Duvida - Bitola Dianteira e traseira - Roda para fora.
Mensagem por robshow em Seg Abr 05 2010, 17:33
Eu estava inconformado com o fato das rodas traseiras do Ka se encaixarem perfeitamente mas as da frente ficarem 1 cm pra fora do paralama... pesquisando eu encontrei essas especificações:
Dimensões externas (mm)
Comprimento total: ........................... 3.836
Largura total com retrovisor: .............. 1.804
Largura total sem retrovisor: .............. 1.641
Altura em ordem de marcha: .............. 1.420
Distância entreeixos: ......................... 2.452
Bitola dianteira: ................................ 1.425
Bitola traseira: .................................. 1.391
Altura mínima do solo vazio:............... 163 (1.0 L)/ 175 (1.6 L)
Pelo que sei, Bitola em se tratando do assunto de trem é a largura entre dois trilhos, logo, suponho que em se tratando de carro a Bitola seja a distância entre os cubos das rodas, ou algo assim...
Se isso é verdade. então tem algo que me parece bizarro aqui...
por que a distância traseira é menor que a dianteira ?
eu suponho que teoricamente deveria ser o inverso... =S
seria esse então o motivo das rodas dianteiras estarem para fora ?
Se sim, então teoricamente o offset das rodas dianteiras teria que ser maior que o das traseiras para ficar esteticamente equivalente ?
Alguém pode dizer algo a respeito....
robshow
Número de Mensagens: 1536
Data de inscrição: 24/08/2009
http://www.rbacarin.com.br
Re: Duvida - Bitola Dianteira e traseira - Roda para fora.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Abr 05 2010, 17:45
Essa diferença serve para deixar o carro mais estável levando em conta q o maior peso está sobre o eixo dianteiro, por isso vários carros tem essa diferença, pricipalmente os mais novos.
Já viu carros q chegam a lavantar a roda traseira em curvas? Por isso o eixo maior.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por robshow em Seg Abr 05 2010, 18:02
Mas então, eu fico imaginando que seria ao contrário, a traseira mais larga para compensar o fato de ser mais leve....
então nesse caso, só pra entender, essa largura da bitola interfere no fato da roda da frente ser levemente mais pra fora que a de trás, certo ?
robshow
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Abr 05 2010, 18:05
Sim, a roda dianteira sempre vai ficar mais pra fora, a não ser q vc modifique algo.
Eu to usando roda tala 8 polegadas e minha roda dianteira tá 1cm pra fora do paralamas.
Mensagem por Eagle em Seg Abr 05 2010, 18:13
nao sei de onde vieram esses dados e mto menos oq essa bitola se refere
a roda nao eh mais pra fora por causa de bitola e sim por causa do paralamas. o dianteira eh mais estreita q traseira. como o rodrigo falou, a roda dele ta pra fora mas eh por causa da talaxETxparalamas
se as rodas fossem deslocadas longitudinalmente as marcas no solo seriam equivalentes a um pneu mais largo. ex. 195 no pneu 225 no solo, ja q as rodas nao sao alinhadas. oq nao eh verdade!
pneu traseira mais largo eh usado em carros TT. ja o eixo maior atras ia deixar o carro menos estavel. vide a estabilidade de um triciclo em curva (=0)
Número de Mensagens: 676
Mensagem por robshow em Seg Abr 05 2010, 18:18
Veio daqui
http://download.uol.com.br/carros/ficha_novoka.pdf
triciclo em curva é pura emoção \o/
robshow
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Abr 05 2010, 18:21
Tenho minhas dúvidas se é só o paralamas q é mais estreito ou se o eixo é um pouco mais largo.
Mensagem por robshow em Seg Abr 05 2010, 18:22
Talvez os dois hehe
robshow
Mensagem por Eagle em Seg Abr 05 2010, 18:23
Rob sei la se onde vieram esses dados nao confio neles por 2 motivos:
- nao te referencia de onde eles vieram
- existem erros no documento (sem ler achei esse na pag 2: Modelo 1.6L Motor: RoCam 1.0 L Flex. Ate onde sei seria um ZR 1.6L)
Rodrigo: anda com seu carro na terra q vc tira a duvida!!!
EDIT: a proposito essas sao as informações do site da Ford. Nem largura total dos eixos refere!
Comprimento total do veículo
(mm)
3.836
Largura total do veículo
(mm)
1.641
(sem espelhos) / 1.812 (com espelhos)
Altura do veículo (mm) 1.420
Distância entre-eixos (mm) 2.452
Tanque de combustível (l) 45
Capacidade do porta malas
(L)
263
Última edição por Eagle em Seg Abr 05 2010, 18:26, editado 1 vez(es)
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Abr 05 2010, 18:24
Pois é, mas q tem diferença tem, seja externa ou interna.
Mensagem por Eagle em Seg Abr 05 2010, 18:27
Rodrigo Sartori escreveu:Pois é, mas q tem diferença tem, seja externa ou interna.
concordo. no meu tb eh visivel!!!! ja pensei ate em mudar o ET so das rodas dianteiras hehehe
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Abr 05 2010, 18:30
Então, o cara q preparou a suspensão me falou isso, mas pensei como seria fazer o rodízio dos pneus?
Outra é q eu nao curto ficar alterando a estrutura das rodas.
Mensagem por Eagle em Seg Abr 05 2010, 18:32
Rodrigo Sartori escreveu:Então, o cara q preparou a suspensão me falou isso, mas pensei como seria fazer o rodízio dos pneus?
Rodizio so tirando o pneu da roda msm...
Se eu fosse mais corajoso teria feito isso, mas o medo de fud*% a roda eh maior!
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Abr 05 2010, 18:32
Prefiro tb deixar pra fora.
Mensagem por robshow em Seg Abr 05 2010, 19:03
qdo fui balancear eu pedi pro cara se dava pra dar um passe no cubo das rodas dianteiras pra dar uma melhorada na estética, mas ele disse q num fazia pq ia prejudicar a segurança =/
robshow
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Abr 05 2010, 19:05
Pois é, tb concordo.
Mensagem por Tar em Seg Abr 05 2010, 23:53
Olha rapaziada, na pagina 3-32 do manual, possui a distancia entre bitolas...
Dianteira 1425 mm
Trazeira 1391 mm
Então sim, existe diferença na bitola! E o melhor de tudo é que o rodrigo nem precisou colocar as 17" dele na terra para descobrir isso!
Só espero que o eagle não diga que essa fonte de informação não seja confiavel, pois como ele mesmo ja me disse... Cada um acredita no que quer!
Não é mesmo amigo?
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Abr 06 2010, 00:19
Boa Tar, eu comentei isso pq certo dia perguntei a um cara que trab com suspensoes e foi entao q ele me disse dessa diferença. Como não tinha como comprovar ficou só no comentário mesmo.
Valeu, tudo esclarecido What a Face
Mensagem por robshow em Ter Abr 06 2010, 10:50
puxa, que chato, será que não dava mesmo pras dianteiras e traseiras serem iguais ... No Creo
robshow
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Abr 06 2010, 11:00
Esteticamente falando sim, mas se é mais largo algum motivo físico tem, uma pena... haha
Mensagem por Eagle em Ter Abr 06 2010, 21:26
Tar escreveu:Olha rapaziada, na pagina 3-32 do manual, possui a distancia entre bitolas...
Dianteira 1425 mm
Trazeira 1391 mm
Não é mesmo amigo?
Agora sim acredito Tar. Se ta no manual nao discuto mais.
Mas ainda falo que nao é visivel essa diferença no chao...
Essa diferença ate explica pq o Ka eh bom d curva e nao sai de traseira! Mas quando sai tb eh um abraço.. nao da pra voltar mais
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Abr 06 2010, 22:01
Eagle, vc andando atras de um Ka vc percebe essa diferença.
Ja reparou esses ônibus velhos q andam meio q de lado pq o eixo traseiro tá torto? O Ka dá essa impressao olhado de tras.
Mensagem por Eagle em Ter Abr 06 2010, 22:47
Rodrigo Sartori escreveu:Eagle, vc andando atras de um Ka vc percebe essa diferença.
Essas onibus que parecem cachorro correndo ja vi sim! Mas o Ka ainda nao tive essa impressao. Sempre olho as marcas no chao (terra) mesmo. Vou olhar mais atentamente. mesmo pq as medias sao mto pqnas para se notar, sao 1,7mm de diferença (centroxroda).
Mas valeu, mais uma informação q nao sabia!
Mensagem por Cauê em Ter Abr 06 2010, 22:50
1,7 cm e não mm de diferença @@!!
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Abr 06 2010, 22:56
Mas da pra raparar bem de fora.
Mensagem por robshow em Ter Abr 06 2010, 23:35
certamente 0,85 cm a menos de cada lado ia ficar bem melhor esteticamente.
robshow
Mensagem por Eagle em Ter Abr 06 2010, 23:41
Cauê escreveu:1,7 cm e não mm de diferença @@!!
ce ta certo... foi malz!!! eh o costume de escrever td em mm!
Mensagem por robshow em Ter Abr 06 2010, 23:56
isso é privilégio do Ka, ou será q outros modelos tbm tem esse mesmo padrão de diferença da distância da bitola dianteira e traseira?
robshow
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua Abr 07 2010, 00:16
Tenho um fiesta, dos mais antigos e ja é assim.
Por sinal, muito bom de curva tb.
Mas já reparaei q vários são assim hj em dia.
Mensagem por Tar em Qua Abr 07 2010, 00:20
Mas o fiesta não é a mesma plataforma do ka?
Se for acho que ele não conta pra comprar...
