Valvula Termostática (ATENÇÃO)
Página 4 de 4 • Compartilhe •
Página 4 de 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Valvula Termostática (ATENÇÃO)
Isso é mesmo somente a trava da válvula, agora ruptura, nunca tinha escutado falar.
Adoro meu carro nunca deu defeito, sempre cuido para ver se a agua esta rosinha.
- Número de Mensagens: 1927
Tenho um Focus 1.6 Flex 2009 com 17000Km e estou com o mesmo problema, estava desconfiado que aquela porcaria de válvula termostática eletrônica estava travada, já que a
mangueira de saída do radiador fica fria com o a ventoinha ligada, é uma baita sacanagem
continuar montando os carros usando uma peça com defeito crônico pra lá de comprovado.
Será que não tem jeito de destravar essa válvula?
volberfloripa- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Florianópolis SC
Motorização/Cor: 1.6 Prata
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 10/07/2011
Tem um usuário aqui do forum que conversou sobre uma mudança no tratamento dado as válvulas novas e mudança no liquido de arrefecimento que é usado. Vamos ver se resolveu o problema.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita- Administrador
- Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Mais uma vítima desta maldita válvula termostatica.
Pelo menos todos os "sintomas " acusam para ela.
- Ventoinha não desarma.
- Mangueira superior quente e mangueira inferior fria.
- Reservatório de água muito quente ( mais que o normal)
Amanhã cedo estou indo até a concessionária , ainda esta na garantia.
Detalhe , o carro esta com apenas 5.500 km rodados.
Alguém aqui do fórum já trocou esta válvula mais de uma vez ?????
Imagina a cada 5.000 km rodados ter que trocar esta válvula !!!!
abç s !!!!
abç s !!!!
fabioamaral- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 66
Idade: 34
Cidade/Estado: RJ / Rio de Janeiro
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: Novo Ka 2010
Data de inscrição: 07/12/2010
volberfloripa escreveu:Tenho um Focus 1.6 Flex 2009 com 17000Km e estou com o mesmo problema, estava desconfiado que aquela porcaria de válvula termostática eletrônica estava travada, já que a
O meu ainda conseguí destravar a válvula, drenei todo o fluído, passei bastante água dentro do sistema com a mangueira, depois coloquei água de torneira mesmo com aditivo
para limpeza de radiador, seguí as instruções que vieram no aditivo mesmo, liguei o motor e esperei acionar a ventoinha, e dessa vez, a mangueira de saída do radiador já
estava bem quente quando a ventoinha ligou, logo em seguida a ventoinha desligou, depois disso deixei mais 20 minutos com o motor ligado, a ventoinha ligou e desligou
mais algumas vezes, como já estava tarde, fui dormir, no dia seguinte liguei o motor por uns 2 minutos pra circular o fluído de limpeza novamente, drenei o fluído, passei
bastante água dentro do sistema, até a água sair limpa do dreno, tirei o máximo possível de água do sistema, coloquei 2,5 litros de fluído para radiador de boa qualidade
(do verde que é o mais indicado pra motores ford) e 2 litros de água destilada no sistema.
Liguei e esperei esquentar pra ver como ficou, e ficou 100% novamente, a água tá bem limpa agora, antes a água tava turva e tinha um ponto de ferrugem no reservatório.
Só fiquei puto de ter que fazer toda essa empreitada num carro com 1 ano e 10 meses de uso e menos de 18000Km rodados, tive um corsa 1.8 Flex e rodei quase 3 anos com
ele por 60000Km e nunca tive nem que completar o fluído do radiador dele, quanto mais fazer limpeza e trocar o fluído, ponto negativo pra ford nesse quesito.
Agora foi a minha vez...rs Aos 42 mil km rodados, inspecionando o reservatório de expansão, constatei que estava trincado e vazando. Fui até uma autopeças para comprar e substituir(é a segunda substituição) o reservatório, aproveitei e comprei o aditivo de radiador da marca Valeo e alguns litros de água desmineralizada. Ao chegar em casa, senti o calor vindo do motor, abri o capô e vi que a mangueira de baixo do radiador estava fria, ou seja, a água não estava circulando no radiador.
Esperei esfriar, levei o carro na oficina, comprei a valvula(R$220,00) e na hora de abrirem na oficina constataram que a carcaça deixava vazar água, tive que trocar a carcaça da valvula tambem.
E para completar, á válvula de água quente do ar condicionado tambem travou, mas essa ainda não encontrei nas autopeças por aqui.
p.s.: estava trocando á água do radiador a cada dez mil km, colocando água desmineralizada e aditivo.
Flávio de Souza Furquim- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 8
Idade: 37
Cidade/Estado: Campo Verde - MT
Motorização/Cor: 1.0 vermelho
Código de Opcionais: KFF9
Data de inscrição: 27/10/2008
Não sei se vcs irão concordar mas já tive muito prejuizo com osistema de arrefecimento e já troquei a bomba dagua,e agora retirei a valvula termostaatica pois estava me dando muita dor de cabeça e agora acabou os meus problemas.
Edilmarmedeiros- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Guamaré
Motorização/Cor: Zetec/vermelho
Código de Opcionais: 8v
Data de inscrição: 02/05/2011
Edilmarmedeiros escreveu:Não sei se vcs irão concordar mas já tive muito prejuizo com osistema de arrefecimento e já troquei a bomba dagua,e agora retirei a valvula termostaatica pois estava me dando muita dor de cabeça e agora acabou os meus problemas.
Meu carro 2008/09 troquei a válvula termostática 2 vezes, o reservatório 3 vezes devido ao superaquecimento ele trincava, o motor esquentava tanto que apresentou até problema no sensor e passo deixando a marcha lenta em alta. Resumindo, também tirei a maldita a seis meses e o resultado é que o motor anda mais frio, a ventoinha dispara no mínimo, são raras as vezes que chega ao máximo, o consumo melhorou, de 7,5 no álcool passou a fazer 8 a 8,5, a potência continua a mesma.
vitorhugo66- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 25
Cidade/Estado: Goiânia
Data de inscrição: 12/07/2009
Depois que o bloco trincar por conta do motor funcionar fora da faixa correta de temperatura, o carro é que é uma bosta...
- Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Só pra fazer inveja (e jus aos que dizem que 'Carro é Honda ou Toyota'): no manual do Civic (2002), há a recomendação da troca do fluido do sistema de arrefecimento.... a cada 160 MIL quilômetros...
O meu tá com quase 90 mil e a água ainda está verdinha, verdinha...
Mas voltando ao assunto do Ka e da sua válvula... Vou contar a história do meu:
Comprei o Ka em julho deste ano. Logo que chegou em casa eu percebi vazamento na válvula termostática - na verdade, naquela estrutura plástica que aloja a válvula e os sensores.
Levei o carro de volta até a concessionária (Fiat) onde comprei e acompanhei a troca. Na verdade, o que foi trocado foi apenas aquele alojamento. A peça é muito mal projetada: em lugar de uma junta, há um O-ring de borracha, alojado numa ranhura da peça, que em contato com o cabeçote faz a vedação. Com o tempo, o ciclo térmico acaba ressecando a borrachinha, que no caso do meu acabou entortando para dentro da galeria e causando o vazamento. Seguindo minhas recomendações, ao repor a peça nova o mecânico fez a vedação também com silicone de alta temperatura.
Naquela peça preta há alguns sensores e, lá dentro, uma válvula. Só que ela é comum, normal, igual às outras. Não há motor de passo, solenóide, nada que dite à válvula quando ela deve abrir ou fechar.
Onde quero chegar: a "capa" da válvula, que é a peça onde vai a válvula e os sensores custou R$ 40. A válvula que vai lá dentro não precisou ser trocada, mas ao vê-la percebi que ela é só alojada lá dentro - e deve ser facilmente encontrada em lojas de autopeças.
Fica a dica.
Fica a dica.
O meu também está com o mesmo problema,já troquei a valvula termostatica,já troquei bomba dagua,até o cabeçote troquei por um novo pois já tive muitos problemas só no sistema de arrefecimento,e continuo com os mesmos problemas o jeito e vender e esquecer desse modelo que só tem dado prejuizos incalculaveis.
Página 4 de 4 •
1, 2, 3, 4
Tópicos similares» Valvula Termostática (ATENÇÃO)
» DUVIDAS COM A C280: embreagem viscosa, hélice, valvula termostática, sensor de temperatura, óleos
» NOVA CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTÁTICA EM ALUMÍNIO EXISTE!!
» Meu motor já era - Culpa da Válvula Termostática
» CONSERTO DEFINITIVO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA - Para quem for trocar pela segunda vez a válvula leia com atenção!!!
Página 4 de 4
