Nível da água do radiador baixo
Mensagem por Jean Rodrigues em Seg 30 Nov 2009 - 11:36
Pessoal, alguem aí ja teve problemas com o reservatório? (fora os trincados... he he)
O líquido do reservatório simplesmente some com o carro frio. Depois de funcionar o carro ele vai aparecendo a medida que se vai acelerando.
Até para completar é complicado, porque na verdade eu não sei nunca o quanto de líquido realmente está lah.
Será que isso acontece com outros Ka?
Valeu !
Jean Rodrigues
Número de Mensagens : 16
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : Frisos, alarme
Re: Nível da água do radiador baixo
Mensagem por Jean Rodrigues em Seg 30 Nov 2009 - 18:30
Alguem!!!!!
Jean Rodrigues
Mensagem por jcrsdias em Qui 10 Dez 2009 - 11:07
O meu aconteceu qdo furo.. colocava agua e saia fora..
não sei como alguem conssegue fazer um carro que até o RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR fura ¬¬ ETA FORD!!!!
jcrsdias
Número de Mensagens : 6
Motorização/Cor : Ka 1.6/ Prata
Código de Opcionais : Ka
Data de inscrição : 25/11/2009
Mensagem por Jean Rodrigues em Qui 10 Dez 2009 - 11:25
levei na concessionaria e eles arrumaram lah... eu acho... mas em compensação o carro voltou com problema no alarme... ta dificil viu...
Jean Rodrigues
Mensagem por jcrsdias em Qui 10 Dez 2009 - 11:48
carako.. ford lixo msm em.. nao sei c seu carro tem ar-condicionado.. se tiver, e não estiver funcionando.. fica esperto q jaja sua valvula termostatica deve fuder.. é foda.. meu carro ta com 21mil km e ja da dando pane p kct!!
jcrsdias
Mensagem por Jean Rodrigues em Qua 30 Dez 2009 - 10:06
Po tá osso... os caras consertaram o lance da água e depois que sai da concessionária e fui estacionar percebi que o alarme não estava funcionando direito... po voltei lah e eles disseram que a oficina tava muito cheia... tinha que agendar... notei marca de mão no teto ao lado do sensor e um pedacinho de fio quase saindo dele.. ou seja mecheram lah...
que droga viu.. agente compra um carro apaixona por ele e a concessionária atrapalha tudo... fala sério..
voltei lah, perdi horas no trabalho.. e nada pediram para voltar pois tinham que testar os sensores.. e olha que já havia relatado o ocorrido ein,,....
pra mim esses caras ~estão tirando peças para colocar em outros viu... não tem sentido.. ta na cara que mecheram lah e ficam com desculpas
ah.. pelo menos a marca de mão suja no teto eles limparam... gentis né!? hunf.
Jean Rodrigues
Mensagem por igor.noberto em Qui 31 Dez 2009 - 16:55
As vezes esse problema no alarme eh apenas uma programacao.
Nao significa que nao eteja funcionando.
Quando fui fazer minha revisao.. o carro voltou com o alarme sem funcionar. Voltei lah, e o consultor apenas girou a chave algumas vezes e apertou uma sequencia de botoes no controle e pronto... Voltou.
Dh uma pesquisada ai sobre a ativacao ou programacao do controle do alarme...
o/
igor.noberto
Número de Mensagens : 113
Mensagem por Alessandro em Qui 31 Dez 2009 - 17:50
Ihh são problemas q dá pra arrumar, vc ve viu o sensor da coluna central do lado direito, aperta o botão e fecha e abre, mas se isso já foi feito, é simples VAI EM OUTRA CONCESSIONARIA, e fica em cima.
Mas isso do radiador é normal msm, e completa com o Aditivo da STP, um que vende em posto de gasolina e ele é igual ao original.
Mensagem por Jean Rodrigues em Qui 7 Jan 2010 - 18:29
Valeu galera !!!... mas o problema do alarme ainda continua..... Vou voltar mais uma vez!!!
Fiz uma viagem para o Rio nele e o carrinho andou muito bem...
acho que deu uns 12 e pouco por litro !
Vou
Jean Rodrigues
Mensagem por claudio basso em Qua 7 Jul 2010 - 5:15
e ai galera meu ka esta com com 3800 km e notei que a agua do radiador abaixou um pouco chegou um pouco abaixo do minimo levei na consecionaria e eles completaram e fizeram uma marcação para ver se ia abaixar de novo estou de olho para que coisa pior não aconteça ,alguêm ja teve esse problema.
claudio basso
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : limeira sp
Motorização/Cor : 1,0 preto
Código de Opcionais : trail
Data de inscrição : 19/03/2010
