Diferença de altura entre a traseira e a diateira
Mensagem por Felinto Sérgio em Sex 22 Jan 2010 - 19:44
Pessoal,
Com alguém de vcs já aconteceu de o carro ficar com uma diferença de altura
entre a traseira e a dianteira?
Pois é o meu tem esse problema. Parece que o amortecedor e suspensão dele são
muito fracos. Fiz uma viagem com ele carregado e desde quando cheguei a sua
traseira ficou ligeiramente mais baixo do que a dianteira. Desde novo achei que
qualquer peso na traseira baixa muito o carro como exemplo posso citar:
Coloquem duas pessoas na traseira do carro de vcs e olhem!!!
Vamos ao que interessa. Estou pensando em concertar essa diferença tirando uma
volta mola dianteira. O que vc acham? Alguém já fez isso em algum outro carro?
Tenho medo de uma volta dar muita diferença na altura.
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Re: Diferença de altura entre a traseira e a diateira
Mensagem por Alessandro em Sex 22 Jan 2010 - 21:13
Olha Felinto isso eu pude perceber, mas com o meu Karango carregado ele ficou baixo, porêm mais estavel e esperto isso na cidade, mas quando as pessoas q estavam no meu Karango sairam ele voltou ao normal e ainda no porta-malas do meu Karango, minha Mãe sempre coloca algo no porta-malas, e ele sempre com as molas da traseira em perfeita altura.
Mas tenta ver isso, mas se vc for baixar na frente não sei se vai ficar bom, porêm colocar aquele calço das molas do uno, como o Fabio do clube aq fez no Ka RS dele, e ficou legal, porêm ele está usando molas esportivas, ou caso mais extremo coloca as molas traseiras de carro blindado.
Mensagem por rpedra em Sex 22 Jan 2010 - 22:53
Putz ... não sei se é impressão não ... mas acho que o meu sempre teve a "frente alta". Acho que é característica do carro ... dê uma olhada nas fotos do site da Ford ....
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por Felinto Sérgio em Sex 22 Jan 2010 - 23:47
As vezes acho que não tem tanta diferença.
Olhem essa foto e digam o que vcs acham.
http://img51.imageshack.us/img51/7883/dsc00002jw.jpg
Mensagem por xfx777 em Seg 5 Abr 2010 - 13:31
O meu tbm baixa muito a traseiro com qualquer pesinho, mais o fiesta é a mesma coisa ....
xfx777
Número de Mensagens : 601
Cidade/Estado : Criciúma/SC
Mensagem por Tar em Seg 5 Abr 2010 - 13:42
Coloquei molas JJ só na frente, resolveu o problema
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 5 Abr 2010 - 13:50
Tar escreveu:Coloquei molas JJ só na frente, resolveu o problema
Tar, o seu ficou com a altura igual no dois lados? As minhas JJ tinham diferenças.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por Tar em Seg 5 Abr 2010 - 14:01
Esta com 3 dedos de cada lado na dianteira (com os 195/55 15"), o carro não tem ar condicionado nem direção hidráulica...
Agora atras que é original, esta com 4 dedos no lado do motorista e 5 do outro lado... Mas pelo que falaram aqui no forum, parece que é assim em todos os ka...
Mas vou ver se coloco um sub na mala para niverlar os lados
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 5 Abr 2010 - 14:06
Então, pq o meu veio com mais de dois dedos de diferença de um lado pro outro.
Agora q arrumou tá com 2 dedos somente. Ficou do jeito que eu quero.
Vlw
Mensagem por xfx777 em Seg 5 Abr 2010 - 15:51
Atrás nunca reparei essa diferença vou dá uma espiada hoje ..
xfx777
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 5 Abr 2010 - 17:51
O Ka original tem diferença mesmo de altura entre a dianteira e traseira. Normal.
Mensagem por xfx777 em Ter 6 Abr 2010 - 2:18
Sim sim a maioria dos carros tem, porém diferença de lado para lado essa eu não sabia , por exemplo que na roda traseira direita tem 3 dedos de diferença e na traseira esquerda 4 dedos me entende flw ....
xfx777
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 6 Abr 2010 - 9:12
Nao, na traseira geralmente nao tem diferença entre os lados, ja a dianteira tem. Isso em qualquer original é assim.
Mensagem por xfx777 em Ter 6 Abr 2010 - 13:05
Hum sim eu entedi que era na traseira , vou ver qual a diferença da dianteira vlw pela dica .....
xfx777
Mensagem por Tar em Ter 6 Abr 2010 - 17:17
Bem, mesmo antes de colocar as molas, nunca reparei sobre diferença de altura na dianteira... agora na trazeira depois que coloquei as rodas, ficou aparente a diferença de 1 dedo entre os lados...
Olhem que coisa linda:
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 6 Abr 2010 - 17:44
Mas essa foto é com ele carregado né?
Mensagem por Tar em Ter 6 Abr 2010 - 19:04
Concerteza, 3 atras mais porta malas cheio, ao vivo era pior...
Coloquei a foto só para exemplificar como fica feio
Mensagem por xfx777 em Ter 6 Abr 2010 - 22:02
O meu tava reparando que dianteira está muito alta, talvez mais alta quea traseira mesmo sem carga atrás ...
Última edição por xfx777 em Ter 6 Abr 2010 - 22:10, editado 1 vez(es)
xfx777
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 6 Abr 2010 - 22:08
Hahaha, imagino, o da Lu esses dias ficou igual, depois coloco a foto.
Mensagem por xfx777 em Ter 6 Abr 2010 - 22:11
Hehehe por enquanto na garantia não vou faze nenhuma alteração depois quem sabe trocar esse kit . . . .
xfx777
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 6 Abr 2010 - 22:14
Colocar as molas esportivas nem dá nada de prob de garantia. Pelo menos nao tive enhum, e olha q minha caixa de direção apresentou prob e foi trocada.
Mensagem por Cauê em Ter 6 Abr 2010 - 22:28
Antes de mexer na suspensão, vou esperar meus pneus acabarem (vai demorar), vou trocar as rodas pra 15", colocar pneus 195/55 R15, aí sim eu mexo na suspensão pra deixar do jeito que eu quero! hehehe!
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 6 Abr 2010 - 22:30
Faz rolo com seus pneus originais e ja troca pra 15, fica show.
Mensagem por Tar em Ter 6 Abr 2010 - 22:36
Então cauê, fiquei 1 dia com as molas esportivas na frente e pneus 13"
Ficou tão bom, que vi que perdi tempo em não ter colocado elas antes
Mensagem por xfx777 em Ter 6 Abr 2010 - 22:40
Olheii a diferença da altura, realmente é só na frente diferença de 1 cm mais baixo o lado do motorista coisa pouca . . . .
xfx777
Mensagem por Cauê em Ter 6 Abr 2010 - 22:40
Tar, vc deixou as rodas 13 mesmo? De tão bom que ficou? =D
Mensagem por xfx777 em Ter 6 Abr 2010 - 22:45
Tbm achei interessante essa configuração...
Como ficou o carro Tar ? . . . .
xfx777
Mensagem por Tar em Ter 6 Abr 2010 - 23:09
Não não, coloquei as molas esportivas na sexta, e no sabado ja estava com as 15" me esperando...
Mas visualmente, foi uma rebaixada sutil, nada de perceber claramente a frente mais baixa...
Pois como ja falei, ele vazio, a frente é mais alta que a trazeira, imagina agora com 4 dentro... fica muito estranho...
A "única" coisa que mudou agora é que esta com as rodas 15"... mas aposto uma coisa... iria ficar muito cabuloso com os pneus 195/55 e mais de uma mão entre o para-lama dianteiro...
Tem um tópico meu com as fotos para terem uma idéia... procurem por "fotos aqk"
Mensagem por xfx777 em Ter 6 Abr 2010 - 23:16
Hum qual a marca que tá usando Tar da molasb?
xfx777
Mensagem por Tar em Ter 6 Abr 2010 - 23:34
JJ especiais, comprei pelo msn deles
