gasolina e alcool misturados juntos, pode ou nao pode?
afinal carro flex, pode ou nao pode, misturar os dois combustivel juntos no ka flex?
o meu mecanico me informou que nao pode pois disse que eles nao se misturam e da problema no motor.
entao este tipo de motor pode ou nao pode misturar o alcool e a gasolina juntos? o mesmo mecanico disse que o alcool que vem misturado a gasolina no posto eh de outro tipo e este se mistura na gasolina ja o alcool que eh vendido no posto nao se mistura, e entao prejudica o motor.
Fica ai a duvida.
Ele disse que ou se usa alcool ou se usa gasolina e nao os dois juntos.
Fica ai a duvida.
hostert- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
Re: gasolina e alcool misturados juntos, pode ou nao pode?
se for to no sal.
geralmente uso só um mais as vezes misturo um pouco de gasolina no álcool para o álcool render um pouco mais
ThiagoCaparica- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 406
Cidade/Estado: Brasília - DF
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 01/04/2009
é cada uma q se lê... desculpa... mas olha... como exemplo, como tu iria fazer pra trocar de combustível??
Tira o tanque fora, esvazia pra encher com o outro?
joaomedina- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 282
Cidade/Estado: Porto Alegre
Data de inscrição: 20/03/2009
hostert,
existem muitas histórias por aí. O motor está adaptado para rodar com álcool, com gasolina ou com os dois misturados. O álcool tem suas vantagens por não deixar muitos resíduos, porém comentam que pode-se formar uma "gosma" capaz de entupir o filtro de combustível. Já a gasolina pode ter mais resíduos e a depender da qualidade também forma uma borra. Por isso que a Ford recomenda o uso de gasolina aditivada a cada 5.000km, com o intuito de "diluir" parte desses resíduos e melhorar a limpeza do sistema até o bico injetor.
Se existe algum problema na mistura, posso lhe dizer que nesse 1 ano e 8 meses e 50.000km rodados não vi problema algum se manifestar.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Ai esta Infomações sobre as duvidas de misturas de Álcool X Gasolina! Espero ter ajudado Forte Abraço a Todos do Fórum!
MISTURAR ÁLCOOL E GASOLINA PREJUDICA O CARRO FLEX?
EM UM CARRO FLEX POSSO MISTURAR DOIS COMBUSTÍVEIS?
Conceitualmente,
um carro dotado da tecnologia Bi-combustível permite o uso de 100% de
gasolina, 100% de álcool ou a mistura dos dois combustíveis, em
qualquer proporção. Não há qualquer restrição quanto ao combustível
utilizado. Mesmo assim, muitos motoristas optam pelo uso de um único
combustível.
Talvez esses motoristas ainda estejam tomados por
uma “monocultura” onde um único combustível tem espaço no tanque.
Lembre-se que o que motivou o desenvolvimento dos motores Flex foi
garantir ao motorista o direito de escolher o combustível da maneira
que mais lhe convém. Se por exemplo, o Álcool está no período da
entressafra, e o preço não ajuda muito, opte pela Gasolina. Se por sua
vez, a Gasolina está pela hora da morte, utilize o combustível “verde”.
Esse é o raciocínio do carro Flex.
O fato de misturar
combustível no tanque em nada prejudica o sistema de injeção. Apenas
não ficam tão evidentes as características dos dois combustíveis, como
o melhor desempenho no álcool ou a maior autonomia da Gasolina. Por
outro lado, misturar os combustíveis pode trazer alguns benefícios,
como por exemplo, adicionar Gasolina ao Álcool com o objetivo de
facilitar a partida a frio.
O software instalado na Central de
injeção é tão sofisticado que é capaz de “aprender” o combustível
presente no tanque, mesmo em caso de mistura, ajustando os parâmetros
de funcionamento do motor. Isso corre de forma tão rápida e precisa que
a transição entre combustíveis se torna imperceptível.
Lembre-se,
o que danifica o motor Flex, não é a mistura de combustíveis, mais sim,
o uso Gasolina ou Álcool fora dos padrões de qualidade.
Até o Próximo Post
Alexandre
Dicas Fonte: AutoServiço
Esse Post teve
origem na pergunta de uma leitora do Blog que questionava o fato da
água do álcool hidratado se separar quando adicionado à gasolina. Sua
dúvida era se a separação do combustível poderia danificar a bomba, já
que aspiraria primeiramente a água, podendo danificar até o motor.
Bem,
para explicar melhor assunto é preciso voltar um pouco no tempo, mais
precisamente à década de 80. Naquela época, a gasolina nacional
utilizava chumbo tetraetila como agente anti-detonante. Mas, por ser
cancerígeno, esse produto foi substituído pela adição de álcool à
composição da gasolina. Mas não foi qualquer álcool, o escolhido foi o
anidro, ou seja, que não contém água. Isso garante que ao ser misturado
com a gasolina não forme um sistema de duas fases. ( Lembre-se:
gasolina e água são líquidos imiscíveis ).
Desde então, o
percentual de álcool anidro na gasolina só aumentou, passando aos
atuais 26 %. Só para efeito de conhecimento, a gasolina padrão de
testes é conhecida como E22, ou seja, possui 22% de álcool na sua
composição. E, devido à mistura com álcool o nome dado à gasolina
nacional é, na verdade, Gasohol. Já álcool de bomba ou hidratado possui
5% de água em sua composição, sendo conhecido pelo código E100, ou 100%
de etanol.
Agora, quando misturamos gasohol e álcool hidratado
percebemos que a água presente no álcool se combina com o álcool anidro
da gasolina, formando duas fases distintas: a gasolina pura por cima, e
a mistura de álcool e água embaixo. O que não é motivo para sustos,
pois o percentual de água presente na mistura é bem pequeno, ou seja, o
que a bomba aspira é na realidade uma mistura com maior percentual de
álcool.
Outro detalhe interessante é que todos os componentes
expostos ao combustível "verde" estão preparados para suportar sua
oxidação e acidez. A bomba, por exemplo, está preparada para isso, não
apresentando defeito mesmo trabalhando com álcool puro. O mesmo podemos
dizer dos injetores de combustível, que por serem de aço inox estão
aptos a trabalhar com álcool.
Até o próximo Post
Alexandre /Fonte Blog Auto Serviço.
Bem,
Desde então, o
de etanol.
álcool.
Até o próximo Post
Conceitualmente,
combustível.
O fato de misturar
Lembre-se,
Até o Próximo Post
Alexandre
- Adicionar um pouco de Álcool a Gasolina minimiza o acúmulo de resíduos no motor.
- Utilize sempre combustíveis de procedência e qualidade comprovada.
- Adicionar Gasolina ao Álcool facilita a partida a frio.
o problema de misturar eh o sensor de mistura...que atrasa ou avança o ponto dependendo do combustivel...e se vc tiver 20 litros de alcool e 20 de gasolina o carro vai beber bem mais do que se tivesse com 40l de gasolina e a diferença vai ser pouca se tivesse com 40l de alcool...e isso nao é achismo...pense bem o sensor identifica qual combustivel esta em maior proporçao no carro...levando-se em conta que a gasolina brasileira contem 25% de alcool em 20 litros de gasolina vc vai ter 15L de gasolina e 5 l de alcool...logo tera 25 litros de alcool e 15 de gasolina...e o sensor pode demorar mais a se adaptar passando um tempo queimando gasolina como alcool...perdendo assim a eficiencia da gasolina
duche- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 843
vc esta certo, porem ai ganhamos em desempenho, abraço
Idade: 47
Aqui em SP não passo dos 80km/h logo oque eu levo em concideração é a economia, nada alem disso.
Abasteçam com o que estiver mais em conta. Lembrando que o preço do alcool não pode superar 70% do preço da gasolina. Para facilitar a conta utilize essa ferramenta:
http://www.estadao.com.br/especiais/alcool-ou-gasolina,539.htm
andre.bera- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 112
Código de Opcionais: KBEO
Data de inscrição: 09/11/2009
realmente.... meu ka fez 10mil km agora.. eeu sempre abasteço 1 tanque de gasolina a cada 5mil km... como a grana tava curta coloquei 30 reais de alcool e pedi para completar com gasolina.... o sensor de da bomba fica apitando e a economia ta zero kkkkkk ta bebendo igual alcool...
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
assim que lançou carros flex, achei q eles tinham 2 tanques ou coisa do tipo xD
eu geralmente so uso alcool, mas as vezes misturo, nao teve nenhum problema nao.
Faelz- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 253
Data de inscrição: 19/07/2009
pelo que sei nao eh o sensor da sonda lambida que apita e sim o injetor de gasolina quando o motor esta frio, abraço
Idade: 47
O meu só viu gasolina quando saiu da concessionária, falaram que o 1o. tanque deveria ser assim ... depois só álcool !!!
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
caramba.......fiz uma besteira tremenda.......tinha 20 reais para abastecer.......ai minha esposa falou.........põe dez de cada.......fiz isso........pra que????????........o carro começou a apitar feito loko........é só acelerar.......o apito vem de tras provavelmente o famoso apito da bomba..........que m#@$%....rsrsrs..........vou abastecer da proxima vez.......e se o barulho naum sumir vou ter que levar na concessionária.......para fazer todos os procedimentos do topico do apito da bomba de combustivel............ai eu q nunca tinha ouvido........é irritante de mais!!!!..........rsrsrs.......
JOC_KÁ- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 665
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: menos ar
Data de inscrição: 16/04/2009
O ideal é vc fazer um cálculo que vai te dizer qual das misturas tem o melhor rendimento, e nem sempre é o de Km/l mas sim o de R$/Km rodado. Tenho uma planilha que ajuda a calcular este consumo pq independente do valor do combust. o que conta é quanto vc gasta por km rodado. se quiseres me da teu e-mail que te mando ela.
Mas de cara te digo o seguinte: começa só com gas. depois so alcool e depois vai tentando as proporções de um e outro pq pra cada percentual de mistura vc tem custos e rendimentos diferentes.
A planilha vai te dizer qual é a mistura mais barata.
gustabarros- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 32
Cidade/Estado: Salvador/BA
Motorização/Cor: 1.0/vermelho
Código de Opcionais: ST
Data de inscrição: 18/12/2009
PO PELO AMOR DE DEUS SE E FLEX E ALCOOL E GASOLINA MISURADOS OU NAO, SE FOSSE PRA USAR UM SO COMBUSTIVEL VIRIA, ALCOOL OU GASOLINA E SO PENSSAR NISSO.
PRIMEIRA INDICAÇÃO POS CONCERSSIONARIA. ABASTECE Q TA NA RESERVA
COLACA UNS 70 REAIS DE GASOLINA, DEPOIS COLOCA ALCOOL, DEPOIS PODE MISTURA-LOS
MendesJiuJitsu- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 111
Cidade/Estado: Niteroi - Rio de Janeiro
Código de Opcionais: Basicão
Data de inscrição: 06/02/2010
Tópicos similares» FordRallyeSport Portugal pode ter sua participação no CNE Rota das Taipas
» CHEIRO DE GASOLINA NO XSARA PICASSO !
» De 1.4 Flex para 3.3 V6 Gasolina, será?
» Tanque de gasolina vazou ao enchê-lo... imperícia do frentista ou algo a se preocupar?
» gasolina e alcool misturados juntos, pode ou nao pode?
