Como retirar a tampa do botao do farol de neblina?
Gostaria de saber como tirar aquela tampra preta que fica onde seria o botao do farol de neblina. Tentei puxar mas fiquei com medo de quebrar.
Alguem ja tirou? Queria saber se existe alimentacao eletrica para um futuro botao.
Obrigado
Obrigado
cgsbauer- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 76
Cidade/Estado: Rio de janeiro/RJ
Motorização/Cor: 1.6 Flex Prata Geada
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 26/12/2008
Re: Como retirar a tampa do botao do farol de neblina?
CgsBauer é tranquilo e fácil de mais, já tirei isso com um chaveiro meu, é só vc pegar uma chave de fenda fina e começar de cima, travando a chave dentro da tampa e ai vc vai escutar um "TEC", isso é normal e depois embaixo q ficará mais fácil.
Se vc vai colocar o botão do milha, esquece não tem nada, vc terá q puxar.
De nada
De nada
Alessandro,
Obrigado!
Por acaso vc sabe se ja existe o conector eletrico pra plugar no botao?
Ou precisa passar fiacao pra alimentar o botao?
Obrigado mais uma vez
Obrigado!
Opa de nada,
mas infelizmente não vem com nada, vc q terá q passar a fiação do kit, por isso q já vem no kit completo de milha as fiações tanto dos farois, quanto ao q vai ligar na bateria e pós-iluminação e no botão também.
cgsbauer escreveu:Blz,
Vlw
De Nada,
Mas fera usa aquela espuma de chicote de som q vende na Leosound, quando vc for instalar o kit de milha para deixar organizado e sem os incomodos barulhos, e outra aproveita e coloca no chicote do som, pra deixar tudo organizado e sem barulho.
Otima ideia!
Mais uma duvida: Geralmente se pega um par de fios novo da bateria pra alimentar o chicote do neblina ou se corta algum chcicote do carro que ja exista? Ou ainda, tem algum lugar pre-existente pra plugar o chicote (plug and play) na caixa de fusiveis?
To preocupado de instalar e dar algum problema!
Abracao
Abracao
Tópicos similares» [5cento] Farol de Neblina
» Farol de milha
» Adaptando farol da fazer na factor
» Como fazer um modelo de MMD ~
» Paralamas como da indian..
» Farol de milha
