[DÚVIDA] - Alguém já montou a Chave Canivete?
Página 6 de 19 Anterior  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Alguém já montou a Chave Canivete?
Mensagem por Filipe Guimarães em Ter 28 Set 2010 - 7:37
Será que alguem poderia fazer o conjunto todo e enviar a chave feitinha de tudo, precisando apenas configurar o alarme??
Seria melhor para nós leigos!!!
Filipe Guimarães
Número de Mensagens : 207
Código de Opcionais : KFM9 (eu acho)
Data de inscrição : 23/03/2009
Mensagem por oReIaAaA em Ter 28 Set 2010 - 7:45
mbmontel escreveu:comprei uma igual a sua, ja nao vem pronta ? so programar...
não.. a que eu comprei não foi a estilo do fusion.. ela não tem placa..
a que eu comprei foi essa..
se for outra.. provavelmente não tem placa do telecomando compativel com ela..
oReIaAaA
Número de Mensagens : 576
Cidade/Estado : Marília/SP
Mensagem por mbmontel em Ter 28 Set 2010 - 11:26
foi essa mesmo que comprei, de Americana !
acho que ela é original do Fusion / Focus nos EUA.
mbmontel
Número de Mensagens : 107
Cidade/Estado : Tatui. SP
Motorização/Cor : Ka 1.0 - Preto Ebony
Código de Opcionais : KFN1-Kit Prestige: DH, Vidro Eletrico
Data de inscrição : 29/07/2010
Mensagem por Rafael...... em Ter 28 Set 2010 - 12:08
Vogel Design escreveu:iiiiiiiiii, la vem bomba hehehhe
iiiiiiiiii, la vem bomba hehehhe[2]
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por Gustavo Lopes em Ter 28 Set 2010 - 13:06
Quanto pagaram nessa chave. Me interessei. Vcs compraram tudo do anúncio do cara que o oreiaa passou kkkkk
Gustavo Lopes
Número de Mensagens : 59
Cidade/Estado : Cascavel-PR
Motorização/Cor : RoCam 1.0 Flex / Prata
Código de Opcionais : Básico - Opcional: Direção Hidráulica e Vidros Elétricos
Data de inscrição : 03/08/2009
Mensagem por Vogel Design em Ter 28 Set 2010 - 15:20
hehehehhe, fazer a chave em si é o mais facil, qualquer chaveiro faz, o problema é codificar o alarme, para alguns, mas já colocaram um tuto aqui e é bem simples galera, não tem segredo, porem tem que comprar a chave certa hehhehe a do tipo palito, e com o circuito que funcione em nosso alarme, simples!
Mensagem por oReIaAaA em Ter 28 Set 2010 - 20:16
exatamente vogel..
até hj.. o unico telecomando para chave canivete que funcione no nosso Ka.. é esse que eu mostrei ai em cimaa..
os outros.. não rola..
oReIaAaA
Mensagem por FABRÍCIO MARCON em Ter 28 Set 2010 - 20:24
O tutorial que tem aqui não serviu no meu caso, mas consegui configurar a minha de outro jeito. Caso alguém tente codificar o seu alarme e não consiga me mande um msg privada que explico como fazer!!!! É moleza. No tutorial daqui diz para entrar no carro, trava-lo pela maçaneta, apertar o cadeado fechado do controle e com ele apertado vire a chave da posição zero a posição dois durante 08 vezes, daí a maçaneta abrirá e fechará sozinha, então solta-se o cadeado. Para codificar dois controles fazer o procedimento de apertar o cadeado das duas peças juntos. Essa foi a maneira que achei aqui no site, mas não consegui configurar o meu: 2010/2011.
FABRÍCIO MARCON
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Tubarão - Santa Catarina
Código de Opcionais : COMPLETO + VERSÃO PULSE+ DVD +caixa selada de fibra, Bicho papão de 12", módulo Boss, 04 cornetas+ 02 6x9 no tampão e 01 kit 02 vias nas portas, rodas 17" com pintura black + xenon na baixa e milhas de 6000k, legalizado rebaixado e xenon + frisos cromados + led super branco na meia luz, placa e porta-malas + chave canivete......
Data de inscrição : 05/09/2010
Mensagem por oReIaAaA em Ter 28 Set 2010 - 20:44
axo q o problema é na hora q vc travo pela maçaneta..
naum trave.. só feche a porta.. sem travar..
oReIaAaA
Mensagem por oReIaAaA em Ter 28 Set 2010 - 20:50
desculpe... havia postado errado.. (falha nossa)..
mais é isso msm.. a porta deve estar fechada e DEStrancada..
ai sim..
oReIaAaA
Mensagem por mbmontel em Qua 29 Set 2010 - 0:08
Gustavo Lopes escreveu:Quanto pagaram nessa chave. Me interessei. Vcs compraram tudo do anúncio do cara que o oreiaa passou kkkkk
paguei R$150
mbmontel
Mensagem por oReIaAaA em Qua 29 Set 2010 - 8:06
é isso msm.. $150
essa ai é filé.. funciona certinhu até hj
oReIaAaA
Mensagem por Vogel Design em Qui 30 Set 2010 - 3:47
opa hehehehhe olha a falha ehehehe! mas que bom que a galera ta conseguindo, bacana!
Mensagem por mbmontel em Qui 30 Set 2010 - 20:32
minha chave chegou hj, amanha vou no chaveiro fazer a copia da lamina, sei como configurar o alarme.
Alguem sabe se de que configurar o Ford Code, aquela pecinha azul da chave original ? se sim como faço, estou sem o manual do carro.
att
mbmontel
Mensagem por oReIaAaA em Qui 30 Set 2010 - 21:18
não é necessario mbmontel..
leve a chave original e o canivete no chaveiro..
ele vai tirar o chip code da chave original e coloca-lo na chave canivete..
a chave original vc vai desutiliza-la.. ou seja.. jogar fora..
HUahahuahua
oReIaAaA
Mensagem por FABRÍCIO MARCON em Qui 30 Set 2010 - 21:52
Dou uma idéia melhor: retire aquela pecinha azul da sua chave, com cuidade (utilize uma chave de fenda daqueles da relógico) pq ali dentro encontra-se o chip (+ ou - 2 cm). Na chave canivete existe um espaço para vc colocar o chip (tens que adaptá-lo ali). Cuidado para não forçar ao montar a chave pq o chip é sensivel e poderá quebrá-lo. Como a chave que o colega de Americana vende já vem com lâmina, guarde a chave original sem o chip em local seguro e quando resolver vender o carro, devolva o chip para essa chave reserva e fique com o canivete. OBS.1: aquela peça azul ela é comprida e não somente uma tampinha como era antigamente.
OBS.2: O chip tem lado, caso vc coloque ele em uma posição que não funcione e só inverter!
Forte abraço!
FABRÍCIO MARCON
Mensagem por oReIaAaA em Sex 1 Out 2010 - 9:28
não sei se eu estou falando besteria..
mais akela parte em azul não é um "silicone (gel)"?.. que rasga qndo vc remove..
parece que foi isso q aconteceu com o meu.. qnd o chaveiro remove ele.. ele rasgou..
mais enfim.. como vc vai ter q levar em um chaveiro para fazer o segredo da chave.. axo mais seguro pedir para ele fazer td.. querendo ou não ele tem mais experiencia no assunto, e não cobrará a mais só para colocar o chip na chave nova...
vai vc faz um hagada lá..
Huahuahuha
oReIaAaA
Mensagem por mbmontel em Sex 1 Out 2010 - 15:15
putz, levei minha chave pra fazer a copia, o burro do chaveiro estragou a lamina nova e vou ter que comprar outra, que saco.....
mbmontel
Mensagem por Vogel Design em Sex 1 Out 2010 - 16:57
cara, da pra vc registrar mais uma chave, tranquilo! assim vc não fica nessa de tirar a por chip novo e a maioria dos chaveiros faz isso pra vc!
Mensagem por oReIaAaA em Sex 1 Out 2010 - 17:36
é.. mais o chip code é caro!!..
isso q pega..
UAHuahuahuah
oReIaAaA
Mensagem por Vogel Design em Sex 1 Out 2010 - 17:42
o chip não vem na chave!?
Mensagem por Alessandro em Sex 1 Out 2010 - 18:30
Mas Oreia no teu caso os botões estão certos, pq no controle do nosso está o porta-malas do lado esquerdo e nesse controle está no lado direito, os botões estão certo com a placa dele, ou vc está usando a placa do teu controle e por isso está ao contrário.
Me explica isso ?
Eu compraria outro modelo de chave canivete q não achei por aq. Rsrs
Mensagem por Vogel Design em Sex 1 Out 2010 - 18:41
hehheh boa heheheh
Mensagem por vinny em Sex 1 Out 2010 - 18:47
Oreia vc nao esta entendendo, o CHIP é um vidro com rolo de cobre enrolado dentro q gera um campo e tals p/ funcionar o carro. (parece um fusivel desse de vidrinho)
É só tirar ele da chave antiga e colocar na nova (deve ter um espaço caso contrario tem q prender) .
Só precisa ser feito isso, a lamina q vem (se nao me engano é igual do ka).
Logooooooo não precisa ser tirada ou gastar com chaveiro, o cara abre a canivete pega a original e coloca esse CHIPzinho de um no outro.
Pq vc acha q a mesma chave nao abre outro carro, sendo q a lamina é igual.
Mensagem por Vogel Design em Sex 1 Out 2010 - 18:50
não é igual, a lamina tem cada um a sua! e o chip! o chip se vier junto na chave da pra codificar ele, tem explicando como faz no manual! super facil!
Mensagem por oReIaAaA em Sex 1 Out 2010 - 19:42
Alessandro escreveu:Mas Oreia no teu caso os botões estão certos, pq no controle do nosso está o porta-malas do lado esquerdo e nesse controle está no lado direito, os botões estão certo com a placa dele, ou vc está usando a placa do teu controle e por isso está ao contrário.
Me explica isso ?
Intaum cara.. o canivete já vem com uma outra placa adaptadora para o telecomando.. ai fica certinha..
o controle do telecomando original tá intacto e guardado.. ah!!.. aconselho deixar os 2 programados para o alarme.. caso surja uma emergencia..
vinny escreveu:Oreia vc nao esta entendendo, o CHIP é um vidro com rolo de cobre enrolado dentro q gera um campo e tals p/ funcionar o carro. (parece um fusivel desse de vidrinho)
Intendi sim vinny.. eu seu qual é o code.. é só tirar da original e por na nova..
só quis dizem que como vai ter q levar o canivete no chaveiro para fazer o segredo da lamina (não da para aproveitar a lamina da chave original).. já manda ele fazer td..
Vogel Design escreveu:não é igual, a lamina tem cada um a sua! e o chip! o chip se vier junto na chave da pra codificar ele, tem explicando como faz no manual! super facil!
A chave canivete vem sem chip..
tem que usar o original.. ouuuuuuuuuuuu
comprar outro.. (ai sim..).. mais é mtu caroo!!
HAUhauhau..
oReIaAaA
Mensagem por FABRÍCIO MARCON em Sab 2 Out 2010 - 16:42
Bom pessoal, vou falar aqui de Santa Catarina. O custo de um novo chip é de R$ 90,00, já codificado (somente o chip). A codificação é feita em uma tomada que tem acima dos pedais. O chaveiro coloca uma máquina que parece uma de cartão de crédito que faz uma contagem regressiva de 10 minutos. Ao final desse tempo ele retira a máquina e está pronto a codificação do chip. A chave fica virada (posição 02) durante o período. A respeito da pecinha azul da chave, recomendo pegar uma chave de fenda bem fininha (daquelas de relógio) e retirar a pecinha azul. Ela é colada por isso tem que descolar tudo ao redor dela. Ela serve de proteção para o chip (que é essa pecinha de vidro que o colega falou acima). Com cuidado vc retira ela perfeita e retira o chip para por na chave nova. Eu mesmo fiz isso com a minha e deixei guardada a reserva, colocando o chip na chave canivete. Claro que quem não quer se estressa vale a pena pagar o R$ 90,00 e ter 03 chaves codificadas. Outro detalhe é que o meu chaveiro também estragou a minha lâmina. Perguntei quanto cobraria para recortar a minha lâmina (a que veio na chave) Falou que cobraria R$10,00. Foi fazer, ela abria o carro mas não virava na ignição. Tentou arrumar e estragou a lâmina. Pegou uma lâmina de outra chave virgem, recortou e ficou perfeita!!!!
O cara ralou um monte mas resolveu!!!!
FABRÍCIO MARCON
Mensagem por di-comis em Sab 2 Out 2010 - 19:59
kssete eu estava com um monte de plano ai um fdp de moto bateu no meu carro e agora me aparece essa de chave canivete....
vou pagar as contas aqui e ver como q fica minha conta corrente eheh dependedo de como for eu vo pegar uma tb ahuauhauh
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Mensagem por Vogel Design em Sab 2 Out 2010 - 22:16
cara, nem precisa ligar o scanner, eu comprei a fave reserva em um chaveiro qualquer, paguei 80 reais com o chip, depois eu codifiquei em casa! tem no manual como se faz!
Mensagem por Filipe Guimarães em Seg 4 Out 2010 - 17:06
Moçada,
eu tive minha chave roubada, logo terei que mudas os tambores do meu carro ( 2 portas, porta malas, e ignição), dai vou pedir pros caras tentarem instalar o meu code novo na chave do focus (ela é canivete não é?).
Se me vender pelo preço R$ 150,00 que vi aqui eu faço na hora.
O preço da chave do Novo Ka é R$ 80,00 + R$120,00 de mão de obra...........
Filipe Guimarães
