Lanterna do lado Esquerdo e Painel Apagado
Ontem fui usar a luz baixa em um tunel, reparei que o painel nao acendeu. Chegando em casa fui verificar. O painel, a Lanterna traseira do lado esquerdo, e a lanterna dianteira do lado esquerdo nao acendem.
Fui verificar as lampadas da lanterna dianteira, trokei com a do lado esquerdo pra ver se tava queimada, nao tava.
Levei na concessionaria pra marcar revisao, pedi pro cara da uma olhada, porem o eletricista nao estava la. Ele olhou os fusiveis e nao tem nenhum queimado. Ai ele falou que tem muita gente com essas lampadas que queimam e talz, que altera a fiaçao, disse que é plug-and-play, e isso nao explicaria a luz do painel e lanterna traseira.
Como a revisao é so em fevereiro, alguem tem alguma ideia do que pode ter acontecido?
abçs
abçs
Faelz- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 253
Data de inscrição: 19/07/2009
Re: Lanterna do lado Esquerdo e Painel Apagado
so pra esclarecer:
Fui em um eletricistra conhecido, ele trocou o fusivel e resolveu o problema.
Ou seja, o cara da ford era uma anta.
No seu caso, qual fusivel foi trocado?
Tenho um KA 2009 1.6 que esta apresentando o mesmo problema. Luz do painel nao acende e lanternas dianteira e traseira tambem nao acendem. Procurei no manual o fusivel pra isso mas nao estava claro qual seria.
Esse problema comecou com um "mal contato" pois hora acendia, hora nao...
Obrigado se puder me responder ou me passar alguma dica.
lagoeiro- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: curitiba/pr
Motorização/Cor: 1.6/preto
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 03/04/2011
Isso sempre é fusível. É porque às vezes o filamento rompe e fica quase que imperceptível de visualizar com facilidade a olho nú. Dai vai da experiencia do cara... como o cara la da concessionária nem eletricista era, da um pontinho pra ele.. heheheh
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
cara, vai tirando um por um e conferindo! mas claro, tire um, confira e reponha! e por ai vai!
- Número de Mensagens: 9398
uma vez queimou um de 3A que serve pra num sei o que no motor... rapaz, o carro num ligava nem a pau! hehehehehe aperreei, e nao dava pra ver ele partido! ai até que conseguir visualizar ele utilizando a tabela no manual do carro.
heheheheh tem vezes que só mesmo lendo o manual, ou tendo um tester no carro hehehe (o meu ta sempre la heheheh)
vulgo multimetro no caso =P
nem precisa de tanto! basta uma lampadinha! ou um led com resistor!
Tópicos similares» O meu lado da Lua
» [Tutorial] trocando a iluminação do painel de inst. corsa por leds
» Lanterna do lado Esquerdo e Painel Apagado
» Lanterna lado esquerdo trazero quebrada no suporte parafuso
» Parte do Painel Apagado
