Chave Canivete
Página 2 de 11 • Compartilhe •
Página 2 de 11 •
1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Chegou a CHAVEEEEEEE
Putz,
Demorou mais chegou... minha tia postou dia 09 e chegou dia 25...
Agora a primeira dificuldade... abrir este trem.... Olhei olhei e estou com medo de quebrar... sera que um chaveiro vai saber abrir ja que esta chave é um modelo novo da ford???
Vou tentando, se alguem saber como abrir, me avisa!
SHOW DE BOLA, a chave é lindaaaa e "diferente"... exclusiva!
Abs,
Abs,
Re: Chave Canivete
Pow, to acompanhando, parece mto bom!
Faelz- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 253
Data de inscrição: 19/07/2009
Re: Chave Canivete
PUTZZZZZZZ
O compartimento da chave é pequeno D+...
A placa deve ter 3,5 x 1,5 (até a metade e o restante segue com 2 cm)
Para colocar a placa vou ter que "DESTRUIR" as divisoes, travas e tudo mais que tiver no caminho...
A chave é fechada com pressão, tem o casulo onde fica a placa, é protegida contra água, mas ao destruir tudo isso a chave perde proteção contra agua...
Ela quando aberta, são 4 partes, mas acho que vou ter que colar as partes de cima e tambem as partes de baixo, assim fico somente com 2 peças, a de cima e a de baixo... vai ser GAMBIARRA das nervosa mesmo... eunao sei se choro ou se começo logo a destruir a chave!
O painel quando levei para um cara colocar led, acabou ferrando o meu painel e ainda estou procurando um outro...
Pelo menos a chave se eu quebrar, fui eu mesmo!
Neste final de semana eu vejo o que vou fazer...
Paguei 18.00 dolares + envio de 3.00 + -
Se quebrar, pelo menos paguei barato, bem longe dos 120 do ML.
Eu estava pensando em pedir para alguem fazer uma placa de circuito impresso aproveitando a minha, mas na medida 3,5x1,5 e assim fica 100% perfeito. Sera que encontro alguem e com preço bom???
Lembrando que se zoar a placa do alarme, vou ter que comprar outra porque a UNHA DE FOME da ford so mandou uma pra gente.
Abs,
Abs,
Re: Chave Canivete
Segue a lista de carros que usam o mesmo alarme que o nosso!
Zephyr 06
Town Car 95-06
Crown Victoria 95-06
Expedition 03-06
Explorer 02-06
Focus 00-06
Fusion 05
Mustang 99-06
Taurus 98-06
Thunderbird 02-06
Five Hundred 05-06
Lincoln LS 00-06
Lincoln Mark LT 06
Lincoln Navigator 03-06
Aviator 03-05
Escort 98-03
ZX2 98-03
Continential 95-02
Mark VIII 97-99
Mariner 05-06
Grand Marquis 95-06
Cougar 99-02
Mountaineer 02-06
Sable 98-05
Tracer 98-99
Maurader 03-04
Montego 05-06
Milan 06
E olha o do Mustang ae!!
O pessoal ainda está tentando colocar no canivete outras chaves: http://forums.themustangsource.com/showthread.php?t=477179
kkkkkkkkkkkkk
E se não gostar de preto vai a idéia de pintar seu alarme!
Um
site com exemplos: http://www.mrkgroup.net/store2/product_info.php?products_id=204&osCsid=571fubbeqtoc6utg3or9decvs1
Zephyr 06
Town Car 95-06
Expedition 03-06
Explorer 02-06
Focus 00-06
Fusion 05
Mustang 99-06
Taurus 98-06
Thunderbird 02-06
Five Hundred 05-06
Lincoln LS 00-06
Lincoln Mark LT 06
Aviator 03-05
Escort 98-03
ZX2 98-03
Continential 95-02
Mark VIII 97-99
Mariner 05-06
Grand Marquis 95-06
Cougar 99-02
Mountaineer 02-06
Sable 98-05
Tracer 98-99
Maurader 03-04
Montego 05-06
Milan 06
kkkkkkkkkkkkk
Um
Última edição por Cauê em Sab Mar 27 2010, 00:17, editado 4 vez(es)
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
Re: Chave Canivete
Prefiro a cor preta mesmo, rsrsrsrrsrs
Agora uma pergunta, quem foi o MALDITO que inventou esta ENORME chave do alarme?? em 98 no meu primeiro carro o chaveiro do alarme era muito menor e hoje estao super pequenos...
O espaço da placa do alarme do novo focus é MUITO PEQUENO, quando abri a chave canivete fiquei TRISTE com a diferenca de tamanho, naquele momento vi que o negocio ia ser PUNK...
Consegui "abrir" a chave canivete do focus por dentro...
Abrir não é a palavra correta, DESTRUIR sim é a palavra certa... rsrsrsr
Agora a placa coube no local, tive que LIXAR as bordas da placa o maximo que pude sem danificar as trilhas laterais, MASSS mesmo assim ela ocupou um espaço do local onde a lamina fica guardada...
Tive que tirar milimetro por milimetro com cuidado porque a chave não tem parafusos que segurem as partes... a chave tem 4 partes que são presas por encaixes.... CONSEGUI acertar a placa com a bateria embaixo e ainda fechar a chave canivete com 70% da pressão que ela tinha.
Agora estou sem espaço acima da placa para ligar novos botoes aos botoes da chave canivete...
Para ajudar a LAMINA do nosso KA é mais grossa... vou ter que "alargar" rsrsrr o espaço onde fica a chave....
Perguntei para uns 5 chaveiros diferentes e somente 2 deles dizem ser possivel fazer a adaptação da chave do ka nesta chave canivete. O valor fica de 100 a 120 usando a minha chave do ka, vao abrir a chave e tirar o code, etc...
RESOLVI EU MESMO FAZER ISSO... só preciso saber como abrir a chave do KA sem quebrar o CODE, que parece ser uma especie de VIDRO. A chave eu vou ter que fazer uma adaptação para colocar na chave canivete...
Estava com medo da placa do meu alarme deixar de funcionar de tanto que mexi nela, lixei, desmontei umas 10 vezes, etc... quando fui testar realmente não funcionou, mas é porque a bateria não estava JUSTA com o soquete da placa... agora ja resolvi, estou usando o alarme normalmente.
Decidi não tirar os botoes originais da placa, vou tentar trabalhar com eles presos na placa, se não tiver jeito eu tiro, mas por enquanto não!
RESUMINDO, o trabalho é MUITO GRANDE e só estou fazendo porque ja comprei a chave e agora vou até o fim...
Se alguem souber como ABRIR a chave sem quebrar o code me avisa... Estava pensando em ESQUENTAR A CHAVE....
Mando noticias....
Mando noticias....
Re: Chave Canivete
Peça para algum tecnico em eletronica refazer a placa de CI para você nas medidas da chave...
Re: Chave Canivete
ainda acho mais facil ver se a chave da eco serve no fiesta/ka
peuboneti- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 132
Cidade/Estado: São Paulo / Campinas
Motorização/Cor: Fiesta 1.0 / Preto
Código de Opcionais: k
Data de inscrição: 02/08/2009
Re: Chave Canivete
poisé gurizada, me sobrou uns caraminguá, e comprei uma chave canivete modelo golf, dessas do mercado livre.
paguei 30 reais, e to esperando chegar pra ver o que que eu vou fazer da vida!
vou tentar adaptar em casa mesmo!
daí conforme for evoluindo, vou postando novidades!
EDIT:
bom gurizada,
chave canivete "pronta".
só to esperando secar a poxipol!
ficou super bom, apesar de ser uma adaptação!
ou seja, o meu é o primeiro novo ka com chave canivete!!!
hahaha, grands merda!!!
haeuhaiaeaeiijea....pior que perdi um tempão pra fazer isso! =S
bom, durante a semana eu faço um tutorial, pra galera que esteja afim de
fazer!
e ahhh, foi com a chave reserva mesmo!
só quero testar agora pra ver se vai ser tranquilo com o code!
EDIT2:
Fotos de como ficou a chave após a adaptação!
não é pq eu fiz, mas ficou mto legal....já tenho que fazer pro gol da namorada, pro celta de um primo!!! ééé, quem mandou falar que fui eu mesmo que fiz!!!
hehehe.
EDIT:
bom gurizada,
fazer!
EDIT2:
hehehe.
- Número de Mensagens: 466
Cidade/Estado: canoas/rs
Código de Opcionais: BÁSICO
Data de inscrição: 05/01/2010
Re: Chave Canivete
e aí gurizada, que que vcs acharam do resultado!?!?
Re: Chave Canivete
Achei que ficou muito bom.
mas me diz uma coisa: como ficam os botões do alarme, abrir e fechar a porta...?
- Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
Re: Chave Canivete
Ficou muito bom mesmo. Também quero saber quanto aos botões de alarme e etc.
Posta um tutorial ai que vou fazer no meu
- Número de Mensagens: 447
Cidade/Estado: Barbacena/MG
Data de inscrição: 15/02/2010
Re: Chave Canivete
os botões estão no controle "ainda" !!
vou esperar me sobrar mais uns trocos pra comprar um controle e adaptar!!
pq tem que sodar botões novos, provavelmente com uma placa de fenolite pra dar sustentação e posicionar os mesmos!!
bahh, qndo passar a correria na faculdade eu faço um tutorial direitinho!
as fotos estão prontas já!
hehehe.
hehehe.
Re: Chave Canivete
ficou muito bom.
beetinho- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 164
Cidade/Estado: Marília
Data de inscrição: 21/03/2010
Re: Chave Canivete
fico maneiro...curti...posta o tutorial qndo tiver um tempo ae
Du_araçatuba- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 192
Cidade/Estado: Araçatuba/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 19/04/2010
Re: Chave Canivete
ficou mto doidão Chave do novo ka de canivete a lá Golf. rss
ficou doidão, agora só falta colocar o code,e a malha para funcionar os botões.
Mas faz tuto sim velho.
Re: Chave Canivete
code tá lá já!
funcionando tudo perfeitinho!
e bah, vou fazer um tutorial, com certeza!
pra ngn tentar fazer na lima igual a eu!!!
kkkkkkk
eu 1 hora ali passando a lima, daí eu lembrei que tinha uma micro retífica!!! fiz em 2 minutos o que levaria mais 2 horas com a lima!!!
haeuaehuae.
kkkkkkk
haeuaehuae.
Re: Chave Canivete
oh grwfguns me explica, voce comprou com a lâmina, e cortou um pedaço para colocar a nossa redonda?
Re: Chave Canivete
hahahahha...é, deixa eu preparar a lima intão, pq num tenho micro retifica =(
me fu*** hahaha
me fu*** hahaha
Re: Chave Canivete
não cara, ele vem um suporte pra ti encaixar!
eu peguei a chave que estava em uso, igual a reserva, e detonei com ela pra fazer isso!
:p
mas falando sério,
valeu à pena!!
:p
mas falando sério,
valeu à pena!!
Re: Chave Canivete
passa o link da onde voce compro no ml ai ;p
Re: Chave Canivete
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-144698992-chave-canivete-universal-adapta-alarme-modelo-golf-universal-_JM
eu comprei com ele, ótimo vendedor!
e foi muito ágil na negociação!!!
e digam que fui eu que recomendei né, ainda + que eu vou ter que comprar + duas chaves! ¬¬' tlvz eu consiga um desconto!!
hehe.
abraço.
hehe.
abraço.
Re: Chave Canivete
ai cara me ajuda, sou novato no ml, como faço para pagar e tudo... ?
Re: Chave Canivete
cara, eu depositei via internet banking, o cara tem hsbc (o que é raro hoje em dia)!
mas ele tem conta nos principais bancos!
tem o mercado pago, que tu pode pagar, esperar receber, pra depois liberar o pagamento!
mas não sei se ele aceita. =/
mas ali é tranquilo, cmg foi 100% a negociação!
Re: Chave Canivete
perae, deixa eu ver se entendi, eu clico em comprar, dae imprimo um boleto, pago o boleto, e espero chegar?
Re: Chave Canivete
grwfguns escreveu:cara, eu depositei via internet banking, o cara tem hsbc (o que é raro hoje em dia)!
Aproveitando seu comentário, hoje pra eu achar um HSBC aqui no Rio e depositar sua grana eu rodei muito! Eu tinha procurado agências na internet mas quando eu cheguei no local indicado não tinha banco nenhum lá! Eu que não abro conta nesse banco! hahaha!
Abração!
Re: Chave Canivete
beetinho,
não, eles vão te passar uma conta, tu vai ir no banco e depositar o valor!
é algo na confiança!
ou seja, arriscado.
por isso que é interessante ter recomendações!
e poisé cauê, bah cara, amanhã primeira hora já te envio as calotas! ;p
e é, é um banco chato!
é que se tu for ver o atendimento, é o melhor do país.
acho que só o itaú personalite pra ter algo do tipo!
mas itaú tbm, entra no mesmo rolo de dificuldade de encontrar agências... ao menos aqui no rs.
e pra mim tá bom, é de graça, não tenho do que reclamar!!
hehe.
abração!!
ou seja, arriscado.
hehe.
abração!!
Re: Chave Canivete
foi por esse modo que você fez?
Re: Chave Canivete
grwfguns escreveu:beetinho,
ou seja, arriscado.
hehe.
abração!!
veio daqui uns meses no RS vai encher de itau eheh
pelo menos um problema resolvido eheh
os unibanco tão virando td itau...
di-comis- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1414
Re: Chave Canivete
hehe, não sabia dessa!
mas se por um lado é bom, por outro é péssimo!
termina com a concorrência, e querendo ou não, existe o banco 24h, que é um esquema bom!!
beetinho, sim, cara, eu até guardei os pedaços da chave!!!
hehehe
até vendo o compartimento do code, pra quem quiser, é só colar com superbonder!!
uaeheauhae.
hehehe
uaeheauhae.
Re: Chave Canivete
grwfguns escreveu:hehe, não sabia dessa!
hehehe
uaeheauhae.
Hoje tem de tudo no mercado... até compartimento do code usado kkkkkkk
Página 2 de 11 •
Tópicos similares» Luz de chave no painel - 5.000km
» controle da chave canivete c280
» Bateria da chave canivete descarrega, como posso proceder?
» Bateria da chave canivete E 320
» Chave Canivete
» Chave Canivete
Página 2 de 11
