Ar condicionado mexendo na regulagem
Mensagem por Cauê em Sex Nov 20 2009, 18:34
mexi na regulagem do ar condicionado dentro do motor são duas
tubulações de metal no lado esquerdo começou a gelar quando eu
desatarrachei estas válvulas será que tem algum problema?
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Re: Ar condicionado mexendo na regulagem
Mensagem por leoneck em Sex Nov 20 2009, 22:43
Logico que tem, se gelou o tudo voce perder fluido do ar condicionado.
é como colocar desodorante aerosol, gela o tubo quando descarrega-se a pressao
leoneck
Número de Mensagens: 82
Cidade/Estado: Sao Paulo SP
Código de Opcionais: KPM9, completaço menos rodas e couro
Data de inscrição: 26/06/2009
Mensagem por Cauê em Sab Nov 21 2009, 00:31
Xii! acho que fiz besteira, mesmo assim, meu ar condicionado não gelava direito, depois que eu fiz isto, está gelando até demais, o que houve? acho que isso que eu fiz resolveu o problema.
Mensagem por Supertsunami em Sab Nov 21 2009, 09:34
Será que tinha alguma coisa obstruindo a passagem do gás?
Supertsunami
Número de Mensagens: 644
Mensagem por Cauê em Sab Nov 21 2009, 09:46
Supertsunami escreveu:Será que tinha alguma coisa obstruindo a passagem do gás?
Pode ser né, mas tbm acho que deve ter algo a ver com a pressão do gás, mistério!
Mensagem por leoneck em Sab Nov 21 2009, 18:41
A uns anos atrás vazar gás refrigerante na atmosfera seria um crime ambiental, o antigo gás freon 22 atacava, ataca a camada de ozonio, alem de ser um gás causador do efeito estufa.
Muitas geladeiras antigas ainda usam esse gás
leoneck
Mensagem por marcelo matos em Qui Dez 24 2009, 19:57
Sou mecanico de refrigeraçao e regulagem do ar condicionado eu nunca vi ,, todo ar condicionado tem uma quantidade certa de gas no sistema e uma valvula de expansao situada dentro do carro no evaporador embaixo do painel que de acordo com a temperatura dentro do carro ela ajusta a passagem do gas para gelar mais ou menos. Isso estou falando em uma linguagem facil de se entender pois o sistema é muito mais complexo, oque vc encontrou no motor deve ser ou os pressostatos ou as valvulas de serviço . Leoneck freon 22 nao se usa em ar condicionado de veiculos era o freon 12
marcelo matos
Número de Mensagens: 31
Idade: 38
Cidade/Estado: santo andre /sao paulo
Código de Opcionais: kfm9
Data de inscrição: 14/12/2008
Mensagem por leoneck em Sab Dez 26 2009, 17:34
Marcelo Matos, sabe me dizer qual a potencia do AC do nosso ka ? Quandos BTU/h ? Pois sinto que ele é bem mais fraquinho que os similares de carros 1.0.
leoneck
Mensagem por Cauê em Ter Fev 23 2010, 19:02
Tbm não sei Leoneck, mas depois q eu mexi ficou bem melhor...
Mensagem por xfx777 em Qui Abr 01 2010, 01:25
pelo jeito tinha algo obstruindo a passagem do gás mesmo.
xfx777
Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
ar condicionado com probllema
Mensagem por ISCARDINO em Sab Maio 08 2010, 17:01
marcelo matos escreveu:Sou mecanico de refrigeraçao e regulagem do ar condicionado eu nunca vi ,, todo ar condicionado tem uma quantidade certa de gas no sistema e uma valvula de expansao situada dentro do carro no evaporador embaixo do painel que de acordo com a temperatura dentro do carro ela ajusta a passagem do gas para gelar mais ou menos. Isso estou falando em uma linguagem facil de se entender pois o sistema é muito mais complexo, oque vc encontrou no motor deve ser ou os pressostatos ou as valvulas de serviço . Leoneck freon 22 nao se usa em ar condicionado de veiculos era o freon 12
Amigo, boa tarde. Gostei muito de sua resposta. Entrei hj nesse site. Tenho uma dúvida, se puder me esclareça.
Meu ar condicionado deixou de funcionar. E pior, está entrando ar quente mesmo se estar com o ventilador ligado.
Vc poderia me esclarecer? Um grande abraço!
ISCARDINO
Código de Opcionais: radio
Data de inscrição: 08/05/2010
Mensagem por limafabioh em Sex Set 30 2011, 17:40
Cauê,
Vc pode dizer exatamente onde fica essa regulagem que voce mexeu?
limafabioh
Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 28/06/2009
