[Dúvida] monto este som ou não?
Olá pessoal, tenho uma duvida a um tempo ja.
conheço um pouco de som automotivo, e estava pensando em montar um "gravezinho" no porta malas.
eu ja possuo um cd player da pionnes agora nao lembro o modelo mais ele possui saida rca, um kit duas vias da bravox na frente i um par de coaxiais na traseira ambos de 50w nesses pretendo por um módulo para empurralos mais pra frente por enquanto vou deixa como esta, o que eu pretendo é colocar um sub-woofer spyder nitro de 700W rms com um módulo da corzus ht600 de 600W em uma caixa dutada. Vou perder um pouco da potencia do sub, mais é de proposito pq ja olvi em muitos foruns e sites q este sub nao libera os 700w totais e sim na faixa de 620-660w.Ja quanto ao modulo nestes mesmo sites dize´m q é o de melhor custo beneficio.
Gostaria de saber a opinião de vcs sobre isso, sera q vai ficar uma sonzera legal? naõ terei nenhum problema né?
Especificações:
-sub-woofer spyder nitro 12''
Bobina dupla 2+2 ohms (2x2 ohms)
Potência nominal(PMPO): 6000 watts
Potência real(RMS): 700 watts
FS: 27,6
QMS: 4,37
QES: 0,52
QTS: 0,46
VAS(1): 67,4
SPL: 89,7 db
X -max: 10
Costura dupla no cone
Terminais rosqueáveis
Proteção do conjunto Magnético
Bobina em Kapton
Cone a vácuo em celulose com fibra de vidro.
Cordoalha em prata
Carcaça em aço estampado de alta rigidez.
Conjunto magnético duplo.
Borda High Excursion
-Amplificador Corzus HT600 digital
[size=12]Potencia RMS saída em 1Ohms: 600W
Potencia RMS saída em 2Ohms: 600W
Potencia RMS saída em 4Ohms: 300W
Resposta de freqüência senoidal (THD 0,1%): de 20Hz a 20Khz (-3dB)
Freqüência de corte do crossover FULL: 20Hz a 20Khz
Freqüência de corte do crossover Low-pass: 20Hz a 90Hz
Impedância mínima de saída: 1Ohms
Distorção de saída (THD) 0,1%
Proteção de temperaturas: 80°C
Consumo maximo: 62A
Tensão de operação: 8,5Vcc a 16Vcc
Sensibilidade de entrada: 0,5Vrms a 5Vrms
Medidas: A 59,1mm / L 270,0mm / P 171,0mm
Peso: 1,6Kg
[/size]
Especificações:
FS: 27,6
QMS: 4,37
QES: 0,52
QTS: 0,46
VAS(1): 67,4
SPL: 89,7 db
X -max: 10
Bobina em Kapton
Cordoalha em prata
Consumo maximo: 62A
Peso: 1,6Kg
[/size]
Frodo- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 812
Data de inscrição: 19/02/2010
Re: [Dúvida] monto este som ou não?
ajuda aew galerinha!! pf!!
Cara eu tenho esse módulo e recomendo, nunk me deixou na mão...
no caso do sub não conheço mto porem tbm ja ouvi falar que ele não possui relamnente os 700W q nitro sempre perde um pouco a potencia..
tenho esse módulo lempurranod um UXP de 500W e empurra mto bem...
Dani_D- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 380
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 22/06/2009
bom, eu também não entendo muito de som, mas tenho um 12" da pionner de 400RMS e ja parece que vai desmontar tudo, imagina um de 600... ja ta ótimo...
Keda- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 140
Data de inscrição: 15/03/2009
cara Nitro n e tudo uq paresse ser, a qualidade sonora dele e mt baixa e o sub grave tbm, se fosse vc iria de pionner w308
vlw
vlw
Pointer Audio e Desing- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Caxias do sul
Motorização/Cor: Pick-up corsa
Código de Opcionais: hein?
Data de inscrição: 13/03/2010
vlw pointer, intao cara eu queria montar um som grave que batece legal numacaxa dutada vc deve intender o que eu digo hehe, eu tenho u cd da pionner i gosto dele pra caramba provavelmente a qualidade do sub vai ser boa tbn, vc sabe qual módulo eu uso pra empurra ele assim no melhor custo beneficio hehe?
o que voce acha do bravox uxp de 500W? melhor ou pior q u pionner?
Tópicos similares» [Dúvida] monto este som ou não?
» [Outros Assuntos] Dúvida sobre este site.
» Desrespeito com a própria vida
» Sempre olhe para o lado bom da vida
» Dicas sobre calibragem, rodizio e vida util dos pneus.
