Valvula Termostática (ATENÇÃO)
Re: Valvula Termostática (ATENÇÃO)
Mensagem por Fernando Henrique em Seg Maio 10 2010, 08:19
Boa Idéia, devemos nos unir para obrigar a Ford pagar pelas válvulas
termostáticas do nosso grupo, foi o argumento que usei quando liguei, avisei que se eu tiver que pagar 1 real que seja, iria acionar os membros do forum ¨Novo Ford Ka¨para entrar com uma ação conjunta contra a Ford,Não paguei 1 centavo e trocaram tudo!!!
Não paguem nada usem o mesmo argumento!!!
Fernando Henrique
Número de Mensagens: 19
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: ---
Data de inscrição: 03/02/2010
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 10 2010, 08:34
Nao só as valvulas, as bombas os recipientes da água e etc.
Eu perdi a bomba por conta de oxidaçao. O carro mal tinha 1 ano.
Número de Mensagens: 2917
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por rrossilva em Seg Maio 10 2010, 08:48
Vou ficar de olho nisso, ainda estou na garantia, mas ela nao vai durar pra sempre.
rrossilva
Número de Mensagens: 447
Cidade/Estado: Barbacena/MG
Data de inscrição: 15/02/2010
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 10 2010, 08:59
Se a sua água começar a ficar escura pode correr atras pq logo vai apresentar problemas.
Mensagem por rrossilva em Seg Maio 10 2010, 09:03
Agua escura: vou verificar no meu assim que possivel.
rrossilva
Mensagem por Rapsil em Seg Maio 10 2010, 10:27
Reparei no meu ontem e a agua esta escura, tirei a tampa e parece ter ferrugem na agua, vou levar na concessionaria, a proposito, acabei de fazer a 2 revisão e a troca pelo que vi no manual é apenas na 4 revisão, minha garantia acabou a 15 dias, eles tem que trocar isto?Pelo que entendi no manual isto deveria durar 2 anos ou 40 mil KM meu KA esta com 14 mil KM.
Rapsil
Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 10 2010, 10:39
É bom vc reclamar pra depois nao ter mais dor de cabeça.
Eles devem trocar tudo.
Mensagem por rrossilva em Seg Maio 10 2010, 11:09
Segundo o que me explicaram quando comprei o carro, a garantia ainda é valida por 30 dias após o fim dela.
rrossilva
Mensagem por Rapsil em Seg Maio 10 2010, 12:18
Vou ver se consigo levar ele amanhã ou quarta para verificar isto.
Rapsil
Mensagem por Big Spin em Qui Maio 13 2010, 11:36
Pessoal, qual os sintomas que vão aparecendo depois que a água começa a escurecer? O que exatamente temos que pedir pra ford trocar?
Big Spin
Número de Mensagens: 153
Idade: 35
Data de inscrição: 25/06/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 13 2010, 12:56
Sintoma pode nao apresentar nenhum e derrpente sua ventoinha nao desligar mais ou netao nem acionar fazendo com q a agua ferva.
A sua bomba pode apresentar problemas nos rolamentos devido a oxidaçao.
O ideal é fazer a preventiva, escureceu a agua trocar o recipiente, fazer a limpeza do sistema e colocar os fluidos conforme homologado pela ford.
Mensagem por Rapsil em Qui Maio 13 2010, 13:01
Mais se no manual mandam trocar a cada 3 anos, este custo tem que ser da FORD correto?
Rapsil
Mensagem por Cauê em Qui Maio 13 2010, 13:40
Custo da Ford?
Todo carro precisa de manutenção, a ford não paga seu reservatório, água e fluido.
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 13 2010, 14:32
Nao paga mas ele deveria durar pelo menos um ano....
teve vários casos de carros q ferveram e até cabeçotes enpenados por conta disso.
Mensagem por Rapsil em Qui Maio 13 2010, 15:19
Se dura 1 ano por que no manual manda trocar a cada 3 anos?
Rapsil
Mensagem por Rapsil em Qui Maio 13 2010, 15:28
Acabei de ligar na concessionaria:
Mão de obra 140,00
reservatório novo 60,00
tampa do reservatório 9,00
Liquido 45,00 o litro ( disseram que vai 2 litros )
Disseram que limpam o radiador e mangueiras.
Aproximadamente 300,00, agora se é preventivo, eles tem que arrumar isto no manual.
Rapsil
Mensagem por Cauê em Qui Maio 13 2010, 15:32
Rodrigo Sartori escreveu:Nao paga mas ele deveria durar pelo menos um ano....
Tem toda a razão, ainda acho que 1 ano é muito pouco, o sistema de arrefecimento deveria durar pelo menos três anos, sem precisar de manutenção.
Rapsil escreveu:Se dura 1 ano por que no manual manda trocar a cada 3 anos?
Acredito que este problema do sistema de arrefecimento é exclusivo dos Ka´s 1.0, não vi nenhum 1.6 com este problema, eu por exemplo, estou com ele a 2 anos, nunca precisei mexer em nada, nem completar a água.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 13 2010, 15:50
Concordo q os 1.0 sao mais problematicos, ou por nao colocarem os devidos fluidos ou o sistema tem algum problema.
Mensagem por Tar em Qui Maio 13 2010, 18:03
Cauê escreveu:
Esse ponto de vsta não é muito correto... pois de cada 30 Kas vendidos, 1 é 1.0
Tem tbm muitos 1.0 com alta quilometragem que nunca deram esse problema
Última edição por Tar em Qui Maio 13 2010, 18:12, editado 1 vez(es)
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2083
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Cauê em Qui Maio 13 2010, 18:06
Tar, mas estou frisando que o problema é característico no 1.0, no 1.6 nunca vi...
Mensagem por Tar em Qui Maio 13 2010, 18:17
Por isso que eu to falando... ka 1.6 da pra contar nos dedos na mão os que eu ja vi...
Logo, a probabilidade de achar de 1.0, é imensamente maior que encontrar um 1.6 com esse problema...
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 13 2010, 18:22
Mas é q todos 1.0 praticamente estao apresentando esse prob.
Mensagem por Cauê em Qui Maio 13 2010, 18:27
Tar escreveu:Por isso que eu to falando... ka 1.6 da pra contar nos dedos na mão os que eu ja vi...
Realmente a probabilidade de achar um 1.0 com defeito é maior, mas contar nos dedos 1.6? Existem mtos 1.6 rodando, mesmo respeitando esta probabilidade, eu não conheço ninguém do 1.6 que teve este problema... Já era pra ter aparecido algum 1.6 com este defeito.
Pode ser o fato do motor 1.0 esquentar mais que o 1.6, o 1.0 deve mandar mto mais pressão pro sistema de arrefecimento por exemplo... Mas nada é motivo para o defeito, pois o sistema deveria durar sem manutenção por pelo menos 3 anos, como indica o manual.
Boa sorte com os Kazinhos!
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 13 2010, 18:59
O prob é q muita gente, aqui do forum inclusive ja teve prob com isso e tem até hj antes do carro sair da garantia, isso é uma vergonha.
Mensagem por Rapsil em Sex Maio 14 2010, 07:44
Bom vou no mercadocar sabado verificar os preços lá, vou levar na oficina de um amigo, vou comprar tudo e pagar 50,00 para ele trocar pra mim......vou acompanhar o serviço tb....pedir para limpar mangueiras, e ver se enferrujou alguma coisa.
Rapsil
Mensagem por rrossilva em Sex Maio 14 2010, 07:50
Quero ver meu motor aquecer de mais aqui na minha cidade agora, acho que nem válvula com problema aquece o bixo. Nesse momento, 7:47 da matina está a 6º temperatura na sombra, medido com meu termômetro digital de casa.
rrossilva
Mensagem por Rodrigo Sartori em Sex Maio 14 2010, 09:03
Rapsil escreveu:Bom vou no mercadocar sabado verificar os preços lá,
Ja cota o preço dos aditivos e água tb.
rrossilva escreveu:Quero ver meu motor aquecer de mais aqui na minha cidade agora, acho que nem válvula com problema aquece o bixo. Nesse momento, 7:47 da matina está a 6º temperatura na sombra, medido com meu termômetro digital de casa.
Oloko, parece sul...
Mensagem por allanp3na em Sex Maio 14 2010, 09:31
galeras.. to com meu ka tem 1 ano e poco com 19000km e já eras a garantia, e nao identifiquei esses sintomas no meu karro, vou da uma olhada na agua pra ver se esta escura, só que quando o meu karro estava com ums 6 ou 7 messes infelizmente tive um acidente com ele na faixa de pedestre e foi embora mtas coisas da frente do motor ali tipo radiador etc, talves eles ja tenham trocado tudo... vou verificar.
allanp3na
Número de Mensagens: 62
Cidade/Estado: Brasilia-DF
Código de Opcionais: pé duro
Data de inscrição: 25/09/2009
Mensagem por Fernando Henrique em Sex Maio 14 2010, 10:32
Allan é só prestar atenção na ventoinha se está desarmando normalmente se armar e não desarmar após algum tempo, o carro está aquecendo.
Fernando Henrique
Mensagem por Rapsil em Sex Maio 14 2010, 11:41
Mercadocar
Reservatório 1º linha 28,80
tampa reservatório 6,35 -( è mecessário trocar a tampa ou posso utilizar a que tenho hoje?)
liquido arrefecimento 18,00 nornal e 29,00 o organico o litro
Rapsil
