Peça do carro nao identificada ! HELP.
Mensagem por beetinho em Sex 26 Mar 2010 - 20:52
Ai galera, sempre ouvi falar que o alarme original nao tem sensor de presença, mas hoje tava olhando meu ka, e vi um negocio, com tipo 2 sensor , e com 1 botao no meio, sera que é do alarme ? alguem sabe? ajuda ae. seg a imagem.
beetinho
Número de Mensagens : 158
Cidade/Estado : Marília
Motorização/Cor : Ka, Preto, 1.6
Código de Opcionais : Som Pionner + Rodas de liga 14
Re: Peça do carro nao identificada ! HELP.
Mensagem por Cauê em Sex 26 Mar 2010 - 21:01
É o sensor volumétrico, por exemplo, se alguma coisa se mover dentro do carro, ou quebrarem seu vidro, o ar se desloca, e este movimento do ar aciona este sensor, que ativa o alarme.
Então podemos dizer que tem sensor de presença, a não ser que os movimentos sejam tão suaves que não ativem o sensor...
Por isso caso você deixe o carro em sua garagem particular ou local seguro, é aconselhável apertar aquele botão que tem no sensor, antes de sair do carro, depois vc aciona o alarme, isto desativa este sensor interno e ajuda a não acontecer de o alarme disparar sozinho (na maioria das vezes é ele quem faz o alarme disparar sozinho). Quando desativar este sensor o alarme somente dispara se abrir as portas ou capô...
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Tar em Sex 26 Mar 2010 - 23:18
Po cauê... sou extremamente leigo no assunto... mas sensor volumétrico como o do nosso ka, acho que não funciona por deslocamento de ar não...
hauhauhauhauhaua
Alem disso, como o proprio nome ja diz, sensor volumétrico, volume = 3 dimensões...
Deve funcionar igual morcego enxerga... ele manda um som, dai o som bate e volta, dai ele "identifica oq esta dentro" e se se modificar oq o alarme ta vendo, indica que algo entrou no carro... dai sim, depois de uns 10 segundos, ele dispara
Mas pode deixar que eu vou fazer o teste amanha, vou deixar os vidros aberto, ligar o alarme e ficar assoprando para dentro do carro...
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Alessandro em Sex 26 Mar 2010 - 23:27
IHh essa peça é do alarme e ainda mais é o sensor, e pra ver em funcionamento é só balançar o Ka e ele despara o alarme. rsrs
Oh Tar melhor colocar um ventilador pra não ficar sem ar. rsrs
Mensagem por Mannrich em Sex 26 Mar 2010 - 23:41
No meu entendimento, sensor volumétrico e de presença são coisas diferentes... o volumétrico é o do nosso Ka, com funcionamento conforme descrito acima... já o de presença, entendo que seja como o do alarme da minha moto, que quando o controle afasta do veículo, ele desliga e dispara o alarme...
Mannrich
Número de Mensagens : 173
Mensagem por Cauê em Sex 26 Mar 2010 - 23:48
Tar escreveu:Po cauê... sou extremamente leigo no assunto... mas sensor volumétrico como o do nosso ka, acho que não funciona por deslocamento de ar não...
hauhauhauhauhaua
Tar, consiste num microfone
ligado á central que mede a variação da pressão de ar e converte-a em
sinais eléctricos. Os sinais eléctricos são enviados para a central que
ativa o alarme.
No caso que vc disse (3 dimensões) é o sensor de movimento que é normalmente conhecido por “tilt sensor”, o funcionamento básico deste sensor consiste num pequeno cilindro com uma esfera de mercúrio e dois contatos elétricos. Mas nosso Ka não tem.
Flw!
Mensagem por Tar em Sex 26 Mar 2010 - 23:52
Blz então, eu vo até colocar o ventilador pra fazer vento la dentro, e vou ficar assoprando pela outra janela...
e reze pra disparar
Mensagem por Cauê em Sex 26 Mar 2010 - 23:55
Mas lembre-se, ele só dispara depois de 30 segundos depois de acionar o alarme. Vlw! =]
Mensagem por Tar em Sab 27 Mar 2010 - 0:23
http://alarmescobra.com/2009/04/como-funcionam-os-alarmes-auto/
Achei isso dai sobre sensor volumétrico...
mas boto mais fé no do yahoo respostas, mesmo eu não concordando por completo
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080229072727AAdZXXL
Mensagem por Cauê em Sab 27 Mar 2010 - 0:55
Concordando ou não, faça o teste, eu já fiz, deixei o vidro aberto e nem fiz nada, só com o barulho ou vento que entrou já disparou, ele não percebe movimentos que não haja deslocamento de ar ou ruídos... =]
Mensagem por Cauê em Sab 27 Mar 2010 - 1:03
Bem, se concordou com o Yahoo, o nosso sistema funciona com ultrassom né?
Sensores por Ultra-som: Este sensor também se utiliza
do chamado efeito Doppler, mas não usa ondas de alta freqüência, como o
microondas, e sim sinais acústicos de ultra-som com freqüência entre 22
kHz e 45 kHz. Sua utilização é para uso interno, pois é demasiadamente
sensível a movimentação de ar e diferenças de umidade no ambiente. Por
isso não devem ser instalados perto de ar condicionado ou calefação e
nem direcionados para grandes janelas e portas, em razão da movimentação
de ar.
http://tudosobreseguranca.com.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=445&Itemid=149
