Aceleração - Saindo da concessionária
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Colegas,
Peguei meu Karrinho na sexta feira. Assim que saí da concessionária, senti que o carro não respondia à pisadas, especialmente quando havia mudança de marcha.
Depois de uns 20km, o Karro começou a melhorar e agora já está parecendo normal (estou com 100km).
É normal isso?
Abs!
É normal isso?
Abs!
jdeiro- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 82
Motorização/Cor: Sandero Privilege 1.6 8V / Vermelho Fogo
Código de Opcionais: No hay!
Data de inscrição: 15/05/2008
Re: Aceleração - Saindo da concessionária
Se você saiu da concessionária e abasteceu com álcool, isso aconteceu comigo também. O meu nem andava direito.
Voltei à loja, e quando eu estava chegando lá notei que o Ka estava melhor.
Mesmo assim um mecânico olhou o carro e disse que como ele vem com 3 lts de gasolina, e eu coloquei álcool, a central não tinha ainda reconhecido o combustível, e por isso ele demorou um pouco a funcionar corretamente.
Mas foi só nesta vez. Depois disso, nunca mais apresentou problema parecido.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 854
Código de Opcionais: KFB9
É normal acontercer isso quando se tira o carro da concessionária e quando se desliga a bateria do sistema. Os funcionários da entrega deveriam estar preparados para avisar isso aos donos do veículo. Comigo foi a maior merda, o carro morreu e custou a pegar, fiquei no meio do trânsito e a galera buzinando. Consegui chegar em casa para almoçar e na hora de sair foi quase a mesma coisa. Depois não deu mais esse problema.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Bom saber, amanhã eu pego o meu
Lobo- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 19
Cidade/Estado: Recife - PE
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Código de Opcionais: KPH9 (tudo menos air bag)
Aliás, Lobo, se você for sair da concessionária em horário de muito trânsito, e se ela for num local de ruas complicadas, talvez seja melhor nem usar álcool de cara, pra não passar o que todo mundo tem passado com o carro, e deixar pra fazer isso num fds, ou algo parecido.
Eu até que dei mais sorte que o Eulálio, pois estava em rua larga, em cidade pequena. Mas pensei que tinha ferrado o motor, pq tava muito fraco, numa subida, e quando ele andava um pouquinho e eu tentava mudar de marcha, dava um barulhão estranho no motor. Foi muito amedrontador.
Mas depois, tudo perfeito, e até hoje está assim. E que continue assim.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Realmente, imagina eu saindo com o carro zero 1.6 sendo deixado para trás pelos outros carros.. vai ser uma piada..
A rua de volta é bem larga (4 faixas) e dá pra seguir "tranquilamente". Vou ver se pego pela parte da manhã para que o transito seja menor, pq depois das 17h ngm aguenta..
Vou procurar saber sobre isso na concessionária também.
Valeu pelas dicas.
Valeu pelas dicas.
Foi exatamente isso, abasteci com álcool no posto ao lado da concessionária!!
Péssimo não explicarem isso, não fosse eu muito persistente teria largado o carro e ligado para reclamar...
Abs!
Abs!
Foi o mesmo aqui... é o tipo de coisa que as concessionárias deviam avisar quando vc vai pegar o carro, também passei um bom perrengue em uma das vias mais movimentadas daqui, sorte que era fim de semana e o trânsito tava tranquilo quando fui buscar o carro. Melhorou depois de alguns Kms e não deu mais problema.
André- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 13
Cidade/Estado: Vitória - ES
Motorização/Cor: 1.0 8V Flex - Base+Pulse+Class - Preto
Código de Opcionais: KPD9 (Ar/DH/VE)
Data de inscrição: 12/05/2008
Estranho... eu taquei alcool no meu logo no primeiro tanque... foi do tipo:
Frentista: "Alcool ou gasolina?"
Eu de peito cheio: "Enche o tanque de alcool"
E não deu problema... sai dando umas esticadinhas pra sentir o carro... e meu... q delicia esse motor...
- Número de Mensagens: 3813
Mas vai ver o seu já tinha experimentado álcool uma vez na vida né... pq se não tivesse, ele iria dar problema, engasgar, etc e tal.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
O meu veio com tanque cheio de gasolina(eu ganhei isso). Mesmo quando eu coloquei alcool ele não engasgou, a nao ser que junto com a gasolina tinha alcool, daí eu não sei.
Última edição por Fabio em Seg Maio 26 2008, 11:22, editado 1 vez(es)
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
ele engasgou só na saida do posto... na primeira pisadinha... mas daí eu parei ele e no ponto morto eu acelerei o carro... subindo um pouco o giro e ele parou... só o tempo da injeção reprogramar e eu sair pro abraço...
Pois é, eu tentei andar, até pq tava numa rua de fluxo grande, e numa bela subida! Imaginem o aperto...
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
LeonardoHB escreveu:ele engasgou só na saida do posto... na primeira pisadinha... mas daí eu parei ele e no ponto morto eu acelerei o carro... subindo um pouco o giro e ele parou... só o tempo da injeção reprogramar e eu sair pro abraço...
Pois bem, foi uma solução adotada por mim quando o carro morreu, deixei o pé no acelerador com o giro alto e fui embora passando as marchas. Só não cantei pneu!
Turma,
Peguei o carro hoje pela manhã e ele veio com alcool e completei com alcool também.. então sem problemas
Já ouvi muita gente dizendo que ele vinha com 3 lts de álcool, mas na minha concessionária, disseram que vinha com 3 lts de gasolina.
Será que isso varia, assim como a marca dos pneus?
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Mais um mistério.... vai ver que a recomendação agora é colocar álcool.
acho que deve vim com álcool, pois é um combustível mais barato. Com a dica de vcs meu primeiro abastecimento será na gasolina.
Meu carro sai semana que vem.
- Número de Mensagens: 819
É isso aí Felinto. Na dúvida, coloca gasolina.
Depois, com tempo, você vê uma boa oportunidade pra colocar álcool no carro e evitar transtornos.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Também aconteceu isso comigo, peguei o meu ontem e saindo da concessionária ele não andava (estava somente com três litros de combustível), era acelerar e o motor parecia que freava, estava quase voltando para devolver o carro...hehehehe
. Mas foi somente parar em um posto abastecer com álcool e ele parecia outro carro, com aceleração muito boa e retomadas excelentes. Ja dirigi palio 1.0, uno e gol 1.0, mas nenhum deles tem a aceleração e força do KA. Acredito que deve ser algum sistema de proteção do motor ou de redução de consumo por estar na reserva (ainda não deu tempo de ler o manual todo...hihihihi
) , mas realmente se é isso faltou essa informação na revendedora. Mas estou muito feliz com o carro e isso acaba sendo de menos.
AdvNeto- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 12
Cidade/Estado: Piracicaba
Data de inscrição: 06/08/2008
Gente.. então é uma questão de escolha nossa colocar alcool ou gasolina, é isso??
Pego meu carro até 6a. feira e queria saber..
Bjs
Bjs
Lu Brandão- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 984
Motorização/Cor: 1.0 / Branco
Data de inscrição: 06/05/2008
Lu,
Seu carro provavelmente virá com 3 lts de gasolina (em alguns casos pode vir com álcool...).
Quando vc colocar álcool, a central vai estranhar o novo combustível, e até que ela se adapte, o carro vai ficar mortão, querendo morrer, sem força pra andar, etc e tal. Dura pouco tempo, mas pode ser o suficiente pra te fazer passar muita raiva.
Comigo foi assim... eu tava numa ladeira, e o carro não subia. Sorte que não era lá muito movimentada.
Portanto, procure saber exatamente qual combustível estará no seu carro, e coloque um pouco dele pra chegar em casa. Depois, num dia calmo, vc coloca o outro combustível.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
o meu tbm enxi de alcool não deu esses problemas ae não
duche- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 843
o meu só tá usando alcool... só penso em colocar gasoba qdo ele tiver nos 5000km rodados...
Agora no meu gasolina também só nos 5000.
eu sai da concessionaria e enchi com gasolina.....e agora to com 130km e to sentindo o carro MUITO manco....
sera normal isso?
nao passei ainda dos 3mil rpm....mas qdn passar dos 300km rodados, vo comecar a esticar ele...
sera normal isso?
Beckham- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 23
Cidade/Estado: Salvador/BA
Data de inscrição: 25/09/2008
O meu já veio com gasolina da concessionária, daí completei com gasolina e até hoje não coloquei alcool ainda... Não tive problema nenhum com aceleração, mto pelo contrario... O carro desenvolve muito bem!
Só andei com alcool com o meu... ele vai ver gasoba só depois dos 5mil...
Já havia comentado isso no início do tópico. Qualquer problema no "rendimento" do motor pode ser justificado pela retirada da bateria e o sistema de injeção estar reconhecendo o combustível.
Cintia, acho que quando você experimentar álcool no seu Ka você não vai mais querer usar gasolina não, a diferença de desempenho entre um e outro é marcante, pelo menos no meu.
Tópicos similares» Saindo dos "24" Parabens Amigo!!!!
» Concessionária Pacific Motors BH
» Aceleração - Saindo da concessionária
» Concessionária x Oficina
» Falha na aceleração Classe A 190
Página 1 de 3
