[DÚVIDA] - Grilo/barulhinho no banco traseiro. O que fazer?
Re: [DÚVIDA] - Grilo/barulhinho no banco traseiro. O que fazer?
Mensagem por Fabio em Sex 30 Maio 2008 - 10:49
como assim bater com força?? é bater forte mesmo dando uma empurrada no banco pra trás?
Mensagem por Túlio em Sex 30 Maio 2008 - 16:54
Empurrar o banco pra trás? O meu tem que bater o encosto mesmo, senão, não vai de jeito nenhum!
E tem que coordenar pra bater os dois lados ao mesmo tempo, pq senão um encaixa e o outro não.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Número de Mensagens : 844
Mensagem por Fabio em Sex 30 Maio 2008 - 18:48
Certo que é isso, quando eu tirei o carro da concessionária não fazia esse barulho, daí depois que eu abri umas vezes o banco (pra rebater) começou o barulho. Já arrumaram na concessionária isso, mas é bom ficar sabendo pra caso aconteça de novo!
Mensagem por Túlio em Qui 26 Jun 2008 - 20:52
Como andei muito nos últimos dois dias, foi inevitável:
Apareceu o grilinho no banco trazeiro, do lado do motorista. E qq alteração na pista o barulho tava lá. Foi horrível.
Pra "corrigir", meti fita isolante, e bati o banco, que fechou e não fez mais barulho. Agora, precisa ver até quando fica assim.
O engraçado é que todo mundo diz que todo carro da Ford tem isso. Será msm?
O do Ka tem qeu ter msm, pq o pino é de ferro, e a trava também. Ou seja, ferro com ferro, depois das trepidações, não tem como não relaxar e não azucrinar a quem estiver dentro do carro.
Pelo menos, de resto o carro não bateu nada. (ainda)
Está lá no novo Teste dos 100 Dias, com a Fiat Palio Adventure Locker[b]:
... Mas
o pior não foi o choro dele, mas um irritante nhec, nhec que surgiu ao
trafegar por piso irregular vindo do banco traseiro. Pensei até que
fosse o bebê conforto do Daniel que estava causando aquele incômodo,
mas não era dele. Para tirar a dúvida saquei o bebê conforto do carro e
fui dar uma volta para ver se o barulho sumia. Sonho meu. O ruído que
parece ser de duas peças plásticas roçando uma na outra continuou lá,
na lateral do encosto do banco traseiro, do lado do motorista. Na volta
para São Paulo o Daniel veio dormindo e deu sossego, mas quem irritou
bastante foi o maldito nhec, nhec. Amanhã vou aproveitar a
tranqüilidade do domingo para caçar a causa do barulho."
Ou seja: o mesmo barulho no banco trazeiro que propiciava críticas ferrenhas dos contrários ao Novo Ka, também existe num carro de mais de 60 mil, mas ninguém desce a lenha. Pq será?
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Mensagem por Fabio em Seg 30 Jun 2008 - 20:29
O problema é que o Ka do teste dos 100 dias não era só o barulho do banco traseiro, tinha milhares de outros problemas, por isso que todo mundo falava mal...
Mensagem por Fernando FMGJ em Seg 30 Jun 2008 - 21:37
Aquele carro parecia mais um protótipo do que um produto final. Maior vacilo da Ford ceder um carro sem controle nenhum de qualidade pra fazerem um teste de avaliação tão importante como se tornou este dos 100 dias.
Acho que por causa dessa matéria a Ford deve ter perdido uns 100 possíveis compradores do novo Ka, né não?? Ou mais até. Eu nem deixei minha esposa ler aquilo senão seria mais uma a desistir, kkkkkkkkk.
Falando sério, barulhos existem em qualquer carro. Neste fim de semana andei em um Toyota Corolla desses novos e lá estavam seus devidos barulinhos. Hoje tive o prazer de dividir o test drive de um Fusion com meu primo que está comprando um e lá estavam os barulinhos também.
Cá entre nós, o carro bonito e gostoso de dirigir esse Fusion, o problema que custa mais de 84.000,00 !!!!!Dá pra comprar uns 3 Kazinhos com alguns itens de série.
Número de Mensagens : 734
Idade : 52
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por Fabio em Seg 30 Jun 2008 - 21:40
Ta, que seja pré-série, mas todos os problemas relatados lá aconteceram com outros donos do novo Ka, ou seja, não é só pq era pré-série aquele Ka.
Ah e o test drive do Fusion, devia ter barulhos pq todo mundo que faz o test drive mexe por tudo... Compra um Fusion 0km que tu vai ver o que é silêncio!
Mensagem por Fernando FMGJ em Seg 30 Jun 2008 - 21:57
Se Deus quiser Fabio, se Deus quiser! rsrsrsrs
Bom, já rodei 200km com meu Ka e estou com ele há 4 dias e o único barulho que ele tem é o do chaveiro com a chave do tanque e do cadeado do step que ainda está sacudindo no porta-luvas e a porcaria do controle remoto que fica batendo ali na ignição. O apito na gasolina se existe é muito baixinho.
Idade : 52
Mensagem por Eulalio em Ter 1 Jul 2008 - 9:26
Quando falaram em pré-série foi por que, assim como no meu caso, alguns compraram o carro antes do lançamento oficial e já estavam dirigindo o Ka nesse período. O meu por exemplo, comecei a dirigir praticamente no mesmo período do início do teste dos 100 dias.
Depois veio uma matéria no portal G1 quando perto do lançamento do novo ka comentando que a Ford já havia ajustado a montagem para produzir o veículo, ou seja, o meu foi pré-série também?
O meu, além do desalinhamento do porta-malas, água entrando pela porta do motorista, barulho no banco traseiro, ainda veio com o porta-luvas se abrindo a qualquer momento e a tampa do compartimento de fusíveis caindo.....
Mas é isso, hoje não tenho do que reclamar, dei meu jeito no barulho do banco traseiro e acabou, não precisei ir à concessionária, mas ainda irei quando der na telha!
Mensagem por rato em Sex 4 Jul 2008 - 12:01
Galera, realmente é procedente a informação estou acionando a concessionária pela terceira vez, adquiri o meu novo ford ka há dois meses e deram vários problemas segue a relação: vidro elétrico do lado do motorista pouco funciona; tampão traseiro constante solta;barulho no motor ao ligar muito estranho o problema em relação ao banco traseiro a trava/mola vive soltando.
rato
Motorização/Cor : 1.6 / Prata
Código de Opcionais : 101010
Data de inscrição : 02/07/2008
Mensagem por LeonardoHB em Sex 4 Jul 2008 - 12:02
Qtos km rodados?
Mensagem por Túlio em Sex 4 Jul 2008 - 12:05
O meu teve esse barulho no banco de trás, na trava, mas nunca soltou não. O barulho é muito pior que o da bomba de combustível, e esse não dá pra aguentar de jeito nenhum.
Cheguei em casa, peguei fita isolante,enrolei no pino que prende a trava, bati o encosto do banco pra travar e pronto, o grilo não gritou nunca mais.
Sei que essa não deveria ter sido a solução, mas num caso emergencial, até que funcionou.
PS: só deu barulho do lado do motorista. Por prevenção, mandei fita isolante do lado do carona também.
Já barulho no motor o meu nunca teve, e tampouco os vidros elétricos deixaram de funcionar. Tá tudo perfeitinho.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Mensagem por Alberto em Qui 10 Jul 2008 - 22:34
Eu tive o problema do grilinho no banco traseiro. Levei na concessionária onde comprei, e consertaram em uns 30 minutos.
Alberto
Número de Mensagens : 11
Mensagem por Alessandro em Sex 29 Ago 2008 - 17:06
Nossa Galera, eu jurava que eu era o único com esse problema dos Grilos do Banco Traseiro, pois bem o meu está na parte do carona e começou antes dos 10.000Km e está aumentando, eu também estava pensando em colocar a fita isolante para parar com esse barulho e estou percebendo que está parando o barulho pelos amigos (as) aqui do clube.
Bem galera, eu pensava que o barulho era da suspensão e até falei com o pessoa da concessionária que levei o Kazão pra revisão só que não era, ai eu lembrei que era no banco e pedi pra eles darem uma olhada e do lado dessa concesionária que levei aqui da minha Cidade eles não detequitaram nada, só foi aparecer quando eu tirei de lá. É BRINCADEIRA ESSE GRILINHO
Abraços e bjs a todos
Mensagem por Bovolini em Sex 29 Ago 2008 - 17:52
Alessandro escreveu:Nossa Galera, eu jurava que eu era o único com esse problema dos Grilos do Banco Traseiro, pois bem o meu está na parte do carona e começou antes dos 10.000Km e está aumentando, eu também estava pensando em colocar a fita isolante para parar com esse barulho e estou percebendo que está parando o barulho pelos amigos (as) aqui do clube.
será que não é um grilo de verdade? Razz Eu tenho ouvido muito a este respeito até minha esposa jura ter ouvido, eu a menos que esteja ficando surdo ainda não ouvi nada. Mas pelo jeito já encontraram a solução.
Bovolini
Número de Mensagens : 299
Motorização/Cor : 1.0, preto
Mensagem por Eulalio em Sex 29 Ago 2008 - 20:18
Na concessionária eles fazem um ajuste na trava do banco. A fita isolante é um paliativo e não custa nada levar para a concessionária e eles consertarem, é até rápido.
Bovolini escreveu:será que não é um grilo de verdade? Razz Eu tenho ouvido muito a este respeito até minha esposa jura ter ouvido, eu a menos que esteja ficando surdo ainda não ouvi nada. Mas pelo jeito já encontraram a solução.
Esse grilo só grila quando o carro passa por algum buraco/irregularidade da pista.
Mensagem por Bovolini em Dom 31 Ago 2008 - 12:34
Eulalio escreveu:Na concessionária eles fazem um ajuste na trava do banco. A fita isolante é um paliativo e não custa nada levar para a concessionária e eles consertarem, é até rápido.
vou prestar atenção, para ver se ouço.
Bovolini
Mensagem por Ricardo em Dom 31 Ago 2008 - 18:57
Eu estou com esse barulho tb... o meu Kazão já foi 3 vezes para a concessionária e voltou do mesmo jeito... vou eu mesmo consertar com fita isolante.
Ricardo
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo - SP
Código de Opcionais : KPB9 - Kit Pulse
Data de inscrição : 13/06/2008
Mensagem por Túlio em Seg 1 Set 2008 - 19:02
Eu tive esse problema uma vez só, quando estava andnado nas terríveis ruas de paralelepípedo de Ouro Preto.
Cheguei em casa, comprei um rolo de fita isolante, passei no pino que prende o banco, bati com força o encosto e pronto, o barulho sumiu.
Ah, e já rebati o banco diversas vezes e ele não voltou (ou a fita não gastou - rs).
Quando gastar, eu volto a colocar fita no local.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Mensagem por ehfranco em Qui 4 Set 2008 - 15:48
Levei na revenda e eles arrumaram o barulho do banco traseiro.
Acho q esse tópico esta repetido.
ehfranco
Número de Mensagens : 35
Data de inscrição : 04/07/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qui 4 Set 2008 - 16:05
Fundi os dois tópicos.
Agora não tá repetido...
Mensagem por Azeredo em Ter 23 Set 2008 - 22:02
A semana passada não aguentando mais aquele grilo no banco traseiro fui na autorizada DIVE-RJ.(a qual parabenizo)pois o atendente-consultor de imediato me pediu uns minutos ( que duraram + - 10 minutos) e já retornou com o carro com o grilo morto e disse que era só uma regulagem no batente,realmente depois disso já rodei uns 300 km inclusive uns 30 km em paralelepípedos sem grilos.
Azeredo
Número de Mensagens : 36
Idade : 63
Motorização/Cor : Novo FORD KA 1.6 completo Prata Geada
Código de Opcionais : KPH9
Data de inscrição : 19/05/2008
Mensagem por Juliana em Ter 14 Out 2008 - 19:01
é...o meu tbm tá com isso...mas parou....vamos ver se volta o grilo danado.....nhec nhec irritante....vou conversar na concessionária tbm...pra variar na revisão que tá chegando.
Juliana
Número de Mensagens : 391
Cidade/Estado : Curitiba - PR
Código de Opcionais : Kit Fly + Neo
Mensagem por Alessandro em Sex 17 Out 2008 - 21:45
Olha Pessoal eu fui na concessionaria mesmo para resolver uns outros problemas que estavão me imcomodando, e nesse dia foi resolvido tudo sem eu ter gastado nada, e ainda ganhei um par de balanceamento das rodas dianteiras, bem voltando ao tópico olha pessoal a cosia masi fácil de arrumar é o seguinte:
1º: Limpar bem os pinos com uma estopa , na aonde é encaixado o suporte do banco( concelhado a fazer isso nos 2 para melhor efeito ),
2º: Após a limpeza, com uma estopa dos 2 pinos enrola sem dó FITA ISOLANTE o bastante nos encaixes de ferro até que vocês achem que ficou bom para não voltarem a ter o Grilinho como passageiro,
3ºApós ter feito isso é só bater o banco , e "fazer um TEST DRIVE " anti grilo para ver como ficou, e no meu o resultado é 100%.
Mensagem por denisdias em Sex 19 Dez 2008 - 0:37
putz, depois de muito tempo descobri o problema. esse pino. não consigo encaixar o do lado do motorista, o pino de ferro tá até esfolado de tanto eu tentar. será que desalinhou/saiu do lugar????
denisdias
Número de Mensagens : 101
Cidade/Estado : Maringá/PR
Mensagem por Eulalio em Sex 19 Dez 2008 - 12:21
denisdias escreveu:putz, depois de muito tempo descobri o problema. esse pino. não consigo encaixar o do lado do motorista, o pino de ferro tá até esfolado de tanto eu tentar. será que desalinhou/saiu do lugar????
Leva na concessionária que eles arrumam, é um ajuste que fazem e não leva 30 minutos
Mensagem por igordmb em Sex 19 Dez 2008 - 13:07
o meu ta dando barulho na tampa do porta malas, deve ser a placa frouxa, sei la...
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Fabio em Sex 19 Dez 2008 - 13:20
Não é o tampao do porta-malas?
Mensagem por denisdias em Dom 21 Dez 2008 - 21:44
que saco, não consigo encaixar esse pino..
denisdias
Mensagem por igordmb em Seg 22 Dez 2008 - 18:11
Fabio escreveu:
ne nao, e uma barulho um pouco agudo, se fosse o tampao seria mais grave... e um barulho de lata de chapa fina
igordmb
