Subwoofer e Módulo
Página 4 de 5 • Compartilhe •
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Subwoofer e Módulo
o meu entrava em proteção semrpe q ficava entre a caixa e o banco .
Depois q coloquei novamente de baixo do banco da frente ficou perfeito nao esquenta mais
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
vinny escreveu:o meu entrava em proteção semrpe q ficava entre a caixa e o banco .
caraca, agora que fui ver no seu opcionais que vc tem estrobo no carro.. e dentro do carro ou vc usa ele no porta malas pra quando abrir iluminar fora??? se for dentro do carro deve ser maaaaaassa!!!
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
to sabendo qe vcs manjao de som né? ^^
to som um selenium12" + modulo de 500Wrms
e to querendo por um tweeter de 1000W junto no modulo, sera que vai prejudicar ou aumentar o desempenho ?
juninhoty- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: lrv-MT
Motorização/Cor: lalala
Código de Opcionais: 78455-000
Data de inscrição: 19/05/2009
modulo que toca sub so toca sub se misturar a qualidade vai pro saco alem do sub bater menos
duche- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 843
modulo bom é mono dai vc liga só no sub ;D
Lol tenho strobo na frente do carro perto da milha.
Vou colocar no farol tbm =D uns mais pro "dai é proibido HAHA mais suave"
tem um video no topic do encontro de campinas, lá tem o strobo piscando da uma olhada.
flw
igordmb escreveu:vinny escreveu:o meu entrava em proteção semrpe q ficava entre a caixa e o banco .
caraca,
flw
vinny- Moderador
Quem sentar atras com esses sons ai vai ter é uma bela dor de cabeça........rsrsrs.........ai galera aconteceu o seguinte....tenho uma caixa selada com um sub de 12" e ele descolou.......imagina a porcaria que esta.........tava querendo fazer uma reforma na caixa.......queria saber se o tamanho da caixa influi em algo....ou se eu diminuir ela da na mesma........e outra coisa........posso colocar por exemplo uma corneta e um super twitter junto com o sub na caixa para melhorar os agudos.......pois meu som ta com muito grave......só ouço batidas.......muito pouco a voz....tenho que diminuir o maximo do bass.....e dos médios no som para conseguir ouvir fm por exemplo se naum sem condições......
Eu tenho um módulo falcon 1500t.......um cara disse pra mim que eu tenho muito módulo pra pouco som.....isso é verdade??????.....falou que poderia até queimar o módulo.......naum dei credito.....mais pergunta a vcs mais entendidos de som.......tenho os falantes originais da ford........nas portas e atras e a caixa com sub de 12".......tirem essas dúvidas sobre a caixa e o módulo pra mim por favor........pois disse em outro tópico que sou um analfabeto em som automotivo......rsrs......
JOC_KÁ- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 665
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: menos ar
Data de inscrição: 16/04/2009
Velho oq mais faz diferença em um sub é a litragem, então nem maio nem menor do tamanho certo.
Vc pode colocar, desde q não seje na mesma partição da caixa "tipo junto com o sub no mesmo buraco saca?".
Lol queimar o modulo? HAHAfaz me rir, poderia queimar o sub se o modulo fosssse muito forte.
Não tem como tirar sua duvida pelo modulo, precisamos saber qual a marca do seu sub e a potencia dele.
Se nao quiser colocar a corneta e o super tweeter, compre um kit 2 vias q vai ficar perfeito ^^.
vinny- Moderador
vinny escreveu:Velho oq mais faz diferença em um sub é a litragem, então nem maio nem menor do tamanho certo.
mano essa caixa foi meu sogro que me deu.......entaum não sei quanto é a potência dela eu sei que é de 12"....e é da Hiken(pelo que vi naum é lah essas coisas mais bate)..blz entaum naum existe isso de queimar o módulo.....menos mal.....eu entendi..... na caixa tem um espaço que eu acho que da certinho para fazer um corte para uma corneta e outro para um super twitter......mais melhora Vinny??????........e esse kit 2 vias ai http://www.rpsom.com.br/Kit_2_vias_Bravox_Diamond_CS50D_%285_pol.__140W_RMS_par%29.html
é bom??????......no casso os maiores eu colocaria a onde?????????........os menores eu colocaria na frente certo?????? junto quem esses tais de crossovers.......ok.....
Atras do sub normalmente fala td sobre ele.
Não adianta enfiar um sub em uma caixa sem saber a litragem correta, vai perder qualidade.
O modulo pode queimar sim, mais não por ser mais forte q o sub LOL.
Eu colocaria só o kit 2 vias no seu caso, vc coloca ele no lugar dos falantes das portas, o crossover dele, é só p/ dividir o sinal limpinho entre os 2 vias.
Outra coisa não adianta vc querer enfiar uma corneta ou um super tweeter na caixa se não for separado um dos outros. Tipo vai diminuir a litragem etc etc etc....
Corneta grita d+, vc não vai nem ouvir o sub dependendo dela.
Acho q melhor saida seria kit 2 vias, vai fazer oq vc qr exatamente.
vinny- Moderador
vinny escreveu:Atras do sub normalmente fala td sobre ele.
valeu vinny vou fazer isso.........mais ai esse kit que eu coloquei ai o endereço é bom??????????........e outra eu preciso arrumar minha caixa pois o sub descolou e imagina como ta o vol dom som naum pode passar de 12 que começa a zuar tudo...rsrs.......ai eu ja faço tudo.......vou reforma-la pra ficar melhor posicionada dentro do porta malas.......e ja coloco um kit 2 vias........ok......valeu
O kit 2 vias vc coloca na porta, vai fica rbem gostoso o som. Não nego q quero por no meu tbm =x, necessito de um 2 vias =P.
Esse kit é muito bom sim, vai na fé.
oq eu quero mesmo é da rock, mais é caroo então vai demorar uns tempos ^^.
vinny- Moderador
é Vinny só corneta naum vira...rsrs.........muita gritaria..rsrs....
Como eu naum entendo muito esse é meu módulo...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82000717-modulo-de-potncia-falcon-hs-1500t-2-x-90wts-1-x-200wts-_JM
é bom...... é razoavel.........é fraco???????
e outra na porta cabe falantes de quanto sem adaptar????????? de 5"???????????
Última edição por JOC_KÁ em Dom Maio 31 2009, 13:55, editado 1 vez(es)
ja vi uns dois carros com corneta mas sem gritar, o som na moral... so que o som das cornetas nao eram bons nao, tinha mais um som pra medio do que pra agudo, se for pra colocar aquilo prefiro tweeter
Lol igor então a corneta dele nao prestava, nunca vi corneta falar pouco, só de camelo etc.
JOC esse modulo da p/ tocar um kit 2 vias bonitinho, ou até mesmo um sub basicão.
E o 2 vias ligando direito no player.
Quanto a adaptar não sei muito bem não, mais vc pode comprar o 2 vias na medida certa, mais acho q era o de 5 na frente.
vinny- Moderador
vinny escreveu:Lol igor então a corneta dele nao prestava, nunca vi corneta falar pouco, só de camelo etc.
é isso que eu queria saber......eu naum quero adaptar.......eu quero na mediada certa.......deve ser de 5".....
fmz.....vou sugar toda sua sabedoria Vinny......rsrsrs.......eu ligo os falantes de tras no modulo junto com o sub......certo???????............e o kit 2 vias direto no player........certo???????..........ae Vinny se eu for no encontro te pago um lanche de pernil daqueles que os corintianos (naum sei se vc é)mais gostam.....rsrsrs........pelas duvidas resolvidas......rsrsrs........fmz flw......
Não como carne ^^ Auihua, mais aceito um pastel HAHAHAHA.
HAHA liga o sub no modulo "como nao sei a potencia do seu sub"
Quando o cara for instalar, ve se tem chance de ligar o 2 vias no modulo tbm.
Se não faz exatamente oq disse.
Por conta dos falantes de tras serem fraquinhos liga no modulo com o sub.
E o 2 vias direto no player.
Mais é aquele negociu, se sobrar pelo menos metade da potencia do modulo dai rola ligar kit 2 vias nele tbm.
Manda um pm, q eu ti dou uma ideia de como ficaria legal.
Flw
Flw
vinny- Moderador
Fmz mano......manda pm ou MP.......rsrs.......ainda vou levantar a grana para o kit 2 vias(agosto tem PLR ai sim).....mais provavelmente farei nesse esquema ai.....flw
mais para naum sair do foco......e levar um puxão......
vlw pelas explicações do sub.....e do módulo tbm......eles são basicos.....mais eu naum quero som alto e potente.........e sim de boa qualidade.....entende.....e os dois ja estão bons pra minha necessidade......porem o agudo esta deixando a desejar.....
o seu cdplayer tem saida RCA?? se tiver melhor ainda.. USE-AS qnd for colocar o modulo
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Hitokiri Adriel escreveu:o seu cdplayer tem saida RCA?? se tiver melhor ainda.. USE-AS qnd for colocar o modulo
vou ver isso ai....naum sei naum o meu é novo......rsrsrs.......cara eu naum entendo nd.....ou naum entendia neh....
JOC_KÁ escreveu:Hitokiri Adriel escreveu:o seu cdplayer tem saida RCA?? se tiver melhor ainda.. USE-AS qnd for colocar o modulo
Eu faria o Contrário...
com esse seu modulo, vc pode ligar um sub Bobina simples 4ohms ou bobina dupla 4+4 (bobina dupla é melhor, pq ai fica perfeito) de até uns 200rms...
e faria a seguinte ligação
*sub no modulo
*Kit 2 Vias no modulo
*Coaxial atrás direto no player...
ja fica um som bacana pra curtir... =D
Diego Alves- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 93
Cidade/Estado: Cambé / Londrina - Paraná
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Data de inscrição: 07/04/2009
Foi exatamente oq eu disse Diego, depende do sub dele tbm.
Vai q o sub dele é 200rms, dai tbm não vira.
vinny- Moderador
opa varias ideias surgindo estou anotando todas......vou ver de quanto é meu sub.....ai da pra tirar duvidas.....
vinny escreveu:Foi exatamente oq eu disse Diego, depende do sub dele tbm.
sim...foi praticamente o que vc disse...só q o eu não faria era ligar o coaxial no modulo...e sim o KIT 2 vias + SUB...o coaxial joga no player mesmo...é só pros passageiro atrás não ficar sem voz...caso não ande quase ninguem atrás, nem os coaxiais eu colocaria...
ahsiuahsiuauis
anda de vez en quando mais é só pra fazer um barulho......rsrsrs......
obrigadão pelas dicas......vou me livrar das dividas(to com a corda no pescoço).rsrs......
ai vou arrumar o sub.....compro o kit 2 vias.......e faço esse esquema ai.....valeu
Qlqr duvida só mandar q o pessoal responde ^^.
Bo sorte flw
Bo sorte flw
vinny- Moderador
vinny escreveu:Qlqr duvida só mandar q o pessoal responde ^^.
Bo sorte flw
Ahhhh Vinny, ja ta vindo um UP_GRADE no meu Kazim......
sai um EXCURSION DE 15" DE 550 rms...e entra 2 EXCURSION DE 15" DE 550rms...
Agora quero ver c o bicho desmonta...ahsuiahsuiahusiahusai
puts, vai ate disparar os alarmes dos carros quando vc passar!!
afff........vai bater hein.......
Aí galera !!! Gosto muito da parte de som automotivo, leio bastante esta parte do fórum !!! Não me manifesto muito !!!
Uma boa parte dos problemas relatados pode ter certeza que é problema de alimentação dos módulos ou mal dimensionamento da secção dos condutores, imaginem 1000 rms em uma bateria de 60 ah, nem o alternador faz milagres. Imaginem assim por cima 1000 w em uma bateria de 12 V, são absurdos 83 A, pronto ja se foi a bateria !!! Claro que não usaremos os 1000 w, mas ai da pra ter uma idéia. Outro mito é o tal do capacitor, ele ajuda em alguns momentos, mas se não tiver bateria não adianta !!!
Antes de investirem absurdos "trocentos mil watts" em módulo, lembrem da pobre da bateria e dos fios, o som vai render muito mais e com muito menos potencia !!!
Olha ja vi gente dizer que tem 7000 w rms em um som, tocado com uma bateria de 60 ah e dizer ainda que tocava bem !!! Se levarmos ao pé da letra 7000/12=583 A !!!
Almichel- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: RS
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 12/12/2009
[b][i]Quem quizer um Sob monstro...basta colocar um DD + Stetsom...[/i][/b]
jão_cz- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: presidente prudente - SP
Motorização/Cor: 1.0-Vermelho
Código de Opcionais: básico
Data de inscrição: 05/04/2010
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» Subwoofer Left e Right
» Modulo Soundigital SD 250.2
» Subwoofer e Módulo
» Onde instalar o amplificador do subwoofer?
» Novo Módulo para Sub e 4 Flats
Página 4 de 5
