[OPINIÃO] - Vc teve problemas no vidro elétrico? Relate aqui.
Página 1 de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Mensagem por Admin em Qui 17 Abr 2008 - 16:07
Em vários dias do teste, os jornalistas do "teste dos 100 dias" reclamaram de problemas no vidro elétrico, que de forma intermitente, funcionava e parava. Registre aqui se você teve ou não esse problema e como foi a solução deles.
Admin
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Vitória, ES
Re: [OPINIÃO] - Vc teve problemas no vidro elétrico? Relate aqui.
Mensagem por bomsev em Qui 17 Abr 2008 - 16:13
O meu já está com quase 4000km. Nunca tive nenhum tipo de problema com o vidro elétrico.
O carro já pegou muita chuva e também muita água na porta pra aplicação da película.
Tudo normal.
bomsev
Número de Mensagens : 5
Mensagem por Geraldo em Qui 17 Abr 2008 - 16:38
O meu nao chegou a 300 km ainda...tá novinho
Mas até hoje nem ameaçou de parar. e toda vez eu abro e fecho o vidro no controle (acho um barato entrar no carro com o vidro já aberto...rsrs) Very Happy
Funcionando manualmente tb nunca falhou
cheers
geraldo
Número de Mensagens : 440
Mensagem por Tiago Medeiros em Qui 17 Abr 2008 - 16:39
Os vidros do meu KA também nunca falharam, ele está com 1100km rodados agora.
Tiago Medeiros
Número de Mensagens : 49
Cidade/Estado : Brasília
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KFF9
falha de vez em qdo
Mensagem por Sanvido em Qui 17 Abr 2008 - 16:45
As vezes o vidro do lado direito não sobe com a função um toque e nem no controle do alarme.
Preciso ficar apertando pra subir.
Mas nunca ficou parado (sem subir ou descer)
Semana que vem faço a revisão dos 10mkm e vou pedir pre verificar.
Sanvido
Número de Mensagens : 82
Cidade/Estado : Preencher!
Motorização/Cor : Preencher!
Código de Opcionais : Preencher!
Mensagem por Geraldo em Qui 17 Abr 2008 - 16:57
10 mil já??
caramba!
ah, vi no TESTE que o manual recomenda abastacer com gasolina nos 5 mil quilometros. Nao lembro de ter lido isso nao. alguem viu?
Gerps
Mensagem por Sanvido em Qui 17 Abr 2008 - 23:15
Eu não li no manual não...
Segundo a 4Rodas o carro flex pode muito bem utilizar apenas um combustível, sem a necessidade de alternar.
O meu Ka rodou 8000km com álcool. Quando abasteci com gasolina ele funcionou bem, mas no dia seguinte não ligou. Demorei 15min para conseguir fazer o carro pegar.
E por incrível que pareça o consumo com gasolina foi o mesmo que com álcool (10km/l).
Por isso que meu Kazinho não vê mais gasolina!!!
Daqui pra frente só cana!!!
[]s
Sanvido
Falhou somente qdo acionado pelo controle
Mensagem por Kátia em Sex 18 Abr 2008 - 8:37
O vidro direito (passageiro) falhou 3 vezes qdo acionado para fechar pelo controle, mas acho que não é problema no vidro e sim no travamento, os vidros nunca falharam, só esse travamento pelo controle.
Qto abrir os vidros antes de entrar no carro, acho ótimo!!!
Kátia
Número de Mensagens : 68
Cidade/Estado : Curitiba
Mensagem por Victor em Sab 19 Abr 2008 - 14:25
Comigo aconteceu o mesmo que com a Katia. De dentro do carro nunca falhou, só falhou algumas vezes na hora de subir os vidros com o alarme, só pra subir, pra descer com o controle ta tranquilo...
Victor
Data de inscrição : 19/04/2008
Mensagem por bedot em Sab 19 Abr 2008 - 19:02
Acabou de acontecer.
O "one-touch" do lado do motorista deixou de funcionar. Para fechar, somente mantendo o botão apertado.
A seguir, na mesma janela, o fechamento automático na chave também não funcionou para subir.
Para descer está normal, nas duas portas, tanto o "one-touch", quanto a abertura automática na chave.
Qual é mesmo o nome do módulo que controle esse sistema (aquele que foi retificado no Ka dos 100 dias)? Preciso incluir verificação desse ítem no checking list da minha ida à concessionária.
bedot
Número de Mensagens : 7
Mensagem por Caio Almeida em Sex 2 Maio 2008 - 23:07
Olá !
O meu carro apresentou problema no vidro elétrico sim... Com duas semanas de uso !!!
Segundo os caras da concessionária, foi somente um fio solto, que eles levaram uns 5 mins pra arrumar. Agora tá blz !
[]s,
Caio Almeida
Motorização/Cor : 1.6 / Prata
Data de inscrição : 30/04/2008
Mensagem por Sanvido em Dom 4 Maio 2008 - 0:05
Na concessionária o funcionário falou que a reprogramação do módulo do vidro elétrico é feita da seguinte maneira:
- abaixa-se o vidro
- aperta o botão para subir e mantém apertado por cerca de 1 min (mesmo após fechado)
Eu tentei com o meu (que não estava subindo na função one-touch e voltou a funcionar normalmente)
Fica aí a dica...
Sanvido
Mensagem por Túlio em Dom 4 Maio 2008 - 0:22
Mas é pra realizar este processo apenas em um vidro (se for, em qual deles?), ou fazer isso simultaneamente nos dois?
Abs!
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Número de Mensagens : 844
Mensagem por LeonardoHB em Dom 4 Maio 2008 - 23:06
Túlio... acho q o controle só funciona com os dois vidros hein?? rsrs
Brincadeirinha amigo! Razz
Mensagem por Túlio em Dom 4 Maio 2008 - 23:28
LeonardoHB,
Mas ele não tá falando do controle que fica na porta? A mim pareceu isso...
Penso que ele quis dizer aquele que levanta os dois vidros, que fica ali perto do braço do motorista; um botão pro vidro da porta do motorista, outro botão para a porta do carona.
Se ele está falando daquele, aí pode perfeitamente levantar um ou outro, ou ambos.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Mensagem por LeonardoHB em Dom 4 Maio 2008 - 23:39
Acho q foi o controle de abertura das portas mesmo... ele falou tipo um sincronismo q vc tem q fazer com o controle e com o módulo de pulso dos vidros elétricos...
Mensagem por Túlio em Seg 5 Maio 2008 - 11:57
É, pode ser.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Mensagem por LeonardoHB em Seg 5 Maio 2008 - 11:59
Sei lá... foi oq eu entendí... Sanvido.... explica aí pra nós!!
Mensagem por Sanvido em Qua 7 Maio 2008 - 15:44
O consultor mandou baixar o vidro usando o botão da porta (apenas do lado que estiver com defeito).
Após baixar subir o vidro apertando o botão continuamente por cerca de 1min (mesmo após o vidro subir).
Eu fiz esse procedimento e o vidro voltou a funcionar normalmente por um tempo.
Agora o problema voltou!!!
Sanvido
Mensagem por LeonardoHB em Qua 7 Maio 2008 - 15:47
Q beleeeeeza... espero q seja só nos q foram entreguem antes... hehehe o meu não vai dar problema nenhum... (pensamento 100% positivo)
Mensagem por Snahrck em Qua 11 Jun 2008 - 13:43
Mesmo problema aqui.... a função one-touch parou de funcionar no vidro da porta do lado do motorista, também só para subir e também não funcionava no controle. Parece exatamente o mesmo problema. E também voltou a funcionar depois que eu segurei um dos botões de controle do vidro na porta (não me lembro se segurei o de subir ou de descer). Eu testei segurar o botão porque me lembrava de ter lido isto aqui neste tópico, mas não lembrava exatamente do procedimento. Olha como vale a pena ler este fórum Very Happy
Snahrck
Número de Mensagens : 31
Motorização/Cor : 1.0L Preto
Data de inscrição : 23/05/2008
Mensagem por Eulalio em Qua 11 Jun 2008 - 14:16
Pois é, o forum é cultura e ajuda!
Mensagem por Felinto Sérgio em Qua 11 Jun 2008 - 14:54
Essa função de subir os vidros no controle e só para os mais completos?
O meu tá com um problema acho que na borracha do vidro. Quando aperto para descer ele faz um barulho como se estivesse descendo e esmagando alguma coisa.
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por Eulalio em Qua 11 Jun 2008 - 15:00
Basta ter vidro elétrico de fábrica, Felinto Sérigo.
Mensagem por Fernando FMGJ em Qua 11 Jun 2008 - 16:33
alguma coisa.
Seu carro tem película? Se tiver, pode ser que alguma rebarba dela esteja se soltando quando passa pela borracha interna da canaleta.
Número de Mensagens : 734
Idade : 52
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por Felinto Sérgio em Qui 12 Jun 2008 - 8:25
Vlw pelo esclarecimento Eulálio.
Fmgj, meu carro não tem película. Já veio com esse barulho original de fábrica. Já falei com o vendedor e ele falou para passar lá.
Eulálio, eu tb pensava que todos que tem vidro teriam essa função. Assim que meu carro chegou fiz o teste e o vidro não subiu. Vou aproveitar minha visita na autorizada e reclamar.
Terceira msn que vou escrevendo. Huahuahua. Não sei se da para apagar as de cima e fui me lembrando aos poucos das dúvidas.
Como funciona para abrir os vidros no controle? Fechar é fácil. Bastar apertar com os vidros abertos.
Última edição por LeonardoHB em Qui 12 Jun 2008 - 11:02, editado 1 vez(es) (Razão : Adicionada as três mensagens em uma só.)
Mensagem por Túlio em Qui 12 Jun 2008 - 9:07
Felinto.
Para abrir no controle basta pressionar por 3 segundos (não solte!) o botão do cadeado aberto para abrir, e os vidros descem.
Fechar, o mesmo procedimento, com o botão do cadeado fechado.
Estes recursos são disponíveis em todos os Kas que vem de fábrica com vidros elétricos, e por isso, torna-se desnecessário comprar o tal módulo que oferecem nas concessionárias, para abrir e fechar os vidros pelo controle.
Pelo menos no meu funciona tudo direitinho. Sobe e desce que é uma beleza.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Mensagem por Felinto Sérgio em Qui 12 Jun 2008 - 11:07
Blz Túlio. Vlw pela dica. Teste novamente e tá tudo certinho no meu. Muito show essa função.
Mensagem por jefer em Qua 3 Set 2008 - 0:34
eu tive problemas no vidro eletrico
o lado do motorista
qunado estava pela metade
ele vibrava
fazia barulho mas abaixava
levei na ford e regularam
mas pro meu azar
na hora de mostrar pra eles funcionava normal
mas deixei o carro lah e disseram q viram o problema
por enqunato ta ok
Número de Mensagens : 866
Cidade/Estado : Toledo - PR
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : neo
http://www.inf.ufpr.br/jbdorr
Mensagem por ehfranco em Qui 4 Set 2008 - 15:47
O vidro do carona nao desce ate o final, fica sobrando 1 ou 2 dedos. Ja no lado do motorista desce todo, ficando dentro da porta.
Com relação ao funcionamento nao tive problemas.
ehfranco
Número de Mensagens : 35
Data de inscrição : 04/07/2008
