[DÚVIDA] - Alguém já montou a Chave Canivete?
Página 17 de 19 Anterior  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Alguém já montou a Chave Canivete?
Mensagem por Guilherme Corsini em Qua 26 Jun 2013 - 14:39
Comprei a minha já.O pagamento foi aprovado hoje e daqui uns 5 dias ela chega.Assim que estiver pronta eu posto fotos.
Guilherme Corsini
Número de Mensagens : 234
Motorização/Cor : 1.0/Branco Ártico
Código de Opcionais : KFI3
Data de inscrição : 11/09/2012
Mensagem por jeanfm em Sab 29 Jun 2013 - 0:52
Boa noite pessoal, hoje consegui buscar a minha chave canivete, comprei no ML e busquei direto com o fornecedor perto de onde trabalho e graças a Deus deu tudo certo, após algumas adaptações no code e no encaixe da lâmina enfim ficou tudo perfeito, e o melhor de tudo funcionando, rs, pois meu alarme é o Pósitron EX300 (lançado em 2013) e a maioria dos chips Pósitrons dessas chaves canivetes são para as versões até a linha 293 (anterior a 2012), fato que aconteceu comigo a alguns meses atrás quando comprei uma chave canivete modelo Audi, porém o maldito do chaveiro disse que funcionária em qualquer alarme Pósitron, só que não, rsrs...
Abaixo seguem algumas fotos do serviço que eu mesmo fiz, ficou mto bom e economizei a grana de montagem junto a um chaveiro, porém tomei um baita susto com o code, mas enfim o carro tah ligando e tah tudo funfando, então é abrir o Kazão com a canivete, ligar o motor e correr pro abraço cheers cheers
Obs.: desculpe a resolução das fotos, pois estou sem câmera, mas dá pra ter uma ideia Very Happy
jeanfm
Número de Mensagens : 137
Mensagem por Danilo em Sab 29 Jun 2013 - 10:09
E aí Jean, ficou TOP essa chave.
Pagou quanto no total ?
Mensagem por jeanfm em Sab 29 Jun 2013 - 11:56
Ficou boa msm Danilo... Ficou cinquentinha no total, chave completa(telecomando positron linha 300, lamina, emblema Ford e bateria), e a montagem eu msm q fiz... E o melhor de tudo, comprei e jah fui buscar, nem tive q ficar esperando a entrega de 5 dias e tal ou meses pelo ebay... \o/
jeanfm
Mensagem por Danilo em Sab 29 Jun 2013 - 11:59
Legal Jean, estou querendo comprar o Pósitron FX e depois
de coloca-lo ver se compro uma canivete também. Acho TOP.
Abrç...
Última edição por Danilo em Sab 29 Jun 2013 - 15:26, editado 1 vez(es)
Mensagem por jeanfm em Sab 29 Jun 2013 - 14:36
Te mandei uma MP... Abrass
jeanfm
Mensagem por Danilo em Sab 29 Jun 2013 - 15:23
Blz brother.
Abrç...
Mensagem por jeanfm em Dom 30 Jun 2013 - 14:23
Danilão, quando vc colocar o alarme positron se quiser eu te passo os esquemas, pois essa canivete q eu usei eh a original do Polo/Golf da volks e o Code deles eh um pouco menor q o nosso e acaba requerendo uma adaptação interna, mas como vc viu ficou perfeito...
Abrass
jeanfm
Mensagem por Danilo em Dom 30 Jun 2013 - 16:16
jeanfm escreveu:Danilão, quando vc colocar o alarme positron se quiser eu te passo os esquemas, pois essa canivete q eu usei eh a original do Polo/Golf da volks e o Code deles eh um pouco menor q o nosso e acaba requerendo uma adaptação interna, mas como vc viu ficou perfeito...
Abrass
Opa. Vlw ai Jean, vou querer sim esse esquema. Só que vai demorar um pouco ainda. Qualquer novi te aviso.
Vlw brother.
Abrç...
Mensagem por Guilherme Corsini em Seg 1 Jul 2013 - 16:47
Minha chave acabou de chegar.Tanto a chave como a lamina vieram corretamente.Quarta-feira talvez ela já vai estar montada.Quando ela estiver pronta eu posto fotos.
Guilherme Corsini
Mensagem por Danilo em Seg 1 Jul 2013 - 17:28
Ai sim Guilherme. Se der, faz um "passo a passo" e valores do processo da sua chave.
Abrç...
Mensagem por jeanfm em Seg 8 Jul 2013 - 21:16
E ai Guilherme, fez a chave canivete???
Se sim, posta umas fotos pra nós, rs
Abrass
jeanfm
Mensagem por drezerbini em Sab 13 Jul 2013 - 13:33
Mto bonita essa chave kra .. a minha demorou 50 dias kkkkk
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por Danilo em Sab 13 Jul 2013 - 16:47
Opa. Vou ficar atento aqui q me animei pra fazer uma também. kk
Abrç...
Mensagem por Guilherme Corsini em Sab 13 Jul 2013 - 16:56
Galera,desculpa a demora,mas a engenharia me toma um bom tempo kkk.É o seguinte,a lâmina ficou boa,o problema é o chip,que não tem espaço pra ele dentro da chave.Fui no chaveiro hoje e ele fez a cópia da lâmina,mas o chip não funcionou.Então ele vai tentar colocar o chip o mais pra cima possível (gambiarra detected)e amanhã ele vai trazer a chave,tomara que funcione.Quando tiver pronto(isso se ficar pronto,rsrs)eu tiro fotos.
Guilherme Corsini
Mensagem por Danilo em Sab 13 Jul 2013 - 16:58
Ixi Guilherme. Que B.O. Se chegar, posta as fotos.
Abrç...
Mensagem por drezerbini em Sab 13 Jul 2013 - 17:14
tem que colocar bem em cima mesmo kra .. e tem lado certo .. o chaveiro que fui teve que mudar umas 3 vezes até funcionar .. mas faz oq falei em outro tópico ... coloca silicone pra prender.. pq com alguma queda pode soltar ..
Depois é só alegria ..
qual modelo vc comprou Guilherme ?
drezerbini
Mensagem por jeanfm em Sab 13 Jul 2013 - 23:14
É pessoal, o meu code funcionou logo de primeira, porém deu trabalho para "caber" dentro da canivete, tive que "desbastar" e cortar uma parte gavetinha do code que fica na canivete (ainda bem que essa chave que eu comprei é bi-partida e isso ajudou mto ou não, rs), pois o code da Volks (que é o modelo do Polo/Golf que comprei) eh praticamente a metade do tamanho do code da Ford, e ainda tem aquele vidro com o líquido que dá uma proteção extra... Estou sem essa proteção extra, fiz a minha própria proteção com fita isolante e superbonder e esta funcionando que é uma maravilha...
Uma dica que eu daria é "mirar" a parte de COBRE do code no sentido da ignição do carro, pois acredito que sirva como uma espécie de antena. O meu ficou desta forma e NUNCA falhou... É colocar a chave no contato, girar para a posição II e reconhece imediatamente.
cheers
Recomendo a todos, vale cada centavo...
Abrass
jeanfm
Mensagem por drezerbini em Dom 14 Jul 2013 - 10:43
exatamente.. virar o cobre pra chave.. assim funfa =D
drezerbini
Mensagem por Danilo em Dom 14 Jul 2013 - 11:26
Opa. É bom q jáh vou sabendo as manhas da Canivete.
Vlw galera.
Abrç...
Mensagem por Guilherme Corsini em Ter 16 Jul 2013 - 9:33
Minha chave já está pronta.Ficou muito boa,eu só coloquei o teclado do meu controle antigo,pois o que veio com a chave é ruim pra acionar o alarme e a qualidade dele não é muito boa.De noite eu posto fotos.
Guilherme Corsini
Mensagem por Danilo em Ter 16 Jul 2013 - 9:46
Opa. Ai sim Guilherme. Parabéns.
No aguardo...
Abrç...
Mensagem por Guilherme Corsini em Qua 17 Jul 2013 - 21:35
Desculpem o atraso,mas como prometido,seguem as fotos da chave:
Guilherme Corsini
Mensagem por Danilo em Qua 17 Jul 2013 - 21:43
Ai Guilherme, ficou muito loko cara. Parabéns. Dá outra cara. Gostei demais.
Abrç...
Mensagem por jeanfm em Dom 4 Ago 2013 - 15:56
Pessoal, minha chave(com montagem e code adaptado by jeanfm, rs) passou pelo primeiro teste de impacto ontem, e graças a Deus tudo certo, funcionamento 100%. Eu e minha esposa estavamos no Shopping Dom Pedro em Campinas (+/- 40kms de onde eu moro) fazendo umas compras qdo do nada a chave pulou do meu bolso dando aquele estralo no chão e aquela dor no coração, rs, vale lembrar q eu estava sem o code backup e a 40kms de casa, e a chave reserva com o code estavam trancados dentro da minha casa, ou seja, se desse merda eu ia ter q apelar pro guincho da seguradora, kkk...
Mas eh isso ai, deu td certo e a chave/code estao 100% =).
Abrass
jeanfm
Mensagem por Danilo em Dom 4 Ago 2013 - 17:10
Vish, que sorte Jean, imagina se o code não quisesse pegar? Kkkkk
Abrç...
Mensagem por jeanfm em Dom 4 Ago 2013 - 19:03
Kkkkkk, pois eh Danilao, se não desse certo eu ia ter q usar meu seguro e perder a fama/pontos q eu tenho de nunca ter acionado o guincho pra nada, rs...
Gracas a Deus td certo. Abrass
jeanfm
Mensagem por Danilo em Dom 4 Ago 2013 - 19:07
Graças a Deus eu também nunca acionei o seguro. A chave caiu e quebrou ou trincou alguma coisa?
Mensagem por jeanfm em Dom 4 Ago 2013 - 19:48
Q nada, nem arranhou... Material 100%. Meu pai tem um novo Polo e a chave dele eh igual a minha, o material eh identico em aparencia e qualidade.
Abrass
jeanfm
Mensagem por Danilo em Dom 4 Ago 2013 - 20:29
Da hora mano, menos mal.
Abrç...
