VENTOINHA LIGADA DIRETO QUANDO ABASTECIDO COM GASOLINA / PERDA DE POTÊNCIA EM BAIXAS ROTAÇÕES
FALA GALERA, TD CERTO?
SOU NOVO AQUI NO FÓRUM E NA MARCA FORD TAMBÉM, ACONTECE QUE COMPREI UM FORD KA HÁ UNS 3 MESES, USADO, 08/09 COM 14300 KM.
O CARRO COMEÇOU A APRESENTAR ALGUMAS COISAS ESTRANHAS, TAIS COMO QUANDO ABASTECIDO COM GASOLINA O MOTOR ESQUENTA DEMAIS, A VENTOINHA LIGA POUCOS MINUTOS DO CARRO ESTAR FUNCIONANDO E LÁ PERMANECE LIGADA E O CARRO APRESENTA PERDA DE POTÊNCIA, FICA MUITO XOXO MESMO, ATÉ EM PONTO MORTO AMEAÇA AFOGAR.
ALGUEM JA TEVE ESSE PROBLEMA? NO ALCOOL NAO PERCEBI TAL DEFEITO.
IMAGINEI QUE FOSSE GASOLINA ADULTERADA, TROQUEI DE POSTO E CONTINUA.
FAZ UMA MÉDIA DE 9,5 COM ÁLCOOL. NA GASOSA NAO TIREI MÉDIA.
SINCERAMENTE.... TO COMEÇANDO A ME DECEPCIONAR COM O CARRO. TINHA UM CELTA 06/07 FLEX ANDAVA MUITO MAIS QUE O KA E ERA MAIS ECONOMICO.
COMO É O DE VOCÊS?
ABRAÇÃO PARA TODOS!
COMO É O DE VOCÊS?
ABRAÇÃO PARA TODOS!
dimitri_martinez- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Ribeirão Preto
Motorização/Cor: 1.0 flex / Azul
Código de Opcionais: Completo + rodas de liga
Data de inscrição: 18/01/2010
Re: VENTOINHA LIGADA DIRETO QUANDO ABASTECIDO COM GASOLINA / PERDA DE POTÊNCIA EM BAIXAS ROTAÇÕES
Cara,
vou te dizer...QUASE compartilho do mesmo problema.
Como o alcool teve uma elevação de preço estratosférica, passei a abastecer o ka com gasosa.
E não sei se é impressao minha, na verdade acho que sei que não é, mas o Ka realmente ficou mais murcho com gasosa.
Minha garagem e uma subida que tenho q parar e abrir o portao e ir de primeira. Ontem, na gasosa o carro quase morre, coisa que não acontecia com o alcool.
Tenho notado realmente essa perda de potencia em baixa, mas qd o motor chega aos 3K, dá pra sentir o soco.
Fins- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 151
Data de inscrição: 30/09/2009
Ola pessoal, no meu KA coloquei gasolina hoje, é a primeira vez que coloco gasolina aditivada supra posto BR ele está com 15.000 KM . Não percebi nada de diferente a não ser a bomba de gasolina que está fazendo um assobio mais forte, que chega a incomodar um pouco. Amigo Dimitri a perda de potência com gasolina é real, mas se for muito e o carro está esquentando como você falo, ele vai perder mais potência ainda, acho melhor você levar o carro em um mecânico de confiança ou concessionária. Abraço
fabiop12- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 66
Idade: 39
Cidade/Estado: catanduva - sp
Motorização/Cor: preto ebony 1.0
Código de Opcionais: kit pulse, menos ar e direção
Data de inscrição: 22/09/2009
Tb achei o barulho da bomba de gasosa mais alto.
Reparei hj pela manha ao sair c ele.
fabiop12 escreveu:Ola pessoal, no meu KA coloquei gasolina hoje, é a primeira vez que coloco gasolina aditivada supra posto BR ele está com 15.000 KM . Não percebi nada de diferente a não ser a bomba de gasolina que está fazendo um assobio mais forte, que chega a incomodar um pouco. Amigo Dimitri a perda de potência com gasolina é real, mas se for muito e o carro está esquentando como você falo, ele vai perder mais potência ainda, acho melhor você levar o carro em um mecânico de confiança ou concessionária. Abraço
Caramba....essa história de quando abastecido com GASOLINA, o carro ligar a ventoinha e assim permanecer ligado também ocorre comigo, e a diferença de rendimento é perceptível.
Ainda bem que está baixando o preço do Álcool, meu carro é 1 alcoólatra e eu não NEGO.
ahaha
ahaha
Marcos Alpha- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 278
Cidade/Estado: Curitiba-PR
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Data de inscrição: 05/05/2008
Cara, Será que não é problema na tal Válvula Termostática?
Renato F.- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 233
Data de inscrição: 17/10/2008
Pessoal tive varios problemas todos iguais aos citados ai pelo pessoal, hoje fui informado que a ford vai trocar o motor completo do meu ka.
Pessoal peguem uma serra e prestem atenção se quando forçarem o carro usando gasolina pura a luz da temperatura vai acender no painel. se acender tirem o pe coloquem a 4 marça e passa um certo tempo a luz apaga. A minha acendia subindo a fernão dias.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Luiz Merlim- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 69
Idade: 38
Cidade/Estado: Guarulhos
Motorização/Cor: KA 1.0 preto
Código de Opcionais: KFMO Ar quente, termico/desenbasador traseiro, farol milha, vidro eletrico, modulo, alarme originais e DVD midi.
Data de inscrição: 02/03/2010
Nossa esse negocio da ventoinha ligada direto e no 2º estágio é valvula termostatica, e perda de potencia isso é estranho, no meu eu noto quando está com o a/c ligado.
Melhor passar na concessionaria pra ver certo, para não ter problemas da ventoinha ligada é só colocar aditivo do radiador original, e é hj q eu fiz no meu, deixei na concessionaria pq o meu de manha antes de ligar o meu karango ele já tinha pressão no reservatório, isso de manhazinha, e levado hj na concessionaria, o problema era, Valvulá termostarica travada e colocado 2 litros de aditivo, e eu nem paguei nada por isso, e o meu nem tem a garantia, isso foi resolvido pq o Gerente da concessionaria ligou para minha Mãe e lá fomos e resolveu o problema, e ainda saimos com a limpeza de bicos de gratis ainda.
Galera escolhem muito bem aonde vcs vão deixar o seus Ka's.
entao... o meu começou a dar isso quando abasteci com gasolina, esquentou o motor e o reservatorio encheu de ferrugem, tem ate topico aqui sobre isso... bom, a pouco tempo antes do alcool subir a ventoinha ligava e nao desligava ate que percebi uma coisa, quando eu andava bem com o carro ela desligava, entre 100 e 120 km/h, quanto mais rapido melhor... entao ela desligava, e ela so passou a desligar tambem desse jeito depois que eu dei um pal no carro. A impressao que tive e que deu uma limpada no sistema ai passou a fluir e refrigerar melhor... agora que so to com gasolina eu coloquei mais aditivo do que agua, numa proporçao maior do que se pede, a ventoinha ta demorando mais a ligar, e ontem fiz uma viajem e teve uma hora que ela desligou... vale a pena analizar tanto a valvula como entupimento no sistema... e tipo, o motor so morre quando a ventoinha liga, e liga que ele fica xoxo, entao acho que nao e do aquecimento a culpa pela perda de rendimento, apesar de motor aquecido realmente perder rendimento
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Tópicos similares» Ventoinha do radiador
» CHEIRO DE GASOLINA NO XSARA PICASSO !
» Tanque de gasolina vazou ao enchê-lo... imperícia do frentista ou algo a se preocupar?
» VENTOINHA LIGADA DIRETO QUANDO ABASTECIDO COM GASOLINA / PERDA DE POTÊNCIA EM BAIXAS ROTAÇÕES
» Ventoinha do radiador não desliga
