Fotos do AQK! (Atualizado: SOM 2)
Mensagem por Tar em Seg Mar 15 2010, 18:33
Rodas 15" da Ecosport Freestyle, com pneus Eagle GT 195/55 da Goodyear
Com o carro andando a direção por incrível que pareça, ficou mais leve que com os 165/70 13", ta parecendo direção hidráulica. Porém com ele completamente parado (manobrando) a história muda...
O barulho dos pneus, aquele "vruuuuuuum" diminuiu por baixo uns 60%, o que mer surpreendeu também, pois pensava ser "história" que um pneu influiria tanto assim na precária acústica de nosso carro
Na frente esta com molas da JJ, ficou muito bom, não rapas e nada, nem ao passam em quebra-molas.
Atras original, porem com 6 dentro do carro, tanque cheio, uma mala e 12 litros de leite a roda trazeira esquerda qndo se passa em quebramolas rapidamente esta raspando, é só passar mais devagar que é sem erro... mas eu ja vi oq é o problema, é que desse lado existe uma "rebarba" do paramala, coisa que no lado esquerdo não tem, ja dei um jeto de entortá-la com um alicate hoje, vamos ver como vai ficar daqui pra frente
Quando der posto mais fotos, à propósito, esta muito mais bonito ao vivo
Espero que gostem!
Grade, adesivo em vinil:
Rodas:
Diversas:
Nessa ultima foto esta com 3 atras, tanque cheio e somente a caixa de som no porta malas... o pneu ja ta +/- 1 dedo pra dentro do paralama
Som:
Player Deh 3000 ib
Pioneer 308 D2 ligado em bridge em um roadstar V12
Cada 6x9" booster estão ligado em paralelo em um 5" da pioneer , nos 2 canais restantes do módulo
Os 5x7 das portas estão ligados no player (permanecendo no player como frontal), assim como as surradas caixinhas do meu home da britania (permanecendo como trazeiras, embora estarem embaixo do painel), estão coladas com fita dupla face
A caixa do sub tem aproximadamente 46 litros, 15mm de espessura
2 RCAs
5 metros de fio 16 mm
Detalhe para a adaptação dos 6x9 no lugar dos 5" originais, os 5" foram presos aos 6x9 por braçadeiras plasticas
Som 2:
Agora com módulo Roadstar 4560 digital de 800 RMS (2 bridge de 400 rms cada em 4 ohm ou 4 canais de 200 rms cada em 2 ohm)
Módulo bem pequeno, do tamanho de um caderno normal, perfeito pra colocar embaixo do banco do motorista
LEDS:
Embora em algumas fotos os pingos pareçam azuis, eles são mais brancos... e os milhas com as lampadas originais mais amarelos...
Os da placa eu ainda não coloquei pq eu não tenho uma chave adequada para abrir e trocar.... e eu ferrei com a luz de cortesia, mas liguei os fios diretamente para qndo se abrir a porta acender, perdi a opção de acender qndo eu quiser, pelo menos até eu dar um jeito!
Laughing
A foto que se assemelha bastante com a cor real dos leds é a 4ª, onde os milhas estão desligados
Videos:
Última edição por Tar em Seg Out 18 2010, 22:27, editado 29 vez(es)
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Re: Fotos do AQK! (Atualizado: SOM 2)
Mensagem por Alessandro em Seg Mar 15 2010, 18:38
A lá Tar até q fim a tão e esperada e sonhada roda 15" da Eco e ficou bonito pra caramba, e alêm dessa mudança e como q ficou o esforço do motor, vc acelera mais pra ele andar.
Mas agora sim ta bonitão... rsrs
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Mar 15 2010, 18:47
Parabéns, tá show... Baixa um pouco ele agora.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por Tar em Seg Mar 15 2010, 19:25
Alessandro escreveu:A lá Tar até q fim a tão e esperada e sonhada roda
Mas
Então alessandro, pode ser paranóia minha, mas parece que ficou mais froxo sim, pra sair do zero tem que acelerar um pouquinho mais. Mas ate agora não puxei nenhuma marcha com ele até 6000 rpm, da 2500 eu ja troco, no máximo até 3500, sou bem tiozão nesse ponto... na estrada aparenta estar a mesma coisa.
Mas deixa até encontrar alguem indo pra faculdade pra tirar a prova dai eu te falo, até então não tinha 1.0 pra pegar o ka
E uma hora o velocimetro deu uma louca, tava em 3ª a +/- 1000 rpm, e qndo passei o quebra-mola ele baixou até quase o zero e subiu de novo... mas que eu vi foi só essa vez
Rodrigo Sartori escreveu:Parabéns, tá show... Baixa um pouco ele agora.
Po rodrigo, ja coloquei JJ na frente, e atras pra mim é meio que impossibilitado de baixar, ando sempre carregado mesmo... =S
Mas de qualquer forma esta com 3 dedos na frente e acho que 4 dedos atras
E é naquele esquema que eu falei, por fotos parece estar meio altinho mesmo, mas ao vivo esta melhor
Ficou meio ambígua a expressão em negrito
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Mar 15 2010, 19:35
Então, o meu tb acho q está alto, uso JJ tb e tá dois dedos na frente, e dois atras, queria baixar mais um poquinho só.
Mensagem por Tar em Seg Mar 15 2010, 19:47
É, o ka fica umas distancia boa do paralama até as rodas, mas olhando por baixo ele continua alto, principalmente qndo se coloca uma roda maior...
Nas rodas de tras que distancia que as suas ficaram dos amortecedores? Aqui por couco que não cabe, não passa um dedo entre o pneu e o batente da mola na trazeira
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Mar 15 2010, 19:52
O offset das minhas rodas é bem baixo, fica mais de um dedo, quase 2.
Quando usava 15 com perfil 55 tb ficava menos de um dedo.
Mensagem por Alessandro em Sex Mar 19 2010, 10:17
Aee Tar o AQk já está devidamente identificado e batisado aq no clube.rsrs
Mas caramba ta quase colando nos amortecedores. Ta no quase raspa, mas Tar e o conforto como q ficou, alêm do ruido.
Mensagem por Tar em Sex Mar 19 2010, 11:49
Alessandro escreveu:Aee Tar o AQk já está devidamente identificado e batisado aq no clube.rsrs
Então alessandro, esta perto mesmo, mas como é no eixo trazeiro, não existe problema algum...
Em questão ao conforto, eu não notei muita diferença em relação ao aro 13 não, andando esta a mesma coisa...
Só não gostei dele em velocidaes maiores, parecia que estava faltando pressão nos pneus (estavam todos com 30 libras), pois ficava puxando para os lados... em uma descida que era pra limitar a velocidade, não passou de 170...
Mas dessa da velocidade máxima tem a questão do velocímetro tbm... do posto onde abasteço até em casa, marcava sempre 1.5 km (sempre zero o hodometro parcial ao abastecer) agora ja esta marcando 1.4 km...
Sem falar que a cada 10000 km que eu rodava com os 13", agora vai marcar 9402 km... (contas realializadas pelo site http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit )
Talvez seja falta de costume meu, mas parece que o carro tinha mais estabilidade com os pneus originais....
Vou tentar colocar umas duas libras a mais, para ver oq que da....
Mensagem por Keda em Sex Mar 19 2010, 13:37
Fcou muito bom cara! era uma ideia que eu tinha, mas ainda tenho vontade de colocar as rodas do novo focus... vamos ver, ainda teho que juntar mais grana...
Achei que você era de Francisco Beltrão... não de Campo Mourão...
Keda
Número de Mensagens: 140
Data de inscrição: 15/03/2009
Mensagem por Tar em Sex Mar 19 2010, 17:11
Além de ser uma facada as rodas do novo focus na concessionária, deve ser dificil encontrar alguem querendo vender usada, sem falar que são 5 furos né...
Vai ser meio que "missão impossível"... hehe
Não, Francisco Beltrão é la pro sul do estado, quase em SC... Aqui perto de CM tem Engenheiro Beltrão
Mensagem por cesaum em Qui Mar 25 2010, 17:42
hmm... eu conheço essas rodas Rolling Eyes
ficaram fera. parabens.
cesaum
Número de Mensagens: 210
Motorização/Cor: 1.0 Flex - Vermelho
Código de Opcionais: KPK2 - Completo
Data de inscrição: 03/08/2009
Mensagem por Tar em Qui Mar 25 2010, 21:18
Aoooo cesaum!
todo mundo gostou delas!
hehe
Mensagem por Keda em Sex Mar 26 2010, 10:01
tem que tentar marcar um encontro em algum lugar no meio do caminho, tipo pontagrossa do povo do paraná, porque só daqui de curitiba ta meio fraco...
Keda
Mensagem por Rafael Koch em Ter Maio 18 2010, 14:13
As fotos ficaram lindas no prata! Combinou bastante... Te falei no msn que eu não gosto de rodas escuras em carros escuros... Já o contrário fica perfeito! Me lembro quando tinha umas rodinhas aro 13 no meu "antigo novo Ka"... Terrível! Agora tem que colocar um kit aerodinâmico nesse carro, Tar! Smile
Rafael Koch
Número de Mensagens: 289
Motorização/Cor: Preto Ebony
Código de Opcionais: KPA9
Data de inscrição: 09/03/2009
Mensagem por Tar em Qua Jun 23 2010, 16:40
UP!
Já leu as Regras do Fórum?
Mensagem por Morenão Phight em Qua Jun 23 2010, 18:09
o que é aquele negocio branco na terceira foto contando de tras pra frente? é uma caixa de som pra PC?
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Mensagem por Tar em Qua Jun 23 2010, 18:34
Morenão Phight escreveu:o que é aquele negocio branco na terceira foto contando de tras pra frente? é uma caixa de som pra PC?
São 2 caixinhas do meu home da britania que eu não uso, uma esta no lado do passageido, a outra embaixo da coluna do volante, na pneultima foto (as fotos dos pedais) da para ver a pontinha da bundinha dela... coloquei essa voltada para dentro do painel pois apresentava um som melhor, com ela virada para baixo (para os pedais) abafava muito os agudos, quase nem escutava ela...
Estão ligadas no player na saida rear
Mensagem por souza em Ter Jun 29 2010, 23:35
opa!!! show seu ka Tar!
onde vc achei essa grade cromada??? eh vinil???
parabens pelo ka!
souza
Número de Mensagens: 407
Cidade/Estado: sp/sp
Data de inscrição: 03/11/2009
Mensagem por Tar em Qua Jun 30 2010, 17:34
Então souza, essa foto ai é quando o carro ainda tava com o parachoque original de fabrica... ahuahuahauhaua
Eu comprei no mercado livre, com o japa tunning (algo assim)
Sim, são de vinil... se eu fosse comprar novamente hoje eu pegaria alguma de inox, apesar de ser mais cara, mas o acabamento é melhor... e se não houver acidente ou alguem roubar é pro resto da vida... o carro fica muito mais apresentavel com a grade cromada, principalmente os de cores escuras, como o teu que é azul....
Depois eu posto mais algumas fotos antigas que eu tenho onde da pra ver melhor
Editando:
Ja ta la as fotos
Mensagem por nitsche13 em Qua Ago 11 2010, 12:00
Bom então parece que o barulho diminui mesmo com pneus bons. Sobre pneu estou querendo lançar no futuro umas 195/50/16 do focos XR, será que fica confortável? porque não quero perder conforto e vou lançar umas red coil, porque as AGKIT baixam muito. 17"somente se couber 205 50 porque vem no linea e deve ser confortável. Tinha carro socado com 195/45/16 aff nuca mais, não consigo ver as fotos do carro a noite eu vejo.
nitsche13
Número de Mensagens: 94
Motorização/Cor: 1.0/Black
Código de Opcionais: 13
Data de inscrição: 25/07/2010
Mensagem por Tar em Qua Ago 11 2010, 12:55
Bem cara, 205/50 17" vai ser bem complicado
195/50 16" o pneu vai ter a mesma altura dos 195/50 15", e uma diferença dos meus 195/55 15" de 1% para maior, portando imagino deve ficar bom também.
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
De uma olhada nesse site, vc coloca as medidas e ele lhe da todas as comparações, só que é em inglês
À respeito do barulho dos pneus, eu fui surpreendido, pois eu custava a acredtar que somente os pneus originais do ka eram responsaveis por aquela barulhera
Mensagem por Almichel em Qua Ago 11 2010, 13:29
vou parecer chato, mas pessoal na hora de postar as fotos apaguem a placa, depois pode ser tarde !!!!!!!!!!!!
Almichel
Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: RS
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 12/12/2009
Mensagem por Tar em Ter Set 21 2010, 20:44
UP! Smile
Mensagem por Vogel Design em Qua Set 22 2010, 14:30
cara, pode esquecer 205/50 no Ka, o meu é 17" 205/40 e ainda assim raspa um teco ehheheh
Mensagem por Gringão em Qua Set 22 2010, 15:45
Tar, MUITO bonito seu carro, cara! Parabéns! Nem posso falar muito, mas o prata é lindão mesmo!
Em relação as lampadas torpedo, você comprou no deal extreme né? Eu comprei lá essas aqui:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18737
Mas elas são muito grandes, nem couberam na placa e no porta malas. Qual o modelo especifico que vc comprou? Você poderia me passar o link por favor? Obrigado!!
Gringão
Número de Mensagens: 120
Cidade/Estado: Salvador - BA
Código de Opcionais: KPN0
Data de inscrição: 02/01/2009
Mensagem por Vogel Design em Qua Set 22 2010, 16:24
se não me engano comprei as minhas de 36mm para as luzes de placa e foi de boa, porem uma vez já tinha usado as de 39mm, só tive que dobrar os arames! troquei pq assim que achei as 100% brancas resolvi trocar, já que as outras eram daquele tipo warm white meio amarelada!
Mensagem por Gringão em Qua Set 22 2010, 16:28
Vogel, isso.. As originais sao de 36mm, e ja comprei uma vez no ML (mas é beeeem mais caro) e deu certo... agora quero comprar no deal extreme as certas, pq no site deles ta uma confusão.. No titulo do produto diz 36mm e na descrição diz 1.51", ou seja, não bate.. To com medo de comprar errado de novo..
Gringão
Mensagem por Vogel Design em Qua Set 22 2010, 16:32
isso é verdade! eu to quase trocando as minhas tbm, vou colcar tudo led SMD! sai mais barato e faço em casa mesmo se caso der pau!
Mensagem por Tar em Qua Set 22 2010, 18:01
Gringão escreveu:Tar, MUITO bonito seu carro, cara! Parabéns! Nem posso falar muito, mas o prata é lindão mesmo!
Olha, comprei bem essas dai mesmo... fiquei desde ontem bolando uma ferramente para tirar aquele parafuso e trocar a lampada... me surpreendeu que vc abriu la e não entortou o ferrinho pro led caber... é só entortar la e boa! Laughing
E obrigado pelos elogios
Só que eu não gostei muito da lampada não... acho q iluminam pior q as originais... sem falar que possuem coloração levemente diferente... mas sem problemas para mim pois comprei 2 pares... (coloquei no porta malas tbm... sabado vou comprar outro suporte e colocar a que esta sobrando do outro lado... mas certamente mais pra frente vou trocá-las....
Talvez seguir a mesma idéia de um cara aqui do forum... coloco essas +/- para o porta luvas e para luz no capo... e as boas para a placa e/ou porta malas
Se eu fosse comprar hoje, eu recomendaria essas dai:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35583
