[DICA] - Cinto Bate na Coluna e estraga a pintura. Cuidado!
Mensagem por Fabio em Dom 1 Jun 2008 - 23:08
Não é nem defeito, mas eu só quero avisar vocês pra cuidarem pra não soltar o cinto quando tiram ele. Levem ele até o lugar certo com a mão, se jogarem ele de qualquer maneira vai começar a arrancar a tinta da coluna do carro por causa da batida da fivela.
Re: [DICA] - Cinto Bate na Coluna e estraga a pintura. Cuidado!
Mensagem por Eulalio em Seg 2 Jun 2008 - 9:06
Minha esposa tinha o costume de largar o cinto, mas o problema não era só esse. O cinto não retrai completamente e fica batendo na coluna.
Mensagem por LeonardoHB em Seg 2 Jun 2008 - 10:01
isso acontece quando ele é solto lá de baixo e enrola lá em cima no passador...
Tem q soltar com cuidado... hehehe
Mensagem por sccp_gustavo em Ter 2 Set 2008 - 21:24
opa
tenho uma duvida sobre o cinto
vou perguntar aqui msm ao invez de abrir um novo tópico
O Cinto tem 2 posições de altura certo? pelo menos na versão que eu comprei (KPD9) é o que diz no site, queria saber como faço pra mudar essa altura.
sccp_gustavo
Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 07/07/2008
Mensagem por Fabio em Ter 2 Set 2008 - 22:01
Tira a capinha do suporte do cinto e tira o parafuso... quando tu tira o parafuso tu vai ficar com a outra parte do suporte na mao e vai ter 2 furos na lata do carro (ali na coluna), daí é só puxar pra onde tu quer!
Mensagem por LeonardoHB em Ter 2 Set 2008 - 22:07
Essa eu não sabia... umas fotos cairiam bem... queria subir o meu... incomoda um pouco...
Mensagem por CintiaCamila em Ter 2 Set 2008 - 22:34
Ainda não prestei atenção nisso! Vou averiguar!
CintiaCamila
CintiaCamila
Número de Mensagens : 185
Cidade/Estado : Natal/RN
Código de Opcionais : KBA9
Data de inscrição : 25/08/2008
http://www.scrapblog.com/cintiacamila
Mensagem por Alessandra Tofoli em Qua 3 Set 2008 - 13:12
No meu caso eu preciso descer o meu, está muito alto, fica "cortando" meu pescoço.
Quando alguém deixa o cinto solto já peço pra retrair tudo pq. senão fica uma barulheira na coluna da porta, além dos riscos né?
Alessandra Tofoli
Alessandra Tofoli
Número de Mensagens : 180
Motorização/Cor : 1.0 - Azul
Data de inscrição : 07/08/2008
Mensagem por tchela_vih em Qua 3 Set 2008 - 20:48
eu odeio qnd o passageiro sai e larga o cinto e fica batendo na coluna...putztanga!hehehe...vou lah e ajeito ne. Smile
tchela_vih
tchela_vih
Número de Mensagens : 225
Cidade/Estado : Manaus/AM
Motorização/Cor : 1.6 Flex/Preto
Código de Opcionais : Base + Kit PERFORMER + Roda 15"
Mensagem por Fabio em Qua 3 Set 2008 - 20:57
Alessandra Tofoli escreveu:No meu caso eu preciso descer o meu, está muito alto, fica "cortando" meu pescoço.
Então pro teu caso eu acho que adianta... se não me engano a outra posição fica pra baixo mesmo... tem até uma peça de plástico tapando o buraco de regulagem na lata! Laughing
Mensagem por Eulalio em Qui 4 Set 2008 - 10:03
Quem não quiser fazer por conta própria, pode ir à concessionária e solicitar a "regulagem", não acredito que isso leve mais do que uma hora para fazerem.
Mensagem por Alessandra Tofoli em Qui 4 Set 2008 - 11:14
Fábio, no meu caso adiantou sim, consegui regular para a posição de baixo. Gostava da regulagem que tinha no Corsa, era só uma alavanquinha que você colocava pra baixo e para cima. O cinto bem posicionado para mim é ruim para pessoas mais altas, por isso a alavanquinha ajudava muito. Valeu pela ajuda Surprised
Eulalio, achei muito fácil regular, e olha que eu tenho uma certa dificuldade com essas coisas de carro viu, acho que se consegui o pessoal consegue sim. Mas fica a dica da concessionária.
Alessandra Tofoli
Alessandra Tofoli
Mensagem por sccp_gustavo em Qui 4 Set 2008 - 12:15
fui na concessionaria e me falaram que nao tinha jeito de descer esse cinto
vcs conseguiram msm descer? é simples de fazer por conta própria?
Última edição por sccp_gustavo em Qui 4 Set 2008 - 12:29, editado 2 vez(es) (Razão : Editado por conter palavrões)
sccp_gustavo
Mensagem por LeonardoHB em Qui 4 Set 2008 - 12:20
Cara... então... pelo que falaram aí pra cima tem no manual do carro como fazer... eu vou ver se consigo fazer isso no meu pra subir... acho q o cinto está mto baixo...
Mensagem por sccp_gustavo em Qui 4 Set 2008 - 12:23
hauhauha nem tinha reparado o palavrão
vou procurar no manual entao
apesar de nao ter achado na primeira vez que procurei..
e se alguém conseguiu favor colocar as fotos, ou pelo menos um "manual" de como fazer isso..
sccp_gustavo
Mensagem por Eulalio em Qui 4 Set 2008 - 14:33
Na coluna só tem dois furos, um acima no qual o cinto já está previamente instalado, e outro abaixo. É uma questão de tirar a capinha, desaparafusar e instalar embaixo.
Se Alessandra, que assumiu que não é prática para essas coisas conseguiu, então não é um bicho de sete cabeças assim.
Mensagem por Alessandra Tofoli em Sex 5 Set 2008 - 14:24
É fácil sim Gustavo, é exatamente como o Eulálio explicou, não tem muito segredo.
Alessandra Tofoli
Alessandra Tofoli
Mensagem por Geraldo em Seg 8 Set 2008 - 21:22
A Ford foi muquirana nisso. NAo custava ter feito um sistema de apertar a trava e levar pra cima ou pra baixo. Até no Celta tem.
O meu nao incomoda pq eu sempre uso aquelas presilhas que deixam o cinto folgado. nao consigo usar cinto justo de jeito nenhum. mas tb nao deixo muito folgado, senao numa eventual batida nao adianta nada e ainda dá multa
Número de Mensagens : 440
Mensagem por CintiaCamila em Seg 8 Set 2008 - 21:30
Eu sempre esqueço desse defeito do cinto... e acabo largando e batendo na coluna! Sad
CintiaCamila
CintiaCamila
Mensagem por Fabio em Ter 9 Set 2008 - 10:44
Meu Old Ka 98 riscou inteira a coluna do passageiro pq ninguém que andava comigo cuidava... agora no meu Ka 2007 não tem um risco pq cada pessoa que vai sair eu falo, "cuida! não larga o cinto"
mas no novo ka da minha esposa eu vi uns riscos, ainda mais pq é preto.
Mensagem por Brvita em Ter 9 Set 2008 - 11:38
Vcs já viram aqueles protetores de soleira? Ou os adesivos pretos das colunas das portas? Acho que dá para adaptar e colocar na coluna onde fica o cinto. Que acham?
Brvita
Brvita
Número de Mensagens : 496
Mensagem por LeonardoHB em Ter 9 Set 2008 - 12:05
Uma idéia interessante... quem fizer poste fotos!
Link para um tutorial de soleiras
Mensagem por Brvita em Ter 9 Set 2008 - 14:06
Link para um tutorial de soleiras:
http://rapidshare.com/files/87133176/Fazendo_Soleira_de_Vinil.pdf
Assunto sendo discutido no FiestaHp:
http://www.fiestahp.com.br/Forum/phpBB2/viewtopic.php?t=8210&highlight=soleira
Lá inclusive tem outras fotos, é necessário ser registrado para acessar a parte de tutotrial do fórum.
Brvita
Brvita
Mensagem por Geraldo em Ter 16 Set 2008 - 19:38
é, reparei que no meu já tá tudo riscado.
ê lasquêra
Mensagem por Livinha25 em Sex 19 Set 2008 - 13:48
Nem tinha pensado nisso, vou começar a reparar!!!! boa dica..
Livinha25
Livinha25
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Belo Horizonte-MG
Data de inscrição : 17/09/2008
Mensagem por Eulalio em Sex 19 Set 2008 - 16:08
Não sei se quem tem mulher ou as próprias motoristas ao saírem do carro deixam passar o sapato na lataria da porta. A minha esposa outro dia viu vários riscos na porta e falou: "tá arranhado aqui!" e respondi "é seu pezinho passando com a sandália por aí".
Tem coisas que não reparamos, e mesmo quando passa a reparar, custa a mudar os hábitos.
Mensagem por CintiaCamila em Sex 19 Set 2008 - 16:31
Eulalio escreveu:Não sei se quem tem mulher ou as próprias motoristas ao saírem do carro deixam passar o sapato na lataria da porta. A minha esposa outro dia viu vários riscos na porta e falou: "tá arranhado aqui!" e respondi "é seu pezinho passando com a sandália por aí".
Basta prestar atenção, realmente...
Sempre uso salto alto e fino, mas dá p/ sair tranquilamente sem arranhar!
CintiaCamila
CintiaCamila
Mensagem por Drica em Seg 12 Jan 2009 - 11:14
Também odeio o barulho da fivela do cinto batendo na coluna. Realmente o sistema de retraçao do cinto fica a desejar. Pensei que era defeito, já ia reclamar, mas pelo que ví não adianta, não é mesmo?
Drica
Drica
Número de Mensagens : 11
Idade : 47
Cidade/Estado : Brasília - DF
Motorização/Cor : Novo Ford Ka/Vermelho Bari
Código de Opcionais : DH, VE, AC, Desembaçador e Limpador Traseiro
Data de inscrição : 24/10/2008
Mensagem por LeonardoHB em Seg 12 Jan 2009 - 12:02
O problema não é o barulho... e sim que o cinto bate na coluna da porta riscando a pintura interna.
Mensagem por Hitokiri Adriel em Sex 16 Jan 2009 - 21:22
percebi isso logo qnd parei sai do carro na oficina do meu primo.. se vc solta com tudo la vai ele e BUM
uma soleira ai ia ficar rOx
Hitokiri Adriel
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
