Aditivo do Sistema de arrefecimento.
Página 5 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Re: Aditivo do Sistema de arrefecimento.
Mensagem por Lasek em Qui Dez 15, 2011 9:39 pm
O RAdiex q o amigo marcos alves comentou, pelo q li em um teste feito pelo inmetro mostrou q teve nota bem baixa comparada com os famosos ipiranga, texaco, paraflu, stp...
Mas como tem muitos usuarios aqui q usam não gosto de fica criando polemica.
E acharem q é perseguição hahaha!! cheers
Número de Mensagens: 1439
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Mensagem por Eulalio em Sex Dez 16, 2011 6:03 am
o último que coloquei foi da Wurth, porém a câmara e válvula já estavam em péssimas condições e tudo foi pro espaço.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por marcoalves1970 em Sex Dez 16, 2011 7:29 am
Lasek escreveu:O RAdiex q o amigo marcos alves comentou, pelo q li em um teste feito pelo inmetro mostrou q teve nota bem baixa comparada com os famosos ipiranga, texaco, paraflu, stp...
Isso é... he he he
marcoalves1970
Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
Mensagem por marcoalves1970 em Sex Dez 16, 2011 7:32 am
Bom, sempre coloquei o texaco e nunca tive problemas, o negocio é prevenção, completar com o proprio aditivo usado e trocar no minimo com um ano e meio, não fica caro.
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por Eulalio em Sex Dez 16, 2011 8:15 am
Marcosalves1970,
Peço que evite postar seguidamente, você conta com a ferramenta multi-quote e a edição de sua própria mensagem para isso. Ok?
Mensagem por Hound Dog em Sex Dez 16, 2011 10:23 am
A REVISTA QUATRO RODAS FEZ UM TESTE A UNS ANOS ATRÁS E A MAIORIA CONTINHA APENAS CORANTE, O PRINCIPIO ATIVO QUE É O MONOETILENOGLICOL QUE É BOM....NADA.
A BARDAHL FOI UMA DAS POUCA QUE PASSOU NO TESTE.
RESUMINDO....OPTE POR MARCAS FORTES COMO CASTROL,BR.....
Hound Dog
Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: CAMPINAS(SP)
Motorização/Cor: 1.0 CINZA
Código de Opcionais: COMPLETO
Data de inscrição: 18/06/2009
AJUDA/ Colocar liquido ou Não!
Mensagem por nemezes em Dom Dez 18, 2011 8:21 pm
Ae!
Meu reservatório Rachou, rapidamente troquei, coloquei um novo, a agua está muito suja, mesmo com o novo, falei com o mecânico ele disse que seria melhor não colocar aditivo agora com 2 anos de uso, porque talvez pode aparecer outros defeitos, como vazamento mangueira,radiador entre outros
Alguem teve experiência com isso?Colocou ou não aditivo?
abs
obrigado
nemezes
Cidade/Estado: Igaraçu do Tietê
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: a
Data de inscrição: 12/10/2009
Mensagem por marcoalves1970 em Dom Dez 18, 2011 9:11 pm
nemezes escreveu:Ae!
abs
obrigado
Ele tem razão mas só se o motor estiver rodando muito tempo sem aditivo, acho q vc deve mandar limpar tudo e colocar aditivo novamente, eu fiz isso com o carro da minha mulher, um corsa hatch, resolvi arriscar e coloquei o mesmo aditivo q a ford usa e esta normal.
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por nemezes em Dom Dez 18, 2011 9:15 pm
Vou arriscar!
A agua está suja novamente, estou duvidando que ele apenas trocou o reservatorio (não sei como funciona o sistema)Vou num mecânico bom, pedir pra limpar e colocar aditivo.
nemezes
Mensagem por marcoalves1970 em Seg Dez 19, 2011 6:45 am
nemezes escreveu:Vou arriscar!
Isso, pede pra dar uma boa limpada no sistema e boa, coloca o aditivo original mesmo, o texaco, ou se vc achar outro bom tb.
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por tnkbno em Ter Dez 20, 2011 12:02 am
Comprei agua desmineralizada (2,50 o litro) e o aditivo original, vou trocar semana que vem, e pelo menos uma vez por ano!
tnkbno
Número de Mensagens: 184
Idade: 18
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 15/08/2009
Mensagem por marcoalves1970 em Ter Dez 20, 2011 9:25 am
legal
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por carlos_fernandes em Qui Dez 22, 2011 1:49 pm
Já fiz essas trocar 2 vezes sozinho...confesso que hoje vou a última vez que faço isso. Muito demorado levasse praticamente meio dia. E outra é muito complicado fazer os 2,5l restantes sair do sistema.
Só com aquelas máquinas mesmo, pois a água ficando circulando e não tem a necessidade de retirada das mangueiras.
Fiz isso hoje pois estou meio sem grana. Na ford perto de casa custa R$ 218,00
Comprei o da Havoline. R$ 26,00 cada frasco. E mais um limpador de radiador para retirar a ferrugem, uns 9 reais.
A ford usa o Valvoline, no MarcadoCar custa 19,99 cada frasco.
Para tirar tudo mesmo...teria que deixa a ventuinha funcionar e tirar a mangueira ai sim toda água irá sair. Melhor mesmo deixar um dia no mecânico para fazer isso.
Agora uma coisa que percebi.
Quando fiz a primeira vez. acho que ficou um bom tempo com a cor do aditivo e limpo. Ai levei no mecânico para trocar óleo, filtro e fazer uma revisão e ver o ar quente que não esta mais funcionando o frio. mesmo desligado entrava ar quente. Tinha uma peça quebrada....diz que trocou a água e colocou o aditivo...vi no mesmo dia que a água estava suja...E o cara me fala ainda que nunca mais fica limpa. Brincadeira!!!
Olhem como ficou. Ficou um pouco acima do Max, pq acho que vai descer um pouco qdo andar com ele.
carlos_fernandes
Número de Mensagens: 34
Data de inscrição: 05/07/2008
Mensagem por marcoalves1970 em Qui Dez 22, 2011 7:23 pm
carlos_fernandes escreveu:Já fiz essas trocar 2 vezes sozinho...confesso que hoje vou a última vez que faço isso. Muito demorado levasse praticamente meio dia. E outra é muito complicado fazer os 2,5l restantes sair do sistema.
Ele vai abaixar a agua no começo, vai completando q normaliza
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por carlos_fernandes em Qui Dez 22, 2011 10:34 pm
baixou tudo despois que deixei uns 10 minutos ligado.
Como comentei..ficou praticamente 1,5l de água limpa para colocar no sistema.
Nas proximas vou levar num lugar para fazer isso.
carlos_fernandes
Mensagem por Rekens em Seg Dez 26, 2011 10:25 am
Fiz a limpeza do meu sistema de arrefecimento ontem e fiquei satisfeito com o resultado. Soltei a mangueira superior do reservatório, que é a mangueira de retorno, e liguei uma mangueira de jardim na mangueira inferior do reservatório, liguei o carro e deixei a água circulando. Depois que a água passou a sair cristalina, desliguei o carro e coloquei água limpa. Estou rodando desde ontem somente com água no sistema, pois se tiver alguma impureza ainda no sistema, irá sair quando eu retirá-la. Tive uma surpresa desagradável quando resolvi retirar meu reservatório de expansão para lavá-lo, percebi que depois que o lavei apareceu um trinca que vazava umas gotinhas de água, ou seja, ele já estava trincado, o que estava vedando o trinco era a sujeira que estava impregnada nas paredes do reservatório. Comprei um reservatório novo paralelo, da marca Gonel, paguei R$23,00. Nada que estragar no meu carro eu vou trocar por uma peça original, pois se a originalidade da Ford prestasse, um carro com apenas 15 mil Km rodados não estragaria por 3 vezes a correia do alternador e nem trincaria o reservatório de expansão, pensem nisso. Acerca do aditivo, comprei o Paraflu-Up, paguei R$ 35,00 em cada frasco de 1 litro.
Rekens
Número de Mensagens: 127
Cidade/Estado: Betim - MG
Código de Opcionais: KBC1
Data de inscrição: 24/09/2010
Mensagem por Lasek em Seg Dez 26, 2011 11:41 am
Rekens escreveu:Fiz a limpeza do meu sistema de arrefecimento ontem e fiquei satisfeito com o resultado. Soltei a mangueira superior do reservatório, que é a mangueira de retorno, e liguei uma mangueira de jardim na mangueira inferior do reservatório, liguei o carro e deixei a água circulando. Depois que a água passou a sair cristalina, desliguei o carro e coloquei água limpa. Estou rodando desde ontem somente com água no sistema, pois se tiver alguma impureza ainda no sistema, irá sair quando eu retirá-la. Tive uma surpresa desagradável quando resolvi retirar meu reservatório de expansão para lavá-lo, percebi que depois que o lavei apareceu um trinca que vazava umas gotinhas de água, ou seja, ele já estava trincado, o que estava vedando o trinco era a sujeira que estava impregnada nas paredes do reservatório. Comprei um reservatório novo paralelo, da marca Gonel, paguei R$23,00. Nada que estragar no meu carro eu vou trocar por uma peça original, pois se a originalidade da Ford prestasse, um carro com apenas 15 mil Km rodados não estragaria por 3 vezes a correia do alternador e nem trincaria o reservatório de expansão, pensem nisso. Acerca do aditivo, comprei o Paraflu-Up, paguei R$ 35,00 em cada frasco de 1 litro.
oh meu quando fiz a limpeza q é trocar a agua e por aditivo, tava duro de ferrugem o reservatorio, ai limpei com areia e sabão em pó e tava tricado tb...como sabia dessa surpresa da ford, troquei o reservatorio q tinha reserva em casa até agora n sujou a agua, mas quando sujar vou trocar de novo o reservatorio...
