DESMONTANDO PAINEL DO NOVO KA
Pessoal,
Depois de muitas pesquisas e de não encontrar um passo a passo completo, resolvi eu mesmo colocar a mão na massa e fazer o serviço...
Coloquei as fotos no seguinte local: www.ntube.com.br
Espero que gostem do resultado!!!
Assim que trocar os LEDs do painel eu coloco as fotos... se eu conseguir trocar!!!
Abs,
Abs,
Re: DESMONTANDO PAINEL DO NOVO KA
Doug mandou mto bem cara,
mas vc vai colocar quais cores dos led's ?
Mas o tuto está valendo sim e que quebra-cabeça loko que é o painel. rsrs
Passo a passo painel de instrumentos do novo ka
Obrigado Alessandro...
Completando o tutorial com as fotos no site: www.ntube.com.br
Acompanhe com as fotos no site acima...
01- Antes de tudo, arrume tempo... você não vai querer fazer isso "correndo".
02- Precisa de chave philips curta e uma chave de fenda pequena, olhe os 2 parafusos no painel...
03- Esqueci de mencionar a "cola quente" e um paninho, para limpar o painel depois do trabalho.
04- Solte os 2 parafusos superiores e remova o acabamento, puxe com cuidado.
05- Agora precisa tirar o parafuso inferior, levante e deite o painel para puxar, cuidado com o xicote.
06- Para soltar o xicote tem uma trava "meio rosa", não consegui puxar e então quebrei de um lado.
07- Com ela solta puxei o xicote e tirei o painel, MAS PRECISA GUARDAR A TRAVA, atenção nisso.
08- Painel fora do carro, agora levante as travinhas cinzas e retire a frente do painel.
09- Para desmontar o restante precisamos retirar algumas peças do painel.
10- Tire as capinhas "pretas" dos marcadores de RPM e KM/H.
11- Para soltar os marcadores, girar e puxar pra cima com cuidado, se desregular depois eu ensino...
12- Agora retire o "papel do painel" levantando-o com cuidado pelas laterais, está colado.
13- Tire o marcador de combustível.
14- Pode soltar as travas brancas que seguram a placa de circuito impresso (verde).
15- Cuidado com o cabo "flat" do visor de lcd, eu não soltei ele, não precisou!
16- Depois destas etapas, você deve estar vendo a placa e os LEDs, malditos PEQUENOS LEDs, rsrsr
17- Como deve ter notado, trocar os LEDs não é aventura para qualquer um, então tenha cuidado.
18- Quanto custa uma PLACA NOVA do painel??? vale a pena o risco??? EU TO DENTRO, rsrsrsrrsr
19- Cuidado para não perder o botão cinza que fica solta sobre a placa, do botão de H e KM (foto).
20- Acerte este botão cinza em seu lugar e coloque a placa (verde) em sua base (branca).
21- Coloque o marcador de gasolina, veja se ele vai até o final e volta e coloque o papel "preto".
22- Prenda no lugar os ponteiros do RPM e do KM/H com CUIDADO, muito CUIDADO.
23- Eles devem ficar regulados de uma forma que não voltem abaixo do ZERO, como na foto.
24- Para regular, tem uns creck creck ao girar, façam com cuidado...
25- Colocar as "capinhas" pretas e agora levem para o carro, não juntei a frente do painel ainda.
26- Coloque o xicote e veja se tudo esta ok, é sensível demais, segure apertado o xicote no soquete.
27- Eu fiz todo o trabalho sozinho e na hora de colocar, o painel, travinha e colar o xicote, NÃO deu.
28- Precisava de espaço e acabei colocando o painel de instrumento sem a frente, como na foto.
29- Prendi a travinha na ponta do xicote (igual ao original) e travei no soquete e depois passei cola.
30- Detalhe, na travinha quando colocada, ela não fica toda travada, aperte ela até o final e COLE.
31- Virei a chave e o painel acendeu tudo perfeitinho e o ponteiro da gasosa subiu perfeito.
32- Coloque o ponteiro da GASOSA "novamente" na posição ZERO e coloque a frente do painel.
33- Precisa ser MÁGICO nessa hora, encaixar e travar a frente do painel e o fundo do painel (foto).
34- Se conseguir colocar ele já montado e tiver um ajudante para colocar a trava e colar, melhor.
35- Encaixe o painel no lugar com atenção para os pinos laterais, tem lugar certo.
36- Coloque o parafuso inferior e depois coloque o acabamento do painel, cuidado.
37- Termine colocando os 2 parafusos superiores e veja se o painel esta OK.
38- Por FIM, passe um paninho e PRONTO, sua aventura terminou, se fez tudo certinho é claro.
39- Olhando assim parece que acertei de primeira, mas não foi bem assim.... rsrsrsr
40- Errei mas acertei e postei aqui todos os detalhes desta aventura...
Gostaria de ver TUTORIAIS mais completos na NET.
Assim ficamos mais otimistas na hora de fazer alguma ARTE com os carros.
O próximo acho que será o da chave canivete com alarme... estou bolando ainda!
Espero que tenham gostado...
Dica: quando fizerem um tuto deste tamanho, antes de postar, copie primeiro (Ctrl + C)... Não queiram saber o porquê????
Abs,
Abs,
Cara parabéns pelço tutorial eihm eu keria ter essa coragemd e fazer isso...
qm sabe um dia...
qm sabe um dia...
Dani_D- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 380
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 22/06/2009
Para fazer um serviço "menos perigoso" use uma estação de solda, com a temperatura "amena" no soldador !!! Conseguiu trocar os leds ???
Almichel- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: RS
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 12/12/2009
Leds do Painel
Almichel,
Estou vendo ainda, como trabalho das 8: as 18:00 acabo não pegando nenhuma loja aberta...
Pelo menos já consegui 3 pessoas para fazer o serviço, EU, um amigo da auto-eletrica e outro amigo que tem laboratório de informática.
Os leds, parecem ser do tipo 3258, mas este led original tem uma lente em forma de bola em cima, estou procurando o led igual, quero um trampo ORIGINAL ou o mais próximo possível.
Não quero adaptar leds presos com cola quente, quero um trampo mais profissional, sou meio detalista as vezes.
Acho que vou acabar vindo trabalhar de BUSAO e deixar o painel com um dos meus amigos, estou sem tempo para resolver isso e estou com pressa para saber como vai ficar, como muitos aqui do fórum.
Estou na FEBRE deste painel com fundo branco e os mostradores em vermelho e tambem da chave canivete.
Outra coisa, vamos começar a trocar informações sobre LED do painel no outro tópico relacionado a LED DO PAINEL, aqui vai fugir do assunto e vamos tomar bronca! eheheh
pow cara, so to esperando ter uma noção de como o seu vai ficar, pq eu to doido pra fazer! obrigado
Brunoxp- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 159
Cidade/Estado: fortaleza
Data de inscrição: 28/10/2008
Vou esperar algum resultado sobre os led's e, prefiro comprar o painel de alguém aki do clube. Não tenho coragem de me "aventurar", mexendo no painel....
EDIT: Aliás, talvez eu possa me aventurar... Aki em brasília tem um setor só de oficinas, se eu achar algum Ka detonado eu compro o painel pra servir de "cobaia".... hehheh
Thiagotnn- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 17
Cidade/Estado: Brasília - DF
Motorização/Cor: 1.6 - Preto Ebony
Código de Opcionais: Techno
Data de inscrição: 18/04/2009
Boa dica aqui estou no aguardo pra ve o resultado desse trabalham todo ai amigo vlw ....
xfx777- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
Alguma novidade sobre o painel???
Estou mto a fim de trocar o meu painel com um com conta-giros!
Mas provavelmente vou querer 'editar' meu painel! entao queria saber o resultado do teu!
Abracao
Abracao
Cibulska- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 27
Cidade/Estado: Brasilia/DF
Motorização/Cor: 1.0/Azul
Código de Opcionais: Kit Fly + Rodas R15 (BRW)
Data de inscrição: 31/03/2010
Até o painel do Tecno é uma boa opção pra quem tá afim de colocar a peça toda com conta giros ...
Desmontei o pAinel
Olaaa!!!!
Cara....eu desmontei o meu painel para trocar os leds, mas quando eu liguei e tudo, montei no local bunitinho, tive uma surpresa!!!
O meu display apenas acendia e não mostrava kilometragem nem as horas....
Alguem sabe como posso reverter isso??? tem alguma solução???
obrigado Abrasssssssss
silicani- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 4
Cidade/Estado: Jandira/SP
Código de Opcionais: vidro
Data de inscrição: 02/05/2010
Galeraaa, meu display voltou em partes, era o cabo flat e é fixado por cola e agora não se firma, fica um pouco estranho os numeros, deve ser mau contato do cabo flat na placa, e pra variar está aparecendo um desenho de uma chave no display, quando eu ligo carro ela fica piscando e depois fica aparecendo permanente, oq será dessa vez? será que tem somente o display com o flat para vender?? abrasss
entendi, e tem algum jeito de elimina-la? e alguem sabe se eu consigo um display com cabo flat para comprar?
Cade as fotos....????
Magno- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 18
Cidade/Estado: Cachoeiro de Itapemirim-ES
Motorização/Cor: BRANCO ARTICO
Código de Opcionais: vidro elétrico, insulfilm G5
Data de inscrição: 22/04/2010
dougpresotto, blz ?
Modifiquei meu painel para branco, ficou show (postarei fotos), mais regulei todos os ponteiros menos o da gasolina, da uma dica aew! Valeu
Ivaldo- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 12
Cidade/Estado: Recife-PE
Motorização/Cor: 1.0 Preto EbonY
Data de inscrição: 20/07/2010
dougpresotto, problema resolvido!
Tudo funcionando perfeito, modificado painel para branco, e display branco tb.
Opa sou novo no clube, queria dizer que se tiverem dúvidas sobre recall, como de faz, como desmontar o carro inteiro, literalmente, falem comigo que posso ajudar. Já desmontei o novo Ka completo, vários, para recall. Trabalho em concessionário ford, pessam que vejo o que posso fazer.
Tva pensando em fazer um passo-a-passo de como desmontar um ka. O que acham? Com fotos e tudo mais?
tiagogti- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: bg/rs
Motorização/Cor: -
Código de Opcionais: -
Data de inscrição: 08/08/2010
tiagogti escreveu:Opa sou novo no clube, queria dizer que se tiverem dúvidas sobre recall, como de faz, como desmontar o carro inteiro, literalmente, falem comigo que posso ajudar. Já desmontei o novo Ka completo, vários, para recall. Trabalho em concessionário ford, pessam que vejo o que posso fazer.
Motorização/Cor: -
Olá pessoal, td beleza?? Gostaria de saber se o painel do tecno da certo no ka normal??? Outra, sabem me dizer onde posso encontrar na net peças usadas, como farol, painel, difusores de ar... Obrigado e abraços.
Amigo tiagogti, se você poder fazer garanto que o pessoal iria gostar. Toda ajuda é sempre bem vinda. Abraços.
RobsonMarques- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 16
Cidade/Estado: Cascavel - Paraná
Motorização/Cor: Ka 1.0 Flex / Branco(detalhes externos preto, interno branco) luzes de painel e outras azuis.
Código de Opcionais: AC/DH/VE/TE/AL/NEON/TAPET. ESPORT./PEDALEIRA/ESCAP. ESPORT.
Data de inscrição: 19/08/2010
Cara fico muito bacana o tutorial.
fabiop12- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 66
Idade: 39
Cidade/Estado: catanduva - sp
Motorização/Cor: preto ebony 1.0
Código de Opcionais: kit pulse, menos ar e direção
Data de inscrição: 22/09/2009
Muito bom o tuto... Vai servir de mapa pra mim.
Só precisava de umas fotos ilustrando. O site q tá no post não funciona, não!
Makoto- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 606
Cidade/Estado: Nômade
Data de inscrição: 31/08/2008
Beleza Galera , estou desmontando o painel no meu ka, vou trocar os leds ,
quero parecido com o G3
O Painel já ta fora do KA-rango , assim que iniciar as soldas posto as fotos que tirei do painel sendo desmontado e da montagem final.........
Mas quem for mecher cuidado com o Flet ele e Sensivel demais ,
cjrodrigues- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 33
Cidade/Estado: juiz de fora
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kit eletrico
Data de inscrição: 09/03/2010
http://www.clubedonovoka.com/t4183p30-tutorial-trocar-as-luzes-do-painel-so-pra-quem-tem-muita-coragem
cara entra la que já tem um tutorial!
vou até bloquear este!
- Número de Mensagens: 9398
Tópicos similares» Painel Central do Corolla Seg 2006
» [Tutorial] trocando a iluminação do painel de inst. corsa por leds
» Redirecionamento NOVO FORUM
