Adaptando freios da Ecosport.
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Pinças de EcoSport (qualquer uma que não seja a automática) com códigos em alto relevo na fundição da peça 555 e 556.
Pastilhas
de EcoSport, naturalmente.
Preferência por Cobreq, que tem um composto
mais macio e menos ruidoso. Quando frias/quentes não fazem barulho. É
melhor que Varga, melhor que SYF, melhor que qualquer outra tipo
original...
Discos para EcoSport/Focus/Fiesta ABS de 258 mm de diâmetro e 22 mm de espessura.
Existe a opção também de pedir para os discos para a TRW / RG Brakes e etc...
Importante: Se
comprar as pinças no ferro velho, tenha atenção aos parafusos que
prendem as pinças na manga, nas pinças da Eco estes parafusos são mais
compridos, portanto não deixe de pegá-los.
Como é feita a instalação?
A intalação é muito simples e com boa vontade é possível fazer na garagem de casa. Ou em alguma oficina de sua confiança, claro.
Você vai precisar de um bom jogo de chaves allen, de "boca" (fechadas e com 12 arestas) e outras ferramentas básicas.
Remover os grampos
Pressionar os pistões
Remover as pastilhas
Desacoplar a mangueira flexível
Substituir os discos
Instalar as pinças novas (já com as pastilhas)
Acoplar a mangueira flexível (cuidado com a posição para não esbarrar nos pneus)
Sangrar
Como é feito o sangramento?
Um frasco de fluido dot 5.1 é suficiente.
1. remover tudo o que vc puder do reservatório. Normalmente isso é feito com uma bombinha elétrica
2. colocar fluido dot 5.1 até 3/4 do reservatório
3. pressurizar o sistema, bombando o pedal do freio
4. manter o pedal pressionado
5. acoplar uma mangueira e garrafa na torneirinha da pinça
6. afrouxar a válvula da torneirinha (alguém vai ter que fazer isso pra vc).
7. afrouxando a válvula o pedal vai descer, então deve-se manter o pedal pressionado.
8. fechar a válvula
9. bombar o pedal várias vezes até ficar rígido novamente
10.
repetir desde o passo 6 (faça isso umas 3 vezes, ou até que o líquido
mude de cor e fique transparente na cor do fluido novo)
11. termine fechando a válvula e faça o mesmo procedimento para a outra roda.
OBS: fique de olho no nível do reservatório, sempre completando... E não esqueça de sangrar as traseiras também.
Retirado do FordHP: http://www.fordhp.com.br/forum/viewtopic.php?f=127&t=20984
Créditos ao usuário: edu.n
Pastilhas
original...
ver catálogo da FREMAX: http://www.fremax.com.br/pt/index.php?secao=produto
Procure pelo código BD5344
Importante: Se
Remover os grampos
Sangrar
8. fechar a válvula
10.
Re: Adaptando freios da Ecosport.
opa, valeu pelo tutorial, vou fazer assim que puder!
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
Pra ajudar. Fotos das peças.
Da pra ver certinho o codigo das pinças. Agora so falta instalar.
- Freio da Ecosport
- Freio da Ecosport
peuboneti- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 132
Cidade/Estado: São Paulo / Campinas
Motorização/Cor: Fiesta 1.0 / Preto
Código de Opcionais: k
Data de inscrição: 02/08/2009
Desculpa a pergunta.
Não entendi o motivo da adaptação?
Faria3- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 282
Faria3 escreveu:Desculpa a pergunta.
Faria, realmente no 1.0 nem precisa mexer, no máximo coloque a roda 14" e coloque os freios do 1.6 ventilados...
Agora nos 1.6, que o pessoal quer colocar uma turbina e ganhar no mínimo uns 40cv, os freios da eco são maiores e melhores...
Falando por mim que tenho fiesta (mais pesado) 1.0 acho que compensa mto colocar esse freio.
O freio original e mto ruim. O meu com 12000 ja ta apitando. Sem conta os inumeros sustos q ja levei.
O preço da eco fica:
Pinças: entre 200,00 a 300,00 o par.
Disco: 110,00 fremax (original)
Pastilha: 68,00 a 74,00 cobreq (original)
Mao de obra c/ fluido: 120,00
Valeu pela explicação.
Poxa curti esse tuto, e ainda mais os freios do Ka 1.0 é são muito ruins, os disco são solidos, para mim disco sólido tem q ficar é nos freios de traz, e já com essa modificação melhora em muito.
Olá Pessoal!
Instalei os freios da Ecosport no Ka. Abaixo algumas imagens:
Um abraço...
Um abraço...
Última edição por Black Devil Car em Ter Dez 28 2010, 23:26, editado 1 vez(es)
Black Devil Car- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 401
Cidade/Estado: Petrópolis/RJ
Motorização/Cor: Sport/Prata
Código de Opcionais: KSC2 + Algumas Coisas
Data de inscrição: 02/04/2010
poxa black devil, não apareceu nada! to querendo logo mais trocar os freios do meu, mas to pensando em algo um pouco maior! tipo 312MM na dianteira! pra visar um pouco mais a estetica tbm!
- Número de Mensagens: 9398
Acho que consegui acertar as imagens...
poxa, ai sim en!? ficou bem loko, é facinho adaptar né?! vc mesmo fez o trampo!?
Realmente a substituição é simples como o pessoal comenta. Eu mesmo realizei a substituição! Para ver como é fácil... hehehehehe. Levantei o carro com o próprio macaco e fiz tudo com exceção da sangria de todo o sistema (dianteira e traseira) que optei por fazer com aquelas máquinas pressurizadas, só para garantir... Foi bem rápido fazer todo o serviço e não levei mais de 1h.
bem loko, eu to querendo usar pinças e discos maiores, mas ai vou correr atras pq terei que mudar tbm o cilindro mestre! pra poder comportar mais fluido no sistema!
OBSERVAÇÃO IMPORTE:
Instalei todo o sistema de freio da Ecosport comprado na FORD, ou seja, tudo na caixa da Motorcraft com exceção dos parafusos de fixação que não havia no momento da compra e foram encomendadas. Instalei todo o sistema com os parafusos das pinças do Ka mesmo até que chegassem as da Ecosport. Ficaram quase rente a parede da pinça, cerca de 3mm para dentro. Hoje chegaram os parafusos da Ecosport e ao serem colocados no lugar, passaram do alinhamento da parede da pinça e ao serem apertadas, empurraram o disco travando a roda!!! Ou seja, no meu caso os parafusos de fixação das pinças da Ecosport não serviram e voltei com os parafusos das pinças do Ka. A diferença entre os parafusos de fixação das pinças do Ka e da Ecosport são no comprimento, pois os da Eco são 5mm mais compridos. Ka=10x25 e da Ecosport=10x30. Não sei se com outras marcas de discos (diferentes da Motorcraft) isso tbm ocorre.
Atentem para esta questão!
opa, valew ai Black, inclusive ia te perguntar isso que um brother meu tinha comentado, bom saber!
Oi, Vogel.
Como seu Brother resolveu a questão? voltou para os parafusos originais do Ka e abandonou os da Eco?!
então, é um mecanico amigo meu, ele só disse para eu ficar atento sobre o tamanho dos parafusos, que se eu pega-se da eco poderia ter problema do parafuso ser muito comprido e do ka muito curto, ai ele falow que o esquema era montar e ver, dependendo como fosse pegar a descrição do parafuso (tipo de aço dureza e tal) e procurar um na medida exata ou cortar um que já seja mais comprido, mas de preferencia não fazer isso pq vc destempera o metal e o parafuso pode trincar!
a seila ficou lega o freio deve ter ficado bom mas acho q nao precisava tudo isso ein questao de freio se o freio traseiro tiver bem regulado o carro freia muito bem as pessoas tem que ter o costume de regular o freio de mao a cada 10 mil kilometros assim o freio de pe fica bem alto e freia muito bem tenho 17 no ka e nao falta freio nao sempre que precisei ele parou o carro muito bem, e olha q tive uma parati ja que toddo mundo fal q tem freios excelente, eu comapro o kazinho com ela sim ein sei la ne cada um cada um
- Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
a sei la, eu tive um palio, 2 unos, 3 gurgels hahahha e nenhum deles tinham freio tão ruim quanto o ka! meu disco já empenou 2 vezes e chega a ser patético ter disco solido em um carro ainda hoje! (eu pelo menos acho patetico) eu pretendo trocar o meu! até mesmo pq pretendo trocar o motor e preciso de freio!
kkkk , mas mexer no freio e mais se fosse arrancada ninguem vai ficar fazendo arrancada sei la né, alias que comprar outro gurgel carajas??
Tá loco , com as 17 meu carro ficou uma merda o freio, tenho que atochar o pé di cum força pra caralho pra freiar.
Nossa eu tava a uns 130 o animal me deu uma fexada , quando freiei , parecia que tava engatando ponto morto.
Vou buscar isso da ecoesport, ou então do 1.6, mas o do 1.6 parece ser o mesmo do 1.0????. To na duvida que que rola???
Agora se colocar os da eco tem que trocar mais alguma coisa? Eu acho que o sistema é o mesmo do 1.0 para 1.6??????
- Número de Mensagens: 1923
Black Devil Car escreveu:Olá Pessoal!
Um abraço...
E ai nego posta o seu comentario sobre a modificação???
Gostou??? Melhorou muito?????E ai???
já tá na minha lista de ups...
Makoto- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 606
Cidade/Estado: Nômade
Data de inscrição: 31/08/2008
Olá, Pessoal!
Rafael,
O que de diferença entre os freios do 1.0 e 1.6 são a espessura do disco de freio do 1.6 que é maior e a pinça em função disto, tbm é diferente do 1.0. Não sei dizer se os pistões das pinças de freio do 1.6 são maiores que as do 1.0...(se alguém tiver esta informação para passar...). O que é semelhante em ambos é o diâmetro dos discos e os parafusos de fixação das pinças, fora isso é tudo diferente pelo que andei pesquisando! Já tive o 1.0 e agora estou com o 1.6 e MINHA PERCEPÇÃO (que é subjetiva...) é que a frenagem do 1.6 é bem melhor (quem já teve esta experiência, relate para comparar-mos...). Sempre pego trechos de serra e minha impressão é que os freios do 1.6 são realmente melhores aos do 1.0!
Se for substituir o conjunto de freios do ka 1.0 pelo do 1.6 ou ainda pelos da Ecosport (exceto o da automática), a única peça que poderá utilizar são os parafusos de fixação das pinças de freio. Todo o restante terá de ser substituído... (Disco, Pinças e Pastilhas - não sei se são iguais as pastilhas do 1.0 e do 1.6). No meu caso, cheguei a comprar os parafusos de fixação originais da Ecosport, porém ficaram tão compridos que travaram o disco e a roda quando os apertei, então voltei para os do 1.6 que ficaram perfeitos!
Se tiver interesse no conjunto de freios do 1.6, segue o link abaixo:
http://www.clubedonovoka.com/t4670-vendo-conjunto-de-freio-dianteiro-ka-16-disco-ventiladopincaspastilhas-rodou-16980km
Quanto à adaptação dos freios da Ecosport, MINHA IMPRESSÃO é que melhoraram muito a frenagem do carro sim. Lendo o relato das pessoas que já o fizeram, todos acharam uma melhora significativa na frenagem!
Waguinho,
Minha ignorância automotiva é tamanha que não sabia que ao regular o freio de estacionamento, tbm se ajustava o freio traseiro... Legal saber esta informação! Ainda bem que tenho o hábito de sempre regular o freio de estacionamento quando percebo que está com um pouco de folga...
Rafael,
Waguinho,
tem o detalhe tbm que o freio do ka 1.0 é solido, super moderno igual dos fuscas de 30 anos atras! e do 1.6 já é ventilado! e da eco é ventila tbm, porem um pouco maior e mais largo os discos! e a pinça tbm tem outra dimensão!
acredito que os pistões não sejam maiores, senão vc poderia até ter probblema por falta de fluido, a pinça muda por causa da largura maior do disco!
só tenho uma grande duvida Black Devil! a roda 13" cabe com este novo disco e pinça!? ou teu estep é 14"????? to querendo fazer isso urgente no meu, já que esta na hora da troca de disco e pastilha entã ja pensei em trocar tudo heheheheh porem meu step é 13"
Ol, Voguel!
Eu estou com o estepe 14"... Se alguém por aqui (Petrópolis ou mesmo Rio) disponibilizasse rodas 13" do Ka para testar-mos, faria na boa, aí tería-mos a resposta definitiva se os freios da Eco cabem com rodas 13"...
Algum candidato para ajudar no teste? hehehe
hehheheheh se não, vc tem como medir!? tipo tirar este diametro mais ou menos!?
ai eu tiro a medida da minha roda aqui ehehhehehe senão vou em algum borracheiro e dou minha roda 13" com pneu e pago a diferença de uma roda 14" com pneu! com a roda 14" coube de boa!? ou ficou muito perto!? ou nem testou!? hahahah pq a eco vem com roda 15" né?
Tópicos similares» barulho nas portas ecosport
» Adaptando freios da Ecosport.
» Pinças de Freio Da Ecosport Manual
» Regulagem dos Freios
» Revisão de freios e troca de alguns fluidos.
Página 1 de 3
