PROBLEMA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Re: PROBLEMA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Mensagem por Rodrigo Sartori em Sab 10 Abr 2010 - 19:35
Ae, achei uns materiais legais sobre aditivos e limpadores de sistema, acho q vou colocar esse limpador e depois comprar esse aditivo top pra ver se a cafeteira aposenta.
http://www.oficinabrasil.com.br/hotsites/rta/material-de-apoio/material-de-apoio-schadek-radiex.pdf
http://www.ppcomercial.com.br/imagens/manual_353_112_21.pdf
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por Cauê em Sab 10 Abr 2010 - 21:34
Corrosão: um dos problemas mais comuns no sistema de arrefecimento refere-se a
corrosão provocada pela água em contato com os metais. A temperatura da água e do
sistema também é outro ponto agravante.
Por estes motivos que, ao abrir tampa de um radiador ou um reservatório de água,
podemos constatar a coloração amarronzada da água devido ao processo corrosivo já
avançado.
Os resíduos do processo da corrosão logo estarão obstruindo a passagem da água em
todo o sistema, inclusive no radiador. Estes resíduos em movimento e sob pressão
agem como um jato de areia, danificando com mais rapidez o sistema, principalmente
o selo da bomba d’água, provocando vazamentos.
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Rodrigo Sartori em Sab 10 Abr 2010 - 21:36
É, bem sério isso.
Veja q fala tb q é preciso fazer essa limpeza pelo menos uma vez por ano, isso qdo o sistema nao está tão sujo. Manutenção mesmo.
problemas no sistema de arrefecimento
Mensagem por jac em Dom 11 Abr 2010 - 10:27
André Campos escreveu:Sempre via casos aqui no fórum sobre este problema, até que um belo dia ocorreu comigo. A ventoinha armava logo ao ligar o carro e não parava mais. Levei na concessionária e ficaram de fazer orçamento. No dia seguinte a resposta: Válvula termostática travada (acredito eu devido a formação daquele "barro" dentro do reservatório. Não tive dúvida, acionei o 0800 da Ford e expliquei o caso. Arrumaram td sem custo algum (mesmo já tendo passados 7 meses do fim da garantia). Apesar de todos os inconvenientes, fui bem atendido.
Gostaria que o pessoal que tem os modelos 2009 e 2010 postassem sobre o estado do reservatório de água. Parece ser um problema de fabricação, fico curioso pra saber se os mais novos ainda continuam com isso.
E fica a dica: quem tiver esse problema não mexa no carro, leve em uma concessionária e aciono e 0800. Não é normal um carro com pouco uso ficar com a água daquele jeito. A Ford sabe disso, mas não divulga nada, apenas concerta de quem da problema.
o meu é 2010 e tem 14000 nunca deu 1 problema se quer amo meu ka
jac
Cidade/Estado : ceara
Motorização/Cor : prata
Código de Opcionais : trava, alarme,ar
Data de inscrição : 14/03/2010
Mensagem por jac em Dom 11 Abr 2010 - 10:29
o meu ka ja tem 14000 e nunca tive problemas,amo meu ka e não vou vende-lo tão cedo ele é ano 2009.
jac
Mensagem por Chokitao em Dom 11 Abr 2010 - 10:38
Sartori, não sei se você conhece mas na Norte-Sul, tem o Rei do Óleo (perto da Pizza Hut) tem uma máquina dessas que faz limpeza e eles têm vários tipos de aditivos Radiex, Valvoline, Paraflu, Total (amarelo), Água desmineralizada, etc.
Uma coisa que me parece ser importante também para evitar a corrosão é tentar tirar o máximo do ar que fica dentro do sistema, não? Se tiver pouco oxigênio, a tendência de oxidar é menor, certo?
Ano passado, um frentista quis me vender um aditivo falando que o líquido estava escuro e tal. Ai, levei meu carro numa oficina Bosch da Carolina Florence e o mecânico esperou esfriar um pouco o carro, desrosqueou levemente a tampa e voltei a funcionar o carro para tirar boa parte do ar. Ele abriu e fechou parcialmente umas 2 ou 3 vezes...
Além disso, o ar lá dentro, como já está no estado gasoso tende a expandir muito mais facilmente do que o líquido devidamente preparado acima dos 100°C! Fazendo maior pressão em todo o sistema...
Chokitao
Número de Mensagens : 375
Mensagem por Chokitao em Dom 11 Abr 2010 - 10:54
Pessoal, no manual do Ka recomenda-se a troca com 3 anos e o aditivo Motorcraft é para 5 ou 8 anos, se não me engano...
Alguma coisa errada está acontecendo para se precisar trocar anualmente ou 2x por ano!
Trocar depois de 2 anos até vai lá, porque quem garante que nas revisões a concessionária não bota água de torneira naquela famosa completadinha de nível? Cobram uns R$ 200,00 aproximadamente nas revisões, você acha que colocarão um aditivo se precisar "na faixa" que custa mais de R$ 30,00 o litro? Tenho minhas dúvidas...
Chokitao
Mensagem por Cauê em Dom 11 Abr 2010 - 12:20
Eu já não tenho dúvidas em relação a concessionária em que eu levava, só fiz as duas primeiras revisões, a partir daí, só faço por fora.
Fizeram sempre um serviço mto porco!
Bracom / Macaé-RJ
Mensagem por cr.soares em Dom 11 Abr 2010 - 12:26
R$45,00 o litro...
Com ctz tem algum componente se deteriorando, penso que pode ser o rotor da bomba... vai saber...
Bom, como eu disse não é esclusividade do Ka, os outros ford com Zetec também apresentam esse problema de apodrecimento, tanto do líquido quanto do reservatório...
A minha expectativa é o desmonte do KA da quatro rodas, vez que o deles, para variar, também deu esse pau...
cr.soares
Número de Mensagens : 101
Cidade/Estado : Brasilia - DF
Mensagem por Rodrigo Sartori em Dom 11 Abr 2010 - 20:24
Chokitao escreveu:Sartori, não sei se você conhece mas na Norte-Sul, tem o Rei do Óleo (perto da Pizza Hut) tem uma máquina dessas que faz limpeza e eles têm vários tipos de aditivos Radiex, Valvoline, Paraflu, Total (amarelo), Água desmineralizada, etc.
Poxa valeu pela dica, voupassarpor láamanha e ja ver tudo isso. É o meu caminho de todo dia mesmo.
Esse lance do ar eu ja li q tb é importante, vlw pelas dicas.
Detalhe,andei ontem no final da tarde e um pouco a noite com ocarro e hj um bom tempo de estrada e nãoescureceumais, sinal q já limpou bem o sistema, táquase bom. Lembrando q to andando por enquanto com água normal.
Abraço.
Mensagem por igordmb em Sab 1 Maio 2010 - 20:52
o meu tava uma ferrugem de assustar, nao sei o que aconteceu... o reservatorio furou tambem, tive que trocar... aproveitei e limpei o sistema. agora ta tudo limpim. deu uma sujadinha no começo, eu deveria ter usado aditivo de limpeza, mas ta limpim... achei estranho a corrosao, o aditivo de resfriamento e anti-ferrugem...
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Cauê em Dom 2 Maio 2010 - 13:01
igordmb,
chegou a trocar a válvula tbm?
Mensagem por Rodrigo Sartori em Dom 2 Maio 2010 - 23:20
O prob é q se colocar aditivo diluido em água nao adianta.
Mensagem por di-comis em Seg 3 Maio 2010 - 1:13
alguns falam q aditivo é furada.. q não vale tanto a pena, enfim..
será q compensa???
nunca troquei no meu...
semrpre dou uma olhada mas o reservatório está sempre no nível..
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Mensagem por Chokitao em Seg 3 Maio 2010 - 17:00
Di-comis: a montadora desenvolve o carro com o aditivo. É parte integrante do carro assim como qualquer outra peça. Aditivo homologado Ford (2,5 litros) + 3,75 litros de água desmineralizada! Fazendo as contas dá os 40 e 60%, conforme manual.
Depende de que lado o cara está: se ele é vendedor de peças, vai querer que entupa ou oxide todo o seu sistema de arrefecimento para poder lhe vender um novo.
Chokitao
Mensagem por Cauê em Seg 3 Maio 2010 - 18:16
Achei a água desmineralizada (destilada) aqui no Rio por R$ 7,00 o litro.
Gastaremos +- R$ 28,00 de água, mais o aditivo, que não sei quanto custa.
O meu vai fazer 2 anos, quase 7 mil km ropdados, ainda não precisei nem completar o reservatório, ele continua como novo... Imagino que deva durar uns cinco anos como diz no manual.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg 3 Maio 2010 - 18:40
É q vc roda muito pouco.
Nossa tá caro a água desmineralizada ai heim?
Mensagem por Cauê em Ter 4 Maio 2010 - 6:00
Estou pensando em fazer caseira mesmo, vou pesquisar no Google como fazer um destilador caseiro kkkkkkk!
Mensagem por william em Ter 4 Maio 2010 - 10:42
seguinte estou com uma duviada feroz!!!o que eu coloko no reservatorio de arrefecimento?pode ser agua pura?
william
Cidade/Estado : Paraná/São José dos Pinhais
Código de Opcionais : :0
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por Cauê em Ter 4 Maio 2010 - 11:41
Poder pode... mas sabe como é, melhor que seja destilada para evitar corrosão...
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 4 Maio 2010 - 13:04
Não pode não cara, no manual diz pra colocar água desmineralizada. Colocar água normal é esperar para dar problema.
Não faça isso.
Mensagem por drosssor51 em Ter 4 Maio 2010 - 19:18
Acho que o problema geral é essa completadinha...........só para ficar no nivel................
F#%&! todo sistema............!!!!!!
O meu deu pau...mandei na garantia e até agora nenhum probl.....
Até agora!!!!
drosssor51
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Sorocaba-SP
Mensagem por Cauê em Ter 4 Maio 2010 - 19:24
Será??? Teve um cara aqui que tinha um santana e rodou 170 mil km, sempre usou água torneiral....
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 4 Maio 2010 - 19:56
Pois é, o prob é com o Ka, fiesta e sei lá mais o q.
A água de torneira vai oxidando todo o sistema comprometendo valvula, bomba, radiador...
Mensagem por drosssor51 em Qua 5 Maio 2010 - 19:55
Os carros mais velhos andam com agua da torneira mesmo.....oxida todo o sistema mas roda mesmo assim..rsrsrs
Eu acho que o problema do nosso carro......é que a Ford economizou no tratamento das peças que estão em contato com o líquido de arrefecimento e montou um sistema que funciona (OU NÃO) com ághua desmineralizada e fluido adequado.....
Quando adiciona-se outro tipo de produto (tipo água da torneira) o sestema Bosteia....!!!!!
SerÁÁÁÁ??????
drosssor51
Mensagem por marcoalves1970 em Qui 1 Jul 2010 - 13:56
zzz
Última edição por marcoalves1970 em Qui 1 Jul 2010 - 14:04, editado 1 vez(es)
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 48
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por marcoalves1970 em Qui 1 Jul 2010 - 14:03
Tive um problema sério no meu novo Ka 2010, com 5000 kms. Estava voltando do Guaruja num domingo a tarde (14:00 hrs) a 110 km/h quando acendeu a luz da temperatura... pânico... parei o carro rapidinho, tinha estourado o dreno do radiador e vazou toda a água. Usamos a assistencia Ford, taxi e guincho e acabei indo embora pra Ribeirão preto só na segunda 17:00... fiquei muito desanimado com isso não confio mais no carro
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por drosssor51 em Qui 1 Jul 2010 - 19:25
marcoalves1970 escreveu:Tive um problema sério no meu novo Ka 2010, com 5000 kms. Estava voltando do Guaruja num domingo a tarde (14:00 hrs) a 110 km/h quando acendeu a luz da temperatura... pânico... parei o carro rapidinho, tinha estourado o dreno do radiador e vazou toda a água. Usamos a assistencia Ford, taxi e guincho e acabei indo embora pra Ribeirão preto só na segunda 17:00... fiquei muito desanimado com isso não confio mais no carro
O seu provavelmente foi problema na tampa.............ela é uma válvula que mantem a pressão no sistema, se ela fechar aumenta a pressão......se ela abrir.....diminui a circulação.......e diminui a temp de ebulição.....
Só problema...
drosssor51
Mensagem por marcoalves1970 em Sex 2 Jul 2010 - 15:06
Abraços.[/quote]o meu é 2010 e tem 14000 nunca deu 1 problema se quer amo meu ka
Vc é um sortudo
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 5 Jul 2010 - 16:32
Pessoal vai aí uma dica para os donos e donas de Ka. Conversando com um mecânico de confiança, falei sobre os problemas deo sistema de arrefecimendo e então é o seguinte: Mesmo enquanto tiver na garantia cuidem muito bem de seu Ka... como? Quando forem completar a água do reservatório do radiador não usem de jeito nenhum água de torneira, usem o aditivo original ford (motorcraft) ou água destilada nunca de torneira para não inferrujar o sistema e não prender a valvula termostática... e mais uma coisa, pelo menos 1 vez por ano levem em um mecânico de confiança(menos em concessionária) de vcs e mandem limpar todo o sistema de arrefecimento e junto troquem o reservatório que costuma rachar com o tempo ok. Façam isso pessoal eu garanto pra vcs q é bem mais barato q trocar o cabeçote em virtude de um superaquecimento ok valeu. Marco
marcoalves1970
Idade : 48
