mesmos lados. no meu carro coloquei uma de 90Ah porem arranquei o suporte original e fiz outro! está uma maravilha e troquei antes dos 2 anos pq meu som zuou minha original!
Mensagem por marcoalves1970 em Sex 29 Out 2010 - 20:16
Hj meu Ka me deixou n mão mais uma vez, fuia dar a partida e nada... a bateria tava totalmente sem carga, acionei a ford e eles mandaram um mecanico pra dar a famosa ''chupeta''... o carro pegou mas quando ascendi as luzes... hum... parou tudo denovo resultado, estava indo pra casa e tive q ficar na casa da minha mãe pra dar chupeta no carro denovo pra levar na ford fze o que né um carro com menos de um ano dar pau na bateria assim?
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 47
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por Vogel Design em Seg 1 Nov 2010 - 16:59
cara, pode ser muitas coisas, um curto circuito, som mau instalado ou de má qualidade roubando corrente! pau no alarme! problema na bateria de fabrica entre muitas coisas, teu alternador pode talvez não estar carregando direito!
precisa ver direito o que pode ser! se vc ouve muito tempo som com o carro desligo sempre forçando a bateria a ficar com pouca carga ela diminui a vida util tbm! e uma bateria depois que perde carga total e recarrega nunca mais é a mesma heheheh
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 2 Nov 2010 - 12:11
Vogel Design escreveu:cara, pode ser muitas coisas, um curto circuito, som mau instalado ou de má qualidade roubando corrente! pau no alarme! problema na bateria de fabrica entre muitas coisas, teu alternador pode talvez não estar carregando direito!
Já me ligaram da ford e o problema é a bateria mesmo q pifou... e tb só tenho alarme e trava e mais nada... a moura vai dar uma novinha. Bela bateria essa moura, tem mais de um ano de garantia e tem muitas por aí dando pau... he he he. O problema é q fiquei sem carro neste fim de samana prolongado, fze o q... tinhamos q votar mesmo he he he.
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por Vogel Design em Ter 2 Nov 2010 - 20:00
heheheh voto a toa ja que ganhou quem eu não queria hehehehhe
mas sobre a bateria a moura é boa mesmo! porem no meu caso comprei outra marca pois precisava de uma bem forte pra som! mas espero que a próxima eu compre uma optima!
