Válvula Termostática
Pessoal,
Também estou extremamente decepcionada com a Ford Ano 2008 Modelo 2009. Comprei esse carro, e em menos de 1 ano de uso, kilometragem baixíssima, o carro parece uma carroça de tanto barulho. Entrei em contato com a Ford e a Sandrecar em 2009, simplismente meu carro foi 9 vezes para verificar o problema, e nada! O que eu escutei foi, o carro é assim mesmo, fala sério!
Agora, na semana passada 9/1/10, comecei o ano bem! Esse carro com 15.000 Km já me deixou na mão porque estava acionando o aviso de emergência em relação a temperatura quente, deixei o carro ontem 11/01/10 na Sandrecar, e já sei que o problema também está na Váulvula Termostática.
**Ford, não consigo entender o motivo pelo qual há tanto investimento em propaganda e marketing, sendo que com tanta reclamação e insatisfação em diversos sites, vocês não tem o mínimo de preocupação em fazer um atendimento de qualidade pós venda.
**Vejam que a pior sensação do mundo dos consumidores, está sendo sentir-se decepcionados com a falta de preocupação de vocês. Não faz sentido nenhum, carros zero, com kilometragem baixa dar uma despesa tão alta.
****Todos estão vendo nos sites os mesmos problemas que estão acontecendo com os Ford's Ka modelo novo "Válvula Termostática", e porque vocês Ford não fazem um Recall? O custo será alto, né? Vocês não podem ter custos altos, mas os cosnumidores podem?????????????????????????******
***Todos esperamos ter uma solução justa, e tirar a sensação de que ter um Ford, Nunca Mais****
Fabiana- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Motorização/Cor: Flex 1.0/Preto
Data de inscrição: 11/01/2010
Re: Válvula Termostática
Fabiana, já há um tópico aberto sobre válvula termostática, entre lá e veja, a Ford deve pagar porque é um defeito de fábrica.
Atenciosamente,
Maristela
Atenciosamente,
Maristela
Maristela- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Curitiba
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho
Código de Opcionais: 5P/73
Data de inscrição: 08/01/2010
Fabi, vi tua mensagem, respondi, mas a resposta não foi, ficou na caixa de saída. Então, transcrevo aqui o que tentei responder pelas mensagens privadas:
Oi Fabi,
Eu não vi nota de tópico aberto pela Ford, eu colecionei pela internet alguns depoimentos sobre o problema, dois deles declarando que a Ford pagou pelo problema mesmo fora da garantia. Então, concluo que a Ford assume isto como defeito de fábrica. Agora, além destes dois relatos, tem mais o meu. Qualquer coisa que eu possa fazer para te ajudar, é só avisar, fico disponível!
Ótimo dia para você também!
Maristela
Oi Fabi,
Maristela
No meu caso, quebrei o pau com a ford e fizeram o serviço a custo zero.
Fernando Henrique- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 19
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: ---
Data de inscrição: 03/02/2010
Ainda não tive este problema, mas acho que estou prestes a ter, a 2 meses tem vazado água do radiador pela válvula termostática. Estou com medo de viajar e ficar na mão.
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
O meu carro com 3 Mil km arrebentou a valvula e tive que ser Guinchado.
Fiquei cerca de 20 dias sem meu carro, um absurdo, pois a Ford não entregava a peça.
marcosbweb- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 10
Cidade/Estado: BH/MG
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 14/04/2010
olá
esta válvula já tá me dando medo, comprei o carro ontem galera!
pelo que tinha visto em outros posts estava achando que o problema era a água suja no radiador.
Mas a do marcos pifou com 3mil km, esta válvula deve ser muito chula mesmo.
Marcos, a água do radiador estava limpa ou já tinha corrosão?
tiago ruiz- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 4
Cidade/Estado: rio das ostras
Motorização/Cor: 1,0 - vermelho
Código de Opcionais: ar e ólhe lá
Data de inscrição: 15/04/2010
Bom para ser sincero, mas ela ainda estava bem limpa, porém a valvula estourou mesmo, foi muito chato. Acionei a Ford e rebocaram meu carro, porém fiquei mais de 20 dias sem meu carro.
o problema que a FORD fornece um carro por 3 dias somente, Ridículo né.
Sério 3 dias??? Ridículo mesmo!!
Era melhor eu ter acionado a minha seguradora, pois assim eu teria de 7 a 15 dias de carro reserva.
COmplexo d+, e é muito burocratico alugar o carro onde a Ford indica..
Melhor as vezes andar de viação canelinha. Rsrsrs
Isso serve como experiência a todos, da próxima vez é só não comprar Ford e é claro não recomendar a ninguém.
Luiz_- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Data de inscrição: 14/01/2009
Segundo as mensagens robóticas do SAC, quem ja pagou dançou, como eu não danço , eu vou é pra Ação. Estou traumatizado, ando com o carro esperando pifar, ainda agora que anunciaram que pode pegar fogo...este carro foi fabricado na China?
Pessoal, conversei com o chefe de uma oficina da ford hoje, sobre os recall e sobre o problema da valvula e do sistema de refrigeração do motor. segundo ele a válvula termóstática ela emprerra por causa da sujeira que é gerada pela oxidação de peças, a mesma sujeira que está lá no reservatório de água. Ou seja, tudo começa pela oxidação, depois emperra a válvula, o reservatório trinca, o carro super aquece ressecando mangueiras, componentes de plástico, o motor pode chegar a fundir, problemas no cabeçote e por aí vai. O pior é quem paga r$ pelo problema somos nós.
Big Spin- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 153
Idade: 35
Data de inscrição: 25/06/2009 -
Um simples medidor de temperatura evitaria que a gente perdesse o motor pelo menos...
a maior merda ja feito por um bando de mercenario,o meu deu pau e saiu do meu bolço,to cm processo contra a super auto aqui (ford) o carro é bom eles que são ums inconpetentes...
rubenich- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: santa maria-rs
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: som,
Data de inscrição: 01/06/2010
O MEU KA LIGA O RADIADOR COM O MOTOR Ñ MUITO QUENTE. SERÁ QUE É NORMAL?
ROBOCOP- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: CURITIBA - PR
Motorização/Cor: FORD KA - VERMELHO BARI
Código de Opcionais: 0000
Data de inscrição: 25/05/2010
é,,pelo menos é oque eles comentão,mais da uma olhada na agua e c ta demorando p desligar tem rolo na valvula é melhor mandar olhar antes q torre o motor
Detalhe, meu problema ainda não foi totalmente resolvido, carro voltou p/ concessionária hoje!
A válvula e o reservatório foram trocados pela FORD sem custos pra mim, ok! Maaaaaasssss.......
Simplesmente com a nova válvula tenho que tentar umas 10 vezes pra colocar o carro em funcionamento com motor frio - ainda depois disso tenho que rodar uns 5 a 10 min. pra ele aquecer e andar sem "engulhar" - certamente tem alguma coisa errada na válvula que não está fazendo o motor chegar à temperatura ideal no tempo normal!!
aroucha- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 22
Cidade/Estado: São Luís/MA
Motorização/Cor: 1.0 / prata
Código de Opcionais: nenhum
Data de inscrição: 25/03/2010
Pessoal... essa valvula termostática q a ford invento pr ser colocada no motor zetec rocan foi mesmo a pior... ela por ser elétrica é acionada pela central quando o carro atingir uma certa temperatura, enquanto as antigas eram pelo aquecimento 75° a 80° e a água poderia até ficar barrenta q ela funcionava eu posso falar pq ja tive 5 escorts motor CHT a alcool e eu mesmo colocava essas valvula q alem de custar barato 35 a 40 reais chegavam a durar mais de 2 ou 3 anos com a água suja. E agora essa merda dessa valvula elétrica num dura nem a metade e custa mais de 300 reais... e o pior, quando ela pifa costuma impenar o compartimento dela... já viram né... tem q trocar o conjunto todo pq ele é inteiro de plastico... porcaria... é pra fude com nós mesmo né?!!
- Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
AÇAO CONJUNTA
Estou com sério problemas com a FORD devido as estes problemas relatados, pretendo acionar a FORD, quem tiver interesse, favor entrar em contato no email fernanda@attivarep.com.br
Fernanda Alves- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 8
Cidade/Estado: Goiania / Goias
Motorização/Cor: Ford KA / vermelho
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 16/08/2010
Tópicos similares» Ajuda válvula termostática motor OM-324
» Válvula Termostática
» Problema na válvula termostática = pane elétrica
» MTE lança válvula termostática eletrônica p/rocam
» Válvula Termostática, só original?
