Painel (lado do passageiro) pulando...
Mensagem por lauro_ajose em Ter Fev 09 2010, 17:54
Boa noite pessoal... não sei se vocês tem este mesmo problema, ou se é específico do meu Ka, meu painel do lado do passageiro, para ser mais exato, em cima do porta luvas, parece que está solto, é só passar por ruas desniveladas que começa a barulheira... levo na concessionária e eles alegam que trocam uma presilha toda vez... mas logo o problema volta... alguém tem uma solução definitiva??? Sei la... nem que tenha que colocar um arrebite do painel para o cofre do motor.... Abraços pessoal...
lauro_ajose
Número de Mensagens: 27
Cidade/Estado: Franca - SP
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: Kit Fly
Data de inscrição: 12/09/2008
Re: Painel (lado do passageiro) pulando...
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Fev 09 2010, 18:14
Já notei o meu fazer isso, acontece com mais frequencia qdo o carro fica quente dentro por causa do sol. Parece q vai afundar tudo.
Nao faço idéia de como resolver isso.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por Filipe Guimarães em Ter Fev 09 2010, 21:35
Eu sofro com isso também!!! Parece que vai cair no pé do carona!!!
Me dá uma angústia danada.........
Filipe Guimarães
Número de Mensagens: 209
Data de inscrição: 23/03/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Fev 09 2010, 21:46
Repara só no sol..hahaha
Mensagem por JOC_KÁ em Ter Fev 09 2010, 22:39
isso acho q é em todos.........rsrs
JOC_KÁ
Número de Mensagens: 665
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: menos ar
Data de inscrição: 16/04/2009
Mensagem por Faria3 em Qua Fev 10 2010, 09:36
No meu caso o que esta batendo é aquela tampa arredondada que fica a cima do porta luvas. Retirei ela uma vez e nunca mais foi a mesma.
Faria3
Número de Mensagens: 315
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por Emisley_Df em Qui Fev 11 2010, 07:01
No meu tbm ocorre isso... ainda mais depois que baxei o carro... e se tiver algo dentro do porta luvas então...ôh tristeza
xD
Emisley_Df
Número de Mensagens: 45
Cidade/Estado: Gama/ DF
Motorização/Cor: Vermelho/1.0_17"
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 25/12/2009
Mensagem por Mannrich em Qui Fev 11 2010, 10:12
Vixi, parece que todo o painel do lado do passageiro vai cair.... antes eu achava que fossem as coisas do porta-luvas batendo, até que um dia tirei tudo e passei por uma rua com o asfalto todo cheio de remendos... deu na mesma... a impressão que dá é que o painel nao tem sustentação por baixo, e por isso ele todo chacoalha... muito irritante!! Gostaria de achar uma solução pra isso um dia, pois gosto muito do carro, o consumo tem melhorado, mas ainda fica essa questão do painel.
Mannrich
Número de Mensagens: 177
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Data de inscrição: 16/09/2009
Mensagem por lauro_ajose em Qui Fev 11 2010, 12:03
É tá complicado... to pensando em ir numa funilaria e ver se tem jeito de prender essa #@$@#%
lauro_ajose
Painel pulando
Mensagem por dougpresotto em Sex Mar 12 2010, 11:20
Eu nunca tinha visto isso no meu Kazinho....
Mas depois da viagem de 1.100 km que eu fiz deu para perceber esse "defeito" digamos assim!
Percebi isso quando fazia curvas de alta com uma boa velocidade e a pista tinha algumas imperfeicoes, camadas, ondulacoes, o painel parecia que ia partir no meio se continuasse naquela situacao por mais alguns segundos... rsrsrsrsr
Fora a viagem, nunca vi isso andando na minha regiao, em cidade, ou estrada como a regis, rodoanel ou raposo proximo a sao paulo...
Achei estranho, mas nao caiu o painel nao, rsrsrsr ele aguentou!
Minha esposa ficou assustada com a "impressão" do painel "pulando", rssrsrr
dougpresotto
Número de Mensagens: 46
Cidade/Estado: Taboao da Serra - SP
Motorização/Cor: KA 1.0 FULL / PRATA
Data de inscrição: 25/11/2008
http://www.ntube.com.br
Mensagem por Carlos Filho em Dom Dez 12 2010, 03:51
Consegui resolver esse problema no meu KA.
Faltei ficar louco até bolar um meio de resolver isso. Percebi que o painel do lado do passageiro não tem nenhma sustentação pra manter ele firme, então peguei um cabo de aço, encaixei uma peça de aço num buraquinho que tem no fundo do porta-luvas, que encaixa na borracha dele, e prendi o cabo de aço nessa peça de aço do porta-luvas e amarrei o cabo no ferro que passa por baixo daquela tampa do "air-bag" falso do Ka. O painel ficou mais nivelado e DURO. Se vocês quiserem, posto fotos pra resolver o problema de vocês também. Smile
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
