Dicas para manter a qualidade do ar-condicionado automotivo...
Fala aê galera...
Achei interessante essas sobre ar e resolvi compartilhar com clube...
Tamo junto!!!
kkkkkkkkkkk...
O ar-condicionado automotivo, tão requisitado no verão e essencial aos motoristas que só se sentem seguros com os vidros fechados, funciona à base de gás de refrigeração e merece atenção especial.
Ao contrário do que muitos costumam dizer, o gás não gasta nem envelhece, embora não esteja livre de vazamentos (que, aliás, são bastante comuns em nossos pisos para lá de acidentados). Tanto quanto o carro, o ar-condicionado também merece cuidados especiais e, para funcionar bem, deve ser ligado pelo menos uma vez por semana.
Cerca de 70% dos problemas deve-se a vazamentos, mas também são comuns reclamações a respeito da parte elétrica e carga excessiva de gás durante a manutenção, o que pode ser explicado por desinformação do proprietário e serviços não qualificados. Por esse motivo, nada mais indicado que instalar os equipamentos adequados e, sempre, procurar um local onde mecânicos de ar sejam responsáveis pelo serviço.
Alguns hábitos podem melhorar o funcionamento do ar-condicionado e também a vida dos motoristas.
De sol a sol – Depois de deixar o carro estacionado sob o sol forte, nada pior que enfrentar aquele calor dentro do veículo. Muitas vezes, o motorista fecha imediatamente os vidros e liga o ar. O ideal é deixar os vidros abertos por alguns minutos, com o ar-condicionado ligado, e depois fechá-los. Assim, o ar quente é dissipado, dando lugar ao ar mais frio.
Outra dúvida comum diz respeito à utilização correta da recirculação. Esse recurso propicia um resfriamento mais rápido do automóvel e ainda impede que o ar externo entre no carro, o que é ideal para situações de trânsito pesado, com muita fumaça e poluição. Porém, a recirculação deve ficar ativa cerca de quinze minutos e depois desligada, evitando a sobrecarga do equipamento.
O equipamento de ar-condicionado é o mesmo para todos os modelos de carro?
Picapes, sport-utilities, sedãs, carros de luxo, veículos 1.0. O aparelho de ar-condicionado é igual para todos? Não. Na verdade, a diferença está nos modelos 1.0. Para todos os outros, os equipamentos são similares. Nos carros 1000, o compressor tem que ser menor para que não aumente muito o peso do veículo nem altere o rendimento.
Alguns especialistas aconselham os proprietários de modelos 1.0 a comprar o veículo com ar-condicionado de fábrica. Tudo para evitar que tenham dor de cabeça na hora que resolverem instalar o aparelho no mercado paralelo, já que, muitas vezes, as oficinas não utilizam o compressor correto e, por isso, todo o funcionamento do ar (e até mesmo do carro) fica comprometido.
Menos potência – Se, por exemplo, o compressor não for adequado, o carro pode perder tanta potência que o motorista corre o risco de ficar na mão em pleno trânsito. Isso mesmo. O carro pode parar no meio da rua por falta de potência. Daí o perigo.
Dica: preste atenção no funcionamento do ar-condicionado durante o ano inteiro. Procurar os problemas só durante o verão pode causar ainda mais dificuldades: as oficinas ficam lotadas e o serviço não é tão atencioso quanto poderia ser.
Tamo junto!!!
kkkkkkkkkkk...
Vall- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 27
Idade: 39
Cidade/Estado: Valença/Ro de Janeiro
Motorização/Cor: Preto 1.0
Código de Opcionais: Kit Somma, insul-film G5 dos lados e atras, G20 na frente com o adesivo "BLACKOUT", faróis de neblina, engate do reboque, soleira personalizada, ponteira preta e cromada
Data de inscrição: 29/10/2009
Re: Dicas para manter a qualidade do ar-condicionado automotivo...
CAra muito boas essas dicas, eu tenho esse costume, sempre que está muito calor eu entro no carro e ligo o ar, logo depois fecho os vidros, não sabia que isso desgastava o equipamento.
ótimas dicas um abraço
mauricinhoots- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: Rio de Janeiro RJ
Data de inscrição: 21/11/2009
Meu veio de fabrica lOl logo menos 1 problema... e outra isso dai de ligar pelo menos 1 vez pro semana eu faço isso sim... agora essa de deixar o ar quente sair deixando o vidro n sabia
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Nossa eu faço isso no meu, quando eu o minha Mãe deixamos o Karango sob sol forte, deixamos o A/c ligado e com os vidros abertos, e é rápido a ação, e depois fechamos e dentro fica o ar gelado bom.
Mas como o meu é 1.0, já passei por apuros quando uma das vezes q eu estava atrasado para o trabalho, peguei a estrada q vai para o meu trabalho, e entrando num via coletora, o karango simplesmente não respondia, e eu via no painel estava normal, e diminuia a marcha, pois eu estava na 4ª, e pisava no acelerador e nada, até q engatei a 2ª e ele respondeu, ou sejá tive q dar um tranco pra ver se ele respondia e respondeu e eu fiu, e nesse dia foi loko peguei 160Km/h com o A/c ligado.
E outro dia fui ultrapassar 2 carro, pela direita, e o meu ficou amarrado até a 3ª marcha, engatei a 4ª e bicho ultrapassou com uma rapidez q até eu estranhei e vi no painel 130Km/h.
Mas A/C só em carros originais, e quando fiz a manutenção do meu A/c foi em uma empresa especializadissiamn aq em Campinas.
Só uma coisa quando desligo o KA onde tenha usado o A/C fica uma zuadinha ali no motor como se fosse agua fervendo ou sei la oq, aguenta sabe ser isso é normal?
mrocha- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 5
Cidade/Estado: Natal - RN
Código de Opcionais: AR TE AL
Data de inscrição: 16/03/2010
Vall escreveu:
Na verdade, pessoal, a recirculação não "força" o equipamento. Trata-se apenas de uma portinhola que veda a entrada de ar externo, fazendo com que o A/C reutilize o ar da cabine. Só isso.
O detalhe é que o uso prolongado da recirculação (ou seja, deixar a portilhola fechada para o ar externo) faz com que o ar do interior do veículo se deteriore muito rapidamente, especialmente se o carro estiver cheio de gente: o ar fica "viciado", ou seja, as concentrações de CO2 sobem, sem contar na carga biológica (vírus, bactérias, fungos) que também aumenta.
Sei q ficar muito tempo com a recirculação acionada dimunui o oxigênio na cabine... e pode dar sonolência...Mas acho q só em viagens muito longas pra acontecer isso.
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1439
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Lasek, não demora muito não... Em 15 minutos, duas pessoas dentro do carro já tornam o ar impróprio...
Tópicos similares» dicas de mb180d
» [PS2]Area 51 - Dicas
» Dicas de Preparação HONDA CRF 230
» Dicas de como melhorar jogabilidade no SWAT 4 !
» Alimentação saudável para um desportista
