O motor faz Tec Tec Tec quando ligo
Mensagem por Rafa B em Ter 23 Mar 2010 - 22:21
Oi Pessoal, ao ligar meu ka o motor faz um barulho bem alto e diferente, um tec tec tec
Se eu deixar ele parado ou acelerar ou andar o barulho é o mesmo por uns 6 segundos +/-
Obs: não é sempre que acontece, mas esse barulho concerteza não é normal
Acontece isso com mais alguem? Se é normal ou o que era?
Rafa B
Número de Mensagens : 81
Cidade/Estado : Esteio - RS
Código de Opcionais : Neo + Conj. Elet.
Data de inscrição : 25/05/2009
Re: O motor faz Tec Tec Tec quando ligo
Mensagem por Faelz em Sex 26 Mar 2010 - 13:57
pow cara, ontem reparei que quando vou sair com o carro escuto uns estalos, como se o chao do carro tivesse batido em um pedra ou algo do tipo.
E tb escuto esses tec tec quando forço,tipo sair do quebra molas de 3ª e tals. ele balança, e faz uns barulhos.
Faelz
Número de Mensagens : 239
Mensagem por Rafa B em Seg 29 Mar 2010 - 18:37
No caso da minha pergunta....
Conversei com meu sogro sobre isso
Ele me disse que quando o carro ta desligado o oleo fica embaixo
Até o oleo subir o motor trabalha uns segundos no seco
Depois de uns segundinhos some o barulho.
Se funciona assim faz sentido,
No caso do quebra molas, acho que tah forçando muito a caixa, dai ela treme e faz barulho, isso eu vi no Auto Esporte da Globo!
Rafa B
Mensagem por xfx777 em Sex 2 Abr 2010 - 14:02
HUm mais mesmo com o bloco trabalhando a seco por alguns segundos não é normal esse tec tec....
vc pode colocar na próxima troca de óleo o Militec-1 se o tec tec desaparecer é esse o problema mesmo se não sumir vc vai te que olhar isso mais a fundo.
xfx777
Número de Mensagens : 601
Cidade/Estado : Criciúma/SC
Mensagem por Ghiulliano em Qua 7 Abr 2010 - 11:29
cara o meu todo dia tem esses barulhos, mas é só pela manhã quando vou ligar ele !!!
Ghiulliano
Cidade/Estado : Teresina
Motorização/Cor : ford ka 2009/2010
Código de Opcionais : 1010
Data de inscrição : 08/02/2010
Mensagem por xfx777 em Qua 7 Abr 2010 - 15:10
Hum o único barulho eu o meu tem demanha é aquela da correria e quando aperto o pedal da embreagem ele some e se soltar volta
xfx777
Mensagem por Weinstein em Qua 7 Abr 2010 - 21:42
Olá amigos,
Nos últimos dias esse maldito "tec...tec...tec..." estava me tirando do sério, pois as vezes demorava um tempinho para ele parar...e depois de um tempo comecei a notar q rolava um barulho parecido qnd meu carro atingia uns 80 km/h...
Enfim...Fiz a primeira revisão do meu carro, e nela solicitei a verificação desse insuportável barulho, pois já havia lido que o mesmo vinha da correia...Eles constataram o barulho e fizeram a troca da correia...até agora tenho vivido em paz...hehehe...então recomendo q vc leve seu kazinhu na concessionária, reclame e peça a troca da correia! cheers
Weinstein
Número de Mensagens : 15
Motorização/Cor : KA 2010 / Preto
Data de inscrição : 20/10/2009
Mensagem por xfx777 em Qua 7 Abr 2010 - 23:20
Hum boa o meu faz um barulho que vem da correira mais quando aperto o pedal da embreagem some e se solto o mesmo volta acho que é a correia . . . .
xfx777
Mensagem por Weinstein em Qui 8 Abr 2010 - 0:05
xfx777 escreveu:Hum boa o meu faz um barulho que vem da correira mais quando aperto o pedal da embreagem some e se solto o mesmo volta acho que é a correia . . . .
O meu tava tenso já...ai comecei a andar com ele sem o som do carro ligado pra ouvir até aonde ia esse maldito barulho...percebia q tinha vezes q ficava qse 10 mim...ai parava...e começei a notar q rolava o msm barulho, mas mais de leve qnd ele chegava a 80 km...
Mas é isso ae...vai na concessionária e manda trocar a correia, eles tem q fazer isso e de grátis! Bebemorar
Weinstein
Mensagem por xfx777 em Qui 8 Abr 2010 - 12:54
Hum vou fazer isso com correia não se brinca . . . .
xfx777
Mensagem por hostert em Sex 4 Jun 2010 - 21:45
o meu tem este barulho mesmo com a embragem acionada.
acho que eh o tipo de oleo, pode ser isso pessoal?
estou usando o mobil mesma especificaçao do motorkraf....a isso tb so da demanha depois para
hostert
Número de Mensagens : 711
Idade : 53
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por waguinho ka preto em Sex 4 Jun 2010 - 23:56
este barulho e normal é que o oleo desceu todo para o carte, e leva segundos para ir ate o comando normal nao vai estragar nada no motor, e sobre este militec nao aconselho colocar no motor, isto e um aditivo para o oleo, este so pode ser util quando o motor tiver muito rodado aciam dos 100mil antes disso nao a necessidade, so o oleo com a especificação certa e o suficiente, se fosse tao bom assim a ford colocaria de fabrica e recomendaria, vida util de qualquer motor e oleo trocado na kilkometragem correta e com a especificação correta
waguinho ka preto
Número de Mensagens : 390
Mensagem por hostert em Sab 5 Jun 2010 - 6:04
sabe troco o oleo com 7500km, 10000km acho muito para o motor
hostert
Idade : 53
Mensagem por waguinho ka preto em Sab 5 Jun 2010 - 11:23
se vc tiver bolço para trocar antes e melhor ainda mais 10 mil nao e muito nao, os carros da gm troca o oleo com 7.500 e usa o mesmo oleo nossa 5w-30, mais o motor gm trabalha bem mais frio, o zetec trabalha muito quente, (quase um tempra da vida rsrs), quanto mais quente o motor trabalha o oleo tende a durar mais , especialista dizem que se o motor trabalha frio tem que trocar antes pois o oleo nao recebe o calor correto de trabalho dizem que cozinha o oleo, mas pode trocar com 10 mil tranquilo, podem ver e dificil vc ver um motor zetec na oficina mexendo. o motor e bom muito dificil dar pau
waguinho ka preto
Mensagem por fabricioal26 em Seg 7 Jun 2010 - 9:27
Vc por acaso sabe o código da correia? Levei na concessionária e eles não sabem qual a correia!
fabricioal26
Número de Mensagens : 42
Cidade/Estado : SÃO JOÃO DEL REI
Motorização/Cor : 1.0 PRETO
Código de Opcionais : KBC9, ARO 14, FAROL DE MILHA, 8000k, Film, DVD Pioneer 3180 e sub na mala
Mensagem por hostert em Seg 7 Jun 2010 - 9:37
e passa ai para nos, ou explica qual correia eh
hostert
Idade : 53
Mensagem por Rafa B em Seg 7 Jun 2010 - 16:03
Oi pessoal, levei na concessionária e a ford me disse que a correia do ka e do fiesta fabricados até 2010 é uma correia fina, os novos ka e fiesta estao vindo com uma correia mais larga, porque essa finas demoram mais para "agarrar" na polia, por isso o barulho. O unico incomodo é o barulho, pois ela n estraga nem danifica o motor, eu preferi não trocar, vais que eles mexem ali e piora algo, heheh
Rafa B
Mensagem por Rudolf76 em Ter 8 Jun 2010 - 0:40
Esse TEC TEC TEC é clássico!
Tem até um outro tópico enorme sobre ele. Pelo que foi constatado, é característica do carro mesmo. Inclusive o Ka não tem correia dentada, é uma corrente que não precisa ser trocada (vejam no manual).
Falando do barulho, o meu faz desde 0km. É intermitente, tem dia que faz 1 segundo e para, outros não faz, e outros fica um tempo maior. Quando pedi para a concessionária consertar, eles alegaram que não estavam ouvindo o barulho e que tinha que deixar o carro lá mais tempo. Acabei desistindo depois do que li no forum.
Rudolf76
Número de Mensagens : 14
Código de Opcionais : N/A
Data de inscrição : 03/08/2009
