Barulho na suspensão
Re: Barulho na suspensão
Mensagem por JULIO GARCIA QUADROS em Ter 14 Set 2010 - 19:03
Prezados amigos, possuo um ford ka 2008/2009 que possui o mesmo problema ja relatado neste forúm, sinto umas batidas secas no volante quando faço alguma curva em baixa velocidade em terrenos acidentados, tenho certeza que o barulho vem da suspensão. Gostaria de saber se alguem já descobriu de onde vem esse barulho terrível. Não aguento mais conviver com este defeito, meu carro tem apenas 13 mil Km e praticamente só ando em asfalto.
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : BELO HORIZONTE MG
Motorização/Cor : 1.0 PRETO
Código de Opcionais : TE VE LDT
Data de inscrição : 14/09/2010
Mensagem por Cauê em Qua 15 Set 2010 - 17:58
JULIO GARCIA QUADROS escreveu:Prezados amigos, possuo um ford ka 2008/2009 que possui o mesmo problema ja relatado neste forúm, sinto umas batidas secas no volante quando faço alguma curva em baixa velocidade em terrenos acidentados, tenho certeza que o barulho vem da suspensão. Gostaria de saber se alguem já descobriu de onde vem esse barulho terrível. Não aguento mais conviver com este defeito, meu carro tem apenas 13 mil Km e praticamente só ando em asfalto.
Também possuo um Ka 08/09 que faz este mesmo barulho seco, será que não é a barra de direção? Pq só quando estou fazendo uma curva num terreno acidentado que sinto estas batidas...
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por JULIO GARCIA QUADROS em Qua 15 Set 2010 - 19:27
Cauê,
O defeito do seu carro é exatamente igual ao do meu, sempre quando faço curvas para direita, em ruas com calçamento, sinto as batidas no folante. Sobre o defeito ser na barra de direção eu não sei, seria necessário investigar. Eu já andei sondando este defeito com mecanico de confiança e ele me garantiu que não existe nenhum defeito nas seguintes peças do meu carro: bandeja da suspensão, eixo da roda, distensor da direção, coxim, batentes e amortecedor, além de não exister nenhuma folga no conjunto.
Vou levar meu carro ao centro espírita. Rsrsrs
Mensagem por Luluka em Seg 10 Dez 2012 - 21:55
Luluka
Número de Mensagens : 43
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 04/12/2012
Mensagem por Aloncio em Qui 31 Jan 2013 - 11:46
fala galera, sou nova aki...mas ja pesquisei bastente a respeito.
Adquiri um ford KA 10/11 tem 1 semana... pouco rodado com 19mil...porem qnd arranco pela primeira vez ou dou uma freiada forte pela primeira vez, faz um "toc" que parece ser na parte traseira direita...
alguma ideia do que possa ser
obrigado.
Aloncio
Número de Mensagens : 115
Cidade/Estado : Rio de janeiro / RJ
Motorização/Cor : 1.0 Flex Zetec Rocam / Preto
Data de inscrição : 26/01/2013
Mensagem por Alessandro em Dom 10 Fev 2013 - 21:22
Olha Aloncio no meu quando estava com a suspensão original fazia isso, mas é normal pois o conjunto da frente se acomodando no lugar. Pois quando vc acelera ele movimenta e quando vc frente ele volta na posição normal. Isso se deve ao baixo forro acústico.. Pois é o q falta no nosso Ka. :S
Mensagem por Aloncio em Dom 17 Fev 2013 - 9:13
Alessandro escreveu:Olha Aloncio no meu quando estava com a suspensão original fazia isso, mas é normal pois o conjunto da frente se acomodando no lugar. Pois quando vc acelera ele movimenta e quando vc frente ele volta na posição normal. Isso se deve ao baixo forro acústico.. Pois é o q falta no nosso Ka. :S
vixi... esse TOC eh muito chato....
Mas no meu caso so acontece na parte traseira direita... atras do carona... o restante das suspensao nao fazem barulho.
vlw
Aloncio
Mensagem por alex63 em Dom 17 Fev 2013 - 14:11
Isso não é normal!!! Deve ter alguma folga anormal na suspensão ! Precisa ser verificado com atenção. No KA o prato superior do amortecedor dianteiro, com o tempo pode criar uma folga e faz um barulho parecido. Na traseira , pode ser ou os encaixes do banco traseiro ou o step mau posicionado. Já que na suspensão traseira , folgas são mais difíceis e pelo menos nunca vi relatos.
Aconselho a ir em seu mecânico de confiança e pedir uma verificação.
Mensagem por Aloncio em Seg 18 Fev 2013 - 9:54
alex63 escreveu:Isso não é normal!!! Deve ter alguma folga anormal na suspensão ! Precisa ser verificado com atenção. No KA o prato superior do amortecedor dianteiro, com o tempo pode criar uma folga e faz um barulho parecido. Na traseira , pode ser ou os encaixes do banco traseiro ou o step mau posicionado. Já que na suspensão traseira , folgas são mais difíceis e pelo menos nunca vi relatos.
blz... vou procurar um mecanico para verificar isso... pq nos carros q eu tive, nunca se ouvia esse barulho... parece como suspenssao com folga... ae vc anda ela faz TOC... vc para faz TOC...pior que so na parte de tras do carona... o coisa irritante.... step verifiquei e esta bem preso... os bancos estao travados e sem folga...
Alguem conhece algum lugar ou mecanico de confianca que possa ver isso ( barra/jacarepagua) ??? tb to querendo ver se atualizo a IE... senao vou levar na veluplast da barra.
vlwwww
Aloncio
barulho na trazeira
Mensagem por NazarioR em Qui 2 Fev 2017 - 17:46
Boa tarde galera.
No meu caso eu descobri o barulho infernal de "isopor" raspando na trazeira. A tampa do porta mala tem uma quina que fica raspando na lanterna (em alguns casos) e isso, pelo menos no meu, tava causando o rangido.
Meu problema agora é outro que ta chegando a me preocupar. Em uma freiada mais forte, ele faz um barulho de mola batendo, ou pneu raspando na lataria, nao sei explicar, e eu sinto uma trepidaçao forte no pedal de freio. Alguem ja passou por isso?
NazarioR
Cidade/Estado : Sao gonçalo/rj
Motorização/Cor : 1.0/prata riviera
Código de Opcionais : x
Data de inscrição : 02/02/2017
