Montagem Pioneer no meu Kazinho
Boa tarde Galera,
Seguinte, acabei de adquirir um Ka para mim, aí to tentando montar um som legal. Até agora isso foi o que comprei:
Cd Player:Pioneer DEH-P9080BT
Características
- Potência máxima de saída MOSFET 50W x 4
- Potência de saída contínua (RMS): 22W x 4 a 4 ohms , 5% THD.
- Reprodução de MP3, WMA, AAC iTunes ® e WAV
- Entrada auxiliar traseira
- Bluetooth incorporado (telefone e streaming de áudio)
- Display OEL azul com animações – resolução de 160 x 48 pontos
- Frente motorizada
Kit 2 Vias:Pioneer TS-A170Ci
ESPECIFICAÇÕES
- Woofer de 17 cm com cone de IMPP com fibra de aramida entrelaçada
- Potência máxima: 260 Watts
- Potência nominal (RMS): 50 Watts
- Resposta em frequência 35 – 31.000 Hz
- Sensibilidade (1W/1m) 92 dB
- Impedância 4 ohms
- Tweeter de 28mm
- Filtro divisor de frequências passivo LPF / HPF; -6dB/-6dB
SWoofer:Pioneer TS-W308D2 12"
ESPECIFICAÇÕES
- Potência de entrada nominal RMS 400 W
- Potência máxima 1400 W
- Resposta em frequência 20 Hz a 180 Hz
- Sensibilidade (1 W / 1 m) 91 dB
- Frequência de ressonância 34 Hz
- Impedância 1 ohm ou 4 ohms
Eis a minha dúvida: QUAL MÓDULO USAR PARA TOCAR NUMA BOA ESSE PROJETO?
Tenho um MXR5150 (290Wrms; 4 saidas stéreos e 1 mono) será que fica bom?
Estava pensando em só adquirir um mono só para o sub, será que rola?
Bom desde já agradeço a ajuda de todos.
Abraço Galera!
Características
- Frente motorizada
ESPECIFICAÇÕES
- Impedância 4 ohms
- Tweeter de 28mm
ESPECIFICAÇÕES
Abraço Galera!
HCezar- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: São Lourenço/MG
Motorização/Cor: KA2010_Prata
Código de Opcionais: xx
Data de inscrição: 01/12/2009
Re: Montagem Pioneer no meu Kazinho
H Cesar .... amigao ... !!!!
Tá show seu projeto !!!! ... mais a sua pergunta é extremamente importante ... e ai ... qual modulo vc vai usar ????
No seu kit duas vias ... nem pense em colocar ele em modulo nenhum ...
ele tem que ser ligado direto do player .... eu tinha um kit desses ... e fritei eles em dois minutos exatos ....(Resumindo ... Nao vale a pena .... )
O seu sub ... é bom ... merece um modulo novo .... e independente ... isso é ... só pra ele ...
Eu recomendo um BANDA 4.8 600 RMS....
seu Grave vai ser monstro !!! ... seu sub vai tocar folgado ... seu modulo nem vai se esforcar pra empurrar seu sub ...
iiii cara vai ser show ...
agora esse seu modulo ai ... se for novo ... eu nao sei o que vc faz com ele ....
mais se for usado ... JOGA FOOORA !!!!
um abraco parcero ....
e Parabens ... !!!!
e Parabens ... !!!!
HCezar o seu projeto está bom e ainda com esse amplificador e ajuda pra otimizar o espaço do porta-malas e com o player q vc tem já está bom. pode colocar no seu Ka q está bom, mas coloca outro kit na traseira e fica muito bom.
Galera,
Finalmente tive tempo de postar as novidades...
O Projeto que montei ficou show de bola recomendo a todos. A unica alteraçao que fiz, devido a restrição orçamentaria foi o modulo, usei um ExplodSound 1600W, show de bola por sinal. Mais para frente vou trocá-lo por um Banda, mas por enquanto esta de bom tamanho...
Vou ver se coloco umas fotos de como ficou a montagem.
Valeu galera pela ajuda.
Abraço a todos!!
Abraço a todos!!
HCezar reza pro seus tweeter terem vida longa comprei um TSA172C e o tweeter queimou. a pioneer nao repara nem repoe o mesmo. ou seja me fudi. fiquei com um kit sem tweeter....
de hj em diante pioneer so CD!!
Eagle- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 676
Eagle escreveu:HCezar reza pro seus tweeter terem vida longa comprei um TSA172C e o tweeter queimou. a pioneer nao repara nem repoe o mesmo. ou seja me fudi. fiquei com um kit sem tweeter....
Cara,
Sinceramente acho isso muito estranho. Tenho certeza de que se voce apresentar todos os documentos ( notas fiscais) eles vão pelo menos recolher para analise, daí sim, se o motivo da falha for de construção do produto, uma falha no processo fabril, com certeza eles irão repor. Agora se tiver zuado por conta de montagem errada, má instalação ou mal uso, aí vc não tem que falar nada né... pq seria pedir demais...
Bom.. de qquer forma, estou mto satisfeito com minha montagem e continuo acreditando na máxima: "Pioneer é PIONEER!!"
HCezar escreveu:Eagle escreveu:HCezar reza pro seus tweeter terem vida longa comprei um TSA172C e o tweeter queimou. a pioneer nao repara nem repoe o mesmo. ou seja me fudi. fiquei com um kit sem tweeter....
Cara,
Tambem pensava assim. Mas como nao esta mais na garantia a resposta foi curta e grossa. Não reparamos nem repomos.
De que adiantaria nota fiscal, eles nao iam vir aqui ver meu carro e verificar se a instalação esta correta (o que esta). Simplesmente ignoram o consumidor!!!!
"Se não esta mais na garantia não podemos fazer nada senhor. O senhor pode comprar um kit novo."
Ai faço o que com os 2 falantes, 2 crossovers e 1 tweeter q sobrou? Minha vontade foi de pergunta se era pra enfia no toba da atendente. Pra mim pioneer eh so CD q qquer ze mane sabe arrumar. de resto nao compro mais nada pq ela nao oferece assistencia qundo nao tem mais garantia!
Como eu disse que o seu tenha vida longa. Quando comprei o meu tinhaa a mesma mentalidade que vc tem hj!
Independentemente do produto estar ou não na garantia o fabricante é solidário quanto à reposição de peças no fora de garantia durante um prazo que considere ideal (2, 3, 5 anos). O importador tem que te ofertar uma solução. Sugestão ... www.inadec.org.br !!
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Tópicos similares» Montagem base para a pesca ao choco
» Montagem Pioneer no meu Kazinho
» Duvida para montagem do som
» Som Pioneer (com frente imitando madeira) à venda
» Alguem teria um desenho explodido da montagem da carroceria sobre o chassi VW?
