Alarme disparando sozinho
Re: Alarme disparando sozinho
Mensagem por Lu Brandão em Ter Ago 26 2008, 13:35
Putsss... fico mais feliz Alessandra!! rss
Pensava q já eram as "luzes" q fiz no cabelo q estavam fazendo efeito!!! kkkk
Bjs
Lu Brandão
Lu Brandão
Número de Mensagens: 1040
Motorização/Cor: 1.0 / Branco
Data de inscrição: 06/05/2008
Mensagem por Eulalio em Ter Ago 26 2008, 14:16
Se fosse água oxigenada, com certeza os danos seriam irreversíveis!
No condomínio onde moro tem um gol cujo alarme dispara a cada tempo, parece até pirraça e não sei se o dono tem se incomodado com isso!
Número de Mensagens: 2384
Mensagem por LeonardoHB em Ter Ago 26 2008, 14:53
Pelo menos não é Carsystem... o alarmezinhu chato!
Número de Mensagens: 3869
Mensagem por Geraldo em Ter Ago 26 2008, 17:23
Ráááá!!! Car system!!! Ráááá!!!
hehee
serginho malandro é candidato a vereador aqui em Sp
Número de Mensagens: 446
Mensagem por Lu Brandão em Ter Ago 26 2008, 17:27
O do meu irrita mto.. parece um pintinho.. rss
Eu ativo o alarme e vou embora.. dá um tempinho e o pintinho começa a apitar.. é fogo.. agora só aperto uma vez.. já q os meninos falaram q é a mesma coisa.. blz.. vai ficar assim até eu ver o q tá acontecendo..
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por LeonardoHB em Ter Ago 26 2008, 17:35
rsrsrsrs o meu tá funcionando numa boa...
OffTopic: Eu descobri agora essa do Sergio Mallandro...
Mensagem por CintiaCamila em Qui Ago 28 2008, 22:41
Putz... Só estou com o carro a pouco mais de 24h! E hoje o alarme encheu meu saco... ficou disparando sozinho umas 4x! Daí depois normalizou... Como vou ter q ir na concessionaria amanhã, vou conversar com o pessoal lá sobre isso!
CintiaCamila
Número de Mensagens: 191
Cidade/Estado: Natal/RN
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho Bari
Código de Opcionais: KBA9
Data de inscrição: 25/08/2008
http://www.scrapblog.com/cintiacamila
Mensagem por Bovolini em Sex Ago 29 2008, 12:08
CintiaCamila escreveu:Putz... Só estou com o carro a pouco mais de 24h! E hoje o alarme encheu meu saco... ficou disparando sozinho umas 4x! Daí depois normalizou... Como vou ter q ir na concessionaria amanhã, vou conversar com o pessoal lá sobre isso!
Se ocorrer de novo, desligue os sensores internos, ou seja, clique no plug que tem entre eles (fica no teto do carro), você ouvirá um sinal, saia do carro em no máximo 20 segundos e acione o alarme pela botoeira normalmente. Quando você desarmar, o sistema voltará à estaca zero, portanto, toda vez que quiser deixar só os alarmes das portas, desarme pelos sensores novamente, conforme explicado acima.
Bovolini
Número de Mensagens: 303
Motorização/Cor: 1.0, preto
Data de inscrição: 06/08/2008
Mensagem por CintiaCamila em Sex Ago 29 2008, 12:47
Bovolini escreveu:
Muito obrigada Bovolini!
Acabei de fazer isso e ficou ok! Very Happy
CintiaCamila
Mensagem por Von Gustav em Sex Ago 29 2008, 13:44
Vou lançar uma dúvida ou pode ser voltade própria do carro rsrsrs.
Trabalho no aeroporto de Congonhas, e como funcinário deixo o carro no estacionamento descoberto.
Acontece que o estacionamento é em declive e o carro inclinado lateralmente, e mesmo com a ventilação fechada o sensor volumétrico dipara o alarme.
Eu digo vontade própria porque na garagem do meu ap que é descoberta e no supermercado ele não dispara mas também não está inclinado como no aeroporto!!!! Doidera né?!
Von Gustav
Número de Mensagens: 20
Idade: 35
Cidade/Estado: São Bernardo do Campo
Motorização/Cor: 1.0 / Azul Iporanga
Código de Opcionais: KFD 09
Data de inscrição: 05/06/2008
Mensagem por CintiaCamila em Sex Ago 29 2008, 14:22
Eu estava conversando há pouco com o meu namorado sobre essa história de desativar os sensores internos para o alarme não disparar... Mas aí ele tava falando que por exemplo, se quebrarem o vidro do carro o alarme não vai disparar... E aí? Crying or Very sad
Olha só, acabei de chegar da concessionária e eles falaram que eu precisava trocar o sensor que estava com defeito... e que isso estava acontecendo tanto com os carros que o sensor estava em falta lá! Só vai chegar daqui a 5 dias... Daí vou lá depois trocar!
CintiaCamila
Mensagem por Bovolini em Sex Ago 29 2008, 17:43
CintiaCamila escreveu:Olha só, acabei de chegar da concessionária e eles falaram que eu precisava trocar o sensor que estava com defeito... e que isso estava acontecendo tanto com os carros que o sensor estava em falta lá! Só vai chegar daqui a 5 dias... Daí vou lá depois trocar!
era o que eu imaginava, acho que a sensibilidade dos sensores estão muito apuradas, ao ponto de disparar ao menor sinal de luz e movimento do lado externo.
Entao por enquanto mantenha eles desativados. que Deus o preteja!
Bovolini
Mensagem por Eulalio em Sex Ago 29 2008, 20:14
Von Gustav escreveu:Vou lançar uma dúvida ou pode ser voltade própria do carro rsrsrs.
Como é um aeroporto, o alarme pode estar disparando por conta do deslocamento do ar dos aviões, é uma possibilidade, pois certo dia parou um caminhão barulhento aqui no condomínio e quando ligou o motor para partir, fez um barulho danado e os carros que estavam próximos disparou o alarme. Foi o que comentaram sobre disparar alarme dos outros usando o som alto.
CintiaCamila escreveu:Eu estava conversando há pouco com o meu namorado sobre essa história de desativar os sensores internos para o alarme não disparar... Mas aí ele tava falando que por exemplo, se quebrarem o vidro do carro o alarme não vai disparar... E aí? Crying or Very sad
Quem recomendou disparar o alarme não explicou que com isso a alarme volumétrico fica desativado. Eu já esqueci algumas vezes o vidro do ka aberto em estacionamentos de shoppings e estacionamento e em apenas uma vez quando voltei o alarme havia sido disparado, mas por sorte, não pegaram nada no carro.
Bom, tomara que o meu não apresente defeito também.
Mensagem por Lu Brandão em Sab Ago 30 2008, 18:07
Gente.. nem fui na concessionária ainda.. + fiz uns testes e o danado agora tá funcionando normalmente.. vai entender... mesmo assim vou levar ele na 3a. feira pra confirmar..
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por Von Gustav em Dom Ago 31 2008, 11:05
Esquece a teoria do Aeroporto, agora o meu tá disparando em qualquer lugar.... Acho que é o sensor mesmo, como tá na garantia vou na concessionária, acho que é vontade própria mesmo rsrsrsrs mas valeu Eulálio, acho que os sensores realmente estão muito sensíveis.
Von Gustav
Idade: 35
Mensagem por Lu Brandão em Dom Ago 31 2008, 21:49
Realmente ninguém merece.. rssss
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por Alessandra Tofoli em Seg Set 01 2008, 17:27
Finalmente troquei o bendito do sensor !!!
Também me disseram lá na concesionária que vários KA's já tinham passado por lá com o mesmo problema Mad
Pelo menos por enquanto tudo certinho, nada de disparar sozinho.
Alessandra Tofoli
Número de Mensagens: 181
Motorização/Cor: 1.0 - Azul
Data de inscrição: 07/08/2008
Mensagem por CintiaCamila em Seg Set 01 2008, 17:30
Alessandra Tofoli escreveu:Finalmente troquei o bendito do sensor !!!
Aqui em Natal trocaram tantos que ficou em falta...rs
To esperando chegar na concessionaria p/ trocar o meu! tongue
CintiaCamila
Mensagem por Lu Brandão em Qua Set 03 2008, 08:20
Gente.. o meu apresentou problemas no começo, + agora ele tá funcionando normalmente, levei ele ontem na concessionaria e, como já suspeitávamos, ele estava normal.. vai entender..
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por Von Gustav em Qua Set 03 2008, 15:28
Lu se eu disser que o meu tambem normalizou você acredita?!
Acho que são forças ocultas da Ford rsrsrsrsrs
Von Gustav
Idade: 35
Mensagem por Eulalio em Qua Set 03 2008, 16:11
A Ford tem usado a nanotecnologia e com o uso de sinais gsm conseguem se comunicar com o carro para reprogramação de defeitos.
Ops... tô no lugar errado fazendo esses tipos de comentários...
Vai que havia uma barata gigante passeando pelo carro e o alarme volumétrico disparava... como baratas tem vida curta, essa já deve ter morrido, mas pode ter deixado ovos.
Mensagem por Luiz Fabiano em Qua Set 03 2008, 21:15
Eu tive que trocar também o sensor volumétrico, estava com problema... A Ford deveria fazer recall, trocando esse sensor e trocando o tanque de combustível...
Luiz Fabiano
Número de Mensagens: 13
Cidade/Estado: Pinhais/PR
Código de Opcionais: bdakfc9
Data de inscrição: 21/08/2008
Mensagem por Brvita em Qua Set 03 2008, 23:53
Pode ocorrer de haver sujeira no sensor não? Poeira, algo assim? Alías é sempre bom verificar se o contrário não esta acontecendo com o mesmo. Ou seja não funcionar! É bom sempre checar se ele está disparando com o movimento para não ficar na mão numa hora importante.
Brvita
Número de Mensagens: 505
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Mensagem por Lu Brandão em Qui Set 04 2008, 09:01
Meus irmaos testaram.. eu testei.. e tudo ok..
vai entender.. deve mesmo ser forças ocultas da Ford! rss
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por Eulalio em Qui Set 04 2008, 10:09
Eu já disse, baratas tem vida curta... foi alguma passeando dentro do carro e que passou próximo do sensor e disparou... o meu vei infestado de baratas... elas passeavam mais à noite no meu carro, mas coloquei umas iscas e em questão de dias estavam todas mortas, depois só foi aspirar para tirar as defuntas de lá.
Mensagem por Alessandra Tofoli em Qui Set 04 2008, 11:08
Eulalio ninguém merece um carro com baratas viu. Ainda bem que a ou as que estavam no meu carro se desintegraram depois de mortas (rs).
Alessandra Tofoli
Mensagem por Lu Brandão em Qui Set 04 2008, 13:39
q noooooooooooooooojooooooooooooooooooooooooooo
Lu Brandão
Lu Brandão
Mensagem por CintiaCamila em Qui Set 04 2008, 18:58
O meu alarme também parou de disparar! Que coisa!!!
Hoje fui emplacar o carro na concessionária, daí o vendedor disse que de qualquer forma, quando chegar o sensor (que está em falta) é bom eu ir lá trocar!
CintiaCamila
Mensagem por Bruno em Sab Set 27 2008, 22:38
o meu alarme ontem disparou umas 20 vezes ..
enxeu o saco .. mexi em tudo procurei em todo lugar pra ver se tava entrando algum ar .. ou se tinha alguma coisa mexendo ..
enfim nao achei nada .. ai desliguei o sensor e fui dormir ..
hj d emanha acordei todo disposto a levar na concessionaria pra trocarem o sensor e resolver o meu problema ..
mas antes de ir resolvi testar pra nao chegar la e passar vergonha ..
quem disse que o alarme disparou hj? nada .. fiz tudo igualzinho ontem e nada de alarme disparar ..
acho q se arrumou sozinho .. ou entao ta esperando a garantia acabar pra voltar a dar problema .. =\
Bruno
Número de Mensagens: 42
Data de inscrição: 01/06/2008
Mensagem por Eulalio em Dom Set 28 2008, 08:39
galera, comigo aconteceu o seguinte, fui abrir a porta com a chave do carro e deu a maior dor de cabeça em fazer com que o alarme parasse de disparar, desligava no controle e voltava a apitar, colocava a chave na ignição e nada, deu trabalho...
