vidros embacados
vidros embacados
Alguem já teve problemas na chuva???
É so comecar a chover e os vidros do meu kazim comecam a enbacar e ñ vejo quase nada.
r.malta- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: rio de janeio
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: basico do basico
Data de inscrição: 07/11/2009
Re: vidros embacados
costumo ligar o ar quente...
costuma melhorar..
costuma melhorar..
di-comis- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
Cara eu enfrento o mesmo problema, um amigo recomendou um spray anti-embaçante, mas ainda não encontrei pra vender em lojas por aqui não.
mauricinhoots- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: Rio de Janeiro RJ
Data de inscrição: 21/11/2009
DETERGENTE!! Passem um paninho com detergente por dentro que fica lindo e não embaça!
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
no carrefour tem o antiembaçante proauto,
por enquanto não precisei dele, mas pelo que dizem, é muito bom.
- Número de Mensagens: 466
Cidade/Estado: canoas/rs
Código de Opcionais: BÁSICO
Data de inscrição: 05/01/2010
Esse embaçado ai eu ligo o ar quente que melhora em segundos.
o meu para-brisa ta embaçado "naturalmente" nao sei pke, parece que ta manchado com gordura ou algo do tipo
vo tentar passar um pano com detergente pra ver. achu que deva ser do shamppo com cera que uso.
Faelz- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 253
Este antiembaçante proauto eu comprei e nao resolveu meu problema.
Rapsil- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
Amigo Faelz o que é recomendado é uma solução de agua com um pouco de
álcool em um pano passa no vidro e depois da o acabamento com uma
flanela seca ok!! Abraços.
Materia que orienta nos cuidados com as Palhetas e Limpesa do Para-brise!
Fique de olho nas palhetas do limpador de pára-brisa:
Aparentemente
imperceptíveis, o motorista só se lembra das palhetas do limpador do
pára-brisa quando precisa acioná-las, aí pode ser tarde demais
Considerada
uma peça muito simples, o jogo de palhetas do pára-brisa pode colocar
em risco a segurança do veículo e, por conseguinte, do seu ocupante.
Imagine-se trafegando por uma estrada mal sinalizada e numa noite
chuvosa. E aí você percebe que suas palhetas estão velhas e com aquela
aparência de uma secura sem fim, raspando o pará-brisa sem limpá-lo ou
livrá-lo da chuva. Nessa hora, a visibilidade é próxima de zero!
Infelizmente
esse fato é mais corriqueiro do que se imagina. As palhetas do limpador
do pára-brisa estão na vice-liderança do ranking de problemas
detectados pela Inspeção Veicular Gratuita que a Agenda do Carro
promove, na cidade de São Paul, desde dezembro de 2006. 44% dos 1.247
veículos inspecionados nesse período, ou seja, 543, apresentaram falhas
nessa peça. Realmente parece que esse componente passa despercebido
pelo motorista que, muitas vezes, até por falta de informação, deixa de
fazer a sua correta manutenção. Que, por sinal, é bastante simples e de
custo muitíssimo acessível. Atento a esse fato, um fabricante já
colocou no mercado um modelo que através de um sensor dedicado, anuncia
o momento ideal para a troca.
Para manter o bom
funcionamento das palhetas, os fabricantes recomendam que a troca seja
feita, ao menos, uma vez por ano. Deixar de fazer a substituição, além
de colocar em risco a já mencionada segurança do motorista e
passageiros, pode causar danos maiores ao carro. O mais comum é que,
com o passar do tempo, a borracha das palhetas fique ressecada, e
dependendo de seu estado, pode riscar o pára-brisa. Por isso, se as
palhetas deixam riscos nos vidros a serem acionadas, significa que já
passou, e muito, da hora de trocá-las. A borracha deformada, ao invés
de retirar a sujeira, deixa uma névoa no vidro e se estiver rasgada
inviabiliza a limpeza, prejudicando totalmente a visibilidade do
motorista, deixando a impressão de que o vidro estava mais limpo antes
de seu acionamento. Aliás, neste caso, estava mesmo!
O
caso das palhetas é semelhante ao guarda-chuva, o motorista só se
lembra delas quando começa a chover. Quem nunca esqueceu o guarda-chuva
no banco, no restaurante porque parou de chover!
Outro
problema que pode ocorrer é a trepidação quando o limpador é utilizado.
Isso acontece porque o mecanismo apresenta folgas.
Ao instalar um novo jogo de palhetas, é preciso cuidar da limpeza do
vidro antes de se fazer o primeiro acionamento. Para promover a limpeza
do pára-brisa e eliminar as impurezas ali acumuladas, o ideal é usar
uma solução de água com um pouco de álcool e aplicá-la com um pano
limpo no vidro. Detergentes, querosene e quaisquer tipos de sabão,
NUNCA! Esses produtos danificam a peça, comprometendo o seu
funcionamento e reduzindo sua durabilidade. Para a limpeza das
borrachas, quando for necessário, basta apenas passar um pano umedecido
com água limpa para retirar possíveis impurezas, sempre com cuidado
para não danificar os braços do limpador durante o processo.
Nada de detergentes também no reservatório do limpador que deve ser
abastecido com uma solução de água com aditivo apropriado para limpeza
que ajuda na diminuição do atrito entre a borracha e o vidro, melhora a
qualidade da limpeza e não corrói a borracha.
Todas essas dicas são importantes para que você possa cuidar
corretamente das palhetas do limpador do pára-brisa do seu carro. Esses
cuidados vão assegurar maior durabilidade da peça e que, por sua vez,
cumprirá com eficácia a sua função que é de melhorar a visibilidade em
situações adversas, chegando a ser componente essencial em casos
extremos de chuvas intensas em locais escuros. Agora que você conhece
um pouquinho melhor essa peça, sua importância e como cuidar dela,
lembre-se de amanhã mesmo verificar o seu funcionamento e estado de
conservação. Não hesite em substituí-la no momento adequado. Afinal,
você merece trafegar em segurança e com a tranqüilidade de poder ir e
vir sem preocupações.
Fonte Site 100% Carro.
Aparentemente
Considerada
Infelizmente
Para manter o bom
O
Outro
StnL- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Sorocaba/SP
Código de Opcionais: ST
Data de inscrição: 27/01/2010
Valeu pela dica, não tinha pensado em passar detergente...no meu Ka coloquei o insulfilm no para-brisa então quando embaça, embaça meesssmoe até o ar-quente demora pra dar conta....
Froner- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Santa Maria/Rio Grande do sul
Motorização/Cor: 1.6 / Branco - 195/50 R15
Código de Opcionais: Tecno/Completo
Data de inscrição: 21/05/2010
passo pano com detergente e deixo?? simplesmente ou lavo o vidro depois?
o meu ar quente n funciona nunca, e nem faz sentido, qdo chove fica frio do lado de fora, se jogar ar quente da choque de temperatura, por isso embaça, se eu jogar ar quente fica pior ainda.
pwalescca- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Goiania/GO
Motorização/Cor: Rocan 1.0 / Preto
Código de Opcionais: Tecno Básico
Data de inscrição: 19/01/2011
eu passo isso com pano, ajuda extremamente D+ pra não embassar o vidro! melhor que detergente! que geralmente pode deixar o vidro manchado!
eu geralmente passo um destes pelo lado de dentro dos vidro e no reservatório coloco outro vidrinho destes com o resto de agua!
- Número de Mensagens: 9398
Há pouco tempo sofri demais com isso, fazer uma baliza, na chuva, com tudo embaçado foi literalmente embaçado.
Soluções de alcool e detergente não rola, eu testei um que deixou o vidro todo manchado, quando batia o sol ou farol de outros carros dava pra ver direitinho as passadas de pano.
Esse Bardahl nunca vi, vou procurar e testar. No lado de fora ele deixa naquele esquema que a chuva escorre ao invés de formar gota?
nem, ele limpa melhor! não tem aquele efeito não, mas ele pode ser passado do lado de dentro com pano pra tirar o embassado! não tive mais problema, pelo menos uma vez por mês eu passo e fico de boa!
Tópicos similares» vidros embacados
» abertura vidros pra sair o ar e facilitar o fechar d portas
» Acionamento do alarme e vidros no controle
» Vidros eletricos
» E-320 NAO FUNCIONA BANCO ELETRICOS E VIDROS.
» Vidros eletricos
