Roubaram meu step!
Página 5 de 7 • Compartilhe •
Página 5 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Roubaram meu step!
HAHAHAH nenhum vem com isso, vc foi premiado.
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2752
Data de inscrição: 27/02/2009
Mr. Magoo escreveu:O meu veio um cabo de aço que prende naquele suporte de ferro. É assim mesmo ou será que os novos já vem com essa proteção?
Esse cabo serve pra quando vc soltar o step pela alcinha dentro do portamalas o suporte não cair com tudo no chão ou até mesmo no seu pé se vc estiver com ele ali pra baixo do carro...
Todos tem isso.
Vinny... vou começar a deletar alguns posts seus... pense antes de sair digitando e postando qualquer coisa...
- Número de Mensagens: 3869
Ah tah! Então vou comprar hoje ainda um cadeado daqueles de bicicleta, será que serve?
Será que alguém aqui tem fotos da proteção que usa. Acho que deve ter uma maneira pra colocar essa proteção, de modo que não dificulte na hora de fazer a força Não? De qualquer forma vou colocar e tirar uma foto para opinião da galera.
Mr. Magoo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 142
Cidade/Estado: Salvador
Motorização/Cor: 1.0L Branco
Código de Opcionais: BDAKBC9
Data de inscrição: 29/04/2009
Procure no fórum q tem um tópico falando só disso e com fotos e tudo (não sei nem se é esse... dá uma olhada nas outras páginas)
Pensei eu ser aquele cabo de biciclete q o pessoal anda comprando, p/ prender no pneu.
Esse q o Leo paixao falou vem com todos =/ pensei q era algo novo.
A ideia q eu tenho 'e mandar soldar uma barra de ferro mais forte e passar um cabo de aco no pneu e nessa barra.
Acho q nem sairia caro.
Dai se o nego tirar o step de onde fica, ele ficaria pindurado com o cabo de aco na barra de ferro.
obs> a barra q eu digo e tipo um gancho grosso.
vinny- Moderador
Pessoal, ainda nao coloquei a corrente! alguem pode me dizer qual é a corrente ideal e onde posso encontrar?
tks!!!
tks!!!
Denise.ma- Piloto de Arcade
Motorização/Cor: 1.0/ preto
Código de Opcionais: nao sei
Data de inscrição: 28/05/2009
Não tenho nenhuma no meu carro e meu step ainda está lá... sobrevivente... hehehehe
Coloquei uma de bicicleta!
poem duas, uma no estepe presa ao suporte e outra no suporte presa ao carro, passa pelo buraco do aro, ai poem tambem uma no pneu presa ao carro... ai quero ver
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1144
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Eu Ainda estou confiando na Sorte, espero que de Certo!!hehehe!
- Número de Mensagens: 1675
Obrigada pelas respostas!!!!!!!!! vou seguir o conselho de colocar duas! para roubar vai precisar de tempo pelo menos...
caraca cada vez mais aumentando essa do roubo do step...
o meu ainda ta na sorte....
o método q eu irei usar no meu eh fazendo o furo na chapinha la e colocando um cadeado...
lol o meu ainda ta na sorte tbm.
To p/ ir numa funilaria p/ ver quando fica um C soldado no carro na parte de baixo, dai passo uma cabo de aço nesse C e no pneu, HAHA dai nem com dinamite nego solta.
vinny- Moderador
fala vinny, cuidado que tem alicate pra cortar cabo de aço, coloca um bem grosso
haha se nao colocar alicate coloco aquela corrente de uns 5cm HAHAHAH
vinny- Moderador
Re: Segurança para o Step
Pois é galera..não quero desanimar vcs não mas....esse cabo de aço, cadeado, etc etc..não adiantam nada!
Logo q comprei o meu coloquei a corrente coberta pela manguera estilo as de bikes mesmo!
Num certo dia acabei colidindo meu carro, levei o carro na vistoria da oficina e adivinha na minha surpresa....algum #$!@%%@#$¨#@ havia roubado o meu step....novissimo...obs.: meu carro tem somente 5 meses q saiu da loja...novissimo...e o step nem imagina...numk nem tirei ele....o pior não foi isso...o pior foi...q não tenho a menor idéia de onde me roubaram...se não fosse essa vistoria ia acabar sendo multado sem step...mas voltando ao assunto q interessa...nada disso adianta...pode só complicar unm pouco a vida do ladrão, pois os q levaram meu step foram profissionais pq para não perderem tempo, usaram uma dakelas tesouras de cortar cadeado e cortaram a grade q segura o step...e ainda levaram a corrente junto sem falar q danificaram a grade q protege o step.
Agora alem de arrumar um step novo, vou ter q comprar uma grade nova p meu carro!
Vou tirar uma foto e posto p vcs verem!
Abraço e boa sorte a todos!
Otomen- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Goiânia Goiás
Motorização/Cor: 1.0 Black
Código de Opcionais: FORD K PSP SERIES....HAUAUAU..INVENTEI!
Data de inscrição: 21/10/2009
Otomen escreveu:Pois é galera..não quero desanimar vcs não mas....esse cabo de aço, cadeado, etc etc..não adiantam nada!
cara..
coloquei nao ei qto metro de corrente
kkkkkkkk
ela fica ate pendurada
da dando em volta de tdo q e lado do step..
se furar meu pneu ferro..
ate eu tirar esas correntes
kkkkkkkkkk
puts q azar hein amigo...
qdo eu for trocar o meu pneus..
vou deixar um meia vida como step...
Humilde ST
http://twitter.com/jonhlemos
Minha Garagem!!!
Galera conforme prometi ta ai o link do da foto da minha antiga gaiola do step!
http://img408.imageshack.us/img408/9695/dsc02670.jpg
tem que ver onde deixou o carro... imagine, o cara precisou de tempo e de não ter ninguem no local...
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2384
QUE NADA PRA ESSES PICARETAS ROBAREM O STEP E NUM INSTANTE, TANTO É QUE ESSES DIAS ATRÁS OS MALANDROS TENTARAM ROUBAR O MEU STEP COMINGO DENTRO DO KA DORMINDO DEPOIS DE UM FARTO ALMOÇO. NÃO TEM JEITO JA ROUBARAM O STEP DO XSARA PICASSO DUM COLEGA, ENTÃO NÃO É SO O POPULAR DA FORD NÃO.
NEW- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: CAXIAS DO SUL RIO GRANDE DO SUL
Motorização/Cor: 1.0 FLEX/PRATA GEADE
Código de Opcionais: pulse+class...
Data de inscrição: 27/09/2008
Pois é galera....aki em Goiânia a coisa ta feia...andam dizendo até dentro do estacionamento do shopping estão roubando os steps.
Não tem como fugir!
Agora a minha preocupação é...colocar o step no porta malas e os cara ve q não tem embaixo e meter o pé de cabra no porta mala e detonar c o coitado do meu carro!
T T
Não tem como fugir!
T T
Fala galera. INFELIZMENTE sou mais um premiado. Neste domingo (25/10) constatei que levaram meu estepe também. Sendo que quando vi, não tinha nada quebrado. Quem fez, fez muito bem feito. Engraçado que estava lendo esse tópico na sexta-feira e iria tirar o estepe no sábado, mas por várias coisas que tinha que resolver, acabei deixando para depois. Pois é pessoal, como diz o ditado. Nunca deixe para amanhã o que vc pode fazer hoje.
Aproveitando, alguém sabe onde eu posso encontrar pneu meia vida com a roda? Quero tudo de segunda mão, o suficiente para passar na vistoria. Não vou comprar uma roda nova nem F*#$@*#$.
Detalhe: meu carro foi comprado no dia 08/10/09.
Acho que a Ford poderia passar a ler mais esse fórum. Simplesmente quem projetou essa parte do estepe não merece trabalhar numa montadora. Desculpem o desabafo, mas é algo que não dá para ficar quieto.
felipelombardi- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - Cidade Maravilhosa
Motorização/Cor: Ka 1.0 Flex 09/10 Preto Ebony
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 16/10/2009
Felipe..procura em ferro velho ou até mesmo em borracharias.
A minha roda eu comprei a original no ferro velho aqui em Goiânia até q ela ta conservada, ja o pneu eu comprei um meia vida mesmo em uma borracharia o cara ainda coloco na roda e me cobro só 25R$ pelo pneu, ja a roda no ferro velho foi r$30, ou seja no total gastei r$55 pilas c o step....mas tipo..esse agora só dentro do porta malas!
Pessoal, fui à concessionária hoje para expor a situação da falha de segurança que há na parte do estepe. Os próprios funcionários da concessionária concordaram, porém disseram que nada poderiam fazer. Aproveitaram para me oferecer um estepe novo (300 reais) mais o sistema de segurança que a Ford vende para o estepe (250 reais). Perguntei para a funcionária por que a Ford não chama todos os clientes que possuem o Ford Ka e não aplica essa trava de segurança gratuitamente? Resposta da funcionária: ficou sem ação.
Fico pensando: Eles devem nos achar mesmo uns idiotas sabe? Será que se colocar na justiça vai dar em algo? Alguém já tentou recorrer?
Obs: Há um campo de comentários logo abaixo da reclamação. Peço que comentem por favor.
Abraços galera!
Abraços galera!
Última edição por felipelombardi em Qui Out 29 2009, 17:24, editado 1 vez(es)
Vai no Procon que possivelmente você terá ganho de causa.
Mas deixe aqui para nós as dicas.
Agora algumas perguntas:
Esse sistema é original, ou seja, tem a marca Ford? Se for maiores a chances de você ganhar um de graça e a gente poder entrar com uma ação na justiça, pois se a própria fábrica reconhece o problema então seria o caso de um recall.
xicojorge- Piloto de Controle Remoto
Idade: 53
Motorização/Cor: 1.6/vermelho
Código de Opcionais: KUFO = Pulse+Kit Class+Kit performer+Kit segurança
Data de inscrição: 02/10/2009
Pois é gente. Liguei para o centro de atendimento Ford 0800 703 3673 eatendeu o operador Thiago. Lá, fiz a reclamação sobre a grande falha de segurança que ocorre no estepe e falei também sobre a empresa se contradizer, vendendo um sistema de segurança por 250 reais. Ora, se vendem um sistema de reforço é porque o que vem com o carro não é seguro. Falei inclusive, que no mínimo a Ford deveria chamar todos os clientes e aplicar, GRATUITAMENTE esse sistema. Exigi, como cliente, um retorno por parte da empresa e o atendente simplesmente me disse que não será dado retorno, que simplesmente a reclamação será registrada. Pedi um telefone da ouvidoria da Ford e o atendente disse que não possuíam contato da ouvidoria. Disso tudo, só tenho o protocolo de atendimento.
Pessoal, simplesmente LAMENTÁVEL!
[EDIT]Companheiros do fórum,
Acabei de formalizar uma reclamação no site www.reclameaqui.com.br
O link da reclamação é:http://www.reclameaqui.com.br/reclamacao/?id=97d4e97d17330df54e2a29879450c5d7543d4867
Vamos lá gente, só todos nós nos mobilizarmos, talvez consigamos alguma coisa.
[EDIT] Galera, em paralelo a isso, acabei morrendo em 130 reais numa roda 14 + pneu meia vida bridgestone 175/65. Já estou reunindo documentação necessária para procurar meus direitos. Conforme for o andamento, posto aqui.
Última edição por felipelombardi em Sex Out 30 2009, 02:05, editado 2 vez(es) (Razão : roubo de estepe)
Eu já tive o meu roubado 3 vezes no outro Ka que tive...
Na primeira vez, coloquei corrente de bicicleta, não adiantou...
Coloquei DUAS correntes depois, também não resolveu...
Agora apelei... Ainda mais pq meu estepe também está com roda de liga 15 (que custei pra colocar dentro da bandeja)...
Coloquei uma corrente assim, colocada dentro de uma mangueira plástica, com um cadeado assim, porém maior e da Pado:
Comprei 2 metros de corrente e fui enroscando a roda na grade da corrente... até ficar bem firme e bem apertado. Agora acho que fica!
Véio...3 vezes...e eu q achei q era azarado....perde tempo c essas correntes não..taka logo dentro do porta mala q lhe poupa a raiva q tu vai passarse te roubarem ele denovo!
Aí eles tão quebrando o vidro e tirando o estepe.
A única diferença é que o alarme pode disparar nesse caso..
- Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Otomen escreveu:Véio...3 vezes...e eu q achei q era azarado....perde tempo c essas correntes não..taka logo dentro do porta mala q lhe poupa a raiva q tu vai passarse te roubarem ele denovo!
Me explica como que eu coloco um pneu 195/50 R15 dentro do porta-malas?
Não tem como!! Heheheh
Página 5 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tópicos similares» A J U D A ! ! ! Roubaram Fusca Laranja Placa COP 9863
» [Old Ka] Roubaram meu STEP
» Roubaram meu step!
» roubaram meu step ontem
» ROUBARAM MEU FENRIR!!
Página 5 de 7
