Barulho na Embreagem ao passar marchas ...
Mensagem por André Emidio em Seg 15 Mar 2010 - 7:39
Bom dia pessoal !!
Bom comprei um KA 1.0 Pulse 2009/2010 em Jan/2010.
Ele está com 6000KM rodados diga-se de passagem 80% deles em Rodovias, mas para minha surpresa mesmo antes da 1ª revisão estou sofrendo com um serio problema.
Neste Sabado passado 13/03 comecei a perceber um ruido sempre que eu solto a embreagem a cada passagem de marcha, independete da forma que solto (rapito ou moderadamente), se eu mudar de macha fazendo curva então o barulho fica mais alto e forte ao ponto de eu sentir no pé.
Tenho a impressão que deve ser alguma coisa na embreagem, só pode, não sei como descrever o som que faz mas é algo bem forte e posso afirmar que é ferro-com-ferro.
Fiz algumas pesquisas hoje via net e li algumas reclamações de usuarios desde 2008/2009, alguns com 3000Km ou menos com o mesmo problema, e o pior informando que não tiveram apoio da sua concessionaria, a Ford em um dos casos informou a cliente que ela deveria arcar com as custas de manutenção ... mas o carro dela tinha 230KM e um mês de uso.
??? como assim arcar com as custas ??? isso é ridiculo.
Vou na concessionaria hoje 15/03/2010 espero não ter problemas e que se for feito alguma troca ou namutenção que seja arcado pela Ford.
Mas gostaria de saber se mais alguem sofreu com este incidente ??? abraços.
André Emidio
Cidade/Estado : Arujá/SP
Código de Opcionais : Pulse
Data de inscrição : 15/03/2010
Re: Barulho na Embreagem ao passar marchas ...
Mensagem por Cauê em Ter 16 Mar 2010 - 13:59
No meu o ruído é bem baixo, e mesmo no ponto morto dá pra sentir a diferença, quando a embreagem está até o fundo não faz nenhum barulho, agora se eu solto a embreagem eu consigo ouvir um barulho bem baixinho e constante, parece algo arranhando...
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Mannrich em Ter 16 Mar 2010 - 21:47
Mas com a embreagem solta é normal nao é?! Ao menos sempre ouvi em outros carros...
Mannrich
Número de Mensagens : 173
Mensagem por Renato F. em Ter 16 Mar 2010 - 22:01
Eu ainda não vi nenhuma grande reclamação com embreagem do Ka.
Na realidade estou até surpreso.
Caso descubra mais alguma coisa sobre o problema, poste aqui no forum para galera tomar conhecimento.
Acho que com o tempo esses probleminhas tendem a surgir mesmo.
Renato F.
Número de Mensagens : 225
Mensagem por Fins em Sex 26 Mar 2010 - 8:58
Eu ja comentei sobre o "arranhado" da minha ha tempos. Ning leu o tópico.
Se aperto rapido, blz...mas no transito com o aperta e solta devagar, parece realmente q tem algo arranhando.
Fora que porra...pra uma embreagem hidraulica tá bem durinha.
Ja marquei pra levar o carro de novo na concessa e eles vao ter q dar um jeito nisso.
Fins
Número de Mensagens : 146
Motorização/Cor : Ka 1.0/Preto Ebony
Código de Opcionais : Compreto+ kit arranhão no parachoque
Mensagem por Reizweg em Seg 29 Mar 2010 - 16:05
por André Emidio em Seg Mar 15, 2010 7:39
Olha André,prepare-se pois este é apenas o inicio de uma série de problemas que voce vai enfrentar com seu Ka! A ford acho que nunca fez um carro tão vagabundo,tão mal acabado,com tantos defeitos de serie.Posso dizer isto por que o meu Ka 2009 ja foi pra concessionário dezenas de vezes por problemas diversos.Veja apenas alguns deles abaixo e que eu duvido que alguem aqui do forum tambem não tenha passado por um deles.
_ Barrulho de "mugido" ao ligar o motor
_ Infiltração de agua pelo painel do lado do carona
_ Infiltração de agua na lanterna traseira
_ Coluna de direção fazendo "treck-treck" ao virar para a direita
_ Rachadura do reservatório de agua do radiador
_ Marcha-ré arranhando
_ Barulho batendo no porta luvas e painel
_ Rolamentos da roda dianteira
_ Buraco "cego" no ajuste de altura do cinto de segurança,não sendo possivel fazer ao ajuste da altura do cinto..
_ Barulho no interior da porta
Bom, para um carro com 18 mil km rodados ,cheguei ao meu limite,por isto estou trocando por um Fox.
Reizweg
Cidade/Estado : Petrópolis
Motorização/Cor : 1.0 azul
Código de Opcionais : 1963
Data de inscrição : 10/12/2008
