É possível transformar um carro flex em mono combustível?
Mensagem por danillomr em Seg Abr 05 2010, 11:10
Última edição por danillomr em Seg Abr 05 2010, 16:45, editado 2 vez(es)
danillomr
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Mossoró
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: ar/trava/alarme/mp3
Data de inscrição: 05/02/2010
Re: É possível transformar um carro flex em mono combustível?
Mensagem por Tar em Seg Abr 05 2010, 11:46
Venda o teu e compre um ka 2007 e seja feliz
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por danillomr em Seg Abr 05 2010, 12:22
Pensei que iria discutir o assunto com pessoas que pensem, que possam
dar idéias inteligentes, que pudéssemos construir um novo conhecimento, abrindo
novas possibilidades; todavia, esse não é o seu caso meu amigo!
De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação! E saiba que é de
pessoas como você que as montadoras precisam para “empurrar” produtos de
qualidade duvidosa!
danillomr
Mensagem por Tar em Seg Abr 05 2010, 13:10
Cara, não falei brincando com a tua cara. Falei sério. Vc compra um carro 0km para fazer "gambiarra" no motor? Ta certo que o carro é teu, o dinheiro é teu e que eu não tenho nada haver com isso, mas vamos combinar né...
E depois que vc compra um carro, vc le na internet (foi em alguma comunidade do orkut?) e tem a brilhante idéia de transformar um carro flex para gasolina pq supostamente um mono combustivel consome menos?
Ja que vc pensa, é inteligente, e segundo vc, eu não sou... reflita sobre essas perguntas:
Não seria mais facil rever o teu modo de dirigir para tentar atingir o gasto desejado Ja parou para pensar que o carro pode estar com algum problema? Não seria mais facil ter procurado um carro mais economico? Não seria mais facil ter comprado um carro mono combustivel? Se monocombustivel fosse tão melhor assim, pq o mercado esta caminhando para uma frota 100% flex? Vc sabe qntos % em sua suposição um carro mono é mais economico que um bi combustivel? Vc viu algum trabalho científico que tenha esse dado?
Pode saber que é por pessoas como vc (que compram o carro e depois descobrem leno na internet) que as montadoras e o governo ganham rios de dinheiro....
Peço para que tenha mais respeito em algum futuro post, pois nao é nada legal ofender as pessoas... O seu respeito termina onde começa o do outro. Pense nisso
Mensagem por Chokitao em Seg Abr 05 2010, 13:50
Danillomr, posso fazer um carinho em você pra ficar feliz? kkk
Concordo em partes com você e outras com o Tar. Vamos lá, se permitir minha opinião.
Seguinte: pode estar acontecendo várias coisas, além do que o Tar comentou:
- Carro 0km, para "desamarrar" e sentir uma melhora no desempenho e consumo são necessários rodar uns 3.000km e de preferência depois dos 1.000km abusar um pouco dele em boas rodovias;
- A gasolina que você está utilizando pode não ser a das melhores. Troque de posto ou faça testes com aditivada ou Podium;
- A taxa de compressão do novo Ka é próxima dos 12,5:1, o que significa que é um motor com vocação para Etanol e adaptado para o uso de gasolina. O Clio Hi-flex, por exemplo, tem taxa de compressão 10:1, ou seja, o contrário, com DNA na gasolina e que pode-se usar álcool. Os da Fiat, se não mudou, é de 11 e alguma coisa, ou seja mais ou menos no meio do caminho. As montadoras aumentam taxa de compressão para elevarem a potência. Por outro lado, alta taxa de compressão e gasolina brasileira com baixa octanagem pode fazer o carro bater pino. Abaixo, algumas taxas de compressão que "chupinhei" da net (não sei se estão atualizados):
VW Fox Total Flex 1.0 8V - 10,8:1
FIAT Uno Fire 1.0 - 11,6:1
RENAUL Clio Flex 1.6 - 10:1
GM Celta 1.0 - 12,6:1
- Uma alternativa para você, Danilo, só não sei se existe este serviço especializado no RN seria o de reprogramar seu módulo de Injeção Eletrônica em oficinas extremamente especializadas no assunto ou instalar um módulo auxiliar, por exemplo o Unichip que permite até 5 programações diferentes. Ai sim você teria um ajuste perfeito para o uso de gasolina do seu novo Ka. Pelo o que eu vi, a maioria dos carros feitos no Brasil, têm "falta de combustível" em alta rotação em função da má qualidade do combustível nacional - traduzindo perca de potência e torque.
Chokitao
Número de Mensagens: 382
Cidade/Estado: Campinas/SP
Data de inscrição: 21/09/2008
Mensagem por duche em Seg Abr 05 2010, 15:47
vou responder SOMENTE A PERGUNTA sem me ligar ao fato da loucura que ele quer fazer..
1 opçao faze 1 engine swap + central do ka antigo...
segunda opçao trocar pistao e cabeçote pelo do ka antigo mantendo cx de marcha e central do novo ka
Número de Mensagens: 843
Mensagem por danillomr em Seg Abr 05 2010, 16:43
VCS ESTÃO CORRETOS!!! O QUE HOUVE
É QUE ESCUTEI DE UM CONHECIDO QUE ERA POSSÍVEL FAZER ESSA ALTERAÇÃO ATRAVÉS DE
UM COMANDO DIGITAL, USO APENAS DE UM PC! JULGUEI FÁCIL DEMAIS, POR ESSE MOTIVO
LEVEI O COMENTÁRIO AO FÓRUM!
PEÇO DESCULPAS AO TAR, E DIGO QUE
ELE FOI MUITO FELIZ EM
SUA COLOCAÇÃO.
danillomr
Mensagem por Yuri[SURZ] em Qui Abr 22 2010, 11:39
danillomr escreveu:VCS ESTÃO CORRETOS!!! O QUE HOUVE
SUA COLOCAÇÃO.
Isso que o cara te falou é possível.... Os motores atuais, eletronicos, trabalham em cima de um software, este que por sua vez é muitoooooo complexo e vai dentro da injeção eletrônica. Porém toda injeção assim como qualquer outro módulo veícular possui uma área de memória onde ficam os parametros de ajuste dele, neste caso do seu motor. Certos parametros são cadastrados no teste do motor na fábrica e isto faz com que cada motor seja único, o ajuste é unico. Não sei como funcionam as injeções da ford, pois conheço apenas as da Mercedes e para caminhões, porém pode ser possível trocar o software ou apenas alguns parametros e alterar o comportamento do seu motor.
Limites de velocidade, de injeção e afins, todos ficam na área de memória que comentei, talvez seja uma área criptografada e seja necessário o uso de algumas informações privilegiadas para acessa-la. Isso depende de cada fabricante.
abraços.
Yuri[SURZ]
Número de Mensagens: 13
Motorização/Cor: 1.0 / Preto Ebony
Código de Opcionais: KPD0 - Class + Pulse (Ar - direção - trio eletrico)
Data de inscrição: 29/03/2010
Mensagem por danillomr em Qui Abr 22 2010, 12:38
VLW cara, gostei da resposta...
danillomr
Mensagem por jucaponi em Qui Abr 22 2010, 16:19
Concordo
Muito esclarecedora a resposta do Chokitão.
No encontro ainda comentamos que o Ka a gasolina parece uma carroça rsrs
Agora entendi o porquê Wink
jucaponi
Número de Mensagens: 278
Cidade/Estado: Florianópolis/SC
Motorização/Cor: Fiesta 1.6 cinza camburi
Código de Opcionais: ***
Data de inscrição: 22/06/2009
http://twitter.com/jucaponi
Mensagem por Brunoxp em Qui Abr 22 2010, 16:36
Da pra fazer de tudo! mas acho $$ inviavel, resumindo compra um carro so a gasolina. um tuscon! é so gasolina ;D
mas cada um cada um!
Brunoxp
Número de Mensagens: 159
Cidade/Estado: fortaleza
Data de inscrição: 28/10/2008
Concordo com o autor do tópico!
Mensagem por Eliseu em Seg Abr 26 2010, 16:58
Já tive a mesma idéia que o Danilo, e não acho tão absurda assim. Talvez o seja em estados como SP, SC, onde o preço do álcool é bom, mas para o restante do Brasil que paga até R$ 2,40 no litro de álcool, valeria mais a pena um carro só a gasolina, com taxa de compressão apropriada para este combustível, e que faça, como outrora os carros populares já foram capazes de fazer, 13 ou 14 km por litro na cidade e 17 ou 18 km por litro na estrada... na prática, penso que se os ford ka, até 2007 eram só a gasolina, se substituir o cabeçote do motor por um até 2007, consegue-se a taxa de compressão adequada para um motor só a gasolina, depois é só adaptar a injeção eletrônica para maximizar o uso deste combustível. Com certeza ocorrerá um decréscimo de potência,por conta do maior tamanho e peso do modelo novo, mas em compensação a economia e a autonomia irão melhorar... de qquer forma, é bom conversar com um bom preparador de motores, esses profissionais já devem ter bolado algo parecido com o que eu falei... Ah, uma mexidinha no câmbio talvez ajude tb... Só basta descobrir se toda essa alteração é viável financeiramante! Ah, digo uma coisa: se a Ford quisesse ter feito algo assim, já teria feito...
Eliseu
Número de Mensagens: 70
Cidade/Estado: Manaus - Am
Motorização/Cor: 1.0 black
Código de Opcionais: Básico + Ar Cond+Sony Xplood 4 vias
Data de inscrição: 25/04/2010
Mensagem por duche em Qui Abr 29 2010, 13:56
Eliseu escreveu:Já tive a mesma idéia que o Danilo, e não acho tão absurda assim. Talvez o seja em estados como SP, SC, onde o preço do álcool é bom, mas para o restante do Brasil que paga até R$ 2,40 no litro de álcool, valeria mais a pena um carro só a gasolina, com taxa de compressão apropriada para este combustível, e que faça, como outrora os carros populares já foram capazes de fazer, 13 ou 14 km por litro na cidade e 17 ou 18 km por litro na estrada... na prática, penso que se os ford ka, até 2007 eram só a gasolina, se substituir o cabeçote do motor por um até 2007, consegue-se a taxa de compressão adequada para um motor só a gasolina, depois é só adaptar a injeção eletrônica para maximizar o uso deste combustível. Com certeza ocorrerá um decréscimo de potência,por conta do maior tamanho e peso do modelo novo, mas em compensação a economia e a autonomia irão melhorar... de qquer forma, é bom conversar com um bom preparador de motores, esses profissionais já devem ter bolado algo parecido com o que eu falei... Ah, uma mexidinha no câmbio talvez ajude tb... Só basta descobrir se toda essa alteração é viável financeiramante! Ah, digo uma coisa: se a Ford quisesse ter feito algo assim, já teria feito...
pra ficar igual ao antigo tem q trocar pistao e cabeçote
Mensagem por Eliseu em Qui Abr 29 2010, 16:20
Duche, num post destes vc falou algo do tipo: "engine swap + central do ka antigo... do que se trata exatamente (sou meio leigo no assunto). Conhece alguém que já tenha feito tal alteração?
Obrigado
Eliseu
