Luzes de cortesia do capô, porta-luvas e porta-malas.
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Luzes de cortesia do capô, porta-luvas e porta-malas.
não entendi o negativo da fechadura! se não me engano os Kas originais que vem com luz no porta malas o acionamento vem da própria fechadura que tem uma especie de botão e quando ele ta aberto manda sinal, porem não sei se toda fecahdura já vem assim! precisa desmontar e ver!
- Número de Mensagens: 9398
hehe não entendi tbm, seria aqueles fios que fica perto dos autofalantes?
acho que ele ta falando da trava do porta malas! pois em alguns modelos aquela trava já é o botão de liga e desliga a luz do porta malas!
Hum, saquei... Alguém que possua o Ka com iluminação original pode ver isso prá gente? Se possível postando umas fotos?
Vou dar uma olhada amanhã com mais atenção, também, olhei bem superficialmente...
é bem provavel fazer o teste mais simples, abra o porta malas! pra quem tem luz! depois que a luz acender, procure algum botão, igual o que temos nas portas para a luz interna, se não tiver, com uma chave empurre a trava da tampa! como se ela estivesse fechada. se apagar a luz só pode ser na própria trava.
ai claro, depois abra a tampa pelo alarme ou botão do painel pra vc poder fechar realmente a tampa heheheh
Vogel Design escreveu:valew john! ai sim!
=/ Espero que não ocorra novamente né...
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
eu ainda espero que sim! foi um dos melhores encontros já feitos! e o que fez alguma coisa pelo clube! galera, tudo tem seus prós é contras
Cara alguem sabe o modelo ou onde eu compro a luz do porta-malas?
iguin_fordka- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 125
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 31/12/2009
cara, não sei não, mas vende na concessionaria! só ir la e falar que vc quer a luz que vai no porta malas do ford ka do modelo novo!
O meu iluminei com uma barra de led brancos... O botão usei um de fusca, tipo porta de geladeira, paguei R$ 1,00 numa auto peças... Aí puxei o positivo do módulo e já era...
Vou tirar umas fotos e posto depois. Vou colocar umas barras led pra vender, tbm... Comprei a mais. =)
Em lojas de acessórios para carro também encontra... deve custar algo em torno dos 5 reais sem a lampada
Parabéns eu para não mexer no carro por enquanto(garantia), coloquei uma lanterna de led auto adesivo no porta malas (desta usada em guarda roupas), quebra um galho.........sucesso........
Elder- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 39
Idade: 47
Cidade/Estado: Betim MG
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: DH VE TE SOLEIRA INSULFIM SOM BUSTER
Data de inscrição: 12/02/2011
Tambem queria saber como funciona esse lance do negativo, de onde puxo o fio dele?
Valew.
Valew.
- Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
negativo vc pode puxar de qualque lugar da chapa do carro, afinal o negativo é o famoso TERRA
boa noite, instalei hoje essa iluminação no porta malas e gostei muito do resultado.
Material
Comprei na concessionaria aqui proximo de onde moro o acrilico do suporte da lampada - R$ 12,50
Comprei essa placa de led - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206585531-luz-de-placa-para-motos-10-leds-iluminaco-3m-frete-gratis-_JM - R$ 30,00
Comprei um conjunto de conexão (macho e femea) + 10 metro de fio paralelo anti-chama + sensor de mercurio (semelhante ao usado no gol quadrado). R$ 22,80
Montagem:
Pegar a placa de acrilico original tirar as duas placas de ferro que fazem a ligação do +/- juntar com a placa de led.
Desmontar a luz de cortesia do teto - para ligar a alimentação.
Passagem do fio pela lateral esquerda do teto - soltei a borracha da porta na parte superior assim como os pinos que travam a fixação do acabamento doteto e passei a fiação até a tampa traseira - aqui é um pouco mais complicado, pois vc tem que subir a fiação para tampa e descer para o porta malas utilizei um passador de fios de plastico para não marcar a pintura.
Com a fiação passada posicionei dentro da tampa do porta malas o sensor de mercurio de modo que quando lenvanto a tampa traseira ele acende a luz ( no meu caso somente quando mais da metade da tampa estiver levantada para evitar consumo de bateria. montei tudo novamente e pronto está funcionando.
Na proxima posto fotos disso e da iluminação da tomada de 12v.
Material
Montagem:
Paulo Henrique Piffer- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Jundiai /SP
Código de Opcionais: KBC1 + KIT ALTOFALANTES HB DVD HBD-9280FO
Data de inscrição: 27/04/2011
Página 2 de 2 •
1, 2
» Luvas
» Luzes de cortesia do capô, porta-luvas e porta-malas.
» Alternativa para falta de luz no porta-malas e porta-luvas
» Revestir o porta luvas c/ carpete preto.
» Luvas
Página 2 de 2
