[VENDO/TROCO] Módulo FALCON 960S + Falante TRIAXIAL HURRICANE 6"
Troco/Vendo Falante TRIAXIAL de 6" por um de 5" - 4 meses de uso!!
Motivo: É meu antigo falante que estava nas portas da frente do Kazão. Tentei ligar no suporte original trazeiro mas lá é 5".
Modelo: Alto Falante Triaxial HURRICANE 6,5" - 90W RMS
02 Alto-Falantes Triaxiais de 6" c/ Cone de Titanium e Injeção de Cromo Prata
Características:
-Borda de Borracha Butyl
-Bobina de Alumínio de 1" e Suporta Alta Temperatura
-Cone do Midrange de1-1/2" Mylar Neodymium
-Tweeter Piezo de 3/4'
-Refrigeração de Ferro Fluído
-Imã de 12 Oz/ Estrutura do Imã 25 Oz
-Potência Máxima: 180W PMPO
-Potência Nominal: 90W RMS
-Impedância: 4Ohms
-Sensibilidade: 91dB à 1W/M
-Frequência de Resposta: 70-20KHz
Fabricante: Hurricane
Vendo/Troco Módulo FALCON 960S - Modulo com 4 meses de uso ainda na garantia!!
3 canais = 2 canais stereo 70w rms cada + 1 mono de 120w RMS
[b]TOTAL 260w RMS [/b]
[b]
[/b]
Dados Técnicos:
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
[b]Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 50 Wrms/canal (4 Ohm)
Stereo - 70 Wrms/canal (2 Ohm)
Mono - 100 Wrms/canal (4 Ohm)
Mono - 120 Wrms/canal (2 Ohm)
Impedância de entrada:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Resposta de frequência:
Stereo - 60 Hz a 25 KHz
Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 20 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava)
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
Stereo - 15 A (ATC) lâmina
Mono - 20 A (ATC) lâmina
Consumo RMT (remote):
1,5 mA[/b]
Características:
-Impedância: 4Ohms
[b]
[/b]Dados Técnicos:
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
1,5 mA[/b]
andre.bera- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 112
Código de Opcionais: KBEO
Data de inscrição: 09/11/2009
Tópicos similares» vendo ou troco beretta 686 E trap ( com fotos )
» [VENDO] som dvd 3' tela' caixa UXP modulo explosond
» TROCO RODA VR6 16" DO PASSAT POR ORBITAL 16"
» Instalação de módulo no som original - saídas RCA
» bobina,modulo da ignição e alternador esquentando....
