Motor batendo PINO (TUCHO)
Boa tarde,
Tenho um novo ka 1.6 modelo 2010, está com aproximadamente 12.700 km.
O motor do meu carro está batendo PINO direto.
Tenho usado somente gasolina aditivada e de posto de bandeira, no caso o Ipiranga.
Levei na concessionária e eles informam que isso ocorre devido a redução do percentual de álcool na gasolina, que foi de 25% para 20%, conforme determinação do governo brasileiro e que era para eu colocar o tanque com metade gasolina e metade álcool.
Achei essa justificativa da FORD um absurdo, pois o carro é FLEX!!!
Alguém aqui está passando por esse problema?
Obrigado pela atenção.
RODRIGODUARTENI- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 5
Cidade/Estado: NOVA IGUAÇU/RJ
Motorização/Cor: 1.6/PRETO
Código de Opcionais: KUE0
Data de inscrição: 31/08/2009
Re: Motor batendo PINO (TUCHO)
Cara não sei não, mas essa justificativa ta totalmente por fora volta La e briga por seus direitos o carro flex, é para funcionar com qualquer quantidade de combustível tanto gasolina ou etanol.
fabiop12- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 66
Idade: 39
Cidade/Estado: catanduva - sp
Motorização/Cor: preto ebony 1.0
Código de Opcionais: kit pulse, menos ar e direção
Data de inscrição: 22/09/2009
Foi exatamente o que fiz hoje.
Eles já estavam começando com o mesmo papo.
Liguei na mesma hora para a central da FORD, onde abri um chamado.
Eles disseram que vão acompanhar o conserto do carro.
Vamos ver, devo pegar ele só amanhã.
E vc acreditou na concessionária?
Ja abasteci no paraguai que a gasolina é mais concentrada, e sabe-se la de onde vem e rodei o tanque normal....
Cara, é claro que não acreditei na concessionária. Tanto que abri um chamado direto na FORD e pedi uma solução. Vms ver, meu carro ainda tá lá...
Alguem sabe me dizer se ja resolveram este problema de tuchos... pois o meu com 11000 km 1.0 está fazendo tb e a ford num deu nem bola, na revisão só trocaram o oleo e boa mais o barulho continua depois q pego estrada tanto faz se coloco etanol ou gasolina? Parece uma máquina de costura.
- Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
vai direto no procon! pede uma carta por escrito de um mecanico e uma carta por escrito do tecnico da concesionaria, se teu carro ta na garantia eles tem que dar um jeito, só não se pode ser constatado que vc fez maus uso do carro!
- Número de Mensagens: 9398
bom... venho dizer q fui em um mecanico de confiança q conhece os defeitos do novo ka e perguntei pra ele do barulho de tucho e ele me assustou pq me perguntou se a luz do oleo tinha ascendido aí eu perguntei pq? Ele me disse q pode ser a bomba de oleo q enfraqueceu mas como eu disse a ele q meu carro ja aqueceu com 5000 km ele disse q então pode ser isso e q é pra levar na autarisada e reclamar.
Idade: 41
Não sei se o Procom conseguirá resolver esses casos ... já tive problemas em que o procom não fez nada ... dependendo do valor da causa, o pequenas causas também não pode acatar e se for pra processo ... já era ... demora uma eternidade. Alternativa, tentar uma solução junto à Ford e outra concessionária.
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
cara, dependendo do que acontece temos que ter tbm um pouco de bom senso e simplesmente fazer o serviço, geralmente a galera posta aqui de um jeito que todo problema vem de fabrica, tbm não é assim né? convenhamos! heehhe
Com 6 meses de uso tive problema com o barulho dos pinos batendo, depois de ir a autorizada 2 vezes, eles disseram que era a bomba de combustivel. Trocaram a bomba e agora, após 6 meses, meu carro parou e nao funcionou mais. Levei um mecanico de confiança para dar uma olhada e ele disse que era problema na injeção....levei pra autorizada, apesar de nao estar mais na garantia. Ainda não me retornaram pra dizer qual foi o problema....to no aguardo!
melkee- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Juazeiro do Norte/CE
Motorização/Cor: 1.0/Verde
Código de Opcionais: Não sei
Data de inscrição: 12/04/2011
Motor batendo pino
RODRIGODUARTENI escreveu:Boa tarde,
Comprei um ford ka 2010 e está com 3 meses de uso e com 1500 km rodados e começou a bater pino
Estranhei o barulho e acho que é essa porcaria de combustivel que nós usamos ou uma das "caracteristicas do motor transversal pois o gol não faz esse tipo de barulho( motor longitudinal), espero que seja somente a baixa qualidade de combustivel pois se não já vi que vou ter dor de cabeça!!!!
Neutro- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: RIO DE JANEIRO
Motorização/Cor: 1.0/ preto
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 11/05/2011
Tópicos similares» 11 Vícios que prejudicam o motor!
» [ Vendo ] Motor - Citroen 1.9 Diesel
» Tirar decalque do motor ecosport
» Motor batendo PINO (TUCHO)
» motor batendo pino
