Comprando um Sub + Módulo
Comprando um Sub + Módulo e projetando caixa!
Mensagem por Tar em Qua 31 Mar 2010 - 19:03
Bom galera, estou querendo montar um sub no porta malas do AQK!
Ja vou logo dizendo que sou completamente leigo no assunto
Queria somente um sub e o módulo, algo que fosse facil de tirar qndo preciso (meio que plug and play), e que mesmo montado eu tivesse espaço para carregar algumas coisas...
Assim seria melhor parafusar o módulo no banco ou na caixa?
Qual a diferença de uma caixa selada e uma dutada? (sei que uma tem buraco e a outra não, mas queria saber em relação se muda frequencias de uma para outra, na qualidade do som...)
E existe algum problema de ligar mais um falante de 5" onde ja esta ountro de 5"? Pq tipo, eu tenho caixinhas do meu HT sobrando aqui... dai era só colocar elas no mesmo fio da saida amplificada do player e boa...
Bom, nesses sites tem alguma coisa...
http://www.audiumelectronics.com/arquivo/listagemdeprecos22marco2010.txt
http://www.megaeletronicos.com/listas/lista-31032010.txt
http://boeletronicos.com/cat/upload/lista.txt
Sim, vou pegar no paraguai... Queria gastar no máximo 350 entre o falante e o módulo... sera que da?
Sobre os agudos... eu não curto muito corneta, por enquanto vou deixar só o par de 5" de traz e o de 5x7" das portas... dai eu ligo o high pass filter do som e espero que eles deem mais ou menos conta do recado... talvez mais pra frente eu coloque um par de 6x9 no lugar onde estão os de 5"
Exemplo de como seria a caixa... uma do tamanho da do duche seria ideal (a menor)
E para faer a instalação, a caixa e a fiação... quanto +/- que vou gastar?
Última edição por Tar em Ter 13 Abr 2010 - 0:06, editado 1 vez(es)
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Re: Comprando um Sub + Módulo
Mensagem por Keda em Qui 1 Abr 2010 - 8:51
Parafusa no banco, menos impacto e refrigera melhor...
bom quanto a módulo e sub e instalação...
Comprei no paraguay +20% pra trazerem até ctba, peguei módulo e sub, mas bem exagerado, o módulo tem 3000W e o sub é o 12" da pioneer. Com R$350 você compra sim módulo e Sub, e a instalação mais caixa com "plug and play" eu paguei 230,00 aqui em ctba...
compra na Centro de pioneer, é um pouco mais caro la, mas os produtos
são garantidos, o cara que trabalha comigo era de Foz e ele falou que só
compra la...
se quizer ter uma ideia de preço olha no www
.pioneerinter. com
porque a www .centrodepioneer. com não tem os
preços...
Keda
Número de Mensagens : 140
Código de Opcionais : KPM9
Mensagem por Tar em Sex 2 Abr 2010 - 2:16
Então queda, sera que vc pode me mandar alguma foto do seu som?
Não da para eu ir nessa loja pois sempre vou em salto del guaira, mas la acha bastante coisa boa de som, tudo de qualidade...
Mas acontece que eu não entendo nada de som, principalmente de modulo... vejo o pssoal falando "liga em bridge dai fica 2 ohm e 300 rms, e se ligar de jeito x vai ficar 4 ohm e 150 rms"... Eu simplesmente fico viajando na maionese...
Para mim seria melhor pegar um módulo mono só para o sub correto? Mas acontece que não achei modulos assim... daria para fazer a ligação em um modulo de mais canais?
Bem, de qualquer forma achei esse sub e esse modulo...
Se alguem me falar oq esta certo ou errado... e ter uma proposta boa... pode ficar à vontade de se manifestar...
TS-W308D4 Ta saindo por ~61 dolares
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-134942791-subwoofer-pioneer-ts-w308caixa-de-grave-_JM
Módulo roadstar RS-2800D por ~132 dolares
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139149228-rs-2800d-full-range-digital-_JM
Mensagem por Tar em Ter 6 Abr 2010 - 17:56
Up ae galera!
Então, vou pegar um sub assim mesmo... acho por 60 dolares... só não decidi se vai ser o 308 D2 ou o 308 D4 por causa do modulo né...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139517669-auto-falante-subwoofer-pioneer-ts-w308-d2d4-12-1400-watts-_JM
Bem, e que modulo de 400 rms ou mais daria para pegar?
Com um módulo assim, teria como ligar o sub em 2 canais de 190 rms 2ohms (totalizando 380 rms) e ainda ficar utilizavel os outros 2 canais? (130 dolares)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-109183091-modulo-roadstar-rs-5110v-3200w-_JM
E um assim? (80 dolares). Video dele tocando 2 308 http://www.youtube.com/watch?v=RgmqMZpDF30
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-139607695-modulo-amplificador-b-buster-bb2400-gl-de-2400w-pmpo-_JM
Esse de 77 dolares
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-100979251-amplificador-roadstar-rs-v12-power-mosfet-2000-watts-_JM
De 92 dolares
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-97129762-modulo-roadstar-rs-4500nx-125wrmsx4-2000wts-_JM
Mensagem por Keda em Qua 7 Abr 2010 - 8:36
Da sim, O meu mesmo tem 4 canais de 230WRMS liguei em bridge 2 canais e coloquei em um 308 e nos outros 2 1 ficou um par de 2 vias e o outro 1 par de triaxiais(mas reduzi a potência enviada pro 2 vias e pro triaxial), em mono dizem que tocaria mais o Sub, mas eu ja achei bem interessante, ótima qualidade de som!
vou tentar tirar uma foto no meu horário de almoço ae coloco aqui...
eu quase comprei esse, mas não achei no Py.
Eu não manjo de som, mas pesquisei bastante, se estiver errado me corrijam, mas prefiro colocar esse acima do que o que toca 2 sub no youtube...
sei la "ele aguenta" não é "toca tranquilo"...
Keda
Mensagem por Tar em Qua 7 Abr 2010 - 12:37
Mas acontece que no caso seria fazer 2 canais em bridge e ligar esses 2 no sub...
Estou pensando em pegar o da buster, pois vai da na veia 2 canais em bridge de 200 rms a 4 ohms
Coloque as fotos mesmo queda, para eu dar uma olhada
Qual que é o modelo do teu módulo?
Mensagem por Keda em Qua 7 Abr 2010 - 14:23
Diablo D550.4M o de 3000W não o de 2200, tem dois...
a foto ta meio ruim, mas é que não deu tempo de tirar foto melhor...
então eu liguei 2 canais no sub...
Última edição por Keda em Ter 13 Abr 2010 - 9:11, editado 1 vez(es)
Keda
Mensagem por Tar em Qua 7 Abr 2010 - 17:40
Que baita módulo heim keda!
Existe alguma diferença em fazer a caixa mais retangular como a sua, ou mais quadrada? Ela esta com qntos litros?
Hoje comprei braçadeiras plasticas, e coloquei 2 caixinhas do meu home junto com os falantes de 5" trazeiros, e regulando bem os 6, acho que ja serão o suficiente... só espero que não de nenhum problema
Mensagem por Keda em Qua 7 Abr 2010 - 21:13
a litragem é que importa, a minha tem ~46ltrs
é o módulo eu me assustei, achei que era menor, quando chegou eu fui medir pra ver se cabia atrás do banco...
Keda
Mensagem por Tar em Qua 7 Abr 2010 - 21:40
Bom keda, só tenho mais uma duvida
Se eu pegar o roadstar V12, e deixar ele em 2 canais de 240 rms em 4 ohms bridge
Qual sub eu devo pegar, o 308 D2 ou o 308 D4?
Mensagem por Keda em Qui 8 Abr 2010 - 8:41
segundo as especificações dos subs o d4 é 2 ou 8 ohms e o d2 é 2 ou 4 ohms... isso foge meu conhecimento, eu perguntei pra um colega meu e ele me respondeu isso, então pega o d2...
Keda
Mensagem por Tar em Qui 8 Abr 2010 - 12:47
Bem, segundo o site da pioneer,
o D2 é 1 ou 4 ohm
o D4 é 2 ou 8 ohm
E agora? Mais alguem ai pra opinar?
Bom, em um site para fazer caixas acústicas ( http://autosom.net/artigos/box_design.htm# )
Consegui essas medidas, totalizando 46.5 litros
E essa imagem mostra o tamanho do duto (de 10 cm ou 4 polegadas e 16,79 cm de comprimento) e a frequencia de ressonância da caixa, em um valor recomendado pelo proprio site:
Não ta muito curtinho esse duto não?
Por primeiro de tudo, esse site é confiavel? Oq seria essa frequencia de ressonância?
No site da pioneer indica 35,4 litros... mas ninguem que eu vi utiliza tal litragem para esse sub, só vi caixas com 45~50 litros....
http://www.pioneer.com.br/Pioneer/Portugues/lisThieleSmall.php
Mensagem por Tar em Seg 12 Abr 2010 - 21:52
Mais alguém?
Mensagem por Keda em Seg 12 Abr 2010 - 23:31
assim tar, vou ver onde coloquei o manual do sub e vou postar aqui, mas la no manual tem vários modelos, dutada, selada...
Keda
Mensagem por Tar em Ter 13 Abr 2010 - 0:05
Achei esse manual, não duvido que seja o mesmo, peguei no site da pioneer dos EUA.... (tive que abrir com o internet explorer e demorou um pouco)
http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/TS-W308D2_InstallationManual0312.pdf
Mas acontece que nem com reza a curva bate com a recomendada...
No winisd fica faltando alguns dados que eu não sei de onde tirar (deve ser por isso da curva não da certo):
Tipo, para mecher na curva, altero 2 variaveis, o Vb que é o tamanho da caixa... e o Fb que eu não faço nem idéia do que é ... alguem sabe?
Mensagem por Keda em Ter 13 Abr 2010 - 9:14
Esse mesmo Tar...
só importam as litragens e o modelo que você quer, o meu é dutada "2", o grave mais longo, dura mais tempo, caixa selada o grave é mais seco... a 3 eu não faço ideia hehe
Keda
Mensagem por Tar em Ter 13 Abr 2010 - 19:31
Acho que caixas como o da 3 são mais usado em som de casa... repara que alguns sub de home theaters só possuem o duto
Bem, segundo a tabela da pioneer, o volume recomendado para a caixa seria de 46,7 litros e o duto de 3 polegadas de diâmentro por 6 polegadas de comprimento?
O teu duto é de que diâmetro keda? (a foto que vc postou sumiu)
Mensagem por Keda em Ter 13 Abr 2010 - 22:04
3 polegadas mesmo e minha caixa tem em torno de 50ltrs pra menos...
eu to pensando em fazer de fribra pra por na lateral...
Keda
Mensagem por Tar em Qua 21 Abr 2010 - 16:59
A minha eu to pensando em fazer funda, para que sobre espaço no lado
dela, e se precisar de mais espaço tiro o tampão e coloco coisa em cima,
e se precisa de mais espaço ainda, dai tiro ela... hehe
Não
acontec ede fazer barulho de sobro com esse teu duto?
E
por onde que é passado o fio de energia da bateria?
Por um
acaso é meio que por de baixo do reservatório de expansão do sistema de
arrefecimento?
UP GALERA!
Ja estou com o 308 D2 e o Roadstar V12 ainda não sei por onde o pessoal passa o cabo de energia da bateria... sera que ninguem sabe?
