CONSUMO NO FORD KA 2010/2010
Página 7 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: CONSUMO NO FORD KA 2010/2010
Mensagem por fabinho em Dom 1 Jul 2012 - 19:58
Tenho um ford ka 08/09 o consumo da gasolina e do alcool é exatamente igual em média 8km por litro, todos os carros flex quando abastecido com gasolina tem que diminuir o consumo fazer no minimo 10 km por litro já que é um carro 1.0 e não tem ar condicionado, será que alguém teve o mesmo problema q o meu e pode dar uma dica, obrigado abraço.
fabinho
Cidade/Estado : santo andré SP
Código de Opcionais : 00001
Data de inscrição : 21/09/2009
Mensagem por Fernando Anto Costa O Jr em Dom 1 Jul 2012 - 20:04
Kra, estranho o teu carro fazer o mesmo km com alcool e com gasolina.... Gasolina é pra fazer 30% a mais!
O que pode tá acontecendo é que você tá passando a marcha em rotações baixa, ou seja, baixo de 3mil, por isso a gasolina não tá "queimando total" no motor...
Ai, quando você abastece no alcool, ele queima melhor que a gasolina, logo rende legal!
Sobre o consumo, existem tópicos referentes a isso, inumeros...
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Fortaleza - CE
Motorização/Cor : 10/11 Preto 1.0
Código de Opcionais : Ar, Trava, Al, Vidro, Farol Neblina, Luz de led na placa, pingo e interior.
Data de inscrição : 29/06/2012
Ford ka bebedor
Mensagem por Flaviano gomes da silva em Ter 19 Set 2017 - 17:44
Tenho um ford ka 2010 2011, quando comprei a tres anos atras ele fazia na media de 10km com litro ma gasolina e 9 no álcool, o carro hj tem 88.000 km rodados e nao passa dos 6 km com litro tanto no alcool como na gasilina, ja fiz de tudo nele e nao melhora, ja troquei velas, cabo de velas, todos os filtros, botei o computador nao tem nenhuma falha, limpei os sensores e fiz teste do regulador de pressão esta tudo ok e nao sei mais o que fazer, no alcool ele falha muito e na gasolina nem tanto mais fica meio sem forca, se alguem tem ou teve um caso parecido e conseguiu resolver por favor me ajudem.
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Joao pessoa pb
Motorização/Cor : 1.0 zetec rocan preto
Código de Opcionais : 1234
Data de inscrição : 13/09/2017
Mensagem por Maraccini em Ter 19 Set 2017 - 22:05
Sei que trocou varias peças mas estas podem estar com defeito (por isso da garantia !) velas e cabos . E tente ver se o aterramento da bateria e do modulo ECU estão bem !!
Vai ter que ver da forma antiga tirar vela e ver se queima está  boa ou com excesso ou pobre (mistura) ou até com queima de óleo junto !
Ou procure outro mecanico com outro scanner mas é bom saber que alguns problemas não aparecem e peça para ver os valores da sonda Lambda em uso e dos outros sensores para ver se não há valores muito divergentes (discrepâncias ) do funcionamento normal !! Ai depende da experiência do mecânico !
Se tiver um amigo com mesmo carro pode tentar trocar a bobina para teste e ou o sensor de oxigenio (Sonda Lambda) não sei se seu carro é de uma ou de duas sondas !!
Tem que verificar o catalisador, pois alguns scanners mais simples não detectam baixo rendimento do catalisador. Escape entupido parcialmente tb fazem consumo e desempenho mudar !!
O MAP , sensor de temperatura do motor e o sensor de posição do comando estão bons e limpos !! Pode haver Falha da bobina devido a baixa voltagem/amperagem da bateria e pode ainda haver falha na vedação das válvulas (sujeira - carvão) (neste caso um aditivo extra via tanque tipo Perfect Clean da Koube ajudaria eliminar ou um  tipo INTAKE ou descarbonizante .
As mangueirinhas  em forma  de H (logo acima do coletor de admissão)  do canister e do vapor de óleo estão bem fixadas e sem furos ou rachadas (entrada de ar falso) .
Teste novamente a pressão de linha de combustível (mesmo trocando de bomba a nova pode estar com baixa vazão !) .
Em ultimo caso no caso de ter amigo com mesmo carro e de nada encontrar tente trocar o modulo ECU para teste.
Abraço e boa sorte na procura !
Número de Mensagens : 1674
Mensagem por Flaviano gomes da silva em Qua 20 Set 2017 - 19:55
Obrigado vou fazer isso e posto os resultados aqui
